Talno gretje - izbira cevi in sistemskih plošč - Print verzija
+--- Tema: Talno gretje - izbira cevi in sistemskih plošč (/showthread.php?tid=65668)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Re: Talno gretje - izbira cevi in sistemskih plošč - bomber111 - 2.6.2016
Fery Napisal:Zakaj si pa dal "majstrom" 200 evrov.
Jaz moram delati skoraj pol meseca za to, ti pa si jima dal za en dan?
To pa ja narediš sam in pokasiraš 200.
Zato ker sta delala v osnovi ona dva jaz pa sem pomagal in vedel kako želim imeti narejeno ter bdel nad izvedbo.
PS:
Vezice so bile mojo delo :-)
Re: Talno gretje - izbira cevi in sistemskih plošč - Merlin1 - 2.6.2016
To ne drži.
Morda res dobite izplačila 200€ za omenjen čas. Vendar delu, ki ste ga opravili prištejte vse prispevke, režijske stroške, amortizacijo, prevoz, letni dopust in morebitno bolniško. Pa dobite ven strošek vaše ure. Ko boste to izračunali boste hitro ugotovili, da nista zaslužila več, kot zaslužite sami.
Re: Talno gretje - izbira cevi in sistemskih plošč - ophidian - 17.8.2016
azuprej, kje se dobi tiste modre objemke za cev?
kako polagat talno na mrežo, če bi rad imel raster 8m/m2...torej razmak 12,5cm?
Re: Talno gretje - izbira cevi in sistemskih plošč - Fery - 17.8.2016
Se hecaš?
Tule?
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.google.si/search?site=&source=hp&q=objemke+za+talno+gretje&oq=objemke+za+t&gs_l=hp.1.0.0i22i30k1l3.1497.7336.0.8942.12.8.0.4.4.0.96.620.7.7.0....0...1c.1.64.hp..1.11.635...0j0i131k1.GmVHZbpXB-8">https://www.google.si/search?site=&sour ... mVHZbpXB-8</a><!-- m -->
Šit, niso modre ampak rdeče. Ne bo šlo.
Zakaj pa raster 8 m/m2, če polagaš na mrežo!?
Re: Talno gretje - izbira cevi in sistemskih plošč - ophidian - 18.8.2016
Jah, 8m/m2 je kompromis med rasterjem 10cm in 15cm. Monterji TC mi vsi predlagajo 15cm, razen v kopalnicah. V praksi pa potem vsi dajo na 10cm vse.
Ampak med 10m/m2 in 8m/m2 mi pride ravno 500m cevi več in vse ostalo kar pote7gne zraven. To je edini razlog za to.
Ali ima kdo raster 15cm na samorazlivnem estrihu?
(Dobim ga za ceno navadnega in podarjenemu konju se ne gleda v usta)
Če grem v tacker sistem, potem preluknjana folija ni ravno dobra izbira. Obstaja kaj primernega za pod tacker in samorazlivne estrihe?
Kak stiropor z naslovljeno folijo? ?
Sistemske plošče so bolj ko ne vse na raster 5cm. Če glih ne bom prisiljen v to, jih ne bi uporabil.
Re: Talno gretje - izbira cevi in sistemskih plošč - cheba - 18.8.2016
Če bi pri tackerju rad dobro parno zaporo, daj še eno folijo med prvi in drugi sloj stiroporja.
Re: Talno gretje - izbira cevi in sistemskih plošč - jobizer - 19.8.2016
Fery Mojster tolikih poklicev kot si ti bi si pa že našel malo bolje plačano delo. Smile Sad Sad
Re: Talno gretje - izbira cevi in sistemskih plošč - Fery - 19.8.2016
Pa ne moreš strank in šefov obirati, no!!!
Raje sam delam za đabe, kot na škodo drugih.
Re: Talno gretje - izbira cevi in sistemskih plošč - azuprej - 20.8.2016
ophidian Napisal:Jah, 8m/m2 je kompromis med rasterjem 10cm in 15cm. Monterji TC mi vsi predlagajo 15cm, razen v kopalnicah. V praksi pa potem vsi dajo na 10cm vse.
Sistemska plošča: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.dtsi.si/?page=2&group=36">http://www.dtsi.si/?page=2&group=36</a><!-- m -->
Delaj razmak 16, kopalnico in robne cone pa 8.
Če so ti te plošče predrage vzami klasično plastiko brez izolacije.
Glede držal za na mrežo, ja, dobiš tudi pri Laharnarju podobne. Ne vem pa če posojajo orodje za pritrjevanje, na roke boš zgubil živce Smile
Re: Talno gretje - izbira cevi in sistemskih plošč - RobertTheGreat - 20.8.2016
Zdravo,
ne morem biti tiho; omenjene tračnice so enostavno pritrjene v stiropor in luknjice, ki jih naredijo niso problematične za samorazlivne estrihe - že preverjeno. Cev je fiksirana na 0,8 do 1 m in vmes sprijeta z estrihom, zato je med njima boljši prenos toplote kot pri čepkih, ki so v obeh primerih, tako z izolacijo ali brez, izolatorji in preprečujejo prehod toplote na estrih bočno. Tak sistem se uporablja v skandinaviji, vse več pa tudi pri nas. (<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.varme.si/talno-ogrevanje/">https://www.varme.si/talno-ogrevanje/</a><!-- m --> - na linku tudi slika kako izgleda)
lp,
R.
Re: Talno gretje - izbira cevi in sistemskih plošč - valhalla - 22.8.2016
Dobro, da naredite bajte, ko se sekirate za bočni prehod toplote na estrihe.
Re: Talno gretje - izbira cevi in sistemskih plošč - Fery - 22.8.2016
Ampak res, toliko enih filozofij in ostalega govna se napleta tukaj.
Kdor je že laufal talno v dobro izolirani bajti, ve da laufa kot šus.
Pa četudi le cevi zmečeš na tla in jih malo pohodiš.
Tu pa vsi prodajajo neke vesoljske tehnologije, ker bo ...
Kdo k.. ve, kaj bo in bo tako super. OK, super drago seveda bo, ostalo bo enako.
Boljše cevi, bolj prevodne, bolj zamrežene, celo ovalne, strup za alge, ni da ni sistemskih in drugih plošč...
Jebi ga, stranke imajo denar in jih je treba olupiti. Pa napisati nekaj učenega, da to lahko prodaš po dražji ceni.
Re: Talno gretje - izbira cevi in sistemskih plošč - Poldee - 22.8.2016
Fery: tocno tako. Dnar mora krozit... to je vse... Sicer pa, najbolj od vsega so pomembne izgube objekta, te diktirajo temp. DV, povrsino ogreval... Ce so prevelike ne pomagajo ne ovalne ne preluknane cevi, niti bocni prehod / odjem Wink. Sicer pa, ko voli, nek izvoli...
Re: Talno gretje - izbira cevi in sistemskih plošč - JaBK - 22.8.2016
1.) kako vsi delajo na 10cm tak ali tak? jaz imam nekje na 10cm, nekje na 15cm, nekje na 20cm...
2.) a je razlika v rasterju, če je samorazlivni ali navaden estrih?
Re: Talno gretje - izbira cevi in sistemskih plošč - telmos - 22.8.2016
Najbolj važno je, da se da kar nekaj več za samorazlivne in špara na poceni ceveh. Pamet gre pa v .....
