Izolacija podstrešja - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Tlaki, izolacija in ostrešja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=16) +--- Tema: Izolacija podstrešja (/showthread.php?tid=58836) |
Re: Izolacija podstrešja - ataIBA - 8.10.2015 speljak Napisal:Nad špirovci imam podeskano in potem še sekundarno kritino "TOPKROVEC".Če imaš podeskano z deskami širine max 12 cm in med njimi razmak vsaj 3 cm, lahko izolacijo stisneš do desk. Če so deske široke in samo mala izsušena rega med njimi, izvedi 2 cm zračni most pod njimi. Pomagaj si z letvicami, če je izolacija predebela... Re: Izolacija podstrešja - speljak - 8.10.2015 Da bi naredil še en toplotni most na notranji strani? Re: Izolacija podstrešja - Energetik81 - 8.10.2015 Toplotni most glih ne, zračni pa ja. Sicer pa ni glih nujen, bi šlo tudi brez. vincent Napisal:V redu bo vse kar boš naredil :wink: a z vidika poletne pripeke bo boljše uporabit 35 oznako volne.Z vidika poletne pripeke je namesto uporabe dražje volne bolje na topli strani izolacije dati še plast materiala z večjo toplotno kapaciteto (npr. les). Npr. sloji od znotraj: gips, 22mm OSB, parna zapora, izolacija... Recimo če imaš samo gips in 30cm 0,035W/mK volne je 3x slabše dušenje dnevne vročine, pa še manjši fazni zamik, kot če imaš gips+22mm OSB ter 30cm slabše 0,040W/mK volne. Re: Izolacija podstrešja - Žerjavar - 8.10.2015 Citat: je 3x slabše dušenje dnevne vročine,Osebno se mi ta izraz ne dopade. Bi ga priznal le za čez dan nenaseljen prostor (se ne proizvaja toplota v njem). Za običajno naseljeno mansardo pa raje govorim o možnost akumulacije notranje toplote. Običajno je tvorba notranje toplote večja, kot je skozi izolacijo prehajajoča zunanja. V notranji masivni plasti ovoja se akumulira v glavnem notranja toplota. Citat:pa še manjši fazni zamik,Zame fazni zamik ne pomeni nič. Primer: zunanji ovoj iz 10 cm betona, 20 cm izolacije, po potrebi folija pz in 12 mm lesena obloga. Primerjam poletno vročino v prostoru, če je beton na zunanji ali notranji strani. Fazni zamik je v obeh primerih enak, pri doseženi temperaturi v naseljeni mansardi pa je velika razlika. Re: Izolacija podstrešja - Energetik81 - 8.10.2015 V glavnem bolje da se z vidika ugodnih temperatur da na notranjo stran več dodatne akumulacije toplote, kot pa nekaj dodatnih cm izolacije in/ali boljše izolacije. Če govorimo seveda da se bo itak dajalo 30cm. Re: Izolacija podstrešja - Žerjavar - 8.10.2015 Citat: z vidika ugodnih temperatur da na notranjo stran več dodatne akumulacije toplote, kot pa nekaj dodatnih cm izolacijeTočno! Bolje 1 cm dodatnega lesa na notranji strani kot 5 cm dodatne izolacije - je približno ista cena. Seveda pod pogojem, da je izolacije nekaj več kot na fasadi in les še ni prekoračil 5 cm - pri danes običajni debelini fasadne izolacije. PS: Čakam, kdaj bo U-Wert nadgradil program tudi s problemom poletne vročine. Ali mogoče kdo pozna kak ustrezen program? Re: Izolacija podstrešja - izotop - 8.10.2015 kaj so ugodne temperature? les akumulator toplote? Re: Izolacija podstrešja - Energetik81 - 8.10.2015 Žerjavar Napisal:PS:Pa saj ima izračun za poletno vročino? Meni tisti graf nihanja temeprature praktično vse pove. izotop Napisal:kaj so ugodne temperature? les akumulator toplote?Les ima cca. 1,7kJ/kgK kapacitete. Precej več kot gips plata ali beton. Re: Izolacija podstrešja - Žerjavar - 8.10.2015 Citat:kaj so ugodne temperature?Kakor za koga. Za belega medveda okrog 0 C, za tarantelo pa okrog 35 C. Tudi ljudje so različni. Eni so v stanovanju pri 20 C v gatah in kratki majci, nekateri pa pri 24 C v pulovru. Citat:les akumulator toplote?Da bi se 1 m3 lesa segrel za 1 stopinjo, mora akumulirati približno 300 kWh toplote, 1 m3 steklene volne pa le 4 kWh. Citat:Pa saj ima izračun za poletno vročino? Meni tisti graf nihanja temeprature praktično vse pove.Ne vem, na kaj misliš - zelo malo (skoraj nič) uporabljam U-Wert. Ali ima upoštevano notranjo proizvodnjo toplote (dihanje, kuhanje, ...)? Lahko pokažeš slikico diagrama? Re: Izolacija podstrešja - izotop - 8.10.2015 Kakor za koga. Za belega medveda okrog 0 C, za tarantelo pa okrog 35 C. Tudi ljudje so različni. Eni so v stanovanju pri 20 C v gatah in kratki majci, nekateri pa pri 24 C v pulovru. ok, samo da se razumemo, da ne govorimo o klimi ipd. čeprav že odgovor pove vse.. energetik, po mojem si malo zamešal, kar sem hotel povedat glede lesa Da bi se 1 m3 lesa segrel za 1 stopinjo, mora akumulirati približno 300 kWh toplote, 1 m3 steklene volne pa le 4 kWh. zanimivo, kako se potem ne recimo za obsevanje zidov ipd za hlajenje ali gretje nuca les, ampak beton, kamen ipd.. (suh) les je prej izolator, kot kaj drugega. Re: Izolacija podstrešja - Energetik81 - 8.10.2015 Ja klikneš zavihek Hitzeschutz in imaš poteke T v določenih urah dneva, nato še krivulji zunanje temperature in temperature notranje površine. Ne notranje proizvodnje ne upošteva. Je pa dobro za oceno, kaj naj bi se dogajalo med vročinskim valom. Re: Izolacija podstrešja - izotop - 8.10.2015 notranje (in zunanje) dobitke upoštevajo kompletni simulatorji porabe energije, kar je tudi dosti bolj pravilne glede izračuna energ. bilance objekta ipd (tudi pri izbiri debeline fasad ipd). ponudniki izolacij resda nabijajo malo na svojo stran (ursa, archimaid ipd), pa vendar. za tiste najbolj analne pa pač phpp, čeprav v osnovi večjih razlik ni. daleč najbolj kompetetni za to so pa dejansko programi, ki bazirajo na realnem 3d modelu, kjer pa je fizično upuštevajo tako obliko, toplotni mostove, insolacijo in vse ostalo. tudi to počasi prihaja.. Re: Izolacija podstrešja - alanford - 8.10.2015 Energetik81 Napisal:Les ima cca. 1,7kJ/kgK kapacitete. Precej več kot gips plata ali beton.To je sicer res, vendar v praksi zaradi večje gostote (specifične teže) betona, ima beton večjo volumensko kapacitivnost. Kar pomeni, da en cm betona ima večjo akumulacijo kot 1 cm lesa. Re: Izolacija podstrešja - izotop - 8.10.2015 je taku. Re: Izolacija podstrešja - Žerjavar - 8.10.2015 Energetik81 Napisal:Ne notranje proizvodnje ne upošteva. Je pa dobro za oceno, kaj naj bi se dogajalo med vročinskim valom.Je dobro za oceno, kaj se dogaja ob poletni vročini v nenaseljeni in stalno zaprti mansardi. Koga pa to zanima? Zanimivo je, kako je s temperaturo v mansardi, ki si jo čez noč ohladil skozi odprta okna, potem pa si ves dan v njej delal na računalniku, radio je špilal in kosilo si si pripravil. Prilagam diagram dnevnega poteka temperatur za 20 cm izolacije z gips ploščo znotraj: modro = zunaj, rdeče = znotraj pri nenaseljenem in zaprtem, zeleno = čez dan nenaseljeno, ponoči hlajeno, rjavo = ponoči hlajeno, čez dan naseljeno s tvorbo toplote 3 W/m2 zunanjega ovoja. Citat:notranje (in zunanje) dobitke upoštevajo kompletni simulatorji porabe energije,In dela na dnevnem povprečku. Z malo izolacije v podpritličju proti zemljini imaš pretirano hladno, v mansardi pa kljub dobri izolaciji pretiran vroče - v povprečju pa je ugodno. Kako pa zajameš energetsko bilanco za ponoči, ko so odprta okna? |
