DAIKIN TČ problem - Print verzija
+--- Tema: DAIKIN TČ problem (/showthread.php?tid=81506)
Strani: 1 2 3 4
RE: DAIKIN TČ problem - pibomarco - 2.2.2024
Gorenjska - Bled. Smile
Gre za turističen objekt, bolj sezonsko, čeprav smo pozimi tudi odprti ampak ni toliko zasedenosti.
Trenutno mi sistem sfolga.. Tudi poleti 1000L zalogovnik za SV. NIBE dela zadovoljivo.
Razmišljam v smeri, da bi imel za ogrevanje na zalogovnik povezane 3-4 Daikin Altherme HT in eno Althermo ločeno za SV + peč na olje za rezervo. Nibe bi pa potem premaknil v prihodnosti na drugo stran, kjer bi z njo ogreval Kletne prostore (z ločenim sistemom/kurilnico), če bi imeli kakšne savne itd.. Premaknil bi pa zato, ker njen hrup nebi bil moteč na novi lokaciji. Dolgoročni plani..
Te TČ v kasakde si predstavljam, da znajo bit zelo hrupne in temu bi se rad izognil..
Imamo pa montirano sledeče TČ:
Daikin Althermo 16kw
Nibe 20kw
2x micke (eno za prezračevanje in eno za klimatski sistem).
in pa kmalu Ecodana za 2 stanovanja, ki sta še v delu.
Trenutno mi najbolj ustreza Daikin Altherma. Ker ima notranjo enoto v kurilnici in je posledično zunaj manj hrupna.
RE: DAIKIN TČ problem - sassapo - 2.2.2024
Hm, glede na vloženo in dobljeno, bi ti priporočil Templari KITA L COLD 34kw, gre za zelo tihe in izredno varčne naprave, do 6 jih lahko vežeš v kaskado.
Ena se od Novembra vrti v Mojstrani, v veliki hiši z apartmaji.
To se že sliši prelepo. Koliko približno pa stane tole? Ta ima kompresor na zunanji enoti? Tako kot NIBE?
RE: DAIKIN TČ problem - Migaj - 2.2.2024
https://www.templari.com/en/product/kita-linea-l/
Zanimiva TČ Templari KITA L cold,
pod tehnical specifications/performance lahko vidiš srednjo in maximalno kapaciteto
ter COP pri različnih zunanjih temperaturah le pri ogrevalni vodi 35 stopinj.
Kakšnih za ta primer bolj merodajnih podatkov, npr pri ogrevalni vodi 55 stopinj, pa ni?
Kar ključen podatek. Smile
Sassapo si ti montiral to KITO v Mojstrani?
Sem bil zraven ja.
Kompresor je zunaj, deluje pa precej tišje od Nibe.
Kita L moči od 25kw dalje se prične pri cca 14k€
Vsi novi modeli so na R290 in vsi dosegajo 70°C dvižnega voda pri -15°C
Tisti z vbrizgom ohranjajo 90% nazivne moči do - 15°C
-tudi pri ogrevalni vodi 55stopinj celzija?
Mislim, da do - 10 celo pri 60° dvižnega voda.
Mašina je za svojo ceno res dobra, seveda ne kljubuje fiziki, pa tudi COP je pri teh pogojih zanič.
Še vedno velja! Tam kjer potrebujemo že pri pozitivnih zunanjih temperaturah več kot 50°C ogret dvižni vod ob kontinuiranem ogrevanju 24/7, tja nobena TČ zrak voda ne sodi!
RE: DAIKIN TČ problem - pibomarco - 3.2.2024
Ocitno imam cist napacne predstave. Ce se bomo ze lotili komplet prenovo kurilnice bi bilo mogoce se ok obrniti na kronoterm za kaksno sistemsko resitev.. zemlja voda, voda voda  ce je sploh mogoce..
RE: DAIKIN TČ problem - sassapo - 3.2.2024
Če je na tvoji parceli vir dovolj dovolj kvalitetne podtalnice je to zagotovo najboljša opcija v tem primeru.
Zemlja voda bo zahtevala veliko površino, (cca 3000m2), pri geotermalni energiji bo samo vrtanje s sondami koštalo že blizu 100k€.
Če nimaš opcije voda voda, (potrebuješ vsaj 10m3 pretoka7h) bo varianta, ki sem ti jo predlagal nudila še največ za vložen denar.
Seveda če nisi pripravljen v nov sistem ogrevanja vložiti 150k€. Če, so pa geo sonde absolutni zmagovalec.
Zemlja voda je prevelik poseg glede na kvadraturo in prevelik finančni zalogaj.. Za voda voda se je vredno pozanimati? Zemlja voda in voda voda je primerljiv strošek investicije?
Varianta, ki si jo predlagal si mislil sistemsko rešitev s TČ Templari?
Saj NIBE je tiha, ko dela normalno.. Če pa dela konstantno na 100% je pa nevzdržna. Pozimi proti večeru jo raje izklopim in kurim na olje. Smile
Zato so mi najboljše variante da imajo TČ kompresor v notranji enoti.
