ZVP skupinski nakup klime - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: ZVP skupinski nakup klime (/showthread.php?tid=74908) |
Re: ZVP skupinski nakup klime - Beri - 8.3.2019 Experienced Skrajni čas je,da nehaš iskati pozornost oz. da si vsakemu piskru/loncu pokrov. Po domače,ne uči fotra,kako se otroci delajo. Rabiš kilometrino na forumu,da bi vedel kdo je kdo,kar pomeni,da se lepo umiriš. Re: ZVP skupinski nakup klime - mplazl - 8.3.2019 Ga3 Napisal:Na kratko imaš problem zaradi: Kako je potem možno da v vseh teh letih ni imel še ene reklamacije da bi klima zaribala ali karkoli od zgoraj naštetega? Že pri nas doma imamo tri klime zmontirane na tak način najstarejša 15 let, najmlajša 10 let... Kolikor jaz vem, ima klima, ko jo odpakiraš z bakrenim pokrovčkom zatesnjene priključke. Torej predvidevam, da jih zatesnijo zaradi tega da se notri ne nabira vlaga in to pred tem, ko bi se notri lahko začela nabirati vlaga. Torej če pri montaži ne nalivaš vode not, vlage nebi smelo biti notri. Preden da majstri začnejo napadat, ne pravim da je vaš način montaže napačen ali kaj podobnega, mene samo zanima ta fenomen napačne ali ''šlosarske'' montaže kot je bilo omenjeno. Je pa stari bil prej monter hladilne tehnike kot pa šlosar za centralne, od leta 1990 ko je začel pri gorenje toplotne črpalke :lol: Tk da tudi komentarji da je šalabajzer niso potrebni, ker je mojster v pravem pomenu besede :lol: Re: ZVP skupinski nakup klime - Beri - 8.3.2019 @mplazl Ključnega pomena je to,kar bom citiral iz tvojega prejšnjega posta. Torej,vakumiranje je po novem,ta opcija,katero citiram je po moje tudi ok,ker plin izrine zrak ostane v ceveh je opcija,da se pri hlajenju (nizka temperatura)naredi led,dovolj je ena mala frnikula pa se sistem zabaše,kompresor ribne in smo tam,kjer je potem jaooo - v zraku je vlaga,kisik ipd. Tako to jaz vidim. Citat: Plin je že v klimi, midva sma samo odprla plin, povratno cev v kompresor pa sma pritegnila tisti trenutek, ko je plin prišel do tja. V bistvu sma samo odzračila vsako klimo. Po xyz zmontiranih klimah vse delajo tako kot je treba. Re: ZVP skupinski nakup klime - arbajter - 8.3.2019 pre-izkušeni Le eno - ne smeši se. Re: ZVP skupinski nakup klime - Experienced - 8.3.2019 Maher bom še jaz in samo to bom rekel, če se kdo smeši se lahko samo ti v danem trenutku kar sem zapisal za tem stojim, če tega nebi izkusil kar vem nebi upal trditi, ti pa vozi dalje, res si smešen. Pa sem le mislil da imaš kaj več pameti v glavi, pa vidim da je upanje zaman. Tko da "Štrom-mojster" ne ga biksat samo to. Re: ZVP skupinski nakup klime - arbajter - 8.3.2019 Ti lahko o tem pišeš še cele romane. O verodostojnosti najinih komentarjev pa bodo tako presojali člani ali pa obiskovalci foruma. Kar se tega tiče imam čisto vest in se ne obremenjujem. Še najmanj s teboj, ki si kot ihtast otrok. Re: ZVP skupinski nakup klime - Experienced - 8.3.2019 Meni očitaš pa sam ne premoreš niti malo zrelosti in seveda jokaš kot otrok. Dejstvo pa je da se dejansko nobenemu ne da z vami pregajat, ker vam tak ni pomoči v določenih primerih. Re: ZVP skupinski nakup klime - arbajter - 8.3.2019 Tebi se da - preganjat. :lol: :lol: :lol: Re: ZVP skupinski nakup klime - Experienced - 8.3.2019 Seveda, zakaj pa ne?
Re: ZVP skupinski nakup klime - arbajter - 8.3.2019 Pa ti kupim kanglico pa lopatko? Re: ZVP skupinski nakup klime - Experienced - 8.3.2019 Ne rabiš, sam se ti igraj dalje. Re: ZVP skupinski nakup klime - gt001 - 8.3.2019 ... Re: ZVP skupinski nakup klime - Experienced - 8.3.2019 Lahko se po tleh mečeš, da boš vesel, za to ne rabiš nobenega ![]() Sam povem... |
