Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - Print verzija
+--- Tema: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ (/showthread.php?tid=70953)
Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - Bullet - 26.12.2017
meni so poleg Daikin HT predlagali Stiebel Eltron WPL 25 (odpade ker je predraga), Kronoterm (odpade ker jo ima sosed in ma non stop neke probleme) in NIbe F2120 - ta bo verjetni zmagovalec, tudi na račun subvencije....
Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - nick101 - 26.12.2017
NIbe F2120 praviš
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=16842&start=330">viewtopic.php?f=7&t=16842&start=330</a><!-- l -->
kakor vidim zmore pri DV 55C pri -10C 7,8 kW.
V nibe temi ni kaj pametnega
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=68750&">viewtopic.php?f=7&t=68750&</a><!-- l -->
Si kje našel ceno za nibe tč ??
kako to misliš ni kaj pametnega?
Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - sassapo - 26.12.2017
Če ti ustreza glede namestitve ne boš falil! To je definitivno zelo dobra naprava, jasno ima tudi svoje minuse, kot vsaka, ampak da bi se lahko kakšen DHT primerjal z NIBE F2120 ...
Pazi samo, da ne boš vzel pod dimenzionirane! Lokacija, hiša in njen ogrevalni sistem, so najpomembnejše pri pravilni odločitvi
Ps. Če pač na vsak način želiš klima TČ, pa vzemi Hitachi S 80 je boljši od Daikina, pa tudi na spisku eko sklada je
16kw ste mi vsi svetovali...
kateri pa so minusi?
Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - Migaj - 26.12.2017
sassapo, ko že ponujaš Hitachi S 80, prosim še naštej prednosti in slabosti v primerjavi z Daikin HT
in zakaj naj bi bila tale kišta od Nibe toliko boljša od zgornjih dveh?
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")gast-vytapeniunichr("46")cz/references/696_bunichr("46")jpg[/img]
Bullet Napisal:kako to misliš ni kaj pametnega?
Pametnega v stilu uporabnika s sfrj hišo in nibe montirano vsaj 1 sezono v uporabi.
Za daikin ht je Migaj in še par ostalih, za nibe vidim samo slike kurilnice enega uporabnika na novogradnji oz s svežo fasado.
Za fujitsu ws hp je milijon uporabnikov v njihovi temi, kjer so jo secirali v prafaktorje in dejanski uporabi (sašo65, alanford, xavi, poldee itd).
Porabe tudi nisem zasledil.
Razen da sassapo pravi da je tč best of the best ni č pametnega.
Cene npr še zdaj ne vem, jo skrivajo kot kača noge.
Če npr gledam SE stran <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.pricerunner.se/sp/nibe-2120.html">http://www.pricerunner.se/sp/nibe-2120.html</a><!-- m -->
so cene od 42 k SE kron (cca 4242 eur) do
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.xe.com/currencyconverter/convert/?Amount=42000&From=SEK&To=EUR">http://www.xe.com/currencyconverter/con ... SEK&To=EUR</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.haustechnikdialog.de/Forum/t/191779/Nibe-F2120-SCOP-besser-als-5-0-Marketing-blabla-">http://www.haustechnikdialog.de/Forum/t ... ng-blabla-</a><!-- m -->
Citat:In Schweden bekommst du die Anlage für etwa 4500€. In DE kannst du locker 2k€ drauf schlagen
V SE 4500 eur, v DE +2k oz 6500 teuro, v Slo XYZ ???
In kaj je v tej ceni zajeto vprašaj Babo Vango.
tu je nekdo ugotovil, da je toplotni izmenjevalec +16kg težji od micka tč
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?p=836063#p836063">viewtopic.php?p=836063#p836063</a><!-- l -->
cena komplet kurilnice je 10.000€ minus subvencija (v mojem primeru 3.200€). Ne vem če lahko za ta denar dobim kaj več...Daikin me v najboljšem primeru pride 10.000€
Kdo je prodajalec, serviser ? Mu lahko "težiš" kot t****su v nedeljo popoldne in bo v pon dopoldne problem rešen oz serviser pri tebi ?
Ker eksotika in Slo ne gre dobro skupaj, vsaj pri stiebel sem zasledil da so nesposobni.
Kako velik je bojler, topl. izmenjevalcev tej 10.000€ ponudbi ?
3.200€ subvencije je zaradi občine z degradiranim zrakom ?
tako je, občina Kranj.
Kar se servisa tiče sem od 2 ki imata že nekaj let Nibe slišal same pohvale...(en je moj bivši sosed) in ga serviser nikoli ni pustil čakat niti za 24 ur s tem da nekega konkretnega problema naj niti ne bi bilo...ne vem točno kaj so imeli...
bojler je 300l, toplotni izmenjevalec pa ne vem kaj misliš - nimam pojma o tem....
Če poznaš koga se oglasi pri njem za "strokovno ekskurzijo", ob piru ali 6 se večina odpre in pove tudi kaj bolj neprijetnega o sami napravi.
Za kakšen objekt jo potrebuješ, kakšnega imata tale dva, ki ju omenjaš ?
toplotni izmenjevalec površina v bojlerju me zanima.
0.2 - 0.3 m^2 površine na kW moči TČ naj bi imel, če ima premalega bo odvzem toplote počasnejši.
fujitsu je za svojo ceno super -kaj več pa ne
Sassapo, nekoč si hvalil fujitsu (precej let nazaj) in jih tudi mnontiral - kolegu kar dve in še vedno delujeta. Porabi pa z vsako od njiju precej več, kot jaz, čeprav sta objekta novejša oz. precej bolje izolirana.
Nato si hvalil Thermio Ateca.
Sosed jo je veselo kupil, olja je prej porabil cca 40% več kot jaz, elektrike za TČ pa porabi sedaj več kot dvakrat več kot jaz z DHT (prvo leto več kot 2,5X več kot jaz -predno sva znižala DV na mojo pobudo). Jaz vem, da je zanj (zelo slabo izolirana hiša na radiatorjih) Thermia atec povsem neprimerna naprava, EKO sklad in naša stroka pa žal ne, proizvajalec/monter pa je bil pri izboru blago rečeno nekorekten, ko mu je trdil, da bo porabil manj kot z (slabšalno omenjeno) DHT.
Sedaj hvališ Nibe - razloži, ali bi z njo porabil na npr mojem objektu manj kot DHT in zakaj. Sam močno dvomim.
Ena stara TT (Bohinčeva) bi bila po mojem boljša alternativa, samo TT več ne delajo, za stare pa ne doniš subvencije. Aja kronoterm pa je še boljša. Poznam jih, jo imajo, pa ne grejejo z njo - zakaj ne vem, morda jih preveč zebe.
nick101 Napisal:Če poznaš koga se oglasi pri njem za "strokovno ekskurzijo", ob piru ali 6 se večina odpre in pove tudi kaj bolj neprijetnega o sami napravi.
že drugič pišem..ne vem zakaj mi briše prispevke :/
Objekt : 230m2 na radiatorjih, podstrešje 20cm stiropora, okna dvoslojna plastika, v sistem ne gre več kot 55 stopinj, trenutna letna poraba je cca 2200€.
Ta dva imata podobne objekte, z nekaj več izolacije. Mislim pa da so TČ On OFF (stare so okoli 5-6 let).
Za bojler mi nič ne piše - piše samo to -
"Dve ovalni spirali s povečano površino.
Galvanska zaščita z magnezijevo anodo. Delovni tlak
bojlerja 10 barov. Delovni tlak spirale 6 barov.
Bojlerji 200 - 600 l imajo trdo nabrizgano samougasno
poliuretansko izolacijo 50 mm."
S čim ogrevaš sedaj ?
Lahko nastaviš DV na 45C in pustiš 24/7 delovanje par dni, ko bo minus ?
Samo potem ta dva nimata istega nibe modela ?
"Nekaj več" izolacije je lahko v praksi veliko, sploh napram 0 cm.
Toplotni izmenjevalec površina v bojlerju me zanima za primerjavo, npr privzeta ponudba pri dht bojler 200l ima 1.4m^2 velik izmenjevalec, kar je premalo.
ne, moj ogledan model Nibe je novejši. Njune zunanje enote izgledata enako (kej je v drobovju ne vem)...
ne morem, je plinska peč (14 let) dela na notranji termostat (nastavljeno temp) nažge-dogreje in neha...in spet dokler temp. ne pade.
