Klima od 800 do 1200e,tudi za ogrevanje.Izkušnje monterjev i - Print verzija
+--- Tema: Klima od 800 do 1200e,tudi za ogrevanje.Izkušnje monterjev i (/showthread.php?tid=66200)
Strani: 1 2 3 4 5 6
Re: Klima od 800 do 1200e,tudi za ogrevanje.Izkušnje monterj - nejc39 - 18.7.2016
Gree klime sem teoretično predelal skoraj u nulo,vendar od lastnikov in monterjev ne dobim kaj dosti informacij...
Re: Klima od 800 do 1200e,tudi za ogrevanje.Izkušnje monterj - Beri - 18.7.2016
Lej, po moje napako ne boš naredil,če nabaviš Gree
Hvala.
Nabavi klimo + dobrega monterja.
Dober monter je pika na i.
Re: Klima od 800 do 1200e,tudi za ogrevanje.Izkušnje monterj - nejc39 - 20.7.2016
Lep pozdrav še enkrat vsem na forumu.Včeraj sem dobil dve ponudbi za montažo klime in sicer eno za znamko Gree model u-crown gwh 12ub in za Mitshubishi msz-fh 35ve.Ker je Mitshubishi slabih sto evrov cenejša sem se odločil za slednjo.Sam sem mislil, da so Gree klime kaj cenejše.zato sem se raje odločil za preizkušeno znamko,pa še malo cenejša je.Upam,da me bo "micka" uspešno grela in tudi hladila.Hvala vsem za vaša mnenja in nasvete...
Re: Klima od 800 do 1200e,tudi za ogrevanje.Izkušnje monterj - dnovak24 - 20.7.2016
Super da te je pot zapeljala do micike
Res je!Jest sem pa mislil koliko je Gree cenejši v bistvu je pa dražji,res da ima kako funkcijo in karakteristiko boljšo od micke,sam sem bolj ziheraš in sem se odločil za micko.
Re: Klima od 800 do 1200e,tudi za ogrevanje.Izkušnje monterj - g.o.dizzle - 20.7.2016
Samo v vednost, FH ni primerljiva z U-Crown, prej s hansol, kjer pa mislim da je Gree kar nekaj cenejsi.
U-Crown ima 2 stopenjski kompresor in 100% moč pri -20, FH zgolj slabih 50% pri -15. Hansol dela z 80% pri -20.
Torej obe Gree sta za gretje cisto druga zgodba od koncne izbire..
Dizzle to kar si napisal vem tudi sam,predvsem sem se za micko odločil zato,ker nisem dobil nobenih povratnih informacij od Gree-ja v smislu:jaz jo imam že pet let in ni nobenega problema.Enostavno nisem mel jajc,da bi se odločil za Gree.Hvala ti za mnenja in nasvete!
Re: Klima od 800 do 1200e,tudi za ogrevanje.Izkušnje monterj - tominjo - 20.7.2016
nejc39 Napisal:Lep pozdrav še enkrat vsem na forumu.Včeraj sem dobil dve ponudbi za montažo klime in sicer eno za znamko Gree model u-crown gwh 12ub in za Mitshubishi msz-fh 35ve.Ker je Mitshubishi slabih sto evrov cenejša sem se odločil za slednjo.Sam sem mislil, da so Gree klime kaj cenejše.zato sem se raje odločil za preizkušeno znamko,pa še malo cenejša je.Upam,da me bo "micka" uspešno grela in tudi hladila.Hvala vsem za vaša mnenja in nasvete...
Sretno !!
Hvala ti,Tominjo!Tudi tebi vse dobro!
Za tiste brez jajc je 5 let garancijeSmile
Re: Klima od 800 do 1200e,tudi za ogrevanje.Izkušnje monterj - gorch - 20.7.2016
Pa vsako leto ti mora priti na obisk "mojster" in ti opraviti pregled ter strokovno očistiti klimo Big Grin .Za to bo pa vrjetno vzel od 40-70eur....drugače ti pa garancija ne velja.
Dizzle, po petih letih pa crkne pa sem brez jajc pa še brez klime,hehe...
Re: Klima od 800 do 1200e,tudi za ogrevanje.Izkušnje monterj - Beri - 21.7.2016
V Sloveniji Gree ni tako priljubljena a zagotovo je ena najboljših na svetu.
Glede Kitajcev smo skeptiki, to je problem Smile
