Stensko ogrevanje - Print verzija
+--- Tema: Stensko ogrevanje (/showthread.php?tid=72831)
Strani: 1 2 3 4 5 6
RE: Stensko ogrevanje - raners - 14.1.2021
Hej vsem... Da malo obudim temo..
Imamo hišo, 2 etaži (zgoraj mansarda) z odprtim stopniščem, nova 3 slojna okna, 10cm fasado (+stara termoputz fasada), streha z zračnim mostom...
Vglavnem, lani smo v celoti renovirali spodnjo etažo in vgradili talno gretje (in nove tlake), za gretje skrbi nova TČ Mitsubishi Ecodan. Ker je celotna spodnja etaža lepo topla, sem upal, da bo preko odprtega stopnišča tudi v mansardo prišlo dovolj toplega zraka, ampak nažalost ne pride, zato bi še zgoraj morali porihtat ogrevanje (kjer je spalnica, otroška soba in kopalnica).
v zgornji etaži nebi radi vse ven trgali (kot smo to naredili spodaj), zato imamo možnost gretja na radiatorje (v tem primeru bi morali toplotno predelat na dvopodročno gretje) ali pa stensko gretje. Sicer imamo pripravljene cevi za radiatorsko gretje, vendar bi nas predelava TČ na dvopodročno gretje in radiatorji (in ostale malenkosti) stala cca 2000 eur.
Druga opcija bi bila stensko gretje, kjer je udobje verjetno večje kot pri radiatorskem in tudi poraba manjša, pa tudi strošek vgradnje manjši (ker pri TČ ostane vse kot je sedaj).
No, in prosil bi vas, če bi kdo znal odgovorit na naslednja vprašanja:
1.) na tem forumu sem prebral par tem, kjer uporabniki pišejo, da so uporabili za stensko gretje cevi fi 16, moj vodovodar pa pravi, da se za stensko gretje uporabijo ožje cevi (mislim da fi 1 cm) - zaradi "zračnih žepov" (v tanjši cevi naj bi voda potisnila "zračne žepe", v debelejši pa ne). to drži?
2.) Ker bi v stensko gretje spuščal enako temperaturo kot v talno, me zanima, če bi lahko uporabil isto razdelilno vejo (isto omarico) tudi za stensko gretje? Naj tudi povem, da je omarica za talno gretje v spodnji etaži, stensko gretje pa bi bilo vgrajeno v zgornji etaži (in me skrbi višinska razlika).
3.) V koliko površine vgradit stensko gretje (do katere višine)? V spalnici in otroški sobi sem imel v mislih po dve zunanji steni, v kopalnici pa eno (kopalnica je podolgovata 4x2m in bi dal na 4m steno). Verjetno je boljše čimveč, kajne?
4.) Ko imaš enkrat vgrajeno stensko gretje, kako uravnavaš temperaturo? S pripiranjem posamezne veje v razdelilni omarici?
5.) V poštev bi prišla suhomontažna vgradnja. Katero bi priporočali? Sam vem za Variotherm plošče in tudi podjetje Revi (MB) naj bi jih izdelovalo po naročilu (torej verjetno draga opcija). Vodovodar mi je tudi rekel, da je videl dvojni knauf plošči in potem izrezkano ven za stensko gretje. Je že kdo videl kaj podobnega?
6.) Ko sem klical Kalcer za variotherm plošče, mi je rekel, da morajo biti pritrjene na profile. Zanima me, kaj bi lahko bilo narobe, če bi jih prilepil na obstoječ pobarvan omet in jih mogoče pritrdil na par mestih?
7.) Tudi sam sem dobil eno idejo (mogoče tumasto Wink ) ampak dobijo se tudi sistemske plošče za tanjše cevi. Kaj če bi te stiropor plošče zalepil na omet (kot fasadni stiropor), potem napeljal cevi in s fasadnim lepilom (in mrežico) "potopil" te cevi? Samo vprašam...  Wink
Če ima kdo kakšen odgovor na zgornja vprašanja, bi mu bil res hvaležen za odgovore... In najlepša hvala vsem za morebitne odgovore že vnaprej... Wink
RE: Stensko ogrevanje - yan1234 - 14.1.2021
Sam bi provizorično priklopil stare radiatorje na talno, za eksperiment. Najmanj dela.
Sem imel to idejo (torej priklopit radiatorje na vorfauf/rucklauf), ampak mislim, da nebo dalo dovolj toplote, ker je vorlauf cev na dotik res mlačna  - bolj mrzla kot topla.... Torej bi bili radatorji kvečjemu tako topli kot vorlauf, ali pa še manj...
Saj verjetno oktobra, novembra bi še šlo; dec, jan, feb pa so stene premrzle, da bi mlačen radiator segrel celo sobo...
Pa stare smo odstranili , nebi pa rad zdaj kupoval radiatorjev (spet strošek dobrih 500 eur), potem pa jih dol trgal...
RE: Stensko ogrevanje - trance0 - 14.1.2021
Jaz ti lahko svetujem, da daš stensko na notranje stene, ker boš imel na zunanjih več izgub. Za premer cevi prvič slišim, da mora nujno biti manjši, se pa običajno daje cevi v stensko bolj na gosto, ker je tudi površina manjša kot pri talnem. Za Variotherm se drži priporočil proizvajalca; čisto direktno na omet jih ne moreš dati, ker nima ustrezne nosilnosti. Če imaš zidano bajto, se lahko odločiš tudi za mokromontažno vgradnjo, saj bo packarije tudi pri suhi vgradnji kar dosti, ker bo treba rezati plošče, vrtati stene za cevne povezave, vgradnjo profilov itd.. Poleg tega ti bo suhomontažno stensko gretje na masivnih stenah pobralo več bivalne tlorisne površine kot mokromontažno v ometu. Razdelilno omarico je najbolje narediti ločeno za stensko gretje nekje v mansardi, na obstoječi dovodni in odvodni cevi v pritličju pa se vgradi ventila, na katera priključiš cevi za dvižni in povratni vod registra stenskega gretja v mansardi.
Evo, sem našel primere slik, kjer prikazujejo te variotherm plošče zalepljene na stene:
[Slika: img_000032.jpg]
[Slika: img_000033.jpg]
Kaj pa so to za ene plošče? ve kdo? (za večji prikaz desni gumb in "Prikaži sliko")
[Slika: img_000038.jpg]
[Slika: img_000043.jpg]
(slike vzete iz strani: http://zeussolar-new.nanosplet.net/talno_stensko_stropno_ogrevanje.htm)
Slik ne prikazuje!
Aha, že našel... Tisto so Gabowall plošče.. Več v pdf: http://zeussolar-new.nanosplet.net/e_files/vsebina/stensko_ogrevanje/Stensko_ogrevanje_PROSPEKT_GABO.pdf
Glede omarice bi rekel ja, da je boljše, da je stensko gretje ločeno... Ampak zanima če bi vseeno delovalo (če bi potisnilo vodo zaradi višinske razlike), če bi priklopil na spodnjo omarico?
RE: Stensko ogrevanje - xavi - 14.1.2021
To zadevo sem videl na sejmu v Ljubljani. Spuščen montažni sistem, ki se zablindira z gips ploščami. Verjetno ni poceni, je pa najboljša alternativa talnemu gretju.
https://docplayer.gr/79968479-Predstavitev-sistema-stropnega-ogrevanja-in-hlajenja-baustoff-metall-klima-strop-gp-cool-speed-kdo-smo-baustoff-metall.html
RE: Stensko ogrevanje - some1 - 14.1.2021
Jaz imam večino mansarde v stenskem ogrevanju. Cevi 16mm. Položene v razmaku 10 cm - horizontalno. Nikoli nobenega problema v odzračevanju. Pumpo na max ter vejo po vejo odzračevat kot pri talnem ogrevanju. Mislim, da boš imel zelo majhne pretoke, če boš uporabil omarico od spodaj in zadevo nebo funkcionirala kot je treba. Sam sem opazil, da pri pretoku pod 1l/min je temperatura v prostoru začela padati.
Sam bi namestil novo omarico skupaj s pumpo. Nisem čisto dobro razumel v kakšnem stanju je sedaj stanovanje. Ometi so narejeni? Estrihi predvidevam, da so končani , ker razmišljate o alternativi talnega ogrevanja..
Mogoče bi bila varianta vodni  konvektorji. Kolikor sem zasledil naj bi imeli precej večji efekt pri nižji temp. vode kot navadni radiatorji. Res pa je, da se nisem raziskoval naprej kakšna razlika je to. Bi bilo pa sigurno najmanj razbijanja, če zadeva funkcionira.
Toplotne črpalke imajo menda precej močnejše obtočne črpalke kot plinske peči, zato zelo verjetno ne bo imel težav s pretoki v mansardi, razen v primeru res velike količine cevi.
Mogoče res, vendar jaz imam na razdelilcu tako stensko kot talno ogrevanje. Res, da je pumpa 25/40 ( grundfos autoadapt ) katero vozim na max 18w. Pri talnem dosegam z lahkoto pretoke 4l/min medtem ko stensko dosega cca. 1,5 -2l/min.
No, tudi mene letos še čaka vgradnja stenskega ogrevanja v mansardo in nekako upam, da bo obstoječa pumpa v toplotni zadoščala za oboje. Če pa ne bo, imam pa še eno staro Wilo, ki jo lahko uporabim za stensko v mansardi.
Some1, na koliko m2 sten pa imaš položene cevi v mansardi?
Imam cca. 70m2 sten + nekje 30m2 talnega. Največji problem sta dve steni, ki sta dolgi slabih 5 metrov ter stensko je položeno skoraj do vrha 2,4. Razmak 10cm med cevmi. Prvotno sem imel močnejšo črpalko 25/60 vendar sem po menjavi na 25/40 - grundfos ( ostala viška pri menjavi sistema ) tudi s to uspel zagotoviti dosti pretoka, da ogrevanje deluje. Res pa jo teram na max hitrosti.
RE: Stensko ogrevanje - raners - 15.1.2021
Glede moči pumpe mi je monter TČ rekel, da nebi smelo bit problema, ker ima TČ vgrajeno "frekvenčno" pumpo (karkoli pač to pomeni)... No, je pa mi tudi rekel, da bi bilo bolje, če bi bila ločena omarica v zgornjem nadstropju za stensko gretje...
