Oljni gorilec vžge šele po večih poskusih - Print verzija
+--- Tema: Oljni gorilec vžge šele po večih poskusih (/showthread.php?tid=61386)
Strani: 1 2 3 4 5
Re: Oljni gorilec vžge šele po večih poskusih - Tomaz45 - 13.4.2015
Tudi popoldne je vžgal v 1. poskusu.
Vsem, ki ste pomagali iskati rešitev te na videz majhne težave, ki me je morila 10 let, se iskreno zahvaljujem. Če pa bo slučajno kaj novega, sporočim.
lp Tomaž
Re: Oljni gorilec vžge šele po večih poskusih - Tomaz45 - 29.12.2015
Spet je zima, gorilec je nastavljen in vžge s prve, zahvaljujoč rešitvi, ki jo je nakazal telmos (krajša šoba Steinen 0,55-60 namesto Danfoss 0,60-60).
telmos, hvala še enkrat. Edini si postavil pravo diagnozo.
Re: Oljni gorilec vžge šele po večih poskusih - best1962 - 30.5.2018
Pozdrav
Ne vem, če je to prav ampak, da ne odpiram nove teme, bi vprašanje postavil kar tukaj.
Imam obratno težavo kot avtor tega članka.
Imam gorilec Bentone.
Očiščen, nove elektrode, nova diza, novo tesnilo črpalke. Hladen gorilec vžge v prvo, segreje na nastavljeno temperaturo (cca 60 *C) in izklopi, pri ponovnem zagonu ga vrže v blokado, ko se ohladi ponovno vžge normalno.
Kratko spojil predgretje, zamenjal programator, odklopil povratni vod črpalke ter ga dal v kanto, ko se je 20l kanta napolnila do vrha dal v njo obe cevi, vedno isto, počasi mi zmanjkuje idej.
Šoba Steinen 60/60 prej Danfos ista težava
Hvala za odgovore, če bo kdo prijazen in mi podal kakšno pametno idejo/rešitev
Vojko
Re: Oljni gorilec vžge šele po večih poskusih - picas55 - 30.5.2018
Pa si ga nastavil na poletni režim...hec :wink:
Tudi sam sem nekaj, let ogreval s k.o. SV poleti, ko je bila cena ugodnejša od elektrike. Smile .
Ne vem čemu,se šele po tolikem trudu vloženega časa in denarja, ne obrneš na serviserja. Resda se da, marsikaj tudi preko telefona, samo ne začnejo se vse šlogarce, očitno z 080.....
Re: Oljni gorilec vžge šele po večih poskusih - simek - 30.5.2018
@best1962, preveč skrbiš zanj :!: Januarja vrgel ven CTC-jev gorilnik, letnik 1978! Elektrode, diza,tesnila.. A ima to vsak gorilec? Nikoli ga nisem "pipnil" Zakaj nisi malo prej vprašal tule? Bi ti ga šenkal, tako pa sem popolnoma delujočega peljal na DINOS. Če bi mu dal "koln" v kanister, bi ga prebavil. Ja, ne delajo več takšnih! Je pa res, da ni nikjer pisalo: made in PRC!
P.S. Mal heca, ampak glede na to, kaj vse si že postoril, ne vidim druge rešitve, kot servis, ali pa zamenjava. Jaz nebi imel toliko potrpljenja z njim. "Svaka čast"!
Re: Oljni gorilec vžge šele po večih poskusih - markII - 30.5.2018
Pri vseh zamenjanih delih bi pomisli samo še na visokonapetostni transformator, serviser ga bo imel s seboj in bo hitro videl, česa vroč ne uspe narediti za zagon.
Re: Oljni gorilec vžge šele po večih poskusih - telmos - 31.5.2018
Problem je v nastavitvi!
Re: Oljni gorilec vžge šele po večih poskusih - best1962 - 31.5.2018
Kaj pa vem, kolega ima isti gorilec, ko sem si ga sposodil sem na hitro nastavil vse globino dize/rože ali kako se reče, zrak....približno tako kot pri mojem brez vsakih meritev pa dela kot urca.
Potem se pa dimnik in kotel ogrejeta, zadeva povleče in odtrga plamen. Ne dela se to na sosedovo nastavitev ampak na svojo.
RE: Oljni gorilec vžge šele po večih poskusih - markos - 24.1.2021
Pozdravljeni.
Da ne odpiram nove teme...
Je mogoče tukaj gor kakšen ki se res...ampak res spozna na oljne gorilce?
Imam težave z pol leta starim gorilcem,serviserju ga ne uspe usposobit da bi lahko normalno delal en teden skupaj.
Hvala za info.
RE: Oljni gorilec vžge šele po večih poskusih - Sebek - 25.1.2021
Menjaj serviserja.
Drugače pa pojdi šlogarci pogledat kaj pravi kristalna krogla.
RE: Oljni gorilec vžge šele po večih poskusih - sassapo - 25.1.2021
Če bi povedal za kateri gorilnik gre. Firma, model in na kako firmo, model peči je ta prišraufan. Bi imel vsaj kakšno možnost, da ti kdo pomaga z uporabnim nasvetom...
RE: Oljni gorilec vžge šele po večih poskusih - Homer - 25.1.2021
Če sklepamo, da je gorilec OK, potem je za "trokiranje" možen vzrok:
- voda (kondenz) v rezervoarju,
- zapacan filter (nečistoče v ELKO)
Poskusi v rezervoarju dvigniti sesalni koš višje
Če je vse skupaj staro zgolj pol leta, bo prej kakšna tehnična težava v navezi gorilnik - peč - dimnik, ali zgolj klumpast gorilnik.
RE: Oljni gorilec vžge šele po večih poskusih - bozgom - 25.1.2021
Težko verjetno, da bi kdo danes delal novo kurilnic na olje. Nov je le gorilnik. Verjetno je cisterna stara 20+let in relativno polna vode, zato serviser ne more nastaviti gorenja.
PS ko se sam dal odstraniti cistern potem ko je 15 let nisem uporabljal, je bilo v njej tam 15 cm vode in nekaj olja. Nemogoče, da bi se nabralo toliko kondenzata. Očitno dostavljavci olja na ta način kar dobro služijo postrani.
