Hranilnik toplote domače izdelave. - Print verzija
+--- Tema: Hranilnik toplote domače izdelave. (/showthread.php?tid=6913)
Strani: 1 2 3 4 5
- oleo - 9.5.2007
Če bi npr vse skupaj spravil na posdtrešje in se sešil statičnega tlaka, potem bi lahko imel zaprt sistem z 250 litrov enkspanzije. Tule je moj račun za ekspanzijo z 0.1 bara delovnega tlaka.
Koda:
Total volumeunichr("58") 1500 liters Expanded volumeunichr("58") 68unichr("46")85 liters Temperature differenceunichr("58") 85 K Minimum vessel volumeunichr("58") 220unichr("46")32 liters Recommended vessel sizeunichr("58") 250 liters Selected vessel sizeunichr("58") 250 liters Max expanded volume in vesselunichr("58") 78unichr("46")13 liters Water volume in vessel when coldunichr("58") 0 liters Water volume in vessel when hotunichr("58") 68unichr("46")85 liters Pressure when coldunichr("58") 0unichr("46")1 bar Pressure when hotunichr("58") 0unichr("46")52 bar Warningsunichr("58") No vessel selectedunichr("46") Using recommended size
Prednost zaprtega sistema je predvsem v preprečevanju vdora kisika in s tem oksidacije napeljav in peči. Ni izhlapevanja in imaš kontroliran tlak.
- Tone - 9.5.2007
Moja cisterna je v drvarnici na dober meter visokih podstavkih, v njej pa ni nadtlaka.
Ekspanzijska je ap v takšnem primeru lahko zračnica od kakega avtobusa ali traktorja. Problem je le da vsake toliko časa prepari.
Kar se cisterne tiče sem pa spregledal prečne vezi. Z njimi je situacija povsem drugačna.
- ttomi73 - 9.8.2007
Zanima me kaj ste mojstri naredili do sedaj? Mojo temo o cisternah za kurilca so mi zaprl (<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.podsvojostreho.net/viewtopic.php?t=8508">http://www.podsvojostreho.net/viewtopic.php?t=8508</a><!-- m -->) pa bi tule nadaljeval.
zalogovniki - termal - 10.8.2007
Zalogovnike izven standardnih mer naročamo pri tomažu v Žirovinici
04 580 27 38
041 564 851
profesionalno, po meri in izolirani
termal
Re: zalogovniki - ttomi73 - 10.8.2007
termal Napisal:Zalogovnike izven standardnih mer naročamo pri tomažu v Žirovinici
04 580 27 38
041 564 851
termal
Samo cena je pa najbrž ulala. Saj zato razmišljamo o samogradnji in odprtem sistemu brez pritiska.
- Dedalus - 10.8.2007
Pa res. Koliko (okvirno) stane (napram komercialnim hranilnikom v rtgovini) en tak po meri narejen hranilnik. Ima kdo kakšno predstavo o tem?
Če bi uporabil vodo oz kak drug primernejši medij v cisterni za olje le kot hranilo toplote ni problema s pritiskom, ker bi segreval s kačami in odjemal prav tako s kačami. Kaj pravite?
In drugače ker nimam denarja za TČ bi grel cisterno ponoči in čez dan trošil toplo vodo za talno, radijatorje in sanitarno.
Kdo mi zna zračunat ali pa vsaj okvirno povedat kako pridem do volumna tople vode na kolk stopinj ogrete da bi jo lahko uporabljal čez dan?
- oleo - 11.8.2007
Načeloma bi z dvema tuljavama šlo. Ogrevanje spodaj, odvzem zgoraj. Površino cevi bi se moralo izračunati glede na dovoda in odvoda.
- ttomi73 - 11.8.2007
Pa je že kdo naredil oz izdelal kače doma?
oleo: Kako pa izračunaš velikost kač oz potrebno površino izmenjevalca? V bistvu je treba vedet precej parametrov tudi tlak in pretok medija.
Re: Hranilnik toplote domače izdelave. - inin - 22.2.2014
Da malo obudim temo.
Zanima me, če je že kdo montiral ležeči zalogovnik in izkušnje s tem. Ker imam težave z majhnim prostorom, bi morebiti prišel v upoštev ležeči ali pa zalogovnik, ki bi ga moral vkopati zunaj pod zemljo. Predlogi, rešitve?
Re: Hranilnik toplote domače izdelave. - Hanzi - 22.2.2014
Som16 ima ima ležečega, 3200
Re: Hranilnik toplote domače izdelave. - Tone - 22.2.2014
Če nimaš zgornjega štuka z ogrevanjem si lahko omisliš širok pokončni valj brez pokrova iz pločevine, sam imam nekaj podobnega.
Re: Hranilnik toplote domače izdelave. - inin - 23.2.2014
Tone, ne razumem točno na kaj misliš. Manjši prostor bi bil v kurilnici ali pa v prostoru pod verando. Drugače sem razmišljal o podstrešju, vendar je problem nosilnosti zgornje plošče pa tudi višina podstrešja je majhna.
Som16 pa sem že poslal ZS.
Re: Hranilnik toplote domače izdelave. - Hanzi - 23.2.2014
Pa ravno Som jo ima v podstrešju garaže.
Bom počakal na njegov odgovor in izkušnje. Seveda pa vsak nasvet pride prav Smile
