Ogrevanje velike hiše - Print verzija
+--- Tema: Ogrevanje velike hiše (/showthread.php?tid=51775)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7
Re: Ogrevanje velike hiše - CimaBella - 21.6.2013
Živjo UrskaL,
nisem čisto razumela, a imate svoja drva ali ne?
Iz čisto lenobnostnega vidika bi ti lončeno peč odsvetovala, če je do sedaj nisi kurila in če nimate lastnih drv. Jaz sem recimo prišla v moževo hišo (kjer se od nekdaj kuri na drva) iz udobja (na centralni sem pritisnila knof) v veliiiko dela z drvmi. Imamo pač gozd. Kmečko peč še po 7-ih letih kuri samo mož (naučila sem se pa prižgati kamin). Mam pa zadnjih 5 let napeljan še plin (da je nekaj na knof Smile)
Če mislite resno vsakodnevno dogrevat z drvmi je meni vseeno bolj všeč kamin. Samo veliko ljudi ga postavi, potem ga pa ne kuri. Lončeno peč mož zalaufa samo čez vikende, kadar je frej in je najhujši mraz. Je pa res, da je superca, ko je enkrat zakurjena.
Re: Ogrevanje velike hiše - vincent - 21.6.2013
g33k Napisal:S TČ boš pokrila vse potrebe ogrevanja hiše in sanitarne vode. Kolektorji so v kombinaciji s TČ nepotreben strošek. ........
V primeru da je novogradnja se precej splača vgraditi kompaktno toplotno črpalko zrak voda s centralnim prezračevalnim sistemom, s tem ubiješ dve muhi na en mah.
Investicija pa je v grobem znašala med 20 in 30k€.
TČ + kolektorji so koliko?
:wink: lahko se gremo do nezavesti kaj so potrebni in kaj nepotrebni stroški.
Jaz pravim, da mora vsak sam pri sebi skužit, kaj bi rad imel in če mu finance dopuščajo tudi speljat. In to je to. Eden gleda kaj se mu splača, drugi pa nekaj hoče imeti in na koncu ima...zdaj kdo je imel na obdobje 40 let bolj prav....pa Smile...bomo takrat videli.
Ekologija dandanes stane. :wink: a se jo greš, koliko se jo greš...seveda ostaja odločitev vakega posameznika.
Re: Ogrevanje velike hiše - xavi - 21.6.2013
Jaz pa ravno obratno študiram, kako bi kamin nadgradil v lončeno peč z čim večjo akumulacijo - super podpora TČ-lki. Je pa res, toplotna črpalka te "olabavi", tako da se ti na drva več ne da kurit.
Kar se pa tiče zgornje cifre bi pa rekel, da tu na forumi komuniciramo bolj tisti, ki iščemo alternative (beri poceni rešitve) ogrevanja. Takšni, ki iz rokava stresejo 20, 30 jurjev si s tem ne belijo glave.
Re: Ogrevanje velike hiše - DELPHI - 21.6.2013
vincent Napisal:Ekologija dandanes stane. a se jo greš, koliko se jo greš...seveda ostaja odločitev vakega posameznika.
Zakaj je potrebno na koncu v vsako debato privleči ekologijo?
Vse kar imajo skupnega z ekologijo trije kolektorji poveznjeni na streho, razni podvojeni/potrojeni sistemi ogrevanja in podobna navlaka, je ideologija.
Ideologija potrošništva in patologija stiskaštva pri centih, kot izgovor, da lahko trošimo v tisočih €, blestimo pred sosedi in poliramo samopodobo.
Kdor misli resno z ekologijo, bo šel na cesto zoper TEŠ 6, Lafarge, prijavil soseda, ki polni vrtače s salonitkami in cigana (stanje duha, ne etnična kategorija), ki zažiga nakradene kable na Barju ter zavija cele predele Ljubljane v gost črn dim, volil bo politične stranke, ki jim je mar za okolje in kot državljan aktivno participiral v političnem odločanju. Za začetek.
Takšna ekologija ne stane nič, daje pa večje rezultate kot kvadratni kilometri solarnih kolektorjev in kubični kilometri zbrane deževnice skupaj.
@xavi: Kemčka peč ima res večjo akumulacijo, traja pa tudi, da jo mož zakuri. Moj oče ima tudi manjšo lončeno peč in tudi traja, da jo zakuri ene 2 h (samo on je rojen komplikator in slow motion, pa bi se verjetno dalo hitreje). Na splošno pa, da bi zakuril zjutraj pred šihtom, ni časa, kaminček pa imaš zakurjen en dva tri, pa na 2 h dolagaš, kadar si doma in dokler ne greš spat, pa toliko obložen s kamnom ali šamotom, da je zjutraj še malo topel, in to je to. Za vsakodnevno kurjenje veliko boljša opcija.
Re: Ogrevanje velike hiše - bohinc - 21.6.2013
telmos Napisal:npr. Sonnenkraft kompleet
Uradna cena le tega :?: -brez rabata .
Kaj vse sestavlja ta komplet :?: , ter enostavna obrazložitev (vesoljske tehnike- opomba- ponudnika v neki drugi temi! :wink: ) delovanja naprave :!: laikom Arrow nepoznavalcem TČ Idea
Verjamem, da je naprava res dobra, dobro pa bi bilo, da ob ponudbi in morebitno ne ravno dobri sončni llokaciji (ali veliko megle), potemtakem taka naprava zmore ogrevat objekt brez 'pomoči' sonca (ker če sem pravilno razbral ni močnejših modelov?- ali le ti še pridejo?), objekt npr. 200 ali kot je v začetku teme če se ne motim 300 m2- pa lahko še za primer radiatorskega ogrevanja - obrazložitev :!:
Kot je podal link remi [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")gorenjeunichr("46")si/ogrevanje-in-hlaj%20unichr("46")unichr("46")unichr("46")%20i-preracun[/url], sem po potrebah našega objekta prišel - do podatka da rabim 17kW napravo ter porabo nekaj nad 1600E.
Ko sem kupoval TČ sem si 'pomagal' pri odločitvi s TT podobnim izračunom- današnji Kronoterm, tam mi je npr. dalo ven izračun po 13kW modelu, ter porabi cca 1200E. Vzel sem nazadnje 18kW model (da tisti očitani predimenzionirani), pa nisem v 3 sezonah rabe še presegel 1000E, vključno s sanitarno vodo 9 os..
Pa ni moj namen reklamiranje , pač pa podatke dobljene s takimi 'izračuni' jemljete le okvirno- z rezervo. Očitno pa verjetno naši izdelovalci raje dajo malo 'večji' izračun, da potem ni pritožb. Sicer sam sem bolj naklonjen takim predstavitvam (da si kasneje vesel), kot pa da te nekdo 'nabaše', pa poleg tega da ti mogoče nezadostno ogreva, je tudi poraba višje od obljubljane.
Tudi zadnji zapis ne leti na nikogar- da se ne bi kdo počutil napaden (s foruma) Idea 8)
p.s.
Me pa veseli tudi, da je cenjeni mojster foruma - še enkrat poudarjam da ne dvomim v njegovo znanje, ter kvaliteto storitev :!: , našel en Top Evropski model TČ ,da ne bomo brali le o superiornosti d.ht, ter kanček 'zaostale' Estie (katerih uporabniki- pisci so mi 'zelo kul', ker ne nakladajo kot 'kateri' uporabnik D. HT....
DELPHI- ker si že nekje omenil (če se ne motim?) 'verjetno najboljšo' TČ na svetu, bi nam mogoče ti kaj več enostavno predstavil , ker telmos je očitno v pomanjkanju časa....
Hvala... za vzeti čas...(ter mogoče branje mojega 'zateženega' pisanja)
DELPHI Napisal:Zakaj je potrebno na koncu v vsako debato privleči ekologijo?
Zato ker na koncu vsak gleda kaj imajo sosedje in cigani..in če oni ne, zakaj bi potem ti. TEŠ je potrebna ker se povečuje porabe energije..povečanje pa je posledica ne zmanjševanja. Tako da na koncu zaradi lastne nečimrnosti sami sebe zastrupljamo. Seveda pa so za to vedno krivi drugi in ne mi.
Kot da bi bilo bogokletno, če si nekdo zada cilj da s svojim obstojom čim manj obremenjuje okolje.
In če pogledamo z vidika kolektorjev..tisti, ki jih ima mnogo manj potrebuje el. energijo (tudi iz TEŠ 6) kot oni, ki uporablja samo TČ (ali kak drug energent). In če to pomnožiš na št. hiš v državi....pade ven kaj? Hitro ena elektrarna.
Če se pa osredotočimo na avtorico...bi pa jaz takole razmišljal...ker je govora o 300 kvadratih bi lahko sklepali (vem ne) da niso največji reveži, ali pa bo za veliko oseb (= velika poraba SV) torej si bojo laže privoščili kak dodaten strošek tudi z vidika omenjanih kolektorjev - zaradi njih ne bojo nič na izgubi. Imeli bojo pa na dolgi rok praktično zastonj toploto pol leta in tudi prek zime 'pomoč' vsakič ko se bo pokazalo sonce.,
Tako da...hiša kot taka je zelo velik porabnik energije..in za moje pojme ni nič narobe če poskušaš izgube zmanjašt na minimum in hkrati investirat še v kaj, kar nam je dobesedno dano...le jemat moramo.
(osebno mi ni žal dodatnih 2 jurjev za kolektorje...je dober občutek imeti kubik vroče vode na zalogi praktično zastonj...katero porabljaš tudi za dva pralna in dva pomivalna stroja..da niti oni ne ogrevanjo vode ker ni potrebe).
In ja...z vidika ogrevanja vode je to najbolj ekološko kot je možno. Ne vem zakaj bi bilo pa zdaj to bogokletno omenit.
Bomo se mnogo boljše imeli čebo vsak zase povedal...naredil sem to in to, za to in to. Ne pa....on tega ninaredil zato ne bom tudi jaz.
Ne zameri, ampak razumel nisi niti besede tega kar sem napisal.
Besedi najboljši/a se pameten človek izogiba. Če mene naprimer nekdo vpraša kako sem zadovoljen z neko napravo, mu odgovorim, da bom to lahko povedal, ko jo bom vrgel stran ali prodal.
Za nek izdelek, ki šele prihaja na trg govoriti, da je najboljši, pa je milo rečeno nespametno, ker nimaš pojma na kakšne težave boš naletel z leti uporabe.
Sploh človeku, ki mu daje montaža TČ vsakdanji kruh (in puter), je prekleto dobro jasno, da so prospektne pravljice in pospeševanje prodaje eno, praksa pa drugo.
Kar se pa Sonnenkraft HP12M tiče, gre za prepakirano TČ proizvajalca Heliotherm. O njej si lahko več prebereš na kakšnem nemškem tehničnem forumu.
Kot sem pa že napisal, je treba ločevati SOL+, TČ HP 12M in solarni sistem Comfort (plus), ker so to 3 različne stvari in vsaka ima svojo (visoko) ceno.
Citat:Povzemi:
DELPHI
Objavljeno: 17 jun 2013 pod 2.
Sonnenkraft Solar compleet.
Ker je to preprosto najboljša naprava na svetu.
Ali pa SOL+ od istega proizvajalca.
Enaka utemeljitev kot zgoraj.
se opravičujem ...iščem temo ., pa ne brzino ne najdem...
Drugače pa dokaj skopo povedano vsaj meni osebno tko deluje, žal :oops:
Eh, bohinc malo si len, pa se ti ne da pobrskati kaj sem že napisal o solar compleetu.
O SOL + ni kaj pisati, ker je zadeva nova - lahko da se bo obnesla v praksi, lahko bo pa pušiona.
In tisto, da je ena ali druga najboljša naprava na svetu je bil sarkazem. Madona, to pa že razumeš!
Tu imaš izkušnje iz prve roke, pa čitaj: [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")sarp-onlineunichr("46")de/Seiten/Umwelt/Solarheizung/Historie/historieunichr("46")html[/url]
Re: Ogrevanje velike hiše - UrskaL - 22.6.2013
Sva z možem glih debatirala, kako je lončena peč v bistvu res draga, saj glede "glavnega" vira ogrevanja zelo kalkulirava, tukaj smo pa pripravljeni (recimo) dati vsaj pol toliko kot nas bo prišla tč ali nek komplet s kolektorji Smile, ampak mal nam paše imet nekaj za ziher, pa ćist en poseben filing in vonj je v hiši, če je lončena peč prižgana. In kar se uporabe tiče, moj oče svojo kuri v ta hudih zimskih dneh in z dvema nalaganjema (1-2 poleni) jo vzdržuje toplo 24 ur, tako da nimam v glavi, da bi bilo to tako naporno delo - mora biti pa dobro narejena (vlek in to) in ravno prav velika. Sem pa tudi že slišala, da v ta novih (dobro izoliranih) hišah, kjer imajo lončeno peč, le te sploh ne uporabljajo, ker je enostavno prevroče?!? Čeprav po navedbah naša hiša ne bo prav nepotratna (čeprav je kvadratov še malo več, tako da je potem tudi številka bolj "izolativna"Smile).
Izobljšati potratnost pa skoraj, da nimamo s čim, razen če zazidamo okna Smile, ampak v tem primeru, raje prišparam kje drugje Smile. Za izolaciji nam pa vsi "strokovnjaki", razen tu gor, zagotavljajo, da s tistimi 5 cm, pri toliko steklenih površinah ne bomo profitirali nič (ne vem pa, kaj bi imeli od tega, da bi se zmišljevali).
Neka končna odločitev se nekako nagiba k TČ, morda celo zrak/voda, ker neke blazne razlike med TČ zemlja/voda (teren imamo ilovnat) baje spet ni... Ko mi svetujejo prodajalci, kot najboljše predlagajo, kar prodajajo, če pa prodajajo vse, me vprašajo, k čemu se nagibam, da me ne bodo prepričevali v eno... nihče pa ne reče, v danem primeru je najboljše... Je pa dejansko tako, da investicija, ki se ne povrne v 10 letih, še bolje 5, je buča, če realno gledaš, je zagotovo tako. Ker pa na odločitev ogrevanja vpliva še kakšen drug dejavnik, kot zgolj cena (čeprav je to kar nas večina išče najboljše razmerje med ceno in kakovostjo), je odločitev še težja.
Re: Ogrevanje velike hiše - Homer - 23.6.2013
Drva nabaviti, drva zložiti, drva nažagati, drva nasekati, ponovno nekam zložiti.
Nato zjutraj naložiti peč, opoldan naložiti, zvečer naložiti, drugi dan očistiti peč in odnesti pepel. In tu ni izgovora; ne utegnem, bom jutri.
Tudi moj oče je počel vse to, jaz pa si enostavno ne predstavljam kako bi uskladil kaj takega s službo.
Tam kjer ni nikogar doma da bi skrbel za vse to (pa četudi nekega posebnega fizičnega napora) je bolje nekaj "vklopi in pozabi!
Zagotovo imajo boljši izkoristek TČ zemlja-voda in voda-voda (zlasti ob nižjih zunanjih temperaturah). Če pa podtalnice ni ali zemljišča ni dovolj, ni primerno ali je okolica urejena in ni možno razkopavati, potem ostane TČ zrak-voda, ki je tudi cenejša in praktično montirana takoj.
Vsak centimeter izolacije nekaj prinese, štejejo pa najbolj tisti prvi centimetri. Tako da gledano samo skozi denar, najbrž tistih dodatnih 5 cm ne bo prineslo veliko in se bo investicija izplačala na zelooo dolgi rok. Ampak denar ni vse, saj se tudi zamisel o lončeni peči ne izplača...., še zlasti če jo zakuriš le občasno za vikend.
Re: Ogrevanje velike hiše - xavi - 23.6.2013
Če mene vpraš, lončena peč je prava stvar. Tudi izkoristki so bistveno boljši, kot pri kaminu. Drve, nažagane, zapakirane v paleti ti danes z hijapom na hof dostavijo. Je pa ena slaba lastnost kurjenja v dnevni sobi. To je svinjarija, prah od pepele, smeti od drv itd. Če imaš srčno željo po pogledu na ogenj, ti je najboljša alternativa sobni kamin na pelete. Pritisneš na gumb in že oddaja toploto. Kar se pa tiče same izbire toplotne črpalke, če le imaš dovolj veliko parcelo in po možnosti z ilovico, vzami toplotno črpalko zemlja voda. Kašne so razlike v porabi lahko vidiš iz rubrik mesečna poraba in tam se vidi, da imajo črpalke zemlja voda kar precej boljši izkoristek napram zraku. Tukaj gre tudi za kvalitetnjše on-off sisteme. Povrnitev stroškov eko sklada pa ti kompenzira investicijo v zemeljski kolektor in nekaj dražjo vezavo zaradi zalogovnika, če je ta sploh potreben. Ne rabiš pa nobenih vodnih dovoljen kot pri voda-voda, ni straha da bi ti črpalka kot v primeru zrak voda pri nizkih zunanjih temp. mrknila, pa še z hrupnostjo zunanje enote si ne boš belila glave.
Citat:.......ni straha da bi ti črpalka kot v primeru zrak voda pri nizkih zunanjih temp. mrknila, pa še z hrupnostjo zunanje enote si ne boš belila glave.
No tu si zelo pretiral.
Tudi tisti, ki so imeli težave, jim ni "mrknila" ampak je bilo ogrevanje slabše oziroma s slabšim izkoristkom zaradi pogostega odmrzovanja.
Pa še ti so imeli večinoma težave zaradi napak v nastavitvah, premalo plina, ali pa celo montaže.
Se pa v ostalem delu popolnoma strinjam. Če je možen zemeljski kolektor in je pripravljenost za nekaj večjo investicijo, je zemlja-voda boljša rešitev. Za novogradnjo pa sploh, ker še ni urejena okolica
