Koliko "pokurite"? - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Koliko "pokurite"? (/showthread.php?tid=820) |
- izotop - 2.12.2008 madera05 Napisal:Pepe Napisal:Jaz za 150 m2 na štajerskem + sanitarna voda za šest oseb porabim zadnji dve mili leti cca 1250 litrov ELKO-ta. Največja letna poraba je bila 1500 litrov. Ogrevam pa prostore med 20 in 21 C, kopalnici pa dobrih 22 C. Spalnica pa je tako zmeraj prevroča. Ne maram, da kdo hodi v kratkih rokavih pozimi, pa tudi časa nimam, da bi z otroci čepel doma na bolniški. Večji trije otroci lani niso izostali noben dan zaradi prehlada, manjši, ki je začel hoditi v jasli pa gotovo < 10 dni in je kvaril statistiko vrtca. evo, takšni podatki iz prve roke so zlata vredni. mogoče bi bilo fino, da opišeše, kakšno so okna, strešna izolacije pa tudi približno lokacijo po regijah ipd, da dobi folk občutek, kakšen je komplet toplotna zaščita objekta in kako klima vpliva na porabo ipd. oz. tako bi moral vsak napisat po končani kurilni sezoni, da se dobi en pregled. bo ziher komu prav prišlo. iz mojega primera se kaj dosti nimate naučit, dvosobno stanovanje, dokler ne bil tak mraz do zdej, smo pokurili cirka 10-15kubikov plina ipd (več ali manj za ogrevanje sanitarne vode, zdej tudi za radiatorje), vendar staonovanje še ni komplet opremljenao ipd, tako, da številko ne bi bilo še čist merodajne. - alessio - 2.12.2008 Ogrevamo 3 stanovanja po cca 80 kvadratov. Hiša ni izolirana. Polovica oken je PVC, ostala so pa še stara. V novembru 600kg peletov(40 vreč). To je cca 2 vreči ali 30kg na dan. Živim na obali. Peč pa sem prižgal 8. novembra. Biodom 27. - madera05 - 2.12.2008 ogrevam: - 110 m2 z radiatorji (ogrevam zjutraj 2 uri in popoldan 6 ur) - 60 m2 talno (dela non stop) Ogrevam na 21.5 st. C V oktobru in novembru skupaj sem porabil cca 250l olja, delali so samo radiatorji. Konec novembra, ko je malo pritisnil mraz sem vključil še talno in pa ogrevanj sanitarne vode 300l. Poraba je narasla na cca 10l/dan Sem kar malo neprijetno razočaran. Če računam da bodo 3 meseci kurilne sezone dokaj mrzli (poraba 10l/dan) in še 4 meseci malo manj mrzli (poraba taka kot je bila oktobra in novembra .. cca 125l/mesec) potem bom porabil na kurilno sezono cca 1500l olja. Hiša pa je grajena iz 30cm termo opeke + 12 cm tervola. Sam sem pred sezono pričakoval manjšo porabo. Dopolnjeno: Okna so lesena K=1.1 Izolacija mansarde je pa 25 cm debela Klet je neogrevana. Strop v kleti proti pritličju je izoliran s 8 cm stiropora. V estrihih je 6 do 7 cm stiropora ali tervola - madera05 - 4.12.2008 A je še kdo, ki bi nam zaupal koliko pokuri .... lp - gape - 4.12.2008 Zunanja temperatura 0-3°C. Ogrevam cca 250m2, dva stanovanja, po potrebi včasih še 100m2 (mansarda-otroška+delovna soba). Zakurim zjutraj 2/3 do polno peč - 120l, pa še zvečer ali pozno popoldne 1/3-2/3 peči. Ocenjeno 150-200l drv. Ko je bilo pa prejšni teden pri nas do -9°C (zjutraj) pa dvakrat na dan polno peč. Zalogovnik 1500l, peč 30kW, regulacije ni razen dveh sobnih termostatov - stanovanje in mansarda (19,5°C nižja, 22°C višja, mešalni ventili priprti (ročno) Ogrevam cel dan na 22°C, razen med 11-13.30 uro, črpalke OFF(ko se kuha). Zvečer za pol stopinje več, ob 21.30 se črpalke izklopijo, do 5.45 zjutraj. Kopalnica 25°C non stop, razen ponoči. Dvižni vodi dosežejo do 55°C, radiatorji, izmerjeno z IR termometrom do 38°C. Kar se tiče mešalnih ventilov, ker so priprti, traja dal časa sa se primeša res topla voda, se pa tudi počasneje ohlajajo. Temperatura v stanovanju ne pade pod 20,5°C. (moja je bolj zmrznjene sorte) - lotar - 4.12.2008 Za november. Ogrevam cca 150m2, od tega 40m2 na 18°C, 90m2 na 22°C in 20m2 na 24°C. Ogrevam od 5:00 do 21:00. Ponoči termostat nastavljen na 1,5°C nižje. Ogrevanje z plinsko kondenzacijsko pečjo in kaminom 9KW. Ko kurim kamin poraba plina 2-4 m3, brez kamina 6-8m3. Do sedaj pokuril 1m bukovih drv(oktober in november) ter 60kg briketov. Regulacija sobni termostat ter termostatski ventili. Dvižni vod 50°C. - javor - 4.12.2008 Letos sem zamenjal 24 let staro kombinirano Feroterm z plinsko kondenzacijsko.Poraba prej je bila 1800 l olja vkljucno z toplo vodo.Zdaj porabim od 7-9 kubikov zemeljskega plina dnevno,vkljucno z kuhanjem in toplo vodo,zraven kurim redno tudi kamin 7kw.Temperatura nastavljena na 21 stopinj od 15h do 22h ostali cas 19stopinj.Tudi jaz sem malo razocaran nad plinom,poraba se mi zdi velika se posebno ce primerjam z porabo kurilnega olja prej.Ogrevam cca 110 kvadratov. - gremlin - 4.12.2008 klet 63 m2, 2/3 vkopana, radiatorji, ogrevano podnevi in ponoči na cca 19° (termostatski ventili) pritličje 63 m2 - termoblok 30 cm, 12 cm tervol, talno , ogrevano na 21° mansarda 63 m2 - vse leseno, cca 30 cm izolacije, radiatorji, ogrevano podnevi na 21°, ponoči na 18°. Regulacija temperature dvižnih vodov za radiatorje in talno je prepuščena avtomatiki v peči (vremenska regulacija temperature - polna avtomatika) Vsa okna Jelovica kondenz. peč, zemeljski plin, poraba za ogrevanje in sanitarno vodo 110 m3 plina v novembru. lp - JanezJe - 4.12.2008 Klasična gradnja 30 cm modularc, fasada 14 cm tervol, okna lesena dvoslojna P+M 160m2 nizkotemperaturno ogrevanje (talno, stensko), temperatura v prostoru stalo nad 21 stopinj, TČ zemlja voda 8,4 kW, poraba za ogrevanje in sanitarno vodo v obdobju okober 2007 - oktober 2008 Ogrevanje skupno 3381,33 kW Ogrevanje VT 1420 kW Ogrevanje NT 1960 kW cena ogr. VT 158,6 € cena ogr. NT 135,72 € cena ogr. Skupaj 294,32 € Porabo beležim tedensko - november; 44. teden 35,6 kWh 45. teden 31,4 kWh 46.teden 56,5 kWh 47.teden 67,0 kWh 48 teden 100,5 kWh lp, Janez - lugr78 - 4.12.2008 Ogrevam cca.110 kvadratov veliko mansardo z galerijo skupaj z sanitarno vodo za 4 osebe.Imamo talno gretje povsod,okna PVC 0,7, stene iz polne opeke( 24*12*6 cm) debeline cca 40 cm, izolacije še ni. Ogrevamo se z TČ, temperatura v stanovanju je 22-23 stopinj, ogrevamo stalno na isto temperaturo, tudi ponoči.Samo v spalnici je temp. 18 stopinj. V avgustu smo greli samo vodo, poraba 5 eur, september 24 eur, oktober 40 eur, v novembru poraba 66 eur elektrike.Smo iz Kr.Gore, tako da so bile temperature novembra precej pod ničlo (min -12 stopinj). Zaenkrat zadovoljen Luka - telmos - 4.12.2008 lugr78 Napisal:Ogrevam cca.110 kvadratov veliko mansardo z galerijo skupaj z sanitarno vodo za 4 osebe.Imamo talno gretje povsod,okna PVC 0,7, stene iz polne opeke( 24*12*6 cm) debeline cca 40 cm, izolacije še ni.To sem pa jaz gor dajal kajne
- lugr78 - 5.12.2008 Tako je Telmos V neki debati sem zasledil da se da pri Althermah nastavljat temperaturo pri katerih vklopi grelce.Ali to lahko nastavljam sam in kako? - telmos - 5.12.2008 Lahko v servisnem meniju. Ti bom izpisal in poslal postopek - telmos - 5.12.2008 Lahko v servisnem meniju. Ti bom izpisal in poslal postopek - Nebomgabiksal - 7.12.2008 Stara hiša - ogrevalnih površin ene 150m2 na radiatorje + en konvektor. Gradnja 29 cm zidaki + 3~5cm perlit izolacije; malo starih malo novih oken. TČ Zubadan, brez električnih grelcev. Zadnjih 24 ur - 33 kWh. (vštevši črpalko) :?: :!: (merjeno s Conradovim števcem) |
