Vlaga v hiši v današnjih dneh - Print verzija
+--- Forum: Nizkoenergijska in pasivna gradnja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=39)
+--- Tema: Vlaga v hiši v današnjih dneh (/showthread.php?tid=72484)
Strani: 1 2 3 4 5 6
Re: Vlaga v hiši v današnjih dneh - Fantocci - 28.3.2019
Morda zanimivo za koga: <!-- m --><a class="postlink" href="http://danifold.net/fancontrol.html">http://danifold.net/fancontrol.html</a><!-- m -->
Re: Vlaga v hiši v današnjih dneh - Energetik81 - 11.6.2019
Trenutno spet vroča tema, vročina in vlaga.
Takole je zabeležila moja VP dogajanje danes v bajti, morda bo za koga zanimiv graf. Ponoči vse zaprto, deloval je razvlažilnik in talno hlajenje. Ob 6:00 smo na stežaj odprli večino oken, vlago je odneslo v luft. Ob 7:20 zaprli. Ob 8:00 sta se vklopila oba razvlažilnika. Če bi ponoči imeli odprta okna, bi imeli zjutraj 85%+ vlage..
Pa nima bajta nič s tem, kot nekateri namigujejo, samo lokacija oz. visoka zunanja vlažnost.
Talno hlajenje in TČ je trenutno izklopljeno, zaradi možnosti strele. Zunaj je bilo rosišče okoli 18-19° ponoči, zdajle pa kar 21°.
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/2N/qC/1FUwfTN8/trhunichr("46")jpg[/img]
Re: Vlaga v hiši v današnjih dneh - pentax - 11.6.2019
Bozgom...seveda veliko pove podatek o temperaturi in vlagi, ne glede na to kaj kdo koliko prenaša. Da imaš ti 50% vlage v teh pogojih jih imaš lahko pri 23C z razvlažilcem ali pa klimo ali pa imaš 50% RH pri 30C brez razvlažilca...v drugem stavku pa omenjaš da očitno so razlike med starejšimi gradnjami in novogradnjami, kar pove = enako nič s temi podatki...kr neki.
@pentax tako je, se vidi iz mojega grafa, kaj se zgodi če se v teh dneh izklopi razvlažilec/klimo in odpre okna...
Re: Vlaga v hiši v današnjih dneh - Lust - 11.6.2019
@energetik
Katera VP je to?
Re: Vlaga v hiši v današnjih dneh - Popson31 - 11.6.2019
Ocitno je res dosti odvisno od lokacije, ker pri nas je trenutno zunanja Rh 60% pri 27 stopinjah. Notranja T 22.8 stopinj. @Energetik pravis, da ste zjutraj imeli meglo, ki je pri nas redek pojav.. Vlago in T v hisi spremljam na par mestih. Tik pod slemenom na podstresju je trenutno 32 stopinj, v kleti kjer je TC 18.5 in v dnevni sobi 22.9 stopinje. Rh mi trije vlagomeri kazejo od 55% pa do 62%. Tisti od rekuperatorja 57%, kateri predvidevam, da je najbolj natancen, zato ga jemljem kot referenco. Brez sencenja bi se hisa sigurno pregrela, tako pa do 19.30,ko gre sonce za bliznji hrib rolete ostanejo spuscene. Se mogoce kot zanimivost, pred 10 dnevi smo napolnili zunanji bazen, vodo so pripeljali gasilci, imela je cca 12 stopinj. Vceraj zvecer ze skoraj 25 stopinj. Je pa vec kot 40k litrov vode.
Lust Napisal:@energetik
Katera VP je to?
Renkforce wh2315
Popson31 Napisal:Ocitno je res dosti odvisno od lokacije, ker pri nas je trenutno zunanja Rh 60% pri 27 stopinjah. Notranja T 22.8 stopinj. @Energetik pravis, da ste zjutraj imeli meglo, ki je pri nas redek pojav.. Vlago in T v hisi spremljam na par mestih. Tik pod slemenom na podstresju je trenutno 32 stopinj, v kleti kjer je TC 18.5 in v dnevni sobi 22.9 stopinje. Rh mi trije vlagomeri kazejo od 55% pa do 62%. Tisti od rekuperatorja 57%, kateri predvidevam, da je najbolj natancen, zato ga jemljem kot referenco. Brez sencenja bi se hisa sigurno pregrela, tako pa do 19.30,ko gre sonce za bliznji hrib rolete ostanejo spuscene. Se mogoce kot zanimivost, pred 10 dnevi smo napolnili zunanji bazen, vodo so pripeljali gasilci, imela je cca 12 stopinj. Vceraj zvecer ze skoraj 25 stopinj. Je pa vec kot 40k litrov vode.
Vedno moraš podajat v paru T in RH, da se ve, kakšni so pogoji.
Mi imamo trenutno zunaj 29° in 61% vlage, to je rosišče 20,5. Zjutraj pa smo imeli 100% vlago zunaj.
Če to spraviš noter, kjer je 23°, dobiš 86% vlage...
Re: Vlaga v hiši v današnjih dneh - Cupra - 11.6.2019
@Energetik81 eno vprašanje, o kakšnem razvlažilniku je govora?
Re: Vlaga v hiši v današnjih dneh - bozgom - 11.6.2019
pentax Napisal:Bozgom...seveda veliko pove podatek o temperaturi in vlagi, ne glede na to kaj kdo koliko prenaša. Da imaš ti 50% vlage v teh pogojih jih imaš lahko pri 23C z razvlažilcem ali pa klimo ali pa imaš 50% RH pri 30C brez razvlažilca...v drugem stavku pa omenjaš da očitno so razlike med starejšimi gradnjami in novogradnjami, kar pove = enako nič s temi podatki...kr neki.
Ravno to sem imel v mislih. Zakaj ohlajati prostore na 22°C, če me bo potem ubila 70% vlaga ali pa bom moral zagnati razvlaževalec. Pri 25°C in 50% vlagi pa se nihče ne pritožuje in ne rabim poganjati dveh naprav- rekuperatorja in razvlaževalca?
Ko pa bo temperatura narasla preko 26°C bom pa zaprl okna in vrata na teraso ter vklopil klimo katera bo ohladila prostore pod to temperaturo in hkrati odvedla odvečno vlago.
@energetik81- le zakaj bi nenehno prestavljal termostat? V masivni gradnji se vlaga in toplota akumulira v stenah. Ko je zunaj topleje, stene vpijajo toploto, ko pa je hladneje, pa toploto oddajajo. Podobno se dogaja z vlago. Klimo običajno potrebujejo tam konec julija v začetku avgusta mesece za mogoče 14 dni vsega skupaj. Lani sem porabil za hlajenje 18 kWh in predlani 47 kWh elektrike s klimo, katera ima deklariran SEER preko 8,5.
Re: Vlaga v hiši v današnjih dneh - JaBK - 11.6.2019
Zato, ker on hoče imeti 22 pa 50% ali koliko vlage. Ker 25/50 mu ni fajn. Možnost ima, stane ga malo. Zato.
bozgom Napisal:Ravno to sem imel v mislih. Zakaj ohlajati prostore na 22°C, če me bo potem ubila 70% vlaga ali pa bom moral zagnati razvlaževalec. Pri 25°C in 50% vlagi pa se nihče ne pritožuje in ne rabim poganjati dveh naprav- rekuperatorja in razvlaževalca?
Ker te ne "ubije" relativna vlaga, ampak rosišče oz. wetbulb temperatura. In zato ker mi je nad 23° že vroče.
Citat:Ko pa bo temperatura narasla preko 26°C bom pa zaprl okna in vrata na teraso ter vklopil klimo katera bo ohladila prostore pod to temperaturo in hkrati odvedla odvečno vlago.
Ti komot, jaz pa to naredim že, ko je notri 23 in zunaj pretoplo/prevlažno, da bi lahko to počel samo z nočnim zračenjem.
Citat:@energetik81- le zakaj bi nenehno prestavljal termostat? V masivni gradnji se vlaga in toplota akumulira v stenah. Ko je zunaj topleje, stene vpijajo toploto, ko pa je hladneje, pa toploto oddajajo. Podobno se dogaja z vlago. Klimo običajno potrebujejo tam konec julija v začetku avgusta mesece za mogoče 14 dni vsega skupaj. Lani sem porabil za hlajenje 18 kWh in predlani 47 kWh elektrike s klimo, katera ima deklariran SEER preko 8,5.
Ti si sam pisal, da držiš 5K nižje kot zunaj :!:
Jaz vem, da je to v masivni gradnji nemogoče.
Cupra Napisal:@Energetik81 eno vprašanje, o kakšnem razvlažilniku je govora?
Kompresorski, 2 komada po 10L in 1x 20L/dan.
10 in 20l je kapaciteta rezervoarja za vodo ali ti toliko vode na dan odvede??
Koliko ti pa segreje prostore, če ne bi nič hladil? Ali je nujno poleti treba hladiti, ker bi se drugače preveč segrelo?
10/20L je samo nazivna kapaciteta.
Koliko na dan odvede je povsem odvisno od pogojev in koliko vlage proizvedemo z bivanjem. Nastaviš željen % vlage in on dela po svoje glede na potrebe. Nekje od 2-10L vsi skupaj.
Ja, če uporabljaš v vročinskem valu, je nujno zraven hladiti.
Pri nas ne bi nič hladili, če me ne bi vlaga motila. Ko pa enkrat začnem ogrevati z razvlazilci, pol tam pa se talno na minimum
