Loose lay talne obloge - Print verzija
+--- Tema: Loose lay talne obloge (/showthread.php?tid=55009)
Strani: 1 2 3 4
Re: Loose lay talne obloge - George_ - 14.11.2014
Primanjkuje mi časa + nikoli še nisem tega delal, ampak sem se pa že zmenil, glede na to da ga malo poznam...naredil bo za čevape in pivo s tem da bom tudi jest zraven in pomagal cca. 25 m2...zadeva na srečo rešena. Dela za več kot par uric ne bo, kar bo šlo časa bo šlo za rezanje vinilov.
Re: Loose lay talne obloge - Don Corleone - 15.11.2014
Kako sedaj par uric,prej se je govorilo o eni dobri uri sedaj pa že par uric,a to šteješ zraven tudi čevape?
Re: Loose lay talne obloge - George_ - 17.11.2014
Vse komplet...na netu je filmček ko v eni uri položi 70m2...s tem da je to en prostor in reže samo pri zaključkih. Pri meni bo nekaj več dela z rezanjem ker bo zadeva položena v kuhinji in hodniku, po sobah pa je klasičen parket.
Re: Loose lay talne obloge - Don Corleone - 17.11.2014
Lubeničar,v eni uri ne more pripraviti prostora,pomesti ali posesati,znesti materjala.itd..itd.ma saj sem jaz kreten ki se ukvarja z kretenom takim kot si ti.
Re: Loose lay talne obloge - leseni - 21.11.2014
@Don Corleone
No don, tole pa oprosti, ni ravno na mestu, zakaj mu daješ takšne odgovore?
Saj se je odločil za tole in pač če se je si bo ali on ali nekdo drug pač tole položil, konec koncev tale loose lay ne potrebuje sploh tega o čemur govoriš.
Re: Loose lay talne obloge - milkas - 10.2.2015
Imam eno vprašanje, ali bi te talne obloge bile primerne za šolo?
Zanima me, glede nato da so hitro položene, ker bi tako lahko imeli le majhen izpad iz predavanj.
Re: Loose lay talne obloge - leseni - 11.2.2015
@milkas
Teh talnih oblog vam ravno za šolo nebi priporočal, ker se z lahkoto snamejo iz ležečih tal, če ste v izobraževalnem prostoru, potem veste da otrokom v teh letih gredo po glavi razno razne lumparije, kjer tudi jaz nisem bil izjema in bi se vam lahko zgodilo da bi frčale tudi po stropu Smile
Lahko jih pa namestite po kabinetih, in drugih prostorih, skratka predvsem kjer je odraslo osebje.
Re: Loose lay talne obloge - Nova2014 - 11.2.2015
Kaj pa za pisarno, kjer je trenutno tekstilna talna obloga?
Bi bile te Loose lay talne obloge primerne za recimo naslednjih cca 10 let?
Bi jih lahko neposredno polagali na že obstoječo talno oblogo ali je takšna podlaga premehka?
V pisarnah so ob eni-dveh stenah omare, sicer pa mize, stoli, predalniki. Pisarne niso neposredno povezane z zunanjim vhodom, niti niso preveč pohodno obremenjene.
Re: Loose lay talne obloge - yonna - 11.2.2015
Znanca imata tele Loose lay po svojih poslovnih prostorih in jih ne moreta prehvaliti. Dala sta jih tudi po hiši, vendar v bivalnih prostorih nista najbolj zadovoljna. Te v stanovanjskem delu niso isti odpornostni razred, kot v pisarnah in stoli ipd puščajo sledi. Pravita, da bosta te dala ven in povsod isti razred (večja odpornost) kot v poslovnih prostorih.
@nova2014
lahko jih položiš na tekstilno oblogo, le da bi na vašem mestu predhodnje dal na tekstil en predpremaz, ker drugače se ustvari zaradi iglic zračna blazina med podom in tekstilom, kar pa verjetno nebi bilo ok.
@yonna
imaš te obloge v dveh razredih, za stanovanje in objekt.
Hvala za info, bom pogledala kako ta loos lay obloga izgleda v živo pri Eko stilu, kjer smo že kupovali druge obloge.
Re: Loose lay talne obloge - pentax - 5.12.2018
Je še kaj uporabnikov lay loose vinila tu gor?
Imam cca 70m2 talne obloge za položiti in se nagibam v lay loose. Kar sem z laserjem gledal, deluje tlak zelo raven, tako da, če res ne bo potrebe, sploh izravnalne ne bi dajal, le zbrusil bi. Je še kdo tako polagal? Tudi v kopalnico bom dal vinil, le lepil ga bom tam, kjer menim, da je možnost vode po tleh.
Re: Loose lay talne obloge - pentax - 8.12.2018
Kaj res ni nobenega lastnika loose lay vinila? Kakšno deljenje izkušnje ne bi škodilo :mrgreen: .
