TČ Dilema ... Panasonic Aquarea T-CAP ali Toshiba Estia Hi power - Print verzija
+--- Tema: TČ Dilema ... Panasonic Aquarea T-CAP ali Toshiba Estia Hi power (/showthread.php?tid=79817)
Strani: 1 2 3 4 5 6
RE: TČ Dilema ... Panasonic Aquarea T-CAP ali Toshiba Estia Hi power - sassapo - 22.2.2021
Tudi industrijski dizajn šteje, meni npr. veliko. Sam vedno izbiram še med vijaki kateri bodo ostali vidni.
Že samo iz tega razloga mi ni jasno, kdo bi hotel imeti v svoji hiši na steni prišraufano tako grdo škatlo. Razumel bi, če bi ne bilo druge izbire, če bi bila zelo poceni...
Pa ni, niti poceni in tudi izbire je v tem cenovnem razredu dovolj.
Ja, v biti gre bolj ali manj za hec, ampak hec katerega bi rad razumel!?
RE: TČ Dilema ... Panasonic Aquarea T-CAP ali Toshiba Estia Hi power - xavi - 22.2.2021
Če bi se sam danes odločal za nakup TČ ob spoznanjih ki jih imam, bi se odločal nekje med Vissmanom serija 200 in novim Daikinom.
Sicer ne vem, kako je zdaj z subvencijami, če še vedno velja tista, da če odmonitiraš staro peč si opravičen do 40% povračila denarja oz. max. 2500 eurov.
Namreč v tem primeru se splača dati malo več za višji cenovni razred in koristit polno subvencijo
Imam pa privilegij opazovat obe zgoraj omenjeni črpalki pri najbližjih sosedih. Moram povedat, da obe delata zelo tiho, izkoristkov ne poznam, če pa hočeš na Estii videt kakšne podatke, pa je to misija nemogoče. Sicer pa je najpomembnejši podatek končna cifra na položnici.
RE: TČ Dilema ... Panasonic Aquarea T-CAP ali Toshiba Estia Hi power - bozog - 22.2.2021
Sam mislim, da je sassapo lepo napisal o TČ-jih v letu 2019 v temle postu
https://www.podsvojostreho.net/forum/showthread.php?tid=75852&page=47
Drugi - večinoma "amaterji" smo kar nekaj pisali o izkušnjah, opažanjih. Res ne vem zakaj toliko izlitega žolča in provociranja??? S tem delamo samo smeti na temu forumu. Večkrat je bilo v tej konkretni temi povedano, da je Panasonic modernejša naprava od Toshibe, pa tudi ni zaslediti nekih hudih pritožb o samem delovanju Panasonic-a torej, če gre za isto ceno, kje je problem?
Sam sem pred letom in pol tudi tehtal med Toshibo in Panasonic-om, na koncu sem izbral Toshibo ker sem za nižjo ceno (mislim da je bila razlika 500 EUR) prišel skozi z vključenim 300 l bojlerjem za sanitarno vodo, kot bi to prišla sama Panasonic naprava brez bojlerja. Sem pa obenem šel tudi v investicijo v SE in sem prav zato vzel v zakup obliko, zastarelo krmiljenje morda kakšen procent ?? višje porabe. Dejstvo namreč je, da sem za razliko v ceni do npr. NIBE.. tako rekoč imel že skorajda pokrito investicijo v SE. Pa še nekaj je pri meni odločilo in to je bila možnost nakupa 8 kw HP v dejanski trifazni različici (Panasonic je to možnost takrat imel v 9 kw različici. Dejstvo je, da imam el. priključek 3 x 20 A, tako rekoč vse na elektriko (sušilec, pralni, indukcija, 2 x pečica...) in obstajal je (morda neutemeljen) strah, da bodo špice presegale priključno moč. Trifazne variante v letu 2019 (pri teh močeh) v primeru ostalih konkurenčnih "klima" TČ nisem našel.
Bom pa še zadnjič napisal glede Toshibe... krmiljenje je nerodno, horizontalna in vertikalna sprememba točk krivulje (naklon...) se mora dejansko izvest v servisnem meniju preko šifer, prav tako ostali servisni parametri. Sam pomik krivulje +/-  pa se enostavno spreminja preko funkcije na displeju kontrolne enote (ni nobenega ugašanja TČ), prav tako je na displeju prikazan način ogrevanja izbira se vrednost temperature sanitarne vode, v primeru krmiljenja preko sobne enote pa se tudi izbira temperatur prostora (koliko je učinkovito delovanje preko sobne enote pa ne vem, ker imam ogrevanje izključno preko zunanje temperature). Vsi servisni podatki (teh je pa ogromno) so na voljo v posebnem meniju ki pa dejansko temelji na šifrah, brez navodil, jih ne grem nikoli čekirat.
Vsekakor je uporabniški vmesnik zastarel in ne sledi današnjemu času. Samo delovanje - vsaj do sedaj pa je iz mojega vidika OK. Ogrevanje preko krivulje mi drži ciljno temperaturo v +/- 0,3 oC, do sedaj nobenih okvar, nikakršnih težav, kar pa lahko trdim je pa to, da je ta TČ še vedno (glede na ostale v soseščini) še vedno preklemano tiha in to tudi med npr defrosti.
RE: TČ Dilema ... Panasonic Aquarea T-CAP ali Toshiba Estia Hi power - madera05 - 22.2.2021
še eno podvprašanje ...
Je zalogovnik vodel cca 100l nujno potreben, če se s toplotno črpalko ogreva radiatorje? En monter mi pravi, da ja .... drugi , da ne.
RE: TČ Dilema ... Panasonic Aquarea T-CAP ali Toshiba Estia Hi power - Fery - 22.2.2021
Zato, ker ni obvezen.
Škodi pa tudi ne.
RE: TČ Dilema ... Panasonic Aquarea T-CAP ali Toshiba Estia Hi power - MAGS - 22.2.2021
Če imaš sitem še s starimi železnimi cevmi ,ki imajo većji fi in v katerih je nekoliko več vode ,potem ni potreben, če pa so bakrene , manjši fi in s tem manj ogrevalne vode potem je  je priporočljivo.
Sam imam zgolj radiatorje ... 13 komadov, brez zalogovnika. Zaenkrat zadeva deluje, udobnost je OK. Res pa je, da se TČ velikokrat prižiga in ugaša, tako da v kolikor bi imel zalogovnik bi bil vsekakor samo +, s tem bi verjetno imel manj vklopov sistema, daljše časovne intervale delovanja in pa tudi še stabilnejše ogrevanje. Škodi sigurno ne.
Jaz imam 10 radiatorjev plus cca 55 m2 talnega.
Cevi za radiatorje so Alumplast fi 16.
RE: TČ Dilema ... Panasonic Aquarea T-CAP ali Toshiba Estia Hi power - bozgom - 22.2.2021
Sam sem iz ogrevanja s plinom prešel na ogrevanje s TČ. Poleg TČ sem prigradil 300 l zalogovnik (100 l je po mojem skoraj toliko, kot da ga ni). Prednosti katere vidim:
TČ dejansko skrbi za temperaturo v zalogovniku, druga OČ pa pošilja vodo do radiatorjev. Tak ne more priti do motenj pretoka vode skozi TČ.
Temperaturo v najhladnejšem prostoru mu regulira TČ v vseh ostalih pa mi temperaturo prostora regulirajo termostatske glave na ventilih radiatorjev- ne prihaja do pregrevanja prostorov.
Ni nobenega škripanja, pokanja ali padca temperatur na radiatorjih v primeru defrostov
TČ ima manj vklopov in deluje dlje časa, ko se vklopi (boljši COP in daljša življenjska doba TČ)
So pa tudi slabosti
višja investicija (zalogovnik, dodatna OČ...)
Višja poraba elektrike, za dodatno OČ
Suma sumarum- kdorkoli je vgradil zalogovnik, se (še) ni pritoževal. Je pa marsikateremu bilo (malce) žal, da ga ni.
RE: TČ Dilema ... Panasonic Aquarea T-CAP ali Toshiba Estia Hi power - mišek2014 - 22.2.2021
Da se malo vrinem, na koliko pa potem grejes zalogovnik?
A ga grejes po vremenski krivulji, ali par stopinj vec kot zahteva krivulja?
Ce hoces da je manj vklopov, potem mora bit visja temperatura, da ima nekaj zaloge.
Ma po moje pa zalogovnik izniči vremensko regulacijo oz. dela le ta potem z zakasnitvijo.
In, a ni zalogovnik mogoče bolj primeren za on-off črpalke, kot pa za inverterje?
RE: TČ Dilema ... Panasonic Aquarea T-CAP ali Toshiba Estia Hi power - gradnja_menges - 22.2.2021
Pred kratkim vgradili estio, smo ravno izvedli protokol talnega. Zunanja enota super, skoraj neslisna. Notranja pa izjemno glasna. Mamo doma sicer tudi estio 12 let staro ampak je notranja enota mnogo tisja kot ta nova.
Ali je mogoce to zato ker se ni zalogovnika in smo direktno v talno spuscali da je tako glasna notranja enota?
Topla voda iz TČ prihaja na vrh , jemlje pa se iz dna zalogovnika, kjer je hladnejša. Temperatura se meri nekje na 2/3 njegove višine . Voda za radiatorski krog se tudi jemlje iz vrha. Tako gre dejansko voda iz TČ na vrh zalogovnika in takoj nato v krog ogrevanja- kot da zalogovnika sploh ne bi bilo. voda iz radiatorjev se vrača na dno. Ker pa je običajno toplejša od vode na dnu, se začne dvigati. To traja tako dolgo, da se zalogovnik segreje na tisto temperaturo, kot jo zahteva vremenska regulacija. Pač, stvar je podobna, kot da  ogrevanje regulirate s temperaturo povratka DV.
Pri ustreznem volumnu zalogovnika (več kot 150 l) vseskozi v TČ prihaja hladnejša voda, kot bi sicer iz radiatorjev. Zaradi tega je lahko COP velo višji.
Nima veze ali je TČ on/off ali inverterska. Ustrezno velik zalogovnik pri radiatorjih ji lahko le godi.
PS- na talnem zalogovnika ne potrebuješ. Je dovolj mase v tlakih, pa tudi pretoki skozi veje se ne pripirajo, kot pri termostatskih glavah in radiatorjih.
Res je, 100l zalogovnik je bolj kretnica kot kaj drugega. Če dajemo zalogovnik potem priporočam vsaj 300L. V volumensko večjih zalogovnikih, že prihaja do efekta polzeče kondenzacije, kar v primeru kombinacije radiatorskega in talnega gretja deluje resnično optimalno. Lep primer kako lahko fiziko in naravne zakonitosti izkoristimo v svoj prid
Takšen sistem lahko ima občutno boljši izkoristek kot solo radiatorski sistem, ali če napajamo talno gretje zgolj preko mešalnega ventila.
Seveda je pogoj, da je vse narejeno pravilno, v nasprotnem bo zalogovnik bolj ali manj okrasnega značaja.
RE: TČ Dilema ... Panasonic Aquarea T-CAP ali Toshiba Estia Hi power - DELPHI - 22.2.2021
Zalogovnik sodi v nemško šolo projektiranja. Ne bom trdil, ampak se mi zdi, da je bil predpisan del ogrevalnega sistema.
Mitsubishi in Panasonic ga še zdaj predpisujeta, sicer ostaneš brez garancije.
No, pa so to potem merili in študirali ter na koncu prišli do zaključkov, da je v večini primerov to nepotreben balast, da prihaja pogosto do termičnega kurzšlusa, da goniš TČ na višjo T, da porabe prostora, cene piskra, dodatne črpalke, tipal, niti ne omenjam.
V raznih kobinacijah s toplovodnimi kamini, solarjem in podobno šaro, ima to še nek smisel, v enostavnih sistemih pa nobenega.
