Odpovedi toplotnih črpalk (kdaj in zakaj) - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Odpovedi toplotnih črpalk (kdaj in zakaj) (/showthread.php?tid=71791) |
Re: Odpovedi toplotnih črpalk (kdaj in zakaj) - Popson31 - 22.3.2018 Ce prav razumem bi na ta nacin ogreval vodo enako kot z navadnim elektricnim bojlerjem? Ampak samo v res hladnih dneh, da se TC ne muci? Ob povprecnih zimskih T bi se SV ogrevala s TC, razmisljam prav? Re: Odpovedi toplotnih črpalk (kdaj in zakaj) - Homer - 22.3.2018 sassapo Napisal:Nič ni galvansko ločeno, ob preboju na ohišje gre FID takoj ven. Izjema je lahko samo ne izpravna elektro instalacija.To drži v primeru ON-OFF TČ. V primeru inverterja pa je druga zgodba, saj je vmes switching napajalnik in vsaj en transformator. Re: Odpovedi toplotnih črpalk (kdaj in zakaj) - JaBK - 22.3.2018 Popson31 Napisal:Ce prav razumem bi na ta nacin ogreval vodo enako kot z navadnim elektricnim bojlerjem? Ampak samo v res hladnih dneh, da se TC ne muci? Ob povprecnih zimskih T bi se SV ogrevala s TC, razmisljam prav? Da... To imamo mi v planu. Ker mi pozimi po 6h ogreva vodo, cop pa najbrž nikakav blizu 1. Grelec v bojler pa enkrat na dan da segreje ven 300L na 50 stopinj npr vmes pa naj TC dogreva kot do sedaj kolikor hoče. T ljudi bo skoz bolj zahtevnih z vodo in to zdej nikamor ne pelje, da bi pol dneva se mudila s SV. To je npr, ko temperatura pade pod -5. Drugače je bržkone tudi izkoristek boljši. Re: Odpovedi toplotnih črpalk (kdaj in zakaj) - Popson31 - 22.3.2018 Ja pa se da to nastavit, nevem, da popoldan enkrat okrog 15 mogoce grelci zagrejejo vodo do 50stopinj kot pravis ali je treba rocno to zagnat pa potem spet preklopit da jo ogreva TC v primeru da se ohladi do vecera ko je cas za tusiranje? Pa strosek je verjetno zanemarljiv ce stejes da s tem TC pustis da se ukvarja sama s sabo..pa 3kW grelec v bojlerju je verjetno dovolj za tako igranje? Takega imam namrec v ponudbi.. Re: Odpovedi toplotnih črpalk (kdaj in zakaj) - xavi - 22.3.2018 Prvo je treba ugotovit, katera je tista zunanja temp. zraka, ko je smiselno prestavit na ogrevanje z el. grelci, kar je odvisno od debeline izolacije, ali je ogrevanje talno oz. centralno. Vprašanje je, če imajo črpalke vključen ta logaritem v nastavitvah. Pri Albatrosu ogrevanje sanitarne vode ročno izklopiš in prepustiš ogrevanje elektrogrecu. Sam sem pri sebi računal, da bi to bilo nekje pri +3 C, odvisno tudi od trenutnih zunanjih pogojev. Vsekakor bi na ta način prišparal marsikatero muko kompresorju. Dejstvo je, da se bojler po navadi izprazni po večernem tuširanju, takrat pa pogoji za ogrevanje z TČ niso ravno najbojl ugodni. Sam sem mnenja, da bi bilo smiselno imeti 500 l bojler in ogrevanje preko TČ nastaviš 1x na dan v najbojl optimalnem čas, se pravi okrog 13-14 ure. Re: Odpovedi toplotnih črpalk (kdaj in zakaj) - Fantocci - 22.3.2018 Ko ogrevaš SV z grelcem, potem se ve kdaj najceneje ogrevaš: na MT; torej ponoči, po večernem tuširanju... Za vikend je pa itak vseeno. Re: Odpovedi toplotnih črpalk (kdaj in zakaj) - edid - 22.3.2018 Fujitsu Waterstage HP 11kW 3F, montirana 2011. Servisa še ni imela, napak pa tudi ne. Zunanjo enoto bolj poredko videvam, ker jo imamo skrito. Bom preveril danes, da jo niso slučajno spi**ili :-) BTW, kaj pa naj bi zajemal redni letni servis ene take TČ zrak-voda? Re: Odpovedi toplotnih črpalk (kdaj in zakaj) - JaBK - 22.3.2018 Popson31 Napisal:Ja pa se da to nastavit, nevem, da popoldan enkrat okrog 15 mogoce grelci zagrejejo vodo do 50stopinj kot pravis ali je treba rocno to zagnat pa potem spet preklopit da jo ogreva TC v primeru da se ohladi do vecera ko je cas za tusiranje? Pa strosek je verjetno zanemarljiv ce stejes da s tem TC pustis da se ukvarja sama s sabo..pa 3kW grelec v bojlerju je verjetno dovolj za tako igranje? Takega imam namrec v ponudbi.. Jaz imam v mislih eno bolj tupih pameti. Elektrogrelec ne bo vodila TČ, ampak bo šel v štrom posebej, mrbit preko kake stikalne ure, ali kako se ji reče. Enkrat na dan za npr uro ali pa dve prižge, termostat grelca nastavljen na 50. Pol naj pa greje ali pa termostat prej ugasne, kar prej pride. TC bo pa zaznala dovolj toplo vodo v bojlerju pa ne bo šla takrat ogrevati ampak, ko bo treba mrbit kdaj drugič tekom 24h. Jaz bi to pred tuširanjem/banjanjem zvečer ko se bo 5 ljudi zvrstilo eden za drugim. Zdaj večinoma otroci skupaj v banji zaenkrat. Oziroma se prilagodimo sproti potrebam, časovno ali temperaturno. Bo pa res najbrž treba pa na roke potem enkrat v zimi prižgati pa ugasniti to "pamet" posebej, malo več dela... Pa backup za takrat ko TČ crkne, kar bo predvidoma vsak cajt. Ogrevanje hiše pa bo preko grelca backup grelca v TČ. Re: Odpovedi toplotnih črpalk (kdaj in zakaj) - Energetik81 - 22.3.2018 Ali pa pač montiraš ustrezno dimenzionirano TČ, ki lepo vse naredi s kompresorjem? Hočem reči v primeru da ravno izbiraš novo/prvo TČ. Jasno v tvojem primeru je to morda ustrezna rešitev, ker malce poddimenzionirano TČ že imaš. Ampak v NEH/PH je pa potem že vprašnje smiselnosti TČ, če pol časa SV napravljaš z grelci, pa še poraba SV večja kot pa potrebe za ogrevanje hiše. Pa da ne bo pomote, tudi jaz imam za SV nastavljeno da pomaga 2kW grelec pod -15°C, pa čeprav ima takrat COP še vedno malce preko 2. Ampak pod -15° je tako redko, da se grelec praktično nikoli ne vklopi. Re: Odpovedi toplotnih črpalk (kdaj in zakaj) - csamo001 - 22.3.2018 Vse stvar razlike v nabavni ceni. Včasih se splača, spet drugič ne. Re: Odpovedi toplotnih črpalk (kdaj in zakaj) - JaBK - 22.3.2018 Kaj pa je narobe z grelci? Kaj bi sploh bila ustrezno dimenzionirana v mojem primeru? bi se morali bolj ravnati po SV kot po ogrevanju... Re: Odpovedi toplotnih črpalk (kdaj in zakaj) - csamo001 - 22.3.2018 Po mojem nič. Če je velika razlika v ceni med enotama, potem najbrž manjša z grelci. Zato pa sem zadnjič prosil za pomoč pri iskanju podatkov o temperaturnih intervalih - da to malo bolj kvantificiram. Je pa seveda vprašanje življenjske dobe naprave v odvisnosti od tega, kdaj začnejo pomagat grelci. Sašo je napisal, da lahko priganjanje kompresorja v skrajnosti skrajša življensko dobo v skrajnem primeru tudi na polovico. Re: Odpovedi toplotnih črpalk (kdaj in zakaj) - Energetik81 - 22.3.2018 Ja, vendar natančnih podatkov nimamo o vplivu obremenjenosti na življensko dobo. Kdaj zdaj nastavit bivalentno točko? Ko kompresor v povprečju dela na 70%? 80, 90, 95%? Pri -5°? Ali pri -15°? Ali pa vržeš 1k€ več za enoto z velikim uparjalnikom, ki za šalo prede tudi pri -15° ko pripravlja SV, in imaš mir. In ki je precej tišja v večini razmer, saj dela na precej manjših obratih. Spet primerjava - 140km/h na AC klancu - 3,0TDI in 0,9L N/A bencinar... vemo kakšna je razlika. Re: Odpovedi toplotnih črpalk (kdaj in zakaj) - Popson31 - 22.3.2018 Kolko razumem govorimo o ogrevanju SV z grelci ob T pod -10 kar pa se zgodi redko oziroma je to samo nekaj dni v zimi..@pentax vodo skozi ogreva z elektricnim bojlerjem pa mislim da ne porabi vec kot 20-25€ na mesec za bojler, ce se prav spomnim. Z TC bi pa recimo 8€. In ce na ta nacin prisparas eno leto zivljenja TC se pa ze splaca
Re: Odpovedi toplotnih črpalk (kdaj in zakaj) - Popson31 - 22.3.2018 csamo001 Napisal:Vse stvar razlike v nabavni ceni. Včasih se splača, spet drugič ne. Res je in ta razlika je pri meni 1000-1500€ med 7.5kW in 11kW. Sploh pa ko gledam zdaj tega novega mitsubihija, zunanja enota pri 7.5kW masini je skoraj tako velika kot recimo dvoventilatorska pri fujitsutu ali hitachiju. Glede na graf moci pa so si kar blizu, za dober kw moci ki ga daje naprimer hitachi vec pri -15 od mitsubishija se mi pa res ne splaca dat tolko vec dnara. Raje grelce uporabim, tud za ogrevanje hise ce je treba v tistih ekstremih. |
