3 fazna vtičnica - Print verzija
+--- Tema: 3 fazna vtičnica (/showthread.php?tid=49060)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7
Re: 3 fazna vtičnica - Stesta - 6.3.2014
Stikalo lahko obračaš pod napetostjo, če boš pa obračal stikalo, ko bo motor delal bodo pa "poletele" varovalke, z veliko verjetnostjo tudi glavne če motor ne bo ravno za "kavni mliček".
Re: 3 fazna vtičnica - mlesko14 - 6.3.2014
Jaz imam stikalo 1-0-2 se pravi na levo je vrtenje v eno stran, potem je 0, se pravi da se zadeva ustavi in nato je 2- vrtenje v desno. Res pa je da je na motorju reduktor, ki takoj ustavi motor, ko izklopimo napajanje.
Sedaj če imaš recimo cirkular ki ima dokaj veliko vztrajnost in bi želel s takim stikalom med polnim obratovanjem spreminjat smer - samo namen ni ta in če se nekdo ne igra...bi mogla zadeva delat ok? :-)
Če se nobeden ne "igra" bo seveda zadeva delala bp. Saj poleg varovalk, tudi motor ne bo najbolj hvaležen, če se ga šokira s preklopi levo desno na polnih vrtljajih, pa čeprav je brez dodatnih vztrajnikov, kot je recimo krožna žaga.
Re: 3 fazna vtičnica - Beri - 6.3.2014
Še najbolj je imeti dve vtičnici, ena za levo, druga za desno smer.
No...to je tako kot bi rekel da v avtu rabiš dve prestavni ročici...eno za naprej in eno za nazaj... da se slučajno nebi zašaltal :-)
Tudi če ima dve vtičnici in je *censored* lahko tako hitro prešteka iz ene v drugo da se mu vmes motor ne ustavi...je pa res da je verjetnost v tem primeru najbrž manjša :-).
Re: 3 fazna vtičnica - Beri - 7.3.2014
Ni isto, kot pri avtu. Ko opaziš da se ne vrti v pravo smer, počakaš, da se motor ustavi in preneseš vtič iz ene v drugo vtičnico.
Ne strašit človeka, ti ni noben bav bav
Re: 3 fazna vtičnica - T0RN4D0 - 8.3.2014
Stikalo je ok rešitev, vendar pazi, da imaš stikalo ki lahko prenese primerno obremenitev... Tistole linkano je 10A, kar je prešvoh za takšno aplikacijo. Naj bo vsaj toliko, kot imaš ostalo inštalacijo.
Če misliš imet zadevo fiksno na zidu za en tip vtičnice, je za tvoj primer morda malo brez veze, ker te recimo 25A stikalo košta ~35€, dodatna vtičnica pa 5€. Prostorsko nisi prihranil nič, robustno je stikalo manj, pa bohnedaj da ga kdo res med delovanjem prestavi, morda po pomoti namesto na off na konktra...
Sicer pa je problem pri sposojanju ta, da imaš tudi 3f vtičnic malo morje. Stikalo bi bilo (meni) zanimivo če bi naredil recimo razdelilno desko, na katero namečeš recimo tri najpogostejše vtičnice in levo desno stikalo.
Re: 3 fazna vtičnica - mirator - 8.3.2014
Prednačijo tri ideje, ki so si funkcionalno enakovredne:
- dve vtičnici
- krajši podaljšek
- preklopno stikalo1-0-2
Ekonomsko je prav gotovo prvi predlog naj ugodnejši.
Bojazen, da bi med delovanjem motorskega pogona spremenil smer vrtenja res obstaja, vendar se mi zdi zelo majhna možnost. Predpostavljam pač, da se vsaka naprava požene preko stikala na napravi sami in ob takojšnji ugotovitvi, da se elektromotor vrti v napačno smer, zopet predpostavljam (seveda ni nujno, mojstrovalci so tudi veliki inovatorji), da bo najprej izključil to stikalo in šele potem preklopil oziroma zamenjal vtičnico.
THORN4DO Napisal:Stikalo bi bilo (meni) zanimivo če bi naredil recimo razdelilno desko, na katero namečeš recimo tri najpogostejše vtičnice in levo desno stikalo.
Ne razumem kakšne tri najpogostejše vtičnice. Možni sta samo dve: z desnim ali levim sučnim zaporedjem.
Re: 3 fazna vtičnica - Stesta - 8.3.2014
@mirator Če imaš samo domače stroje imaš verjetno vse vtiče / vtičnice enake, če si pa stroje izposojaš potem se moraš prilagoditi na nek način na različne tipe vtičev in @THORN4DO dal dober predlog.
Različne vtičnice, ne različno vezane vtičnice. Nekateri uporabljajo še ploščate, večina je sicer danes na okroglih, pa zopet imaš recimo 4p in 5p, pa različne velikosti... Skratka tako si ne boš pripravil vtičnice, da te ne bi mogel kdo s kakšno X zaj* Big Grin
Sicer pa malo kompliciramo, rešitve so znane, za eno se odloči pa bo.
Res je. Spregledal sem,da gre tudi za različne tipe natičnic na strojih. Predlog @TORN4DO je tako povsem na mestu. Če bi to jaz potreboval, potem bi naredil manjšo omarico z natičnico (moškimi kontakti) in preko preklopnega stikala zbiralnice L1,L2,L3,N,PE nanje pa direktno priključil nekaj kratkih podaljškov (dolžine po ca 1,5 m) z različnimi tipi vtičnic. Omarico bi postavil na nek podstavek, tako da bi lahko neuporabljene podaljške imel lepo poravnane in pritrjene (kot n.pr. točilne pipe na bencinskih črpalkah).
Re: 3 fazna vtičnica - smrekca - 31.10.2016
V kleti imam tri fazno vtićnico, vezano na varovalko(zase). Zdaj bi jo predelal v običajno vtičnico. Rdeča, rjava, črna so faze. Lahko dve fazi izoliram in klasično priklopim vtičnico 220?
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/1k/1N/3FVSFscm/trifaz-unichr("46")jpg[/img]
Re: 3 fazna vtičnica - Homer - 31.10.2016
Rumeno-zelena na zaščitni kontakt
modra na enega od kontaktov vtičnice
Od ostalih treh (rjava, rdeča, črna) vezeš eno na drugi kontakt vtičnice
Preostala dva vodnika, ki nista vezana nikamor izoliraš vsakega posebej.
Re: 3 fazna vtičnica - mirator - 31.10.2016
Jaz bi priporočal še, da se preostala dva fazna vodnika odklopita tudi od varovalk v el. razdelilniku oz. v kolikor je varovanje s tripolnim inštalacijskim odklopnikom, da se ga zamenja z enopolnim.
Hvala lp
