Daikin Altherma HT ne odtaljuje (2cm sreša) - Print verzija
+--- Tema: Daikin Altherma HT ne odtaljuje (2cm sreša) (/showthread.php?tid=63511)
Strani: 1 2 3 4 5
Re: Daikin Altherma HT ne odtaljuje (2cm sreša) - Pajo78 - 10.11.2015
Vse lepo in prav ampak forum je namenjen za reševanje težav širše javnosti.... Pač ti poveš kaj te muči, drugi ti odgovorijo in potem pač poveš kaj je bilo... Potem pa nekdo ki ima podoben/isti problem lahko še čez par let najde rešitev v hipu...... Če pa se ne podajajo rešitve pa forum izgubi na pomenu....
Sam sem imel problem z vžigom na avtu in sem vse simptome najdem v avtomobilističnem forumu ampak pač model ki je spraševal kaj je narobe na koncu ni podal kaj je bilo točno narobe in rešitev problema.... Pol se pa j**** ......
Re: Daikin Altherma HT ne odtaljuje (2cm sreša) - Lentus - 11.11.2015
Brez veze. Zamudil sem 15 minut spanca, za nič.
Re: Daikin Altherma HT ne odtaljuje (2cm sreša) - prasuvse - 11.11.2015
Glede na to, kako majhna in zmuzljiva je molekula freona se to lahko zgodi vsakemu monterju in je nekako prva misel ob zamrzovanju zunanje enote.
Najpogostejši vzroki za uhajanja hladiva so:
99% nestrokovna montaža
1 % mehanska okvara
Do nestrokovne montaže lahko pride ali zaradi slabega orodja (dotrajan pertl, moment ključ itd.) ali neupoštevanja pravil montaže - vakumiranje, dušikov test, itd.
Vsak monter zase ve, koliko se drži teh pravil in ali res vse opravi po proceduri...
Dostikrat se lahko pripeti, da bo "majhen" monter imel novo/manj rabljeno orodje, ter bo počasi/počasneje izvedel montažo v primerjavi z neko večjo firmo, kjer je orodje zaradi večjega povpraševanja/montaž dotrajano/obrabljeno, zaradi časovne stiske pa niti ne vakumirajo, kaj šele, da bi z dušikom testirali tesnost spojev.
Dober pokazatelj, da monter ne zaupa v svoje delo je lahko (ali je v preteklosti imel težave) je, ko pertl spoje namaže z tesnilno maso (govorimo o majhnih domačih sistemih). Ni pa nujno, lahko da je zgolj previden Big Grin
Na mehanske okvare naprave, kot take, ne moremo vplivati in ne vemo, kdaj se bodo pripetile (npr. morebitno puščanje polnilnih ventilov, upornost tipal itd.) je pa ob rednih intervalnih pregledih mogoče preprečiti ali vsaj pravočasno odkriti neko anomalijo v sistemu (ne nujno na freonskem krogu, lahko je vodni del).
Re: Daikin Altherma HT ne odtaljuje (2cm sreša) - telmos - 11.11.2015
"Pobega" hladiva na mojih napravah zaradi nestrokovne montaže ne pomnim že vsaj 20 let. Pertljač pa resna firma zamenja skorajda vsako leto, saj se obrabi, poškoduje..... pa vsako leto kako noviteto doživimo na tem področju. Trenutno imamo zelo dobrega Rotembergerja z grip zaklepom, samodejno nastavitvijo dolžine...., kjer je možnost "strokovne" napake nična. Mazali smo pa zadeve 20 let nazaj, ko smo samega sebe maltretirali z Uniorjevimi in podobnimi italijanskimi zadevami.
Re: Daikin Altherma HT ne odtaljuje (2cm sreša) - Sivka - 11.11.2015
No, zdaj pa naj samo še eden reče, naj Telmosu pade telefon v sekret!
Višek hudobije!
Re: Daikin Altherma HT ne odtaljuje (2cm sreša) - Bullet - 11.11.2015
Pa kdo je sploh kàj (slabega) rekel o Telmosu???? Ocitno niste prebrali vsega....
Re: Daikin Altherma HT ne odtaljuje (2cm sreša) - timi11 - 11.11.2015
Bullet Napisal:Pol se pa na koncu se reveza naredi....jaooooooo
pa sem skoraj zihr da se je timi bolj hecal kot ne....jz ne zelim nic slabega (vsaj tu gor nobenemu ne) ampak sem mnenja da sam pa prav neka dobricina nisi stromar....saj ves kako gre....najprej pred svojim pragom spucat....
Hec seveda :wink: Briga me za njegovo črpalko.Mal je štromar naredu reklamo.To ni lepo, če nam ne dajo vsaj za gajbo :mrgreen:
Sivka Napisal:No, zdaj pa naj samo še eden reče, naj Telmosu pade telefon v sekret!
Višek hudobije!
Cvet slovenske modrosti :mrgreen:
Re: Daikin Altherma HT ne odtaljuje (2cm sreša) - sašo65 - 11.11.2015
.....tukaj je dejansko zasral @Štromar: Telmos je zrihtal in niti pod razno ni dolžan razlagat, kaj je rihtal_Štromar pa bi rekel da tudi njemu ni treba razlagat, ampak glede na to, da je iskal "pomoč" foruma, bi bilo etično, da sedaj tudi pove razlog napake....
Re: Daikin Altherma HT ne odtaljuje (2cm sreša) - Fantocci - 11.11.2015
Štromar si je s tem odnosom zapravil forumsko pomoč v prihodnje. Ja, pa ni edini tak na forumu.
štromar Napisal:timi in ostali škodoželjni ljudje. Hvala za lepe besede
Prosim za zaklep teme
to kar je napisal Telmos si bil dolžan objavit ti, ne pa da se delaš nekega presranca in druge obtožuješ škododeljnosti_poglej pred svoj prag!
Re: Daikin Altherma HT ne odtaljuje (2cm sreša) - JaBK - 11.11.2015
ni bil dolžan, bi pa lahko malo drugače tudi artikuliral zadevo. najprej veka po forumu, "dejmo si pomagat", potem obrne ploščo z "znanje je drago". To je malce pritlehno, ampak zelo slovensko, tega za zakrije niti germansko forumsko ime.
Če je razlog drugje, recimo, Telmos ga prosi, da naj ne pove - potem tudi jaz ne bi povedala, bi pa povedala zakaj ne. Pa naslovite vprašanja zakaj se tako hrani te skrivnosti drugam. Ne pravim, da mora Telmos povedati, nič mu ni treba, samo naslovite vse skupaj malo drugam.
Sivka a si še tu? Koliko je bila tvoja TČ?
Re: Daikin Altherma HT ne odtaljuje (2cm sreša) - dedek - 11.11.2015
saj forum ni spletna servisna delavnica in jaz telmosa razumem-kdor zeli popravljati sam ima cel kup priročnikov glede servisiranj - vsaka resna firma tč ima servisna navodila ki so prisotna na spletu po navadi v pdf obliki in povedo vse........
dedek prav! Jaz sem za. 8) Kakšno je vreme v vašem koncu? :roll:
Anketa:
Ste zato da se ukine Forum "Energetski viri" :o
Odovori z DA in NE Confusedhock:
Jeba stari! Kmalu bodo samo še prodajalci bral Mašo ostali pa ponavljali za njim. Bistvo foruma je kaj? Če kdo ne zmore zaradi lastnega Ega debatirat ,sorry ne se tipkat,bodi "doma",pojdi v gmajno,na lov, fitnest,na pivo itd...Oziroma ste korektni in prispevate k debatam brez ošabnosti,sovražnosti in ostalega podje...
Hvala :wink:
Štormar dodan na listo sovražnikov v mojih osebnih nastavitvah.Ga ne berem!!! Cry
Zdaj pa na drevo jokat in banane metat Cravatom čez ograjo :mrgree
Aktualna tema
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.siol.net/novice/svet/2015/11/odzivi_na_ograjo.aspx">http://www.siol.net/novice/svet/2015/11 ... grajo.aspx</a><!-- m -->
Mi pa njim nazaj!
Re: Daikin Altherma HT ne odtaljuje (2cm sreša) - Poldee - 11.11.2015
No ja, dosti se sprasuje tudi na strojniskem forumu:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.strojnistvo.com/forum/viewtopic.php?p=161289#p161289">http://www.strojnistvo.com/forum/viewto ... 89#p161289</a><!-- m -->
pa ni nic narobe :-) Vsak se naj sam odloci, sam bom se vedno najedal, ce bom menil da moram :-)
dedek Napisal:saj forum ni spletna servisna delavnica in jaz telmosa razumem-kdor zeli popravljati sam ima cel kup priročnikov glede servisiranj - vsaka resna firma tč ima servisna navodila ki so prisotna na spletu po navadi v pdf obliki in povedo vse........
