Vinil: klik (-HDF/+HDF) ali lepljenje - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Opremljanje doma (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Talne in stenske obloge (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=19) +--- Tema: Vinil: klik (-HDF/+HDF) ali lepljenje (/showthread.php?tid=63642) |
Re: Vinil: klik (-HDF/+HDF) ali lepljenje - dolirok - 22.4.2016 Zdravo, Mi smo se nekako odločili za zadevo na klik z HDF ploščo in tanko plastjo plute spodaj. Ali je potrebno spodaj dajati tudi peno (2mm)? Koliko sploh to ublaži topotanje? Rečeno mi je bilo da zaradi večje teže plošče topotanja sploh ni? lp, Rok Re: Vinil: klik (-HDF/+HDF) ali lepljenje - mateb - 22.4.2016 Zdravo, mi smo dali podoben vinil kot vi (pluta-les-pluta-les-vinil), na klik. Spodaj nismo dajali nobene pene. Smo pa celo stanovanje zravnali z izravnalno maso, ki jo je mojster nato še pobrusil. V kolikor imaš ravno podlago ne boš slišal nobenega topotanja. Občutek hoje po takem vinilu je kot da bi hodil po parketu - toplo, mehko. Problem je samo pri ozkih prehodih (recimo med sobo in hodnikom). Tam je prišlo do minimalnih neravnin na dolžini kakšnega metra in včasih se sliši, ko malo močneje s peto stopiš gor, da je votlo spodaj. Pena v tem primeru ne bi nič pomagala. Na tvojem mestu bi raje pogledal z eno malo daljšo "lajšto" če so sobe ali prehodi med sobami v isti ravnini. Lp Re: Vinil: klik (-HDF/+HDF) ali lepljenje - dolirok - 24.4.2016 Hvala za odgovor. tlake imamo zelo ravne in mislim da nebi smelo biti problem. Če ni skrivnost bi vprašal kje ste vinil vzeli in po kakšni ceni. Lahko tui na zs. Hvala! Re: Vinil: klik (-HDF/+HDF) ali lepljenje - mateb - 25.4.2016 Vzeli smo ga pri Alpodu. Cene pa so bile okoli 42 €/m2 + DDV. Mi smo vzeli enega, ki je bil v akciji, tako da je bil še -50 %. Za točno ceno pa bi moral pogledat doma na račun. Če ti oni polagajo imaš nižji davek ampak plačaš polaganje. Jaz sem sicer sam polagal, ker sem imel čas .
Re: Vinil: klik (-HDF/+HDF) ali lepljenje - Janmel - 20.12.2018 Zdravo vsem. Obujam to temo, da ne bom nove načenjal. V januarju bomo vgrajevali vinilno oblogo. Estrih je nov, star dva meseca, protokol zagona talnega ogrevanja je bil izveden...Kot sem razbral iz prejšnjih objav, večina priporočate vinil za lepljenje? Kako pa je v primeru, da je potrebno eno izmed plošč zamenjati (npr zaradi poškodbe)? Se je komu že pojavila kakšna razpoka na stiku dveh plošč? Me zanima, ker še vedno malo kolebam, ali vzeti za lepljenje ali na stik. Ponudbi sta si cenovno podobni, cca 50 € razlike. S to razliko, da v primeru vinila na klik je brušenje estriha in vgradnja vinila izvedena v enem dnevu, pri lepljenju se čas podaljša za dan ali dva, ker se izravnalna masa suši... Hvala za vse informacije in nasvete. Lp, janmel Re: Vinil: klik (-HDF/+HDF) ali lepljenje - pentax - 20.12.2018 Pri t.i. lepljenem vinilu ni noben problem zamenjat plošče. Sem imel primer, ko sem eno ploščo s kovinskim kolesom zapel in zatrgal..menjava je trajala par minut. Je pa seveda dobro imeti kakšno ploščo na zalogi :mrgreen:. Razpoke se dejansko nimajo kaj pojavljati, saj če imaš talno gretje, je razlika kvečjem kakšnih 5C med najtoplejšim obdobjem in najhladnejšim. Mogoče poleti, če bi temperatura tal padla recimo pod 20C, da bi se kje malo opazilo...ni omembe vredno. Re: Vinil: klik (-HDF/+HDF) ali lepljenje - Janmel - 21.12.2018 Pentax, hvala za odgovor. Vsak način ima neke svoje pluse in minuse. Za klik je pri meni največji +, da ko bi oziroma če bi kdaj menjal vse pohištvo, bi na hitro lahko tudi vinil zamenjal. Do nastanka razpok ne bi smelo priti, saj temperaturnih razlik ne bo (spodnja etaža je tudi ogrevana). Sem pa pri prvemu prodajalcu slišal, da se prodaja večina na klik, pri drugemu pa za lepljenje. Pri izvajalcih je bilo spet različno - pri nekaterih izvajalcih so stranke bolj za klik, pri drugih bolj za lepljenje.
Re: Vinil: klik (-HDF/+HDF) ali lepljenje - rubinio - 21.12.2018 Pozdravljen. Če razmišljaš o tem, da boš kdaj moral kakšno ploščo zamenjati, absolutno lepljenje. Zadeva je urejena takoj, medtem ko pri kliku je treba kar lepo razdirat... ![]() Glede na to da boš imel talno ogrevanje razpok ne bo.. pri nas se zdaj pozimi malenkostno pozna, ampak ni moteče, razen mene tega nihče sploh ne opazi (nimamo pa talnega, vinil pa je lepljen). Pri svetlih vinilih se razpoke bistveno bolj opazijo.Me pa čudi, da je razlike le 50 eur? Glede na to da imaš nove estrihe bi morala biti poraba izravnalne mase "minimalna"? Re: Vinil: klik (-HDF/+HDF) ali lepljenje - Janmel - 21.12.2018 Sej nekako sem tudi sam od začetka bil za lepljenje, potem pa slišiš še kako drugo mnenje. Vsak ima drugačne izkušnje. ![]() Rubinio: Vinil bo svetel, v imitaciji lesa. Če sem prav razumel, misliš da se pri vas minimalne razpoke čez zimo pojavijo zaradi spremembe T? No, potem pri meni ne bi smelo biti problema. Konkretno je ponudba za klik cenejša za cca 50€. Verjetno gre razlika na račun izbranega vinila, saj je klik skoraj 2x dražji v primerjavi z lepljenim. Pri lepljenju pa je poleg brušenja še nanos izravnalne mase ter poleg polaganja še lepljenje... Re: Vinil: klik (-HDF/+HDF) ali lepljenje - pentax - 21.12.2018 Imaš še tretjo opcijo Loose lay vinil. Sam se nagibam v to, problem je le ta, da ni toliko izbire - iščem svetlo sivo imitacijo lesa. Pri loose lay je morebitna menjava še najlažja . Se pa isto polaga na izravnalno maso.[url]httpsunichr("58")//talneoblogeunichr("46")wordpressunichr("46")com/pvc-talne-obloge/[/url] Re: Vinil: klik (-HDF/+HDF) ali lepljenje - Janmel - 21.12.2018 Ta Loose lay vinil je podoben vinilu na klik v smislu načina polaganja, je ravno tako plavajoče položen. Kakšna je kaj cena/m2 teh plošč (samo material, brez polaganja)? Če bi bil estrih v redu narejen, bi sam polagal vinil na klik. Vendar so zaradi uporabe mikrovlaken pri zaglajevanju estriha na površju nastali skupki vlaken (me je estrihar že pred izdelavo opozoril, da sem mu napačna vlakna kupil, pravih pa sam ni imel na zalogi ). Tako da je potrebno v vsakem primeru pobrusit, če nimaš prave mašine pa lahko narediš več škode kot koristi. ![]() Sem se skoraj že odločil za lepljen vinil. Bo trajalo kak dan več za izvest
Re: Vinil: klik (-HDF/+HDF) ali lepljenje - pentax - 21.12.2018 Cena loose lay je 25€ naprej/m2...prednost loose lay je, da ploščo enostavno dvigneš in zamenjaš, tega pri kliku seveda ni. Re: Vinil: klik (-HDF/+HDF) ali lepljenje - pentax - 21.12.2018 JAnmel, loose lay ni plavajoče položen, pod njim se ustvari vakuum in je občutek same hoje kot pri lepljenem, ne kot pri kliku :wink: . Re: Vinil: klik (-HDF/+HDF) ali lepljenje - Janmel - 21.12.2018 Hvala za obrazložitev in informacije glede cene, pentax. Sem se odločil za lepljenega, predvsem na osnovi svetovanja izvajalcev, ki so prišli na ogled. Tako da hvala za vse nasvete, tudi v starejših objavah!
Re: Vinil: klik (-HDF/+HDF) ali lepljenje - someone1 - 18.2.2019 Mi lahko kdo prosim priporoči na zasebno, kakšnega polagalca vinila, ki ni ravno zlatar. Škofja Loka Potrebno je pa: - zbrusiti estrih - nanesti emulzijo - nanesti izravnalno maso - se enkrat zbrusiti - zalepiti vinil Hvala |
