Nizkoenergijska hisa - Print verzija
+--- Tema: Nizkoenergijska hisa (/showthread.php?tid=47793)
Strani: 1 2 3 4
Re: Nizkoenergijska hisa - cinik - 7.11.2012
JaBK Napisal:Pa še eno vprašanje za cinika. Vidim, da ti stran od enet.si ni tuja, zanima me koliko si seznanjen s Paulovimi rekuperatorji. To vprašanje sem postavila že v eni drugi temi, ampak ni bilo odgovora. Paul Novus 300 ima 93% izkoristek, Paul F NOVUS 300 pa le 84%. Kaj ne gre za enaki mašini, samo da ima ena že tovarniško tisto "kocko" za vlago notri? Ker pač gledamo tudi na izračune, se potem bolj splača Novus 300 pa kocko posebej, ker potem lahko damo 93% v izračun. Neumnost, da ji ni para.
Ne spoznam se na rekuperacijo dovolj, da bi lahko komentiral posmezne modele. Ko sem sam razmišljal o rekuperaciji za našo hišo nisem prišel dlje kot do teoretičnih izračunov. Torej daleč od tega, da bi modele izbiral. Rekuperacije ali centralnega prezračevalnega sistema nimam, budget ni dopuščal.
Kolikor mi je znano so rekuperatorji navedenega podjetja kvalitetno blago. Vem, da pri učinkovitosti rekuperacije veliko vlogo igra tudi izmenjava vlage. Sicer ti ob večjih stopnjah prezračevanja pozimi pade rel. vlaga v stanovanju, kar pusti posledice na parketih. "Odprezračeno vlago" pa moraš nadomestit, da si na stopnji, ki je zdrava, torej pozimi ne prenizka. Uparjanje vode je energetsko potraten proces. Vlažilci zraka kar fino elektriko kurijo. Zato se "rekuperira" tudi ta oziroma se rekupereacija izvaja na način, da "uporabiš" že uparjeno vodo iz odpadnega zraka . Leta 20xx, ko sem se na citirani strani (v zgornjem postu) tega "zabaval" z rekuperacijo je obstajal model navedenega podjetja (se mi zdi da se je reklo Santos ali nekaj takega) v katerega si pozimi vtaknil kartonsko/papirnato kocko, ki je "rekuperirala" tudi vlago. V letnih časih, ko je vlage viška in rekuperiraš pa si dal običajno kocko. Dodatni strošek je bil zanemarljiv.
O pomenu vlage pri rekuperaciji je pred leti odlično pisal @Žiga. Pglej si ta dva njegova prispevka - odlično branje s preprostimi izračuni vred.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.podsvojostreho.net/vsebina/node/1271">http://www.podsvojostreho.net/vsebina/node/1271</a><!-- m -->
viewtopic.php?f=7&t=9805&st=0&sk=t&sd=a&start=60
Re: Nizkoenergijska hisa - JaBK - 7.11.2012
Ne skrbi me toliko parket, kot počutje. Jaz dajem zelo velik pomen na vlago. Vsi okoli mene pravijo, da kompliciram in se ukvarjajo zgolj s temperaturo, jaz pa trdim, da je za dobro počutje in zdravje pomemben tudi delež vlage (še bolj, s T se ukvarja vse ostalo - ogrevanje, hlajenje, oblačila ipd, na vlago pa vsi po vrsti pozabljajo oz zanemarjajo). Zato gledam le tistih nekaj rekuperatorjev, ki zmorejo tudi vračanje vlage pozimi (poleti pa odvzem) in se ne premaknem. Poleg tega pa bova to zimo investirala tudi v vlažilec zraka, ki bo šel potem z nama, saj vem, da imajo tudi rekuperatorji omejeno zmogljivost, sploh pa nimajo kaj dosti vračati, če je v štartu zrak suh - ergo ga je potrebno navlažiti.
Ko sem kupovala vremensko postajo, sem prav pazila, da je taka, ki meri tudi delež vlage. Ne vem, koliko je točna, ampak služi svojemu namenu perfektno. Zdaj tudi moj počasi dojema, kaj pomeni suh zrak pozimi (je celo nekajkrat kazala vlago pod 20%) in sopara poleti, temperaturna razlika pa minimalna.
Re: Nizkoenergijska hisa - vincent - 7.11.2012
Citat:je celo nekajkrat kazala vlago pod 20%
Tu bi se bilo potrebno vprašati zakaj pride do tega. V neki klasično grajeni hiši je vlaga dobesedno zabetonirana med 50 in 60 %. Tudi z že novimi okni in izolacijo.
Tako da...preveč hudo pretiravat okoli vlage zna precej povišat stroške.
Je pa tako z vlago...v naravi tudi niha od (ne vem) teh 20 % do 100 %...pa? NIč. Tako je, nič posebnega za/na človeško telo. Torej kje zdaj piše da moraš imeti zabetonirano vlago na 55 %? Temu jaz pravim da umetno ustvarjaš določeno klimo, ki pa zna ravno zaradi samih menjav med eno in drugo klimo vplivati na počutje.
Poleg vsega...moja prejšnja služba je bila v laboratoriju, kjer je bila zahteva 20°C in 50 % vlage...lahko samo rečem da smo imeli blazne probleme z opremo (prezračevanjem), da je vzdrževala tako vlažnost..ker eno od teh spremenjliv loviti noben problem, obe skupaj pa cela znanost + povišana poraba na konto tega. In se bojim da bo podoben sistem v hiši stal konkretno več kot 'običjano' dostopni.
Ne rabim zabetonirane na 55%, želim pa namesto intervala 20-90% vsaj 35-70%. Verjamem, da se bosta vlažilec zraka + rekuperator z možnostjo izmenjevanja vlage približala tej želji čez celo leto, upam pa, da jo bosta izpolnila.
Tudi temperatura ne rabi biti zacementirana na točno določeno stopinjo. Poleti sem zadovoljna s 25 in celo 26 (če mi rekuperator zniža vlago) in pozimi z 21 (ce mi vlažilec in rekuperator omogočita vlago 40%).
Torej moja želja ni točno določena stopinja in točno določen delež vlage, ampak še vseeno intervali, ki pa so malo manjši. Pa saj je pri T enako. Redkokdo vztraja na tem, da ima v hiši sredi najhujše zime čisto enako T kot poleti.
letos pozimi je v našem prejšnjem bivališču vlagu nekajkrat zabrisalo pod 30. Se zgodi, ko je zunaj vlaga nizka (zima 2011/12 je bila taka), minus globok in zračiš. Ni pomagalo sušenje perila, obešanje mokrih krp po radiatorjih ni. Na koncu sem s škropilko (kljub temu, da smo sicer imeli kdaj tudi težave s plesnijo) šprical po steni tepih in direktno po radiatorjih in to nemale količine da smo prilezli nekako na dobrih 40-45%.
V pasivni hiši ali zelo varčni NEH z rekuperacijo lahko vlago pozimi lepo dvigneš s sušenjem perila (rekuperacija z vračanjem vlage to lepo redistribuira po celi hiši) ter z vegetacijo. Ta evaporacija sicer tudi poje eneregije ampak brez nič ni nič, perpetuum mobile ne osbtaja...
Se čudim, da ni na trgu kak rekuperaor (morda pa je), ki ima na voljo proti doplačilu še modul za avtomatsko vlaženje in je recimo še ionizator...
Re: Nizkoenergijska hisa - JaBK - 23.11.2012
Če mi lahko pomaga kdo s programom Gradbene fizike od URSE.
Gre za vprašanje oken. Recimo, da poznam vse U vrednosti, kako pa izpolnim za senčenje. Notranjih senčil ne bo, zunaj pa bodo žaluzije. Od gospoda, ki mi računa PHPP imam neke vrednosti z "Shading" - lahko te kam prepišem v moj program?
Zanima me tudi, če se to senčenje upošteva zgolj poleti - kot pač senca ali tudi pozimi kot dodatna izolacija. Ker naprimer pri enem izmed proizvajalcev rolet je na spletni strani celo izračun. koliko se prišpara pri ogrevanju, če ponoči in pri manj kot 5 stopinjah spustimo rolete. Ti izračuni to tudi upoštevajo ali ne?
Re: Nizkoenergijska hisa - cinik - 25.11.2012
Kolikor se spomnim pri G. foziki urse ni neke opcije rolete. Avtomatsko torej ne bo šlo. Glede PHPP se ne spoznam. Če želiš za svoje potrebe simulirat lahko sorazmerno poboljšaš U okna. Za recimo 10 ur od 24 upoštevaš boljši U takole nekako
Uk = Ur*10/24 + Ubr * 14/24
Uk = u kombinirani (ponderirani) z in brez rolet
Ur = U z roletami (kao ponoči)
Ubr = Z brez rolet (kao podnevi)
Ursa (če ni kake naprednejše variante bilo vmes odkar sem nazadnje uporabljal) kolikor vem ne računa "heat loada" iz stališča porabe energije za klimatiziranje poleti ampak samo računa porabo znotraj povprečne ogrevalne sezone. Pozitivni efekt rolet poleti - tukaj si z urso težko pomagaš.
Re: Nizkoenergijska hisa - JozkoPetarda - 25.11.2012
A ni ene opcije kjer definiraš senčenje steklenih površin?
V spominu imam da obstaja nekaj takega...
Re: Nizkoenergijska hisa - KeCko - 25.11.2012
Ursa omogča določanje kota hrorizonta ter kot senčenja morebitnih nadstreškov ali stranskega senčenja, dirketno za rolete ali žaluzije pa nima. Prej omenjen zadeve spadajo pod faktor senčenja zunanjih ovir. Kot je cinik omenil lahko tukaj sama vpišeš nek faktor, ki ga logično določiš glede na predvideno uporabo senčil.
Re: Nizkoenergijska hisa - JaBK - 26.11.2012
Torej, če prav razumem, v URSO se dodajajo samo podatki o ovirah kot so napušči, drevesa, stavbe spredaj, ne pa tudi zunanja senčila? Ta pri izračunu ne predstavljajo nobene vloge in je popolnoma vseeno ali jih imam ali ne (kar se izračuna tiče)?
Re: Nizkoenergijska hisa - cinik - 26.11.2012
JozkoPetarda Napisal:A ni ene opcije kjer definiraš senčenje steklenih površin?
Je (faktor zaves se spomnim, rebra, nadstreška, kot horizonta) ampak te opcije samo vplivjo na količino solarnih dobitkov, ne vpliva pa na zmanjšanje izgub ponoči.
Edina varianta je to odsimulirat z nekaj poljšim U oken ob isti prepustnosti za solarne dobitke. Dobiš pač nek približek.
JaBK Napisal:Torej, če prav razumem, v URSO se dodajajo samo podatki o ovirah kot so napušči, drevesa, stavbe spredaj, ne pa tudi zunanja senčila? Ta pri izračunu ne predstavljajo nobene vloge in je popolnoma vseeno ali jih imam ali ne (kar se izračuna tiče)?
Če niso v programu kaj spremenili v zadnjih ca. dveh letih, potem je odgovor da.
Edit: Pri Ursi se je potrebno zavadati, da gre za izračun ki je skladen s pravilnikom (ne vem več katerim) katerega namen je energetski elaborat za potrebe PGD. Pravilnik kot tak je na nekaj mestih "kratek". Gradbena fizika URSE je tako koristen pripomoček, ki pa je točen v okviru pravil začrtanih s pravilnikom oz. standardi, ki jih le ta predpisuje. Program je posledično kratek na področju solarnih dobitkov, upoštevanja talnega ogrevanja, izgub skozi zemljino, skromnega kataloga toplotnih mostov (so pa vsi, ki so izračunani s standardom),... Nikakor torej ne gre za nek hitech simulacijski program ampak za bolj za pripomoček pri energetskem projektiranju. Če bi program nadgradili izračuni ne bi bili več skladni s pravilniki oz. standardi in bi bili posledično "neprimerni" za predpisan izračun za PGD. Glede na to, da je na voljo zastojn pa je zadeva z omejitvami sicer vseeno super.
Re: Nizkoenergijska hisa - fuzy - 27.12.2012
delaj klasiko- navaden modul pa potem 20 cm fasade gor. to je najbolje. več stiropora, bolje je. najbolje pa je les!!!!! les ima slabo toplotno prevodnost, in če imaš leseno hišo ne vpija toliko toplote, ker ti ko ogrevaš bajto, ogrevaš stene in zrak. ometane stene -greješ še opeko spodaj, pri knaufu ogrevaš le tega, ampak povsod so izgube. pri lesu so najmanjše. edin da znotraj daš še stiropor pol bo še boljše Smile. siporeks je za sonce pa velika okna, stara rdeča opeka pa da si v penziji al pa skoz doma, ker ko bajto zagreješ- opeko, potem samo po malem nonstop kuriš. potem oboki... včasih... da zrak kroži, potem si velik naredil. pa dvigovanje tal, da ni cel štuk v enem nivoju, tu se da veliiiko prišparat pri kurjavi. toplotne moste obvezno prekinit.
--danes vsi samo računajo izgube pa prevodnost materiala, pravilno naredit hiše pa ne znamo več. potem pa imamo vroče sobe, mrzle sobe, mrzla tla, al pa talno gretje, suh luft, plesen, pozimi bi vsi imeli 25 ,polet pa najraje 15.
--upam da nism preveč bluzil Smile, če pa sm kaj narobe povedal pa pardon. to je moje mnenje
