Pomoč pri izbiri prave TČ - Print verzija
+--- Tema: Pomoč pri izbiri prave TČ (/showthread.php?tid=79867)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8
RE: Pomoč pri izbiri prave TČ - sassapo - 4.3.2021
Zakaj potem ne Hitachi? Notranja enota je absolutno neprimerljivo lepša, da o krmilju sploh ne razpravljamo. Edini, ampak res edini minus proti vsem plusom je nekoliko glasnejša zunanja enota, je pa zato notranja neprimerljivo tišja.
Cena obeh praktično bolj ali manj enaka.
RE: Pomoč pri izbiri prave TČ - pronet - 4.3.2021
Sem gledal tudi Hitachi ...
Izgled notranje enote mi tudi pri Toshibi ni napačen, sicer pa me izgled notranje enote ne zanima, ker bo zaprta v kurilnici in jo bom videval večinoma samo jaz.
O krmilju smo pa tudi ugotovili, da je pri večini “one time job”.
RE: Pomoč pri izbiri prave TČ - BojanF - 4.3.2021
Mene pa pri Toshibi ravno letos nekaj zafrkava senzor pretoka, ki se zatakne in ustavi celo napravo. Sem ga že nekajkrat demontiral in razgibal (za kar je treba razdreti pol naprave, da sploh do njega prideš), kar odpravi napako a se ta po kakšne pol meseca ponovi. Sem se že odločil, da bom dal senzor zamenjat, ampak dokler TČ dela se nikoli ne spomnim poklicati serviserja.
Evo, sedaj imate primer nekoga, ki mu Toshiba ne dela brez problemov. Smile
RE: Pomoč pri izbiri prave TČ - bohinc - 4.3.2021
Citat:Saj IVT dela povsod, ampak ne povsod enako. Nekateri jo na talnem ne spuščajo čez 65%, drugi ji v mrazu pomagajo s kamini. Enim požre 3x več kot drugim... vsekakor pa je zelo dobra TČ, ki se je dokazala v praksi, škoda da jih več ni za dobit.
Citat:Tole z defrosti samo okoli nule se pac ne da generalizirati in ne drzi cisto povsod, pri nas je bilo to sezono vec noci -12C ali celo vec z defrosti na vsako uro, zadnji mraz, ko je bil izredno suh zrak pa na nekje 3-4. ure, in to pri polovicni omejitvi moci...
Upam, da je ta dva vpisa prebral First1 , ki lasti isto TČ..., ter se je čudil mojim vpisom o defrostih v večjem minusu, ter mu ''zgolj'' delno pritrdil...
Če me spomin ne vara je Bk pisal, da bi rabil dveTČ...pa še kdo bi se verjetno našel. Verjetno so zato pri mnogih (''IVT-Fery'') v pripravljenosti drugi ogrevalni viri...?!). Csamo bi šla ta 9ka brez sanacije objekta?!
Mimogrede , če ne gre verjeti kavaliteti vgrajenih delov (cena) , zakaj neka okna z oh in sploh okovjem, steklom, profilom...?! Sej se vsa odpirajo, tud cenena..., vid se tud skoz...menda...!? Pa rekuperatorja ne rabiš..., svež zrak pa to....!
Citat:Ker morajo za subvencijo vgraditi kalorimetre in števce za el., obstaja dosti dokumentiranih primerov, ko tak mlinček za 2.200€ +montaža+bojler-subvencija, goni veliko slabo izolirano bajto. Tudi letošnjo - sibirsko zimo.
Pri nas pa, kot pred 40-50 leti 40kW Stadlerce v socialistične kocke, vgrajujemo dvopropelerske makine z ajnšpricom na NEH in pasivke.
Pa razumi kdor more.
DELPHI minimalna izo. že nakaj pripomore+ kak dodatni vir ?!
Je pa precej odvisno od vseh vključenih potreb (objekt, poraba sanit. vode, okolje pa posebej...) Idea
Koliko že KW že imata tvoji dve...11? Bi šlo z manjšo enopropeler  (dimenzija!) ....
Sicer pa ja nekje sredi ''vročih razprav'' zime, sem letos ujel našega Polda..., ki je bil sveto prepričan, da bi mu hišo staršev zmogla ogrevat zgolj DHT.
Ko je montiral grelce na poddim. FW , sem ga sprovociral, naj proba kaj zmore
 z njimi ... ?! Presenečeno je priznal, da ne ''tulim v prazno'' Idea , ter bi zmogla že pravilno dimenzionirana FW.
Seveda, me ob dokaznem ''gradivu''.... ni pozabil probat očrnit, ter se nato zopet potuhnil v ilegalo...! Rolleyes
Še en crtež... https://prnt.sc/10d69zl podajal sem tudi vlago...ob njih..., ko First1 ni verjel o pogostejših defrostih v mrazu...(visoki vlagi)! Mimogrede... pri nas so projektne t.-15stC, kar je precej razlike npr. prot primorcem itd.!
Sneg v dolini še ni povsem skopnel, medetm ko prlek srceMigaj verjetno že je regrat z ''jajci''(rumen...).
Da, imam predim. za 3kW. Torej bi bilo defrostov par več... Ob preskoku na 13ko (ki je manjših mer) bi se defrosti vrstili..., ob ex. zim bi dihala na škrge, pa verjetno nezadostno grela... Kljub pregrešni investiciji...(po forumsko -brali pa smo o identičnih DHT, pa še katerih...) se je ne sramujem, ker je olje ''odštela'' v šesti sezoni (zdaj smo v 11i).
Web nepotreben?! Da in ne... Dalo se je brez..., z njim pa lažje dokazati delovanje (ki ga npr. od DHTjevcev niti beremo več...!?). Serviser lahko na daljavo pogleda delovanje, kaj prestavi, ali diagnosticira napako. Lastnik na daljavo dobi sporočilo o njej (mogoče počitnice v tujini, ki jih leto dni precej ljudi pogreša...), presnastavi delovanje..., primerja zgodovino...
Gre pa tudi brez, če je cena v igri!
Mimogrede eni so dali za krmilje '' skor za pol TČ'' Big Grin
Sicer pa web večinoma dandanes nudijo serijsko...,
Spet drugim ga ni uspelo zrihtat, kljub napovedanemu Bumu...; ane Telmos, prasuuse...?! Wink
RE: Pomoč pri izbiri prave TČ - Merlin1 - 4.3.2021
@DELPHI"montirajo 5kW Panasonic monobloke na slabo izolirane bajte z letno porabo do 20, celo 25.000kWh
Ta mali Panasonic se poleg cene odlikuje tudi po tem, da drži nazivno moč do -15st. C.
In point mojega pisanja ni bil, a se z njim da ogrevati slabo izolirano hišo ali ne, ker očitno se da, ampak kako slabo se pri nas v glavnem dimenzionira po principu "Od viška glava ne boli."
Je pa seveda težko brati taka pričevanja, če si sam subvencioniral s 5-7 jurjev švedsko manufakturo s čudovitim grafičnim vmesnikom in boš kričal o polenih, da boš prevpil bolečino v žepu.
Jaz, ki uspešno gonim dve TČ, ki niti v teoriji ne bi mogle ogrevati mojih popolnoma neizoliranih objektov, vem pa o tem več kot forumski teoretiki in ziheraški praktiki."
Tvoje mnenje in pisanje preberem z veseljem. Toda ta zapis milo rečeno ne pije vode. Priporočam, da premisliš, koliko toplote v ogrevalni sezoni lahko pridela takšen mlinče. Med temperaturo med 5-in -3 če pridela 50% nazivne moči je super!
Kot drugo pa natančno vem koliko toplote lahko TČ pridela in koliko kakšen objekt porabi! Že neralen podatek je  takšen objekt porabi   20000 25000Kwh.  Mogoče za 16C.
 Lahko je ....... Povsem drugače  je če potrebno za sistemom, ki se vgradi stat in stranki zagotovit v objektu pri nekaterih  tudi več kot 24C.  Kaj bi ti naredit takrat, Bi jo poslal po el. radiator kamin???.
@Merlin1 ... bravo, se popolnoma strinjam s tabo.
RE: Pomoč pri izbiri prave TČ - gradnja_menges - 5.3.2021
V stari hisi imamo toshibo 12kw na radiatorje ze 11 sezono in ni bilo nikoli težav.
V novi hiši sem kupil prav tako toshibo zaradi pozitivnih izkusenj ampak je notranja enota izredno glasna. Mnogo glasnejsa kot stara toshiba. Zaenkrat se nimam notranjih vrat in se jo slisi po celi hisi. Sem prav razocaran. Sem mislil imeti v kurilnici manjso pisarno vendar bo to nemogoče zaradi tako glasne notranje enote. Sem razmisljal da bi jo zavil v kameno volno, da bi malo ublažil zvok. Kako je to mozno, sem mislil da novi modeli se izboljsujejo, ne nazadujejo. V glavnem ne priporocam toshibe ce zelite imeti mir v hisi in ne neke glasne kište..
RE: Pomoč pri izbiri prave TČ - pentax - 5.3.2021
Kaj se pa lahko še sliši v notranji enoti razen obtočne? Se ne da zamenjat s tišjo?
RE: Pomoč pri izbiri prave TČ - DELPHI - 5.3.2021
Zdaj, če prav zastopim, gre za organiziran astroturfing, al kako?
https://www.haustechnikdialog.de/Forum/t/237479/Mein-Heisha-Projekt
Ja, ta črpalka je izjemno glasna. Če bi bila kakšna rešitev bi bil zelo vesel.
RE: Pomoč pri izbiri prave TČ - pronet - 5.3.2021
Ali se zvok od črpalke sliši samo iz notranje enote ali se ta zvok prenaša po ceveh ali stenah naprej po hiši?
Če bi imel vrata v kurilnici in bi jih zaprl, bi se zvok zadušil ali ne?
RE: Pomoč pri izbiri prave TČ - xavi - 5.3.2021
Čakamo, da se oglasi kakšna Marjetica ali pa Kopriva.
RE: Pomoč pri izbiri prave TČ - Fantocci2 - 5.3.2021
Oni švabo bo bilo bolje, da je izkopal globok votel temelj, kot pa da je tako v piko zabetoniral tista dva bloka....
Gradnja_mengeš, poskusi ugotovit, če je res samo obtočna zelo glasna pa se nanjo skoncentiraj. Je obtočna v sami notranji enoti ali zunaj nje?
Pri Fujitsu je recimo obtočna izven škatle in bi jo lahko dodatno zvočno izoliral, če bi hotel. Ampak ni prav nobene potrebe po tem, ker je Wilo obtočno (in cela notranja enota) neverjetno tiha. Imam dve podobni Wilo obtočni (ena v TČ in druga v defrosterju) pa se nobene ne sliši praktično nič.
Mogoče bi lahko celo zamenjal svojo obtočno za Wilo, če ima fiksne obrate - torej da ni PWM. Pri Fujitsu bi lahko dal bilo katero, ker ji obrate TČ ne regulira ampak to narediš na roke, pri nekaterih drugih TČ pa notranja enota počne tudi to. Pozanimaj se.
Samo iz notranje enote se slisi. Ce bi zaprl vrata v kurilnici bi se zvok sigurno zmanjsal ampak ker bo rekuperacija ne smejo biti vrata nepredusno zaprta..
Si sploh ne predstavljam da imas nek utility s toshibino notranjo enoto in spalne prostore blizu, zato tudi to pisem da se ne bo kdo zafrknil in ga bo motilo. Pri meni so do dnevnih in spalnih prostorov se kaksna vrata in ne bo slisno ampak kot pravim sem mislil imeti pisarno v istem prostoru kot notranja enota in to ne bo slo. Razen da bi se dalo kaj resiti, bom se pozanimal, hvala Fantocci
Eh, prej sem pisal neumnosti.... Tripotni ventil je pri Fujitsu zunaj škatle, ne obtočna... se opravičujem. Res pa je to, da se je ne sliši.
