Panasonic aquarea - Print verzija
+--- Tema: Panasonic aquarea (/showthread.php?tid=80322)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
RE: Panasonic aquarea - Bender - 7.4.2023
Glede enakosti težko komentiram, se pa priporočam za kakšna navodila Smile.
RE: Panasonic aquarea - JaBK - 7.4.2023
moja ne dela kot je tadej opisal. nastavi se lahko na koliko časa naj TČ tipa temperaturo v bojlerju in potem koliko časa naj vodo ogreva.
Zdaj sem že malo pozabila, ampak mislim, da imam jaz nastavljeno, da tipa na 3h in 1h ogreva. četudi ni voda do konca segreta, se bo vmes vrnila na hišo in nadaljevala kasneje. Na 3h. Ne vem pa, če so to spreminjali.
druge stvari:
- setpoint za ogrevanje hiše ne vpliva na segrevanje SV.
- ne vem, kako je grelev za SV imenovan pri tebi, ampak Panasonic zna si pomagati segrevati SV z grelcem, ampak ta ni ta, ki je že zraven. "priloženi" se uporablja samo za ogrevanje hiše, potem rabiš še enega za v bojler. Če ga nimaš, je tista nastavitev brezpredmetna
- pri 16kW ne vem če je to možno, razen če imate res za en drek bojler z malo kačo. Pri meni, ki imam 5kW pa ni  ne le možno, ampak konstantno pozimi. S SV se zafrkava 6-7h/dan po zgoraj napisanem vzorcu. 1h uro ogreva na vsake 3h.
Ok, hvala za odgovor. Prej sem še pozabil omeniti, da imamo varianto TČ, ki ima že vgrajen bojler za SV in sicer 200l (kar iskreno mislim, da smo pihnili mimo, ampak nam je tako predlagal monter)
RE: Panasonic aquarea - tadej90 - 7.4.2023
Le kontaktiraj instalaterja, morda je pozabil Wink pri vecji porabi je vsekakor smiselna izvedba z vecjim bojlerjem ampak sedaj nimas vec veliko...
Ja bom kontaktiral, hvala za nasvet. Se pa res zavedam, da bi se bilo pametneje odločiti za 300l bojler, zaradi česar je optimalno delovanje trenutne konfiguracije še toliko bolj pomembno Smile
RE: Panasonic aquarea - rs1975 - 8.4.2023
Koliko pa imate nastavljeno temepraturo SV in na koliko stopinj imate nastavljeno, ko TČ spet začne segrevati vodo. Po defaultu je to 8°C.
Pa še nekaj glede segrevanja SV. Počasi bo čas, ko se bo ogrevanje hiše zaključilo. Ali SV vodo vseeno potem čez poletje grejete s TČ ali imate samo el. grelec?
RE: Panasonic aquarea - JaBK - 8.4.2023
jaz ne morem nastaviti, kdaj naj vodo spet začne segrevati. kot rečeno samo na koliko časa naj tipa in koliko časa naj ogreva. pri kaki spremembi T od nastavljene, pa ne vem...
je pa pri meni to spremembo razmeroma hitro lahko doseči, ker je tipalo na dnu, kjer mrzla voda notri pride.
TČ ogreva vodo preko cele sezone. Samo spremenim režim iz ogrevanje/SV na zgolj SV.
RE: Panasonic aquarea - Bender - 8.4.2023
Temperaturo za SV imamo nastavljeno na 54stc, kar se pa ostalih nastavitev tiče, se pa nisem nič dosti poglabljal, ker sem nekako zaupal monterjem, da vsaj približno nastavijo optimalno (vem, da se šele čez čas pokaže kaj je res "optimalno"). Imam se pa namen pozanimati do te mere, da lahko sam nastavim tako, da mi bo odgovarjalo, ker mislim da je to edini način, da si povsem zadovoljen..
Aja tudi poleti, ogrevamo vodo s tč, bi bilo bolj smiselno z el. grelcem?
@JaBK - nimaš te opcije? Glej sliko...
samo to opcijo imam. to je to kar govorim. ne morem pa nastavljati glede na spremembo temperature. to sem mislila.
RE: Panasonic aquarea - Bender - 11.4.2023
@rs1975
Pa je ta opcija, ki si jo prilepil za ogrevanje SV ali za ogrevanje sistema?
RE: Panasonic aquarea - tadej90 - 11.4.2023
Floor operating time znižaj na 2, če nisi dobil serviserja.
To je mišljeno zame, za segrevanje SV?
RE: Panasonic aquarea - rs1975 - 12.4.2023
@Bender - za segrevanje SV
RE: Panasonic aquarea - Bender - 12.4.2023
Hvala, se opravičujem ampak sem povezoval s talnim gretjem Smile
