Pellson X3 - poraba elektrike - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Pellson X3 - poraba elektrike (/showthread.php?tid=64171) |
Re: Pellson X3 - poraba elektrike - omega630 - 14.1.2016 No, če bi vgradil TČ Z/V za gretje in SV in upoštevaš COP na radiatorjih recimo 2,8, bi porabil na mesec cca. 200€ dodatne elektrike (poleg gospodinjstva) za komplet vse Si z 200€ na mesec mislil na ogrevanje, poleg tega pa še + elektrika za gospodinjstvo? To je namreč tudi meni zelo realno. Kot sem pa že omenil in kar me je zbodlo, je pa trditev znanca, da s 140€/mesec greje tako stanovanje, vodo poleg tega je pa v tem všteta še poraba za ostale gosp. aparate... ??!! Re: Pellson X3 - poraba elektrike - Energetik81 - 14.1.2016 Ja z 200€ sem mislil samo ogrevanje+SV (skratka celo porabo kurilnice). 140€ je povsem normalno, kajti kot sem napisal imaš ti nenormalne potrebe po energiji za tako bajto ali pa je nekaj narobe s kotlom. 5400kWh toplote je cca. 2/3 letne predvidene porabe (gretje+SV) za našo 125m2 novogradnjo (15cm stiropora). Ti imaš pa toliko na 1 mesec. Re: Pellson X3 - poraba elektrike - omega630 - 14.1.2016 Ja z 200€ sem mislil samo ogrevanje+SV (skratka celo porabo kurilnice). No, saj primerjalno s tem zneskom, sem pa tudi sam "blizu". Se pravi povprečno tona peletov/mesec=240€+20€ za SV=260€. Ugotoviti moram še realno porabo peči in če ta ni 20€, pridem na grobo 270€/mesečno. Res je primerjava na palec, ampak potem je treba upoštevati pa še navade, režime ogrevanja, lego same hiše in nenazadnje "nepisane" razlike od enega do drugega, ki dejansko so, kaj pravite...
Re: Pellson X3 - poraba elektrike - omega630 - 14.1.2016 Samo še to - 140€ je rečeno za porabo elektrike tako za ogrevanje s TČ, vključno s porabo gospodinjstva. Kar pomeni, če vzamemo, da je gospodinjstva npr. 60€/mesec, ostane za ogrevanje 80€!!! Z 80€/mesec pa glede na podobno hišo in situacijo kot je moja trdim, da ne gre! V tem primeru bi jaz porabil na mesec 300 kg pelet !!!??
Re: Pellson X3 - poraba elektrike - labelsm - 14.1.2016 omega630 Napisal:xavi strinjam se z zgoraj navedenim.Če ti kaj pomagajo naše številke imate podobno zadevo! Mogoče je sosed mislil 140 € na mesec ,ker plačuje pavšl ! Pri nas je pavšal 143 € na mesec. :wink: Lokacija: Štajerska Zg. Hoče pri Mariboru klasična triorka Objekt:"klasična triorka" dvostanovanjska hiša klet+stopnišče+pritličje+mansarda 310 m2 letnik 1983 20 radiatorjev. Streha obnovljena 2007 izolacija mansarda poševno 25 cm ravno 30-40 cm tervol. P+M: Klasičen opečni zidak 30 cm + "fasada tistih cajtov". Obnavljanje: 2000-2007 nova okna dvoslojna AJM, fasada 8 cm stiloporja (demit)na že narejeno fasado vse skupja 8-10 cm debelina zidov 43,5 cm Klet: betonski zidak, cokelj višina 1m + stirodor 5 cm, okna (ostala stara "prva"), ½ kleti izolacija stropa stiropor 8 cm (garaža, hodnik + 1 soba) Ogrevalni prostori 228 m2) prtličje 86.4 m2 + mansarda 82.1m=168.5 m2 18 radjatorjev temp. 22-24°c , stopnišče 60m2 2 radiatorja povprečna temperatura 19-21°c. Tč Zubadan 11,2 KW+coowex notranaj +solar 60 cevi vakuumskih kolektorjev. SV 135l 40°c- 48°c 5 os. Zalogovnik 500l 33°- 41°c "vode v sistemu cca 650l" Poraba KO na leto cca 2300l -2500l peč buderus g115 16 h ogrevanja do DV 50-52°c 10% 42-48 90%!! Z TČ ogrevamo 24/7 vremensko vodeno krivulija 0,75 + NT sobni korekto kateri, ko na hodniku prebije 23,1°c izklopi tč "se urniki izvajajo samodejno" Re: Pellson X3 - poraba elektrike - labelsm - 14.1.2016 omega630 Napisal:Samo še to - 140€ je rečeno za porabo elektrike tako za ogrevanje s TČ, vključno s porabo gospodinjstva. Kar pomeni, če vzamemo, da je gospodinjstva npr. 60€/mesec, ostane za ogrevanje 80€!!! Z 80€/mesec pa glede na podobno hišo in situacijo kot je moja trdim, da ne gre! V tem primeru bi jaz porabil na mesec 300 kg pelet !!!??Ne ni tako ogrevanja je več! :wink: Se pa čež leto nekako izenači! Če pomagajo kaj številke! Re: Pellson X3 - poraba elektrike - Brezdomec - 14.1.2016 Energetik81 Napisal:.....Glede na tvoje navedene podatke (tona peletov/mesec, 20€ za SV in 20€ za pogon kotla) imaš na mesec ogromne zahteve po energiji, okoli 5400kWh omega630 Napisal:Mogoče sem pozabil še povedati, da porabimo 6 ton peletov na ogrevalno sezono, se pravi od septembra do konca aprila, hišo pa ogrevamo na 21,5-22 stopinj. Pred menjavo energenta smo porabili dobrih 3000 litrov kur. olja, ........ Kot je Energetik81 ugotovil: Imate veliko porabo energije. 3000l olja bolj pritiče neizolirani hiši, kot pa taki z 10cm stiroporja. Poskušaj najprej ugotoviti razlog za "ogromno" porabo. Če dopolnem Energetika81, so "možni osumljenci" še razni toplotni mostovi (neizolirane okenske špalete, dolgi balkoni, klet proti zemljini...). Tudi lokacija veliko vpliva (Babno polje ali Izola). Re: Pellson X3 - poraba elektrike - boskec1 - 20.1.2016 Isti kotel, podobna poraba peletov, hiša brez (izolacijske) fasade cca 200m2,dve etaži, spodaj stara okna. V kurilnici imam TČ za SV, ki pa jo v kurilni sezoni isključim in SV ogrevam z peleti. Poraba elektrike je vsak mesec čez celo leto cca enaka. Torej kotel, vsa pripadajaoča elektronika in črpalke porabijo toliko el. energije kot TČ izven kurilne sezone in ja, to je cca 15 in 20€. Re: Pellson X3 - poraba elektrike - jani65 - 20.1.2016 Evo včeraj sem sem popisal eno mesečni strošek vremenske regulacije ,mešalnega ventila in obtočne črpalke poraba je bila 20kwh ,kar ne znese niti 3€. Obtočna je delovala v 582 ur to je nekje 19.5 ure na dan od 19.12.15 do 19.01.16. Sedaj merim Gorilnik peletov. Re: Pellson X3 - poraba elektrike - omega630 - 21.1.2016 Lahko bi se reklo zanemarljivo... Me prav zanima poraba samega gorilnika. boskec1 - si morda računal koliko porabiš peletov na mesec samo za ogrevanje SV? Pride ceneje kot če bi jo grel s TČ? Mislim, da je SV kar precejšen "zalogaj".... Hvala. Re: Pellson X3 - poraba elektrike - jani65 - 21.1.2016 Podatek porabe kwh za gorilnik CM od 20 ure včeraj do 20 ure danes je 1,090kwh. Zunanje temperature 0 do -8. Kotel je v obratovanju 24 ur. Re: Pellson X3 - poraba elektrike - Klemensu27 - 22.1.2016 Živjo, Vsekakor zanimiva tema. Ko sem kupoval peč na pelete je bil v ožjem izboru tudi X3. Zaradi konfiguracije kotlovnice mi ni šel notri. Če se prav spomnim ima precej močan vžigalni grelec :?: Naj me kdo popravi... Vsekakor bi bili podatki enomesečne meritve porabe vseh komponent sedaj v sezoni zanimivi. V planu imam tudi sam izmeriti porabo. Javim kakšna bo. Drugače pa imamo mi za januar komplet porabo elektrike cca 75€. Opis situacije najdeš tukaj <!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=11450&start=675">viewtopic.php?f=7&t=11450&start=675</a><!-- l --> Re: Pellson X3 - poraba elektrike - Klemensu27 - 2.3.2016 Živjo, Zaključil sem z meritvami in pokazalo se je tole <!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=45494&p=719056#p719056">viewtopic.php?f=7&t=45494&p=719056#p719056</a><!-- l --> cca 1kW/dan, tako kot pri tebi Jani |
