LED razsvetljava - Print verzija
+--- Tema: LED razsvetljava (/showthread.php?tid=69134)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Re: LED razsvetljava - kadotr - 20.7.2017
Bolgar od VTAC-a bo na začetku avgusta na dopustu na Bledu. Po nekaj pirih se bo ziher odprl in povedal, kaj je dobro za primeren denar...
Re: LED razsvetljava - Energetik81 - 20.7.2017
In še posnetek 6W ledice, ki sem jo naročil pri INLED. Ne lažejo pri opisu, ima CC driver in narebrano alu ohišje.
Na 200FPS posnetku ne trzne. Zdj moram samo še ugotovit, pri katerem Kitajcu naroča Inled in naročit 20 komadov :lol:
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.youtube.com/watch?v=oO6TrdN1yiU">https://www.youtube.com/watch?v=oO6TrdN1yiU</a><!-- m -->
Razdrl sem še EMOS ledico. Driver je res un osnovni, ta pocen. Ampak sama izdelava je pa OK, notri je komplet iz aluminija, tudi ploščica z ledicami je kvalitetno spojena na alu ohišje. Nimam pojma, zakaj crkujejo kot po tekočem traku. Edina varianta je po mojem naša visoka napetost, ki je kar tam okoli 242 V. Ker tok omejuje le 1 kondi, je potem tok skozi ledice očitno previsok.
Re: LED razsvetljava - arbajter - 20.7.2017
Daj prišepni, koliko si pripravljen odcolat za eno led GU10? Malce preglej tele, če se ti kaj dopade.
Re: LED razsvetljava - Energetik81 - 21.7.2017
Čim manj! :lol:
Pogoj je samo, da ima kvaliteten driver (da ne utripa) in da zdrži vsaj 10000h, toliko kot moje CFL.
Tele na tvoji sliki dvomim, da imajo 120° kota.
Re: LED razsvetljava - arbajter - 21.7.2017
Nimajo. Ker pa gre verjetno verjetno za nekaj svetilk in ne zgolj svetilko, dve, tistih 120 stopinj niti ni tako vesoljsko pomembnih (ne misli sedaj zahajat v detajle). Žarnice bi dobil kaj vem, morda za okrog 4 ojre, bi šlo?
Re: LED razsvetljava - darkside - 21.7.2017
si probal kakšno led philipsovo žarnico? če ti pa uspe ugotoviti katere inled dobiva se pa priporočam za link Wink
za njegove vtičnice za stikala sem našel (imam več shranjenih pa ne vem več kateri točno)
arbajter Napisal:Nimajo. Ker pa gre verjetno verjetno za nekaj svetilk in ne zgolj svetilko, dve, tistih 120 stopinj niti ni tako vesoljsko pomembnih (ne misli sedaj zahajat v detajle). Žarnice bi dobil kaj vem, morda za okrog 4 ojre, bi šlo?
120° je obveznih, ker gre za 1 svetilko s 6 sijalkami, ki fiksno gledajo direktno dol. Že pri 120° je pod lučjo precej svetleje kot drugje.
Hvala za ponudbo, zdajle jih imam kar nekaj še na zalogi (EMOS bom jasno porabil dokler ne crknejo).
Vedno bolj pa me mika, da bi to luč v dnevni zamenjal s panelom vsaj 60x60cm. Je bolj prijazno za oči, ker je svetloba bolj porazdeljena.
Re: LED - T0RN4D0 - 21.7.2017
Mene mika 72w panel z fleabaya, zraven daljinc z regulacijo moči in barve svetlobe (noter ima dva kompleta led, WW in CW)... Je mogoče že kdo nabavil? Cena zelo sprejemljiva, še najbolj me skrbi CRI pa kolk časa bo zadeva delala Smile
Re: LED razsvetljava - arbajter - 22.7.2017
60/60 panelom je cena v zadnjega pol leta strmoglavila. Pa ne le tem. Npr. paneli 300 x 1200 mm, 5400 lm z napajalnikom imajo cene pod 50€. To da pa že res veliko svetlobe. 60/60 pa se jih da dobit za okrog 30€, kitajska jajca pa že za manj kot 20€.
Re: LED razsvetljava - matoz - 28.8.2017
Prosim za mnenje.
V mansardi delam štiri otroške sobe dimenzije približno 5x4m, po eni daljši stranici imajo poševnino cirka 1.5m globoko. Kaj priporočate za osvetlitev?
Kolebam med 2 ali 4 led paneli ali klasično plafonjero z led zarnico (
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.inled.si/led-paneli/plafonjere-modern/plafonjera-modern-oglata">http://www.inled.si/led-paneli/plafonje ... ern-oglata</a><!-- m -->).
Ali imajo led paneli kakšno prednost v primerjavi s plafonjero z led žarnico?
Jutri moram razpeljati el. napeljavo in se moram odločiti.
Re: LED razsvetljava - Energetik81 - 28.8.2017
Če daš v navadno plafonjero navadno E27 LED žarnico, je to po mojem fejl, ker pol koristne svetlobe usmeriš kar nekam vstran in v ohišje.
Plus je edino enostavna menjava sijalke. Pri panelu moraš menjati ali driver ali led trak, kar verjetno nimaš ravno na zalogi pri roki.
Jaz sem zato nabavil svetilke za 4-6 komadov GU10 sijalk, ki svetijo direktno dol, menjava je enostavna. Nekje imam pa tudi panele, bom pač naročil rezervne dele ko crkne.
Re: LED razsvetljava - arbajter - 28.8.2017
Nič ne poveš o vrsti stropa, poševnin, je to les, knauf, ...
Če imaš možnost vgradnje v strop:
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.google.si/search?q=led+panels&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwiinffu2frVAhXLAcAKHaQXAjAQsAQISg&biw=1536&bih=747">https://www.google.si/search?q=led+pane ... 36&bih=747</a><!-- m -->
ena od možnosti je tudi tale:
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.ledaplus.com/product/adjustable-angle-recessed-led-downlight/">https://www.ledaplus.com/product/adjust ... downlight/</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.aliexpress.com/item/10pcsx-LED-Recessed-LED-Panel-light-COB-10W-Ceiling-Downlight-Warm-Cool-White-for-indoor-use/32217115261.html?spm=2114.search0302.4.55.41uPWq">https://www.aliexpress.com/item/10pcsx- ... .55.41uPWq</a><!-- m -->
ali pa kaj v tej smeri:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://gzyuzhan.en.made-in-china.com/product/wjIEsakLhncR/China-DMX-Stage-LED-Flat-Panel-Lighting-for-Office-Meeting-Studio.html">http://gzyuzhan.en.made-in-china.com/pr ... tudio.html</a><!-- m -->
Re: LED razsvetljava - matoz - 29.8.2017
Višina stropa 2,4m. Vse je knauf.
Še vedno ne vem, kaj je prednost panelov v primerjavi s klasično žarnico?
Energetik81 Napisal:Če daš v navadno plafonjero navadno E27 LED žarnico, je to po mojem fejl, ker pol koristne svetlobe usmeriš kar nekam vstran in v ohišje.
Dober pomislek. Trenutno imam po celi hiši samo žarnice brez plafonjer in tega problema ni (še ni bilo časa za nabavo luči). Če žarnica gleda navzdol ima zelo dobro razpršeno svetlobo.
Re: LED razsvetljava - bomber111 - 29.8.2017
Plafonjere imajo tudi v večini precej motno steklo, kar odvzame precej svetlobe. Sem testiral sam in ugotovil da steklo vzame cca 50% svetlobe. Če daš v plafonjero eno žarnico brez stekla sveti tako, kot da bi dal 2 in steklo čez.
Re: LED razsvetljava - arbajter - 29.8.2017
50% ne, kakih 35% zagotovo. Tako nekje mi kažejo meritve z luxmetrom po raznih objektih. Tudi npr. neonski luči 4 x 18W tisti raster, ki ga natakneš preko luči vzame spodobnih 20%.
Matoz
Prednost led svetil pred klasiko je edinole v porabi energije in pa življenjski dobi samih svetil. Pa morda še v tem, da se nekaj manj grejejo.
Razlika med led paneli in preostalimi led svetili je v tem, da paneli zelo lepo razpršijo svetlobo že takoj, od stropa navzdol.
