Zbiralnik deževnice - Print verzija
+--- Tema: Zbiralnik deževnice (/showthread.php?tid=46128)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7
Re: Zbiralnik deževnice - Homer - 20.2.2013
"Čistost" deževnice je predvsem odvisna od okolja.
Če je hiša odmaknjena od "civilizacije" in po možnosti v hribih, bo ta tudi čista in uporabna tudi brez kakršnihkoli filtrov (za pitje je seveda potrebno filtriranje).
Sam imam "home made" betonski zbiralnik cca 10m3.
Kakšne posebne filtracije nimam, le osnovna mrežica v košu.
Poleg tega je še mrežica na ventilih pri WC kotličkih.
Voda pa je namenjena za WC, zalivanje, pranje avtov in dvorišča.
Voda je sicer popolnoma bistra, a ker ne živim v čistem okolju (prah, saje, mikrodelci) jo raje ne uporabljam za pranje.
Re: Zbiralnik deževnice - fredi71 - 21.2.2013
A ima kdo izkušje z dezevnica.si/
Moram nekaj narediti, cena vode počasi UBIJA
Re: Zbiralnik deževnice - Darko Vokač - 28.2.2013
Voda ne bo več poceni. Pa ne da mi je to všeč, jaz sem obupan nad našo prihodnostjo...
Iz prakse svetujem:
1. Za tauzendkinstlerje: nekaj si zbetonirajte, vi to najboljše znate
2. Za navadne ljudi: poglejte po gradbenih trgovinah
3. Za ostale: EPP - TO NAREDIJO DRUGI
LP, Darko
Re: Zbiralnik deževnice - Homer - 3.3.2013
Hmmm....
Moram priznati, da sem moral poiskati na internetu:
taužentkinstler = človek mnogih sposobnosti ...
:oops: :oops:
Re: Zbiralnik deževnice - darkside - 6.1.2016
bom napisal kar sem....
tisti ki imate zbiralnik. to mora črpalka biti potem skoz v obtoku? za vrt in avto jo pač lahko vklopiš ko rabiš, kaj pa wc, pralni stroj itd?
kakšen imate približen letni strošek s cisterno, črpalko, filtri ipd?
Re: Zbiralnik deževnice - Homer - 6.1.2016
Hiropack, Hidrofor
Strošek?
Pač kolikor te stane investicija.
Koliko je strošek elektrike nimam pojma, a glede na porabo vode in čas delovanja hidropacka majhna.
Filtre (mehanske) očistiš in po potrebi zamenjaš. Cene filtrnega vložka je od cca 15€ navzgor... Koliko pogosto ga boš moral menjati, pa je odvisno od umazanosti vode
Ker deževnico uporabljam zgolj za zalivanje, pranje avtomobila in WC kotličke imam zgolj grobo filtriranje, filtre pa čistim po potrebi.
Uporabljam pa hidropack. Nekaj takega:
[img]httpunichr("58")//mmcunichr("46")bolhaunichr("46")com/3/image/191507/193461/Hidropak-CMI-1000-60-l-min_557dc1eda4cf7unichr("46")jpg[/img]
To je to Smile
pa še eno vprašanje - kako je s tem če je rezervoar prazen pa da bi koristil vodo iz pipe? preko kakega ventila ali kako? recimo pereš avto pa zmanjka vode v zbiralniku in bi koristil iz omrežja - je kak ventil za to namenjen?
pa kako je potem v hiši če nekje koristiš vodo iz zbiralnika in nekje iz omrežja? druga napeljava posebej ali kako?
(letos če bo vse po sreči se bodo komaj začeli papirji rihtati ampak nekaj stvari bi rad razčistil že pred samim pričetkom, da potem lažje delam)
Re: Zbiralnik deževnice - mb207d - 6.1.2016
V kolikor imaš prek zbiralnika napeljano še vodo iz javnega vodovoda te ni potrebno skrbet okol oporečnosti. Jaz že ima tako narejeno.
Seveda moraš imeti ločene napeljave deževnice in vodovoda.
Preklope med enim in drugim imam rešene kar z ročnimi ventili. Lahko pa to rešiš tudi s kakšno avtomatiko in motornimi ali elektromagnetnimi ventili. Jaz se za to nisem odločil, ker je za morda en ali dva preklopa letno škoda denarja.
Bolj pomembno je, da preprečiš delovanje črpalke, če ti v zbiralniku zmanjka vode.
Za to uporabiš "plovno stikalo". Nekaj takega:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.enaa.com/oddelki/conrad/izd_3577_co533602_plovno_stikalo_za_nivo_vode_0_5">http://www.enaa.com/oddelki/conrad/izd_ ... o_vode_0_5</a><!-- m -->
PS: Lahko narediš tudi tako kot je napisal mb207d. Pač ko začne zmanjkovati deževnice v zbiralniku, tja dolivaš vodo iz vodovoda.
Moraš pa računati, da je zbiralnik potrebno občasno sprazniti in očistiti. Zato ima določene prednosti preklop z ventili.
super, zdaj mi je vse jasno. dalje raziskujem ko bom tako daleč in če bo potrbebna kaka pomoč
Re: Zbiralnik deževnice - jelencek1 - 6.1.2016
darkside Napisal:bom napisal kar sem....
Če imaš pretočno črpalko dela kakor je odprta pipa , ko pipo zapreš črplaka ugasnjena.
Hidrofor ima cca 20l rezervoar in je pod pritiskom 3-4bare, ko pade pritisk na 2 bara se vklopi , pri meni ko 3tič potgnem wc se vklopi hidrofor,
Pa tud razlike so v pritiskih in višine in globine maš vse na netu.
Strošek črpalk je enkraten oz. če zadeva crkne je strošek menjava.
Mene osebno filtri pridejo 20€ na 3 do 5 mesecev. Imam 3 filtre za hidroforjem, 1=filter je 50 mikronski oz za grobe delce, 2= 10 mikronov ali 5(priporočam 10) ker se 5 prehitro zapaca, 3= oglje , ki spremeni okus in vojn. Če bi vodo pili je treba dodat še UV lučko ki uničuje vse bakterije itd. Imam pa še zunanji grobi filter, not gre skozi oglje ter čez okrogle kamne+mrežica za liste
stroški:
- črpalka metabo 160€
- nosilec za tri filtre=50€
-filtri cca 20€ do 30€odvisno kje kupiš (eni filtri se lahko perejo, pri oglju lahko le oglje menjaš) osebno vse menjam
-UV lučka odvisno od max pretoka vode oz porabe ko vse pipe odpreš in vidiš max porabo, 200€+
-Kamne nabrem iz reke, ki iz hribov prinese lepe okrogle kamne,"reka" ko je suša ponikne
-Oglje 5€ vreča
-1x letno čiščenje
potem je glede čiščenja bolje imeti betonske cevi kot pa recimo kak betoniran zbiralnik s pokrovi. pa lahko z kerherjem počistiš takoj, pa poteme nekako že potegneš vodo pa ostalo ven.
kolikokrat letno pa bi to se naj počistilo? 1x ali 2x ali še pogosteje?
če je betonski in potem litoželezne pokrove gor, edino pozimi bi voda zmrznila noter pa bi bilo bolje spraznit takrat.
Koliko pogosto boš čistil zbiralnik, je pač odvisno od tega, koliko se ti bo umazanije nabralo (usedline).
Jaz sem ga običajno čistil konec poletja, ko je običajno bil prazen ali skoraj prazen in preden je začelo deževje. Zdaj sem že dvakrat preskočil čiščenje, ker nisem porabil vso vodo. Letos pa ne smem več odlašati....
Mislim, da je bolje imeti velik zalogovnik s pokrovom zadostne velikosti, da se lahko spustiš notri in ga temeljito počistiš. Po možnosti naj bo zalogovnik stojne višine...
Če imaš problem z zmrzovanjem, naj bo vkopan dovolj globoko
Mi sploh nimamo vodovoda in je voda vedno noter in nimamo problema da bi kaj zmrznilo, imamo vkopano celotno razen vrh oz plošča je zunaj oz vidna, na plošči pa so prane plošče, je pa na severni strani, tako da sonce je le 3h dnevno ob najvecji vročini.
Peremo z krtačo na roke pa z vodo(od sosedov splahnemo) za nasledno leto bom kupil oz izdelal peristaltniča pumpo (če bo čas)ki je hkrati vleče, lahko tudi umazanijo in zrak , tako da bom lahko pobral vodo do konca ven
Takšna štirna je bila že postavljena, če bi delal znova bi naredil večjo in bolj oddaljeno od hiše, dno nebi bilo ravno , morda izpust itd.,
Re: Zbiralnik deževnice - den - 6.1.2016
Mene pa zanima sama glasnost hidroforja, ga imate v hiši ali kje drugje?
Sam sem bolj razmišljal o kakšni potopni črpalki, samo potem ne vem če ja zadosti pritiska za wc in pralni stroj skupaj?
