Standby za 144,54€ letno - Print verzija
+--- Tema: Standby za 144,54€ letno (/showthread.php?tid=70846)
Strani: 1 2 3 4
Re: Standby za 144,54€ letno - pentax - 25.11.2017
Hvala za info ter opozorilo glede živali.
Bom zaprl tisto cm špranjo pod tč s kakšnim xpsom tako da bo gnezdenje onemogočeno naslednje poletje Smile .
Re: Standby za 144,54€ letno - halozan - 25.11.2017
Tudi meni so rekli, da naj ne bi bilo dobro izklapljati varovalk čez leto, ker to ni dobro za elektroniko (kondenzatorje).
Poleti pa bi jaz, že zaradi neviht, TČ izklopil, ker je ne rabim.
Re: Standby za 144,54€ letno - Merlin1 - 25.11.2017
Vsaki elektronski napravi ne glede na to ali je vključena ali izključena teče življenjska doba.
Problem elektronik, ki so montirane zunaj je kondenz! Zato je dobro, da so priključene na elektriko z tem izničimo nevarnost kondenza. To je tudi eden izmed razlogov za STB.
Poleti, ko ni kurilne sezone, ne ravno veliko kondenza.
Re: Standby za 144,54€ letno - bozgom - 25.11.2017
Koda:
Vsaki elektronski napravi ne glede na to ali je vključena ali izključena teče življenjska dobaunichr("46") Problem elektronik, ki so montirane zunaj je kondenz! Zato je dobro, da so priključene na elektriko z tem izničimo nevarnost kondenzaunichr("46") To je tudi eden izmed razlogov za STBunichr("46")
V avtomobilu je mnogo več elektronike in računalnikov kot v TČ. Torej avtomobila sploh nikoli ne ugasneš? Pa laptop imaš tudi vseskozi vklopljen, ko ga prenašaš naokoli?
Za razliko od živih bitij, katera se starajo ne glede na to kaj delajo (tudi če pišejo neumnosti) se elektronika stara le takrat ko deluje. Lahko jo tudi umetno staraš z gretjem a to se dela precej višjih temperaturah kot 30°C.
PS-Sem zadnjič v kleti našel ZX Spectrume, ga dal na štrom, pa je predel kot pred 30. leti. Škoda da nimam več kaset s programi in kasetofona.
Re: Standby za 144,54€ letno - Homer - 25.11.2017
So tudi izjeme.
Elektroliti npr.
Primerjat avtomobilsko elektroniko, ki je vodotesno in proti prašno zaprta z omenjeno elektroniko je neumestno. Pa tudi avtomobilska elektronika ima STB. Zato se na letališču izprazni aku....
Elektronski elementi pa se različno starajo eni bolj, ko so priključeni. Drugi bol ko so izključeni....
Re: Standby za 144,54€ letno - bozgom - 26.11.2017
@Merlin 1 a na laptop si pa kar "čudežno" pozabil, ker se ni vklopil v tvoj odgovor?
Drugače pa- kondenz nastane, ko hladno napravo postavimo v topel prostor z visoko relativno vlažnostjo. Ko se na napravi zrak ohladi se izloči višek vlage in nastanejo kapljice vode. Naprava zunaj (ko deluje ali je v stanju pripravljenosti) pa je toplejša od okoliškega zraka, zato je v njeni bližini manjša relativna vlaga kot v ostalem zraku. Ko pa se naprava ohladi pa relativna vlažnost zraka v njej naraste največ do relativne vlažnosti okoliškega zraka. Zato kondenz ne nastaja.
Da se vse stara je dejstvo. Pri elektroniki je le vprašanje ali se pod napetostjo stara hitreje ali počasneje ali enako kot v stanju brez napetosti. Mi bo torej TČ zdržala enako dolgo, če je pod napetostjo 24/7 ali če jo vsako leto za 6 mesecev izključim iz napetosti?
Re: Standby za 144,54€ letno - JaBK - 26.11.2017
Jaz moram reči, da kar skoraj nikdar več ne ugasnem laptopa. Včasih sem ga ker so biti tisti vrteči diski pa so mi rekli da je treba, ker se lahko uniči. Odkar je pa ssd... Seveda pa gre v spanje ali mirovanje ali kako se reče,ko je poklopljen. Drugače bi najbrž v torbi zakuhal. Migracija je pa dom - služba - dom. Nisem neki terenec, tisti pa dvomim da kdaj ugasne. Po drugi strani so pa laptopi potrošna roba, po garanciji ma da se menja, ker je zastarel. Tisti ki se že 5 let opiramo istega laptopa smo redkost in nezaželeni. Tisti, ki pa dejansko veliko setajo kompjuter not pa ven, pa dvomim da dosežejo cifro 5 let.
Drugače pa je verjetno velika večina laptopov danes nadomestek za desktop in vidi "zunaj" samo skozi okno. Kaka 17 inčna prov težka zadeva je verjetno tudi drugače narejena kot kaki ultrabook s tega vidika in bi hitreje došla.
Re: Standby za 144,54€ letno - Merlin1 - 26.11.2017
Ne da se mi več. @bozgom razmisli zakaj se zjutraj pojavi rosa? A misliš, da je na elektroniki, ki je izklopljena ne bi bilo?
Jaz svoje elektronske opreme čez noč ne puščam niti v avtomobilu, na kraj pameti pa mi ne pade pa da bi na prostem puščal prenosnik. Vsak z svojimi stvarmi pa lahko počne kar želi Wink
Re: Standby za 144,54€ letno - halozan - 26.11.2017
Da se vrnemo nazaj k temi. Moja TČ Daikin Altherma porabi v STB 18W, kar se mi ne zdi veliko in za 18W neki "divji" grelci ravno ne obratujejo. Ta poraba je konstantna in ne niha.
Merlin1 Napisal:Ne da se mi več. @bozgom razmisli zakaj se zjutraj pojavi rosa? A misliš, da je na elektroniki, ki je izklopljena ne bi bilo?
Pa se ti rosa pojavi tudi v prtljažniku, v kabini,... ali le na zunanjih delih avta? Imaš mokre sedeže, armaturko, volan... ko se usedeš v avto? Rosa se pojavi na stiku toplejšega predmeta s hladnejšim zrakom. Torej se ti na zunanji enoti TČ pojavi rosa na ohišju in ne znotraj ohišja.
Le zakaj bi moral čez noč puščati stvari zunaj? Dovolj je že, da zjutraj primeš torbo s prenosnikom in greš v službo, kjer te pričaka prav prijetno ogret delovni prostor.
Drugače pa imaš prav, tudi meni se ne da več.
Re: Standby za 144,54€ letno - alanford - 26.11.2017
Še en vidik izklapljanja, ki je morda off/topic.
Dolga leta nazaj smo imeli v firmi računalniško mrežno infrastrukturo priključeno in delujočo menda neprekinjeno (ups) 10 let. Ko smo jo enkrat zaradi vzdrževanja morali ugasniti, se kar nekaj naprav po ponovnem vklopu ni nikoli več zbudilo (velika mrežna stikala in napajalniki). Smo jih zamenjali in vrgli v smeti.
Sedaj DRP izvajamo enkrat letno. Skoraj vsako leto se pri tem tu pa tam kakšna naprava ne prebudi več in jo moramo zamenjati. Cilj je, da se to zgodi kontrolirano izven delovnega procesa.
Zakaj to pišem? Ker menim, da je potrebno izven kurilne sezone naprave ugasniti vsaj za nekaj ur in jih nato ponovno vklopiti in preveriti delovanje. To je v izogib temu, da se ne zgodi katastrofa sredi kurilne sezone, ko se zaradi izpada štroma ugasne naprava.
Sent from my SM-G930F using Tapatalk
Tudi žarnica največkrat pregori ob vklopu. Tudi elektromotor največkrat odpove ob vklopu... Če se vsaj bežno poznajo fizikalne lastnosti je to povsem logično.
Stalno delujoča naprava je cela ogreta na delovno temperaturo. Ta temperatura je lahko na nekaterih mestih precej visoka. Temperatura pa povzroča raztezke snovi. Ko napravo izključimo se začne snov krčiti in pri tem lahko poči kakšen spoj. Pri kondenzatorjih lahko pride do težav v elektrolitu in ga raznese, ko napetost ponovno priključimo...
Vendar se naprava ohladi tudi takrat, ko jo damo v stanje pripravljenosti. V tem stanju nekateri deli elektronike še vedno delujejo, večina pa ne. Za nedelujoče dele elektronike je situacija popolnoma enaka, kot da bi jo izključili od omrežja.
