Selcontrol - Print verzija
+--- Tema: Selcontrol (/showthread.php?tid=46444)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8
Re: Selcontrol - jokovot - 6.10.2013
WDC20 in regulator za peč Oboje v eni škatlici in samo priključek za internet
mi lahko napišeš kaj o "serial to ethernet" se preveč ne spoznam in koliko to stane.
hvala za odgovor
Re: Selcontrol - Homer - 6.10.2013
Sicer off topic, pa naj bo ........
Koliko stane samostojen ne vem, ker sem ga dobil "v kitu" za sestavljanje.
Deluje pa tako:
Imaš npr napravo, ki se krmili preko RS232 (Com)
Com je povezan s tem vmesnikom.
Na drugem koncu ga povežeš z LAN
Z računalnikom in namenskim softwerjem nato skonfiguriraš IP ali DHCP pretvornika
V naslednjem koraku instaliraš na računalniku ali več računalnikih virtualni com driver.
Tako na računalniku "vidiš" napravo, ki je preko IP povezana v omrežje kot bi bila lokalno priključena na računalniški com port.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.lantronix.com/device-networking/utilities-tools/com-port-redirector.html">http://www.lantronix.com/device-network ... ector.html</a><!-- m -->
Moj je tak:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.lantronix.com/device-networking/embedded-device-servers/xport.html">http://www.lantronix.com/device-network ... xport.html</a><!-- m -->
Potrebuje pa še nekaj dodatne periferije za delovanje (napajanje 3.3V in prilagoditev nivojev signala)
Hvala ti Homer za razlago.
Re: Selcontrol - jriznar - 7.10.2013
evo danes sem bil v seltronu z kablom ,serviser mi je rekel da sem ga skuril ,nakar mu jaz povem svojo zgodbo kako sem vse naredil da tako piše v navodilih in je bil en čas tiho potem je vzel narazen usb vmesnik odlotal dva kondenzatorja prilotal nazaj nekaj novega nisem prav videl kaj priklopi na njegov rač.in nič se ne poveže,vzame novi kabl priklopi na rač. in tanovi se takoj poveže mi da ta novi kabl reče hvala da sem ga prinesel in pravi da je izgleda že v štartu bil kabl fuč,ga vrašam če je to normalno da dam 80€ za izdelek ki ne dela se nasmeje in pravi da on nima z tem nič da je zato tu da stvari popravi in svetuje.Možakar Hladnič je kar vredu dec tako da ni problema če rabite kakšne nasvete in svetovanja se da lepo pogovorit z njim.
Doma priklopim izberem port in se za minuto poveže.
Tako da zadeva sedaj deluje.
Re: Selcontrol - jriznar - 29.12.2013
se mogoče kje da kupit usb kalel za selcontrol razen seveda v seltronu
Re: Selcontrol - jokovot - 29.12.2013
Ne, si ga skuril?
Re: Selcontrol - SloCop - 29.12.2013
Živjo,
vi ki imate ta selcontrol, ali lahko s tem vmesnikom nastavljam vse kar se sicer da nastavljat? Konkretno me zanima za temperaturo dvižnega voda. Sam USB ni prevelik problem, se ga da v mrežo lepo delit
vse se da nastavit
Super, bom kupil, če kdo misli od tistih ki ste ga kupili da je naredil slab nakup, naj me kontaktira na ZS pa se zmenimo za odkup.
l.p.
Re: Selcontrol - uros25 - 8.2.2014
SloCop Napisal:Živjo,
SloCop, na kakšen način lahko daš njihov USB v mrežo in si ga deliš?
Si poizkusil in deluje?
Lahko prosim podrobneje opišeš rešitev?
Re: Selcontrol - Homer - 9.2.2014
Je kar nekaj softwerja ki to omogoča.
Tu imaš primer enega s kratkim opisom:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.fabulatech.com/network-serial-port-kit.html">http://www.fabulatech.com/network-serial-port-kit.html</a><!-- m -->
Svoj čas sem nekaj eksperimentiral in zadeva deluje, nisem pa preizkušal s Selcontrolom. Kakorkoli ne bi smelo biti nikakršnega problema ....
PS: Ker ravno govorimo o com port network sharingu...
Imam Lantronixov serial to ethernet:
Zadeva perfektno deluje preko LAN. Prek interneta mi pa nekako ne rata.....
Ima kdo kake izkušnje?
Re: Selcontrol - star69 - 9.2.2014
Homer Napisal:PS: Ker ravno govorimo o com port network sharingu...
Imaš na Lantronix konverterju statični ali dinamični IP? Vpisan pravilen gateway (GW)?
Na routerju moraš imet narejen ustrezen port forwarding (verjetno port 80 ali 8080), če hočeš prit do naprave v LAN-u.
DHCP, v routerju static DHCP
Port forwarding vklopljen:
Both: 1000x
UDP : 30718
Morda še kakšen port?
Nekje sem zasledil da menda potrebno odpreti tudi 43282 in 43283 ......
Lahko das LAN IP od Lantronixa kar v DMZ ali virtual host (odvisno kak je zadeva poimenovana v firmwareu routerja) in bos mel vse porte in protokole forward-ane.
Drugace pa nmap (<!-- m --><a class="postlink" href="http://nmap.org/">http://nmap.org/</a><!-- m -->) dol potegni in skeniras Lantronixov IP in vidis kateri porti in protokoli so potrebni za povezavo.
Re: Selcontrol - M|ha - 16.4.2014
jriznar Napisal:pozzzz...
priklopil usb kanel na wdc com1 (čni kabel) na GND (beli kabel)
Je to pravilna priključitev? V navodilih je to super nazorno opisano. :?
