Je pomivalni stroj še uporaben? - Print verzija
+--- Tema: Je pomivalni stroj še uporaben? (/showthread.php?tid=69570)
Strani: 1 2 3 4
Re: Je pomivalni stroj še uporaben? - Fery - 20.10.2017
Ojoj, k da sm naredu samo eno kuhinjo!? Par let sem bil v tem. 10!? Kdo bi štel!
Sem tišler drgač, ta pravi (beri, nimam več kompletnih prstov), ampak ti prepuščam teren.
Nisem vedel, da si izdeloval in montiral kuhinje.
Re: Je pomivalni stroj še uporaben? - mirator - 20.10.2017
No tega, da se dva tišlerja usekata o štromu, pa ne doživiš vsak dan. :lol:
Ne poznam sicer vseh pomivalcev, vendar tisti, ki jih poznam, v nobenem primeru ne bodo špricali vode v ozadje. Vtičnica je lahko za pomivalcem, seveda pa mora biti zaščita pre električnim udarom ustrezno izvedena.
Res pa je, da se proizvajalci hočejo začititi tudi pred pajki suhimi južinami, ki bi s svojimi dolgimi okončinami po njihovem menju (strahu pred odškodnino) lahko povzročili kratek stik :lol: :lol: :lol:
Re: Je pomivalni stroj še uporaben? - kadotr - 20.10.2017
Tišlar bi moral vedeti, Mirator tudi.... a pustimo. Napisano ne pije vode...
Ej, nič slabega nisem mislil, ne o tebi ne o Feriju, samo malo čudno je, da se o vtičnicah pogovarjajo mizarji. Vode pa vtičnice prav gotovo ne marajo.
Sicer pa, saj bodo kmalu tudi mize električne, potem pa: pa, pa mizarji :lol:
Re: Je pomivalni stroj še uporaben? - kadotr - 21.10.2017
Mirator, ni prav nič čudno, če se o vtičnicah pogovarjajo mizarji. Stranki oddam načrt kuhinje in shemo vseh instalacij (po pravici povedano skopirano od znanega proizvajalca kuhinj, a imajo vsi skoraj identične). Pridem na ogled pred montažo, najdem vtičnice iz linije, vtičnico za pomivalcem, pozabljeno vtičnico za napo, pozabljene vtičnice za električno odpiranje predalov, razsvetljavo pod elementi (potem je toliko žic za elementi, da še za pajke ni prostora), previsoke in zamaknjene priključke za vodo, iz zida viseč kos bakrene cevi, nič zalepljene, vse od malte, naj bi bila za plin, ploščice iz vinkelna, spodnji rob previsoko - nad pultom, pa še kaj bi se našlo.
Kar velika razlika je med mizarji, ki delajo največ kuhinje ter ostalo opremo iz iverala in mizarji, ki se ukvarjajo z masivo (n.pr. stavbnim pohištvom). Sam se v okna in vrata nikoli nisem vtikal. Bi skupaj spacal, a to ni moje področje.
Vse napake (zaradi zanikrnosti ali neznanja) prejšnjih mojstrov pokasira tišlar. In tišlar naj ne bi vedel, kako bi moralo biti narejeno in pripravljeno od prejšnjih "mojstrov"? Potem pa, kot je zgoraj napisal Fery, žaganje, vrtanje, samo motorke ni zraven. Imel sem primer, ko so tla imela padec 4 cm od ene do druge strani kuhinje. Stranka je želela naj naredim kar "po terenu". Šele, ko sem ji povedal, da niti jajca ne bo mogla ocvreti, ker bo mast stekla na eno stran ponve, je popustila. O vtičnicah za pomivalcem pa res ne bi razpravljal (izjema so kuhinje Ikea). Kdor pozna, bi moral vedeti in ne brez zveze komentirati. Tisto, kar ti imenuješ "električne mize" že obstaja. Pa brez tišlarja ne skoči samo na kuhinjske elemente. O svetilih tokrat tišlar ne bi... že izpeta tema (fluo je zakon! - berite pretekle razprave zapriseženega štromarja)...
Kako prav bi bilo, ko bi se vsak držal svojega dela, za posel, ki ga ne obvlada, pa najel tistega ki zna. Me spomni na nasvet iz sosednje teme, ko bi nekdo lepilo od samolepilnih nalepk odstranjeval s stene z WD40. Pa o amaterski montaži klim, pa še kaj bi se našlo... ljudje se lotevajo prav vsega, tudi zdravljenja raka...
Napisal sem tako, kot je, po resnici. A bo spet zamera?
Re: Je pomivalni stroj še uporaben? - mirator - 21.10.2017
Oprosti, če sem te nehote prizadel. Z moje strani ni bilo nikoli nobene zamere, tako ali tako samo debatiramo, včasih pa tudi pametujemo o stvareh, o katerih nimamo pojma (v to slednje sva, roko na srce, vključena kar oba).
Se pa s tvojim zadnjim postom povsem strinjam. Na žalost so to problemi, na katere naleti izvajalec posameznih del, v času dajanja ponudbe pa mu jih investitor zamolči.
Torej se srečava v naslednjih debatah.
Mirator, nikakor ni se ti treba oproščati. Nisem prizadet. Mogoče boš po temeljitem prebiranju mojih postov vseeno ugotovil, da ga kaj v poseben minus ne sekam. Pogled levo in desno izven moje stroke mi marsikaj pove na podlagi preteklih izkušenj. Enako opažam pri tebi. Veselim se bodočih debat tako s Feryjem (oknar ena a, kljub nekaterim drobnim nestrinjanjem z njim ga zelo cenim, pogrešam le, da bi direktno povedal, kar pove okrog vogala, to je pač njegov stil; z mnogo muje le izluščim bistvo. Kot podjetnik - proizvajalec ima svoje prepričanje. Zelo cenim, da za vsako ceno ne daje v nič konkurence in se trudi biti objektiven - redkost). V isti koš moram vreči Arbajterja: obvladanje teorije, posebej prakse, kjer v luftu obvise mnogi bolj študirani strokovnjaki. Tudi v živo: možakar je ena A z mnogo življenjskimi izkušnjami. Človek akcije, pripravljen pomagati - četudi izven svoje stroke. Veseli me, da je enakega mnenja glede gostišča pri Obrščaku, a tudi tu je geslo: po pameti.
V bistvu me moti le to, da se vpraševalcu na forumu ponuja neke izkušnje, ki ne pijejo vode. To je vse. Smilijo mi se tisti, ki upoštevajo povsem napačne nasvete in potem kolnejo vse po spisku na tem forumu. Zato zame velja: svetuj, če res obvladaš.
Naj ti bo mirna noč. Kot tudi vsem (po nemarnem omenjenim) na tem forumu.
Re: Je pomivalni stroj še uporaben? - edid - 21.10.2017
Mi imamo vtičnico za pomivalcem. Iz vtičnice gre podaljšek 1m pod pomivalno korito in prav tako priključni kabel od pomivalca kjer se stakneta. Zaradi tega nimamo nobenih težav. Smo si pa v zadnjem hipu premislili glede lokacije pomivalca, ko smo naročali kuhinjo zato je vtičnica tam kjer je.
