Kitanje sten - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Opremljanje doma (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Talne in stenske obloge (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=19) +--- Tema: Kitanje sten (/showthread.php?tid=5851) |
Re: Kitanje sten - tine1 - 21.6.2011 Malo je izven teme pa vseeno. Zanima me kdaj se da vogalna žaščita na vogale pri klasično ometani steni? Pred finim ometom ali pred nanosom izravnalne mase? Meni je zidar tam kjer se je adaptiralo obstoječo steno ometal s špricem nato grobo malto in na koncu s fino vendar ni dal notri nobene zaščite (no vsaj ne vidi se) Pri eni steni, ki jo je na novo pozidal iz dipestra pa je uporabil mrežico. Tudi na vogalih. Rekel mi je, da to zaščito montira oz. vstavi tisti, ki bo belil oz. nanašal izravnalno maso. Ali je tista mrežica dovolj ali je smiselno na vogalih kjer je večja verjetnost poškodb vstaviti še kakšno zaščito in kakšno? Hvala. Re: Kitanje sten - Mirando - 21.6.2011 za omete imaš pocinkane vogalnike....ste dali te? Re: Kitanje sten - tine1 - 21.6.2011 Sej pravim, da je dal zidar v vogalih kjer je zidal z dipestra samo vogalno mrežico, kjer pa je klasičen omet pa mislim, da ni nič. Zato sprašujem ali je to narobe, da jih ni vzidal ali se lahko pred izravnalno maso da takšno zaščito za vogale? Re: Kitanje sten - Mirando - 21.6.2011 ja če že pri ometu ni dal....(podobne izgleda kot tale: [img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")lorencicunichr("46")si/0cache/618edc72ffeb87ce159b782192e0a6abunichr("46")jpg[/img] je zdaj improvizacijska rešitev da se da vogalnik z mrežico..... [img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")trgovina-g7unichr("46")com/h/gradbeni_material/fasada1unichr("46")jpg[/img]brez vogalnika "je bolj tako".... Re: Kitanje sten - Finalprojekt - 21.6.2011 Živjo! Zidar ti je pravilno odgovoril. Vogalnike daje gor slikoleskar. Toplo priporočam vgradnjo vogalnikov na vseh bolj obremenjenih vogalih. Naši fantje jih dajejo povsod. Tudi, če pride do udarca (ne sedaj ravno, da z avtom zapelješ vanj), se bo oluščil samo belež, ne pa da odpade pol vogala. Pa še lepše izgledajo tako "oličeni" vogali. Lp Re: Kitanje sten - tine1 - 21.6.2011 Se pravi slikopleskar lahko da gor tudi pocinkane vogalnike? Koliko izravnalne mase pa potem porabi? Raje bi imel kvalitetno narejene vogale, da mi vogal ne bo odletel, če se bo srečal samo z metlo ob pometanju. Re: Kitanje sten - firefly - 21.6.2011 Lahko. Osebno raje vidim da so vogalniki dani med ometom. Trdnost takega je boljša kot zakitanega na koncu... Re: Kitanje sten - Prado - 21.6.2011 tine1 Napisal:Se pravi slikopleskar lahko da gor tudi pocinkane vogalnike? Vogalniki so alu, ki se jih uporablja pri knaufu, zadela se jih pa z fugenfullerjam.... Poraba je pa odvisno, od krive stene/vogala, cca. 5kg na ene 15m vogalnikov. So pa odlični, če imate majhne otroke ali pa manj pazljivo ženo s sesalcem :wink:
Re: Kitanje sten - tine1 - 22.6.2011 Prado, imaš mogoče kakšno fotko, risbo kako taki vogalniki zgledajo? Ali se da vogalnike do stropa ali samo do neke višine, kjer je možnost poškodb največja? Re: Kitanje sten - Mirando - 22.6.2011 V kolikor so vogali že dokaj dobro obdelani, za kaj drugega kot te ki jih navaja @prado, tkao nimaš več opcije.... [img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")domtradeunichr("46")si/files/wwwunichr("46")domtradeunichr("46")si/ponudba/prodajni_program/Izdelki/knauf_alu_profil_vogalni__dom_trade_resizeunichr("46")jpg[/img] v kolikor so še v grobem stanju....je lepo obdelan vogalnik z mrežico, po mojem okusu, boljša rešitev! Daj/te jih po celoti, so zelo poceni....pa celi vogal se lažje obdela ...enakomerno.... Re: Kitanje sten - Prado - 22.6.2011 Kot je že reku Mirando........vgradi se jih pa od tal do stropa, da dobiš lep in enakomeren kot. Re: Kitanje sten - tine1 - 23.6.2011 Ali je pred kitanjem stene, ki je bila na nekaterih mestih na novo grobo in fino ometana (sprememba odtokov, vodovoda, elektrika) na ostalih pa je še pobeljena z večimi nanosi barve le to potrebno odstraniti? Ali obstaja kakšen premaz s katerim bi se lahko kar čez to barvo naneslo kit? Kakšna je možnost, da ti potem kit začne odpadati? Re: Kitanje sten - vincent - 23.6.2011 tine1 Napisal:Se pravi slikopleskar lahko da gor tudi pocinkane vogalnike? teh vogalnikov se ne vtira v porvšino z izravnalno maso, ker le ta ni temu namenjena. Lahko uproabiš..ali lepilo za siporeks ali lepilo za stiroporne pšlošče ali Perlfix - lepilo za knauf. S slednjim se najlepše dela, ker je masa najbolj fina. Držalo bo pa vse. Potem pa..ko je suho se gre čez z izravnalno maso. Se pa običjano uporabi kar ALu vogalnike. Tisti plastični pridejo bolj prav tam kjer obdelaš kake špalete s stirporjem oz. bolj na strani uporabi izolacijksega materiala (vsaj men tam bolj pašejo..noter pa kjer želim zgolj lep vogal uporabim ALU vogalnik). Recimo: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.podsvojostreho.net/vsebina/node/611">http://www.podsvojostreho.net/vsebina/node/611</a><!-- m --> Isto velja za obdelavo odprtin špalet okna...npr. pri vgradnji novih oken..če pa jih obdelaš s stirodurjem pa sam uporabim plasttične z mrežico..da še utrdim površino. Re: Kitanje sten - firefly - 24.6.2011 Vincent tu si ga pa pihnil mimo Vogalnike (Mirando) se vgrajuje z izravnalno (fugirno) maso. Ampak ne jubolinom (in podobnimi), ampak z Uniflott, kemaglet FX in podobnimi. Torej s takimi kiti ki se lahko uporabljajo tudi za fugiranje mavčnih plošč.
Re: Kitanje sten - vincent - 29.6.2011 firefly Napisal:Vincent tu si ga pa pihnil mimo točno. Samo to niso klasična izravnalna masa za stene. |
