Ogrevanje vikenda - Print verzija
+--- Tema: Ogrevanje vikenda (/showthread.php?tid=63802)
Strani: 1 2 3 4
Re: Ogrevanje vikenda - gt001 - 16.12.2015
Hanzi Napisal:Včeraj dobim obisk znanca. Med drugim tudi debata o ogrevanju, pečeh na pelete in podobno.
In pove, da je ob nakupu nepremičnine imela ta ogrevanje na panele. Ker je bankrotiral pri elektriki, je panele zamenjal za oljne radiatorje.
In pravi da plačuje manj elektrike. Sicer mi čisto jasno kako naj bi to bilo možno,ampak še bolj zanimivo je to, da je ta njegova izjava podrla zagovornike IR panelov.
Drugo leto pa pravi da radiatorji in etažna peletna peč.
evo, vsak cas bo "slucajno" priletel vermont mimo in bo tebi & tvojemu kolegu povedal, da nimata pojma Wink
Re: Ogrevanje vikenda - Energetik81 - 16.12.2015
Ni možno, razen če ogreva na manj, ali pa ogreva več v nizki tarifi. Ali pa je zamenjal dobavitelja elektrike.
Re: Ogrevanje vikenda - Poldee - 16.12.2015
Zakaj ni mozno? Mislim, da je razlika v gretju zraka ali stene in posledicno obcutku toplote. Ce imas zrak topel in stene hladne je se vedno nek obcutek toplote. Dokler pa grejes stene in je zrak hladen pa je vsaj meni kar 'jeba' bit v takem prostoru.
Re: Ogrevanje vikenda - Brezdomec - 16.12.2015
Za prijetno občutje naj bi vsota (ali pa povprečje) temperatur sten in zraka imelo neko vrednost. Poleti si lahko v majici kljub nižji temperaturi zraka, ker so stene tople.
S paneli najprej ogreješ stene, stene ogrevajo zrak. Z radiatorji pa najprej zrak, ki ogreva stene. Torej so pri panelnem ogrevanju stene bolj tople, kot pri radiatorskem. In če so po možnosti še slabo izolirane, bodo izgube skozi njih občutno večje kot pri radiatorskem ogrevanju.
Povsem odvisno, kje so montirani paneli. Ponavadi so na stropu in svetijo v tla. Odvisno tudi kje ima termometre, ali so paneli svetili na termometre, oz. ali zdaj radiatorji kaj vplivajo na njih.
Re: Ogrevanje vikenda - alanford - 16.12.2015
Točno tako. Bolj ko so stene tople (in ne zrak) večje so toplotne izgube.
Re: Ogrevanje vikenda - Hanzi - 16.12.2015
Saj mislim da debata pelje v pravo smer. Paneli so bili stenski, hisa pa je stara ko zemlja, najbrz brez izolacije. (je se nisem videl). Mogoce je imel isto foro Francelj v Švici.
Frančišek
Upss, ja Frančišek
