Izbira toplotne črpalke - Print verzija
+--- Tema: Izbira toplotne črpalke (/showthread.php?tid=67710)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Re: Izbira toplotne črpalke - iharb1 - 13.12.2016
Zakaj?
Re: Izbira toplotne črpalke - telmos - 13.12.2016
Zato, ker je sassapo sedaj začel te instalirat in so res oh in sploh. Nikakor pa ne morem pogruntat zakaj vsako leto presedla k drugemu? Ali je res to samo odraz radovednosti ali kaj? Jaz zadeve s katero sem zadovoljen in mi ne povzroča težav ne zamenjam kar tako.
Za superiornost Hitachija pa tud ne bi dal roke v ogenj. Imam eno njihovo super klimo v kleti na pauziranju in to mi je dovolj. Prebit kompresor (luknja v ohišju) po 5 letih.
Re: Izbira toplotne črpalke - sassapo - 13.12.2016
Telmos, jaz nikamor ne sedlam, enostavno nisem bil nikoli vezan na nobenega. Tako za info imam letos največ montiranih Daikinov. Res pa lahko zatrdim, da je Hitachi v segmentu klima TČ zelo dobra, če že ne najboljša naprava. Seveda ima tudi minuse katere sem tudi izpostavil nekaj postov nazaj.
Tako pač je, za ostala marketinška in politična sranja mi pa dol visi...
Re: Izbira toplotne črpalke - iharb1 - 14.12.2016
Mislim da se bom za fujitsu pri klimaj firmi odločo. So me nekak najbolj prepričali.
Re: Izbira toplotne črpalke - alanford - 14.12.2016
Brez, da berem prejšnjih postov. Imam to tč in sem z njo še kar zadovoljen. Imam pa srečo, da jo imam postavljeno na takem mestu, da njen hrup ne moti nobenega. Zunanja enota je med glasnejšimi. Kakšna je situacija pri tebi?
______________________________________
Bolje nešto od nečega, nego ništa ni od čega.
Jaz še je nimam zaenkrat.
Kakšni so pa kaj stroški?
Imaš visokotemperaturno?
Nisem še slišal za visokotemperaturno fujitsu. Imam trifazno Fujitsu Water Stage High Power 11. Je z EVI.
Kakšni pa so stroški?
Informacija o stroških samo enega uporabnika ti ne bodo kaj dosti pomagali. Morda te bodo celo zavedli. Predlagam ti, da si pogledaš porabo v eni izmed sosednjih tem, kjer so poleg porabe navedeni tudi podatki o objektih in navadah.
Poišči tvojemu podoben objek: <!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=18576&p=766562&e=766562">viewtopic.php?f=7&t=18576&p=766562&e=766562</a><!-- l -->
Re: Izbira toplotne črpalke - xavi - 14.12.2016
Glasni so HP modeli 11kw. Ti potrebuješ komfort model (do 55 C). Vsekakor primerjaj različne ponudbe in tudi modele črpalk nekje 6kw.
Re: Izbira toplotne črpalke - WhiteWolf - 14.12.2016
sassapo Napisal:Telmos, jaz nikamor ne sedlam, enostavno nisem bil nikoli vezan na nobenega. Tako za info imam letos največ montiranih Daikinov. Res pa lahko zatrdim, da je Hitachi v segmentu klima TČ zelo dobra, če že ne najboljša naprava. Seveda ima tudi minuse katere sem tudi izpostavil nekaj postov nazaj.
Kako je pa z glasnostjo Hitachija v primerjavi z npr. daikinom, ali pa pravo TČ (npr. Buderus)? Želim si tiho zunanjo enoto Smile
Sej ga mam v ponudbi in je ziher bol tih ali ne?
Re: Izbira toplotne črpalke - modrid - 14.12.2016
WhiteWolf Napisal:
Glede glasnosti lahko povem, da je Daikin 8kW veliko tišja od Buderus WPL AR 6kW. Zakaj je pa Buderus "prava TČ" - zaradi CENE?
