Izbira zalogovnika in njegova priključitev - Print verzija
+--- Tema: Izbira zalogovnika in njegova priključitev (/showthread.php?tid=58469)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7
Re: Izbira zalogovnika in njegova priključitev - Sebek - 16.11.2014
Ja meni trenutno še gre voda v radiatorje toliko vroča kot jo imam v zalogovniku ali jo peč proizvede. Mešalni ventil mi krmili sobni termostat, torej se odpre do konca ko je potreba po ogrevanju in zapre ko je dovolj toplo. To pa pomeni, da mi tudi pri teh zunanjih temperaturah zalogovnik 1150 litrov segretih na 80 stopinj porabi. Hiša je sicer popolnoma brez izolacije. Tole zadevo trenutno rešujem z navadnima zapornima ventiloma na dvižnem in povratnem vodu, ki ju imam skoraj zaprta. Sedaj pa čakam tale [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")ebayunichr("46")counichr("46")uk/itm/Digital-STC-1000-All-Purpose-Temperature-Controller-Thermostat-With-Sensor-220V-/121449262077?ssPageName=ADMEunichr("58")Lunichr("58")OCunichr("58")USunichr("58")3160]regulator temperature[/url] s katerim bom, upam da, lahko ročno nastavljal temperaturo dvižnega voda. Če pa to ne bo funkcioniralo tako kot sem si zamislil, potem pa bom mogel vgraditi vremensko regulacijo.
Kar se pa tiče visoke temperature v radiatorjih nebo nobenih problemov, jo bodo brez problema prenesli. Drugo vprašanje pa je kako bodo prenašale osebe hiter dvig temperature zraka v sobi. Na radiatorju se pa tudi nebo noben opekel ker nebo dolgo mogel držati roke na njem. Sem se kot majhen otrok hitro naučil, da se radiatorjev ni dobro preveč dotikati. :lol: :lol: :lol:
Re: Izbira zalogovnika in njegova priključitev - litera - 17.11.2014
@Sebek: Večja težava za moje pojme od temperature radiatorja je dejstvo, da prevroči radiatorji izredno osušijo zrak. Kontrola temperature dvižnega voda je za moje pojme nujna, ker s tem primerneje ogrevamo prostor in tudi toplotne izgube po ceveh zaradi manjše temperaturne razlike so manjše. Vsaj kolikor jaz razumem te reči.
barracuda Napisal:Da še jaz malo obudim to temo in sicer sem pred dilemo,kako vezati zalogovnik 1000l z pečjo vigas 16kw.Na spletu je kar nekaj načinov,ampak nisem siguren kaj bi pri moji peči najboljše delovalo.Ogrevam se pa samo radiatorsko.Gledal sem ti dve shemi.
Za moje pojme je varijanta 1 boljša, skratka, da gre vse iz zalogovnika, vendar s to razliko, da na zalogovniku narediš bypasse kot jih je naredil zamot1 (glej prispevek na strani 2 v tej temi). Pri mrzlem zalogovniku tako odpreš bypasse in ogrevaš direktno iz peči, ko pa je stanovanje ogreto bypasse ročno spet preklopiš na zalogovnik in deluje po shemi 1. Ročna butasta logika ampak za moje pojme najcenejša in je dobra. Dobra je pa zato, ker je primerov, ko boš imel hladen zalogovnik malo. Ko boš prišel iz dopusta recimo ali pa v začetku kurilne sezone - to niti ni težava, ker takrat še ni tako zelo mrzlo.
Re: Izbira zalogovnika in njegova priključitev - Sebek - 17.11.2014
litera Napisal:@Sebek: Večja težava za moje pojme od temperature radiatorja je dejstvo, da prevroči radiatorji izredno osušijo zrak. Kontrola temperature dvižnega voda je za moje pojme nujna, ker s tem primerneje ogrevamo prostor in tudi toplotne izgube po ceveh zaradi manjše temperaturne razlike so manjše. Vsaj kolikor jaz razumem te reči.
Ni nujna je pa zelo zelo zaželjena, kar sem v zadnjih dveh zimah ugotovil tudi sam. Zato pa bom namontiral tisti regulator temperature. Ni pa smrtno nevarno če je v radiatorjih visoka temperatura.
Re: Izbira zalogovnika in njegova priključitev - Homer - 17.11.2014
@Sebek
S tistim termostatom zagotovo ne boš reguliral temperaturo dvižnega voda.....
Če sem prav zastopil vezalno shemo, ki je narisana na njem na sliki potem bi moglo iti. Ker že imam z releji narejeno regulacijo in bo tole pasalo notri kot bi bilo narejeno zanj. Drugo vprašanje pa je, kako mi bo uspelo tisti senzor fiksirati na bakreno cev dvižnega voda. Bom videl. Poročam takoj ko ga dobim in zmontiram.
Ne razumeš regulacij!
To je termostat on-off in nič drugega. Primeren je npr za vklapljanje črpalk, nikakor pa ne za odpiranje zapiranje mešalnih ventilov.
Tu ni bližnjic. Kupi regulacijo, ki je temu namenjena.
Re: Izbira zalogovnika in njegova priključitev - zamot1 - 17.11.2014
Taprvo razčistite razliko med mešalnim ogrevalnim krogom in direktnim ogrevalnim krogom :roll:
Re: Izbira zalogovnika in njegova priključitev - taubi - 18.11.2014
Sebek Napisal:Če sem prav zastopil vezalno shemo, ki je narisana na njem na sliki potem bi moglo iti. Ker že imam z releji narejeno regulacijo in bo tole pasalo notri kot bi bilo narejeno zanj. Drugo vprašanje pa je, kako mi bo uspelo tisti senzor fiksirati na bakreno cev dvižnega voda. Bom videl. Poročam takoj ko ga dobim in zmontiram.
Z objemko, preko pa armaflex ali kakšno drugo izolacijo.
Re: Izbira zalogovnika in njegova priključitev - damjan777 - 19.11.2014
Imam peč na polena in zalogovnik 1000 l, polnjenje zalogovnika imam rešeno z ACC10, tipalom in črpalko. Iz zalogovnika gre vod za radiatorsko ogrevanje, 4-potni mešalni ventil in črpalka. Centralno regulacijo ogrevanja bi rad rešil na najbolj enostaven način, brez vremenske regulacije, samo termostat v enem izmed prostorov in krmiljenje mešalnega ventila ter črpalke. S katero krmilno enoto je to najbolj enostavno rešiti?
Re: Izbira zalogovnika in njegova priključitev - zamot1 - 20.11.2014
Homer Napisal:Ne razumeš regulacij!
Ne bo čisto držalo; eden rele za odpiranje ventila, drugi za zapiranje, važno je pa kako se nastavi histereza, odvisno od odzivnosti sistema. Za boljše naleganje tipala uporabi temp. prevodno pasto in navadno vodovodarsko "šelno".
Re: Izbira zalogovnika in njegova priključitev - Homer - 20.11.2014
Pozabi!
Re: Izbira zalogovnika in njegova priključitev - Hanzi - 20.11.2014
damjan777 Napisal:Imam peč na polena in zalogovnik 1000 l, polnjenje zalogovnika imam rešeno z ACC10, tipalom in črpalko. Iz zalogovnika gre vod za radiatorsko ogrevanje, 4-potni mešalni ventil in črpalka. Centralno regulacijo ogrevanja bi rad rešil na najbolj enostaven način, brez vremenske regulacije, samo termostat v enem izmed prostorov in krmiljenje mešalnega ventila ter črpalke. S katero krmilno enoto je to najbolj enostavno rešiti?
Mešalni ventil je 3p ali 4P?
Ne spoznam se na ponudbo elektronike, ampak se bojim da brez vremenske ne bo šlo. Razen če bi rad ročno nastavljal elektroniko dvižnega voda. Potem pa je bolj enostavno da montiraš termostatski esbe mešalni ventil in ga nekajkrat na zimo prestaviš.
Razpeljava (radiatorska, talna, kombinacija itd.) ti določata načine regulacij; mešalni ogrevalni krog ali direktni ogrevalni krog. Starejša Seltronova avtomatika omogoča (TeramatikD2) en ali drugo ali kombinacijo obeh?. Pri novejših je pa sigurno še kakšna verzija zraven, ne poznam.
Re: Izbira zalogovnika in njegova priključitev - damjan777 - 20.11.2014
Imam mešalni ogrevalni krog s 4-potnim mešalnim ventilom.
Od novejših regulatorjev ima kot vidim Seltron recimo regulator ogrevanja Promatic D10/D20, na katero bi lahko priklopil sobno enoto FS10, nato pa bi reguliral mešalni ventil, verjetno pa bi moral predelat obstoječ mešalni del...
