ABC Delta - mnenja in praktične izkušnje, kaj narediti - Print verzija
+--- Tema: ABC Delta - mnenja in praktične izkušnje, kaj narediti (/showthread.php?tid=60243)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Re: ABC Delta - mnenja in praktične izkušnje, kaj narediti - ramiz - 19.10.2015
mišek katero regulacijo od estyme pa imaš?
Pri meni je podatek o notranji temperaturi in se temperatura dvižnega voda prilagaja ampak samo do trenutka, ko se v prostoru doseže željena temperatura.Potem se pumpa izklopi in , ko ohlajena voda preneha prihajati nazaj, do mešalnega ventila(MV), se cevi okoli MV in pumpe segrejejo in tipalo nima realnega podatka o temperaturi vode v cevi.
Ali je mogoče kdo delal protokol zagona talnega ogrevanja s to regulacijo?
Trenutno temperaturo dvigujem tako:
- v prostoru , ki ga ogrevam imam odprta okna :-)
- željeno temperaturo v prostoru, ki ga ogrevam, imam nastavljeno ustrezno visoko, da ni nikoli dosežena. Poleti tega verjetno nebi mogel početi :-)
- na regulaciji, v servisnih nastavitvah, dvigam največjo dovoljeno temperaturo
Re: ABC Delta - mnenja in praktične izkušnje, kaj narediti - aleks - 19.10.2015
som16 Napisal:mišek2014,
kolikor se spomnim, ima forumaš "aleks" peč na drva brez zalogovnika; pokontaktiraj ga in se pomeni o tej izvedbi.
ima uplinjaka ki je skor 3 sezone delal brez hranilnika. možakar pa ni navdušen, zato si je letos dokupil hranilnik ... 8)
Re: ABC Delta - mnenja in praktične izkušnje, kaj narediti - mišek2014 - 19.10.2015
Pise; verzija ecoreg: delta_23072015
Ta podatek sem našel pod servisno kodo.
tule na strani so regulacije od estyme
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.estyma.pl/en/?page_id=1511">http://www.estyma.pl/en/?page_id=1511</a><!-- m -->
mišek2014 Napisal:Zalogovnik imam 1570 litrov. Čemu pa potem služi tist sobni korektor?
Potem pri tej regulaciji ni možno, da bi bile mešelne veje v odvisnosti od notranje temperature?
Mi smo začeli včeraj ogrevat, in ker je zunaj konstantna temperatura 9 stopinj včeraj kot danes, ves čas pošilja 45 v radiatorje, kljub temu da je bilo včeraj v bajti 5 stopinj manj kot danes. To je to kar meni ne paše.Najbol me pa muči, da to ni dobro za talno, ki ga bomo delali drugo leto v mansardi.
sobni korektorji praviloma služijo prilagajanju temperature dvižnega voda, a ne poljubno, večinoma lahko +/- 4 do 5°C odstopanja od krivulje, če imajo gumb. eni niti nimajo gumba, a pošiljajo signal o temperaturi prostorov v centralo.
za talno boš imal itak svojo vejo, ki bo krmiljena drugače kot ta radijatorska in boš moral dokupiti razširitev, ker te enote podpirajo samo en ogrevalni krog. to, da dvižni vod ni prilagojen pomeni samo, da imaš čisto pravo vremensko regulacijo, ne obratuuješ pa na primerni krivulji, oziroma, da boš moral morda bnarediti paralelni ali asimetrični premik. to določiš s tremi parametri CH temp in določiš temperature dvižnih vodov za zunanje temperature-20°C, 0°C, in 10°C. to ti potem da ogrevalno "krivuljo". če je pri +9°C zunanje temperature ogrevalna voda prehladna, dvigni vrednost CH temp for 10°C, po želji - a jaz bi svetoval korake po 3-5°C. kako se to naredi je na strani 27 navodil. je pa to pri njih servisni modul, mi ni jasno zakaj.
preden boš pravilno nastavil vse tri temprature, oz. da bo imelo ogrevanje pravi "naklon" bo šlo takole: 14 dni te bo zeblo, 14 ti bo vroče, potem pa se ne boš več dotikal krivulje. naklon je za vsak objekt drugačen, zato univerzalnega recepta ne moremo dati (jaz bi od oka dal tole: pri "CH temp -20" naj bo 68°C, pri "CH temp 0" 57°C, pri "CH temp 10" pa 48°C). ampak to je "od oka" in lahko da je pol ali pač čisto mimo. ali pa, da je čisto slučajno primerna. te vrednosti mora uporabnik najti sam, zato je trapasto, da je to v servisnem modulu.
Jaz imam samo nastavitev pri +20 in pri -10, potem pa še ima omejitev max temperature in faktor popravka - vpliv sobne temperature na dvižni vod.
To mi ni jasno kaj je, če pa nikjer ne kaže notranje temperature.
Zdaj je vnešena vrednost za ta popravek 0,1 stopinja
1. ali sploh imaš sobni korektor? če ga nimaš, ne more kazati notranje temperature. če ga imaš, jo kaže ob simbolu radijatorja v oknu "HEATING TEMPRATURE". stran 23.
mislim da ga nimaš.če sem prav razbral, imaš sobni termostat ki pa verjento samo vklaplja in izklaplja črpalko. (ali sem prav razumel?) sobni korektor se imenuje CTP in je vezan na konektor 33-34. če je termostat, je najbrž vezan v serijo s črpalko na pin 1.
2. koliko imaš vrednosti dvižnega voda za +20 in koliko za -10? (v navodilih je ravno obratno, -20 in +10, možno da gre za tiskarskega škrata)
nimam korektorja. Se pravi, če menjam firštov termostat za orginal korektor bo delalo in upoštevalo notranjo temperaturo?
ne, imaš vremensko vodeno regulacijo. imaš določeno temperaturo ogrevalne vode (dvižni vod, ali tudi "forlauf" po domače) glede na zunanjo, načeloma v treh točkah -20°C, 0 in 10°C - in to je v navodilih. to je v bistvu bolje kot krmiljenje temperature dvižnega voda glede na notranjo temperaturo, ker hladneje kot je zunaj, toplejšo vodo rabiš v radijatorjih, in to je to, kar počne ta estyma.
kaj boš pa lahko počel s sobnim korektorjem?
lahko pa boš določil vpliv korekcijskega faktorja, "faktor popravka", torej ob dosegu željene temperature prostora boš lahko znižal temperaturo dvižnega voda na osnovi korekcijskega faktorja (stran 27 navodil). za primer piše v navodilih: če je sobna T nastavljena na 20°C, faktor pa na 6°C, izmerjena sobna T je 20,5°C bo avtomatika znižala T dvižnega voda za 3 stopinje. to se zgodi, recimo za kompenzacijo direktnega sončnega obsevanja sobe, ali pa, kot je že nekdo omenil, če žena zalaufa pečico in tri rinke šporheta naenkrat, ti pa imaš sobni korektor ravno v bivalni kuhinji.
ampak to še vedno ni regulacija T dvižnega voda na osnovi sobne temperature. to zna po mojem vedenju samo ena naprava od seltrona. pa še to samo za 1 ogrevalni krog.
Re: ABC Delta - mnenja in praktične izkušnje, kaj narediti - Hanzi - 19.10.2015
Sem se ravno v prejšnjih dneh ukvarjal z ST1 se mi zdi. zna upravljati 3P ventil (AVC?). Hecal sem se z njim zato,ker je bil narobe priklopljen. namesto da bi odpiral je zapiral....
Re: ABC Delta - mnenja in praktične izkušnje, kaj narediti - jani65 - 19.10.2015
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.seltron.si/seltron-regulatorji/sobni-termostati/sobni-termostat-st2rdr.html#.ViTvZX7hCUk">http://www.seltron.si/seltron-regulator ... iTvZX7hCUk</a><!-- m -->.
EHNIČNI PODATKI:
- vodenje sistema ogrevanja v odvisnosti od sobne temperature,
- reguliranje sistemov s kotlom na tekoče kurivo,
- reguliranje sistemov s plinskim pretočnim kotlom,
- reguliranje radiatorskega ogrevanja,
- reguliranje električnega talnega ogrevanja,
- reguliranje konvekotorskega ogrevanja,
- tritočkovno reguliranje mešalnega ventila,
- reguliranje ogrevanja in sanitarne vode,
- krmiljenje kotla z vgrajenim grelnikom sanitarne vo
<!-- m --><a class="postlink" href="http://first.si/STRANI/a-MR-TR-plus.htm">http://first.si/STRANI/a-MR-TR-plus.htm</a><!-- m -->
Regulator ROTOTERM MR-TR "plus" je namenjen za regulacijo radiatorskega ali talnega ogrevanja.
Regulator je trotočkovni (PID) regulator temperature ogrevalne vode v odvisnosti od zunanje temperature, ter v povezavi s sobno enoto omogoča daljinsko korekcijo sobne temperature po nastavljenem programu.
Regulator je izdelan v mikroprocesorski tehniki in ustreza najnovejšim standardom kvalitete. Ponuja bogato izbiro programskih možnosti, kar omogoča optimalno nastavitev regulatorja za izbrani objekt.
Priključna napetost: 230VAC, 50Hz, 4VA
Priključna moč porabnikov: 1(1)A, 230V
Izhod za krmiljenje motornih pogonov mešalnih ventilov serije MV 120..
Izhod za krmiljenje obtočne črpalke
Vrste tipal: PTC KTY 10-6
Protiblokirni sistem - poletna prevrtitev črpalke in mešalnega ventila vsakih 72 ur
Preklopnik za izbiro načinov delovanja regulatorja ter za potrebe montaže, preizkusa in vzdrževanja ogrevalnega sistema
Digitalni prikaz temperatur: zunanje, kotlovske oz. talne, dvižnega voda
Digitalen prikaz napak na tipalih
Nastavitev sobne temperature 5°C....25°C
Tovarniško nastavljeni parametri
Digitalna nastavitev vseh parametrov:
Nastavitev naklona ogrevalne krivulje: 0,1....2
Paralelni premik ogrevalne krivulje: ą 10°C
Vpliv sobne enote (AS/VF): 1...15
Omejitve temperature dvižnega voda: 30°...85°C
Nastavitev izklopa črpalke ob znižanju temperature dvižnega voda med 20° in 45°C
Nastavitev kondenzne točke kotla med 30° in 75°C samo v režimu RADIATORSKO ogrevanje
Omejitev talne temperature 15...35°C samo v režimu TALNO ogrevanje
Sobna enota AS 2000-E omogoča nastavitev tedenski režim ogrevanja, možnost nastavitve dveh temperaturnih nivojev
Sobna enota ima vgrajen preklopnik za izbiro delovanja sobne enote:
- korekcija sobne temperature
- korecija temperature prostorov po ogrevalni krivulji regulatorja
Omogoča enostavno upravljanje, kontrolo dejanskega časa, dneva, in stanje ogrevanja v vsakem trenutku.
Prikaz temperature prostora
Teža: 0.9kg
Kopirano iz uradnih strani
Re: ABC Delta - mnenja in praktične izkušnje, kaj narediti - aleks - 20.10.2015
zakaj mu ponujate da kupi nekaj, kar je že plačal?
Re: ABC Delta - mnenja in praktične izkušnje, kaj narediti - Hanzi - 20.10.2015
Ker pri takih najraje delajo monterji. Vsako leto po moznosti.
Re: ABC Delta - mnenja in praktične izkušnje, kaj narediti - mišek2014 - 20.10.2015
moram se pozanimati, kako je s korektorjem, da bi menjal termostat. Drugače pa ta termostat nikakor ne more biti v kombinaciji s pečjo. Včeraj pridem iz službe, prvo gledat kaj se kaj v kurilnici dogaja. Zadeva je bila čist razglašena. Ravno stopim noter, ko se črpalka ugasne in mešalni zapira. Čez 3 min se vklopi, malo dela se spet izklopi. Termostat je delal pravo sranje.
Potem sem pa znižal krivuljo, tako da je dvižni vod 5 stopinj hladnejši, termostat dal na ročno in nastavil na njemu 24 stopinj. potem je konstantno držalo 20 stopinj, črpalka pa skoz dela, ker je nastavitev višja in je nikoli ne doseže. Sem ga taktično zaj**** :-)
mišek, taktično. ga boš že ukrotil, še vsak, ki se lotil in se malce poglobil je na koncu zmagal.
