Hitachi yutaki s 80 - Print verzija
+--- Tema: Hitachi yutaki s 80 (/showthread.php?tid=67828)
Strani: 1 2 3 4 5 6
Re: Hitachi yutaki s 80 - alesmozina - 6.3.2019
Peč moram zamenjati! nekje malo pušča,sedaj kupiti uplinjevalni kotel, pelete ali Tč!
Drv nimam skoraj nič,da če bi prišel po porabi tam okoli 1200-1500 eur,bi se odločil za Tč!
Re: Hitachi yutaki s 80 - Homer - 6.3.2019
@alesmozina
Tudi zate velja enak odgovor, kot za podobne primere....
Praviš da ogrevaš s 50-60 stopinj v radiatorjih.
Že res, ampak to je verjetno na urnike in celo brez kurjenja ponoči.
S TČ pa praviloma ogrevaš 24/7 in je zato temperatura dvižnih vodov nižja..
Če malo ugibam, bo temperatura dvižnih vodov vsaj 10 stopinj nižja.
Če ne misliš kaj povečevati radiatorjev, potem bo tvoja izbira kar pravilna. TČ bo večino časa sicer delovala malo obremenjena, obenem pa boš imel dovolj rezerve tudi za bolj ekstremne pogoje.
Seveda se lahko odločiš tudi drugače in povečaš velikost radiatorjev, potem pa ogrevaš tudi s kakšno TČ, ki ne dosega tako visokih temperatur....
Jaz sem mislil da bi vzel to,da ne bi bila obremenjena,ali si napačno razlazagam?
Govorimo o dveh parametrih:
Moč, ki mora pokrivati izgube tvojega objekta
in
Potrebna temperatura dvižnega voda, da boš dovolj ogrel objekt.
Oba pogoja morata biti izpolnjena.
O potrebni moči lahko na osnovi tvojega opisa zgolj ugibam, da bo 14 KW dovolj....
Glede potrebne temperature pa ta TČ zagotovo zadostuje za tvoje radiatorje.
TČ dosega tudi 80 stopinj, ki jih zagotovo ne boš potreboval.
Torej ni nevarnosti, da s to TČ ne boš zmogel ogrevati.
Ob ogrevanju 24/7 si upam trditi, da bo TČ večino časa delovala v območju 40-50 stopinj in 30-50% moči, tako da je tudi za ekstreme dovolj rezerve.
Dobro pa premisli glede namestitve zunanje enote, da ne bo zasuta s snegom, da veter ne bo oviral pretok zraka, da je kondenz primerno odveden (zamrzovanje odtoka), ......
V pomoč pri odmrzovanju zunanje enote bil tudi manjši zalogovnik.....
Sem pozabil napisati,da v gornjem nastropiju 3 spalnice niso nikoli ogrevane na hodniku ena radiator 12 členov,vrata od sob zaprta,ali pripta(saj se ne spomnim gada je bilo zadnjič -14,to zimo max par dni -7)!Problem je tudi v tem,da se da okoli 21 na ogenj,ne dosti,potem okoli 7-8 zakuri!dostikrat čez dan tudi ugasne,taščo in ženo učim prezračevanja par minut!ko sem pred 2 leti izoliral podstrešje se je zelo poznalo!
Re: Hitachi yutaki s 80 - Homer - 7.3.2019
S TČ pozabi na urnike in ugašanje (razen v prehodnem obdobju ko je potreba po ogrevanju zelo majhna)
Ogrevat vse in to s kar se da nizko temperaturo dvižnega voda (po vremenski regulaciji). To je nujno, ker TČ pri nižji temperaturi ima večji COP.
Tudi spalnice popolnoma neogrevane po mojem mnenju niso dobra rešitev. Prej ali slej bo v kakšnem vogalu udarila plesen. Zato če je želja po hladnejših spalnicah raje pripri ventile v teh prostorih (še bolje termostatske glave), kot nič ogrevati.
In če imaš spalnice na 17-18 stopinj najbrž ne bo pretoplo?
Če že imaš neko izolacijo hiše, potem ni smiselno v nekih prostorih imeti "ledenico", v drugih pa nabijati radiatorje "do rdečega". Itak prostori niso izolirani in se bodo med seboj ogrevali ali hladili (skozi stene in odprta/priprta vrata).
Tako tudi skoraj nobenega prihranka ne bo z radiatorjem v hodniku na 50 stopinj in izklopljenih radiatorjih v spalnicah in priprtih vratih.
Re: Hitachi yutaki s 80 - alesmozina - 7.3.2019
Homer Napisal:S TČ pozabi na urnike in ugašanje (razen v prehodnem obdobju ko je potreba po ogrevanju zelo majhna)
Saj v spalnicah je prav lepo za spat,tudi takrat ko je bilo zelo hladno
Se mi izplača še za 10 cm pohodnega tervola na
20-30 pojacati podstrešje?Kolk od zidu proč mora bit zunanja enota? Je lahko pod streho? Zahodno Severna stran! Edino problem je, ki je spodaj beton rešetke pa 1,5-2 m stran!
Poslano z mojega ONEPLUS A6013 z uporabo Tapatalk
alesmozina Napisal:
Pri 15 stopinjah ne rabim ogrevanja, je ena stran v celoti od jutra do večera na soncu,če je še okoli 30- 40 stopinj voda kuhamo in odpiramo okna!
Pozabi na to kaj ti rabiš ali ne....
To je subjektiven občutek.
Prepusti delo regulaciji, ki bo to opravila bolje, bolj natančno in tudi ugasnila in vklopila TČ po potrebi.
Še več, regulacija bo zaznala padec zunanje temperature, začela ogrevati in s tem "prehitela" ohlajanje prostorov.
S TČ je treba ogrevalno "filozofijo" spremeniti!
Opažanja in izkušnje sem ti podal,
vse odločitve (dobre ali slabe) pa so samo tvoje!
alesmozina Napisal:
To preberi še!
Re: Hitachi yutaki s 80 - simek - 7.3.2019
Ni sicer najbolj jasno, kaj tebe sploh "žuli".
Se bojiš, da T.Č. ne bo zmogla? Prava bo :!:
Moj predlog. Prihodnji teden prihaja nekoliko hladnejše vreme, ti pa 24 ur na dan kuri peč in spuščaj v radiatorje čim bolj konstantno temperaturo. Jaz bi začel z nekje 40 st.C (če peč že nekoliko spušča, je povsem vseeno, če jo zjeb..š do konca. ) Ja vem, nekdo (ali pa trije), bo moral dežurat pred pečjo, če nimaš regulacije! :wink: Tako boš dobil zelo pomembno ifo.!
Kar se tiče ogrevalne filozofije!
Kuril sem K.O., drva, nekoč celo premog. Ko so mi lani zmontirali T.Č., sem v trenutku :!: preklopil na 24/7 ogrevanje. Komoditeta, ki je pri drveh, s starimi :!: sistemi brez zalogovnika ne moreš imet, pri kurilnem olju pa je ponavadi predrago. Se boš navadil v trenutku! :wink:
Tudi jaz imam v spalnici zaprt radiator. Letos še ni bil odprt, okno pa ne zaprto! Tako sem pač navajen.
P.S. Ogrevam cca. 180m2, na 22,4st.C, z 15 stalno odprtimi radiatorji in 3, ki "laufajo" občasno. Vrat v hiši ne zapiramo, zato je povsod, bolj kot ne , enaka temp. (z izjemo spalnice) Hiša, letnik 53, BREZ dodatne izolacije na tleh hladnega podstrešja, okna PVC, DVOSLOJNA, stara nekaj let. Fasada pa je nova! (15cm grafita)
Postavitev T.Č. ob steno in vsaj pod napušč, je "zlati" standard! (vsaj za večino T.Č.) Sneg ti je verjetno ne bo zametel, tako kot pri meni ne, ker večino sezone obratuje konstantno in se sneg pred njo ne nabira. Meni tista dva ventilatorja spihata ves sneg, še preden pade na tla. Big Grin (izjema so seveda kakšni zameti ali res večja količina snega)
Samo za orientacijo :!: , še številke kwh, samo za ogrevanje :!: Preračunaj v € si sam!
Nov.18 -550
Dec. 18- 1250
jan.19- 1500
feb.19-900
Tisti september, oktober in april, maj, so skoraj zanemarljivi kwh!
Re: Hitachi yutaki s 80 - sassapo - 8.3.2019
Pri takšni hiši kot jo je opisal alesmozina, je kaskadna TČ popolnoma odveč. Vsaka srednje temperaturna TČ, bo odlično opravljala svoje poslanstvo.
Re: Hitachi yutaki s 80 - xavi - 8.3.2019
Sam bi dodal, če že kaskadna, potem raje DHT. Yutaki na drugo kaskado preklopi le po potrebi, tako da večino časa obremenjuje samo en kompresor. Drugače pa še enkrat, glede na višino trenutnih subvencij (če staro peč vržeš ven) Nibe 14 kw.
Pa upoštevaj vse to, kar ti je Homer napisal. Nekateri to prakticiramo že kar nekaj let in drži kot pribito.
Re: Hitachi yutaki s 80 - alesmozina - 8.3.2019
xavi Napisal:Sam bi dodal, če že kaskadna, potem raje DHT. Yutaki na drugo kaskado preklopi le po potrebi, tako da večino časa obremenjuje samo en kompresor. Drugače pa še enkrat, glede na višino trenutnih subvencij (če staro peč vržeš ven) Nibe 14 kw.
V tč do 63 °ne bi šel,ker če rabim temperaturo okoli60° dela praktično na polno paro!
Zato gledam s80,Ali se motim kar sem napisal?
Re: Hitachi yutaki s 80 - pentax - 8.3.2019
Ja, za tak preskok v 24/7 mora biti tudi preklop v logiki, v glavi...pri starejših je tak preklop še toliko težji zaradi dolgoletnih navad in tudi drugačnega razumevanja fizike Big Grin .
@alesmozina, ti očitno bereš le tisto kar želiš in ne tisto, kar ti pišejo glede dejstev.
