Presek dovoda primarnega zraka- uplinjevalna peč - Print verzija
+--- Tema: Presek dovoda primarnega zraka- uplinjevalna peč (/showthread.php?tid=54824)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7
Re: Presek dovoda primarnega zraka- uplinjevalna peč - Hanzi - 20.1.2014
Zadeva je od jeseni, slabih 300 ur, dela od novega na ta način. Po pogovoru s som 16ki nima lambde pa sicer ”enak kotel” tudi njemu TDP ne naraste po pričakovanjih. Čez dva tedna ga cratos dobi v roke pa da vidimo (ne moj kotel, od som16), če ga bo cratos nahecal na 200TDP. Vsaj testno.
Re: Presek dovoda primarnega zraka- uplinjevalna peč - Verjameš ali pa ne - 20.1.2014
Z njegovo komoro sigurno.
Re: Presek dovoda primarnega zraka- uplinjevalna peč - JOHHAN - 20.1.2014
Hanzi glej!
S čim pa naj bi "štelal" temp. kotla če bi ti ta zdivjal, kar bi ti, če ne bi imel možnosti spremembe obratov motorja??
Na lambdi pač zapre primarno loputo in zmanjša moč gorenja z odvzemom dotoka kisika v nalagalni prostor. Zmanjševanje hitrosti ventilatorja pa bi bilo samo varčevanje energije kot pri merc..... ala e.., fr....., k.., gun.......,-skratka "fensi-špensi".
Je pa res da ti pri kombiniranem sistemu zmanjševanje obrt. mot in pripiranjem primarja dimni plini manj "bežijo" oz regulacija je bolj točna.
Pri profi verziji pa je z padcem podtlaka zaradi zmanjšanja obratov, pade tudi količina vsrkanega zraka v nalagalno komoro. Seveda sta pri tem tipu peči primar in sekundar fiksno nastavljena torej je ta način edini da reguliraš temp. vode in do neke mere dimnih plinov. Ali pa ravno obratno!!!!????
L.p. JOHHAN
Komore kot vem zaenkrat ne bo delal somu16.
Johhan.
Saj tvoja razlaga mi je razumljiva. Vseeno bi rad nekako preveril koliko obratov ima ventilator. Iščem tudi varianto da bi ga ob začetku kurjenja nekoliko navil. Vsaj za tiste četrt ure ko se kotel ”ogreva”.
Re: Presek dovoda primarnega zraka- uplinjevalna peč - okram - 20.1.2014
V mojem Solarfocusu se vidi v drugem meniju, ki je pod kodo
zakuri tako kot ti je rekel cratos, najprej drobiž smreka da se hitro vžge
Re: Presek dovoda primarnega zraka- uplinjevalna peč - cratos - 20.1.2014
@Verjameš ne grem k samu16 montirat komoro,ampak kukalo da bo lahko na oko nastavljal lopute ,ker njegov napadalec nima lambde!!!
Organizira pa še požrtijo,baje bo fuuul za jest in za pit.Mislim ,da nebi imel nič proti če bi se oglasil še ti.Imaš tudi nekaj znanja o kotlih(sej si enega že sam sešvasal)
@Okram tvoj Solarfocus je čisto druga kategorija kotla kot jih imamo mi ki smo navadne tune in nismo Calvo. :lol:
Hanzi preštej ovoje na turbolatorjih in jih primerjaj s JOHHANOVIMI ,morda je v tem težava da kotel duši.(preveč zaprti turbolatorji zmanjšajo pretok plina skozi toplotne izmenjevalce)
Sedaj je treba preveriti čisto vsako malenkost,da se jo lahko kasneje izloči kot nepomemben dejavnik.
Sem vedel da me boš to vprašal.
10 obratov imajo, sem popoldne štel, preden sem jih nazaj vstavil.
Sicer pa sem zakuril tako kot včeraj vendar s turbolatorji, (pa brez plošč in rešetke). TDP so spet zelo počasi naraščali, tudi sedaj se gibljejo med 150 in 160. Več kot pol ure nisem zaprl vrat, TDP so prišli do slabih 170 se mi zdi, ugasnjeno sem imel tudi črpalko, tako da sem to vklopil šele pri 85 in takrat tudi zaprl vrata. TDP so hitro padli za najmanj 10, ogenj spodaj se je skrajšal, potem pa tudi izginil v večjem delu, vendar ne tako da bi se samo še kadilo spodaj. Potem sem zgornji kup malo bezal in premetaval da sem ustvaril ogenj spodaj, vendar se ni dolgo obdržal. Enostavno mislim da tukaj zna vplivati podatek ki ga pred kratkim dal cratos. Pot od ognja do sekundarnega zrak mora biti čim krajša, nikakor pa daljša od 7cm. Sicer ne vem kako je prišel do teh 7cm, samo če imam jaz nad šobo ”votlino” okoli nje pa kup gorečih drv, je enostavno plamen prekratek, da bi prišel do sekundarne šobe. Prekratek plamen pa je zaradi tega ker gori predaleč od sekundarne šobe. Če kup drv sesujem v ”votlino” nad šobo, je spodaj nekaj časa konkretni ogenj, Elektronika pa stalno prestavlja sekundarca. Enostavno imam občutek da je ventilator prešibak. Je pa komora bila lepo siva od včerajšnjega kurjena na 200.
Če si predstavljam šobo kot ”oko tornada”. Dokler je tornado dovolj močan se mu nobena stvar ne more upreti. Ko izgubi svojo moč, ni več nevaren. In tukaj ventilator ustvari premajhen ”podtlak” v šobi. Vsaj tako je moje laično mnenje. Nisem strojnik, tudi fizike nisem imel nikoli 5.
Cratos: da ne bodo somova drva kriva, predlagam da prineseš svoja s seboj, pa bosta zamenjala. Prav rad bi opazoval kako bosta nahecala recimo da na 200, kjer bi potem že lahko zapiral primarca, ali ustavljal ventilator.
Sem tudi mnenja da moja rešetka ne vpliva bistveno na samo gorenje. Res da delno zapre dotok v šobo ker je pregosta, ampak na rešetki ostane žerjavica in kupi lesa in so tako najbližje dovodu sekundarna ki je precej globoko v šobi/vsaj 5 cm.
Re: Presek dovoda primarnega zraka- uplinjevalna peč - stafan - 20.1.2014
Hanzi, kaj pa če bi probal naložiti samo bukova drva. Imajo daljši plamen gorijo tudi z močnješo intiziteto. Pri mešanih je tako, da kakšno poleno zgori hitreje in imaš vmes praznino nad šobo. Tudi pri kotlih višjega ranga kakšen smrekov star grušt ne gori ravno dobro.
Ko je že dobro uro gorelo in je imel dim okoli 150, spodaj praktično nobenega ognja sem odprl vrata in sesul kup na šobo (pri odprti dimniški loputi).
Spodaj je nastalo burno gorenje ki vztraja še sedaj ko sem kup še enkrat sesu in doložil nekaj polen. TDP se giblje okoli 170, pred prvim sesutjem so bili okoli 150.
Naslednjič bom zakuril z nekaj drobiža (in pustil več oglja od danes) da bo hitreje nastala večja količina žerjavice ter samo nekaj polen naložil. Bom raje kasneje doložil. Nekdo že kuri na tak način pa sem pozabil kdo.
Če naložim tako kot danes ”polno peč” potem se vžge cel kup, plina je preveč, začne goreti po stropu, ogenj spodaj ugasne in sem v začaranem krogu iz katerega pridem šele ko je spodaj eno vedro žerjavice katero sesujem na šobo. Potem pa gori po ”pričakovanjih”
man 218!!!!
Re: Presek dovoda primarnega zraka- uplinjevalna peč - Gomi - 20.1.2014
Glede na napisano bi rekel, da je po eni strani ventilator preslab, po drugi strani mi pa da misliti, da je mogoče šoba toliko razpokana, da vleče pline iz kurišča tudi mimo reže (šobe).
Ugibam...kotla razen iz slik ne poznam.
Kako bo šoba napokana (in to pri dveh kotlih) če pa je zadeva nova, oziroma od novega ne razvije željene temperature. Pa ni važno ali z lambda ali brez.
Tudi sam ciljam na ventilator. Ali pogruntati oziroma najti boljšo vetrnico,ali pa mu obrate v prvi iliri gorenja dvigniti.
Glede na zahteve proizvajalca imam tudi prenizek dimnik ampak to bom enkrat zmeril podtlak.
Re: Presek dovoda primarnega zraka- uplinjevalna peč - men218 - 22.1.2014
Ni mi sicer jasno zakaj ne dosegate nastavljene temperature TDP-ja, jaz sem imel težave z previsoko in sem jih rešil.
Če ti pri odprtju nakladalnih vrat zagori tako kot je treba in se TDP dvigne, je po moje problem v premalo primarnega zraka. Pogledat kaj je z loputo, testiranje motorja odpiranje zapiranje, če odpre na polno, pregled kanala primarnega zraka da ni zamašen, mogoče proba z ročnim odpiranjem loput?
Re: Presek dovoda primarnega zraka- uplinjevalna peč - Hanzi - 22.1.2014
Razmišljam: (imam lambda 30, ki je na nek način zaprta 35)
Ko sem odstranil turbolatorje, je peč šla na 220, ampak to ni rešitev. Naslednje kurjenje sem jih vstavil nazaj in je šla peč nazaj na 150. ko se je razgorela in ko sem sesu kup žerjavice na šobo je peč šla na 170 in potem gorela do konca na cca 165, kljub naknadnemu dolaganju drv.
sedaj imam več kot vedro oglja v peči. Ga bom popoldne ali jutri čimbolj segrel (s trskami na oglje) , pa bom videl če bo imelo kaj veze.
Še vedno sumim na ventilator. Že to mi ni všeč ker se ogenj v pol ure prebije čez cel kup drv. to mi nekako ni všeč.
Ker tudi če imam priprta vrata na začetku (večkot pol ure, se pravi primarca dovolj mimo vrat) dimni plini ne grejo na nastavljenih 180.
Johhan pa pravi da mu v nekaj minutah peč pride na 150+, jaz pa sem to dosegel samo brez turbolatorjev, s turbolatroji pa šele čez pol ure.
Re: Presek dovoda primarnega zraka- uplinjevalna peč - CimaBella - 22.1.2014
Kaj pa če bi zamenjal turbolatorje za malo manjše?
