Menjava ogrevanja iz kurilca na toplotno črpalko - Print verzija
+--- Tema: Menjava ogrevanja iz kurilca na toplotno črpalko (/showthread.php?tid=43772)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8
Re: Menjava ogrevanja iz kurilca na toplotno črpalko - telmos - 18.5.2012
Včeraj sem kontaktiral stranko iz Škofljice, ki ima na 1/3 talnega in 2/3 radijatorjev vgrajeno namesto specijalnega oljnega kotla Toshibino Estio, hišo stare gradnje malček večjo greje cca 160m2 in pa ravno tako 8 cm izolacije. Povprašal sem ga zato, ker me je zanimalo, kako se je sistem obnašal letos februarja s tistimi nizkimi temperaturami in pa na splošno s porabo. Možakar je zelo zadovoljen saj je napram prejšnjemu sistemu prišparal več kot 60% stroškov, hišo ima vedno ravno prav toplo, nima več ne dimnikarjev, ne kotla in ropota pa tudi zelo dobrodošel mu je prostor v delavnici, kjer je bila poprej 4000 l cisterna za olje. Če kdorkoli rabi izvedet direkt od njega mu ga lahko najavim, pa mu sam pove. To sem podal samo zato, ker je veliko debate nepoznavalcev, kako Estia ni primerna za te sisteme
Ko se odločate, katera TČ bo ustrezala vašim razmeram in pogojem, je edino merilo to, kolikšna najvišja temperatura radijatorjev uspe ogreti vašo hišo ob najnižji zunanji temperaturi. Če je to do 48°C potem je za vas vsekakor najprimernejša LT naprava, drugače pa HT ali pa povečanje oziroma menjava radijatorjev. Drugače pa je dejstvo, da se TČ najhitreje izplačajo prav tam, kjer so potrebe po toplotni energiji višje.
Re: Menjava ogrevanja iz kurilca na toplotno črpalko - rlasic - 18.5.2012
Citat:Bil na Celjskem sejmu in so me navdušili na TČ MITSHUBISHI ZUBADAN 11kw kaj mislite glede ogrevanja na raiatorje ali je boljša izbira od DAikina 11kW HT
prosim za mnenje
Po moje bo kar dovolj ta ZUBADAN. Imamo podobne razmere pa nam naša (ni zubadan) na radiatorjih tudi aklimat uspe zagreti hišo. Prej smo tudi porabili med 2200l in 2500l k. olja! Oz. sam bi se odločil za cenejšo.
Re: Menjava ogrevanja iz kurilca na toplotno črpalko - rentgenx - 19.5.2012
m777 Napisal:
m777 Napisal:Pozdravljeni,
v prihodnje želim nadomestit obstoječi sistem ogrevanja na kurilno olje peč Feroterm z vgrajenim bojlerjem za sanitarno vodo z novim načinom ogrevanja. Do sedaj sem porabil povprečno letno (računano iz desetletne porabe)2200 litrov kurilnega olja za ogrevanje (21 stopinj)in sanitarno vodo (60 stopinj) na leto.
Rabil bi pomoč oz. mnenje pri svojem primeru,Zanimam se na prehod ogrevanja na toplotno črpalko zrak voda in katero toplotno črpalko mi svetujete.
Hiša, grajena 1998, 20cm zidak cm 8 cm izolacije steklene volne 2 praznega prostora. 8 cm porolita in edel fasada skupaj 40 cm obod , mansarda izolirana 16 oz 2ocm steklena volna
Bivalna površina: 140m2, pritiličje 73m2 (radiajatorsko gretje 7 radiatorjev aklimat) + mansarda 65m2 (radiajatorsko gretje 4 radiatorjev aklimat),
Okna lesena 1,1, termopan 2 slojni
prosim za mnenje
Vsekakor bo poraba z Mitsubishijev malenkost večja. Lahko pogledaš porabe in primerjaš pa boš sam videl.Sam bi se pri tebi odločil za povečanje radiatorjev in mogoče menjave kakšnih oken in nakupa Toshiba Estia Idea :wink:
Re: Menjava ogrevanja iz kurilca na toplotno črpalko - g.o.dizzle - 19.5.2012
A ne ga srat, ti bi v skoraj novi hisi amenjal radiatorje in kaksno okno?
Kaj je s tem svetom, da ze vsak daje energetske nasvete, pa naj bo zidar, malar, zdravnik ali pa kopitar.
Upam, da bralci tega foruma jemljejo taksne kopitarje in njihove izjave z dobro mero rezerveWink
Pa brez zamere, se enkrat, le cevlje sodi naj kopitar... Izreceno pred 200 leti, se vedno drzi!
Re: Menjava ogrevanja iz kurilca na toplotno črpalko - csamo001 - 19.5.2012
Ena njegovih težav je, da prebere samo vsako tretjo besedo. Še zdaleč pa to ni edina...
Re: Menjava ogrevanja iz kurilca na toplotno črpalko - pametnjakovic - 19.5.2012
g.o.dizzle Napisal:Pa brez zamere, se enkrat, le cevlje sodi naj kopitar... Izreceno pred 200 leti, se vedno drzi!
No vedno ne moreš razmišljati tako, predstavljaj si da gradiš hišo, pa ti vaški centralar reče da talno gretje ne more brez dodatnih radiatorjev. Boš poslušal kopitarja ali boš razsodil sam?
Re: Menjava ogrevanja iz kurilca na toplotno črpalko - bohinc - 19.5.2012
Vprašanje "na mestu", vendar verjamem , da obstajajo taki, ki vendarle ne znajo ali upajo razsodit. Rekel bi: vprašajte več kopitarjev in razsodite!
( "glede besed", me veseli, da še kdo opazi)
Lega: okolica Celja oz. Šmarjeta
Streha, dvokapnica smer jug –sever.
Na južnem delu imam balkon dolžine 6m na katerega bi na ograjo obesil sončne kolektorje za ogrevanje SV. A je to smiselno skupaj z novim načinom ogrevanjem na toplotno črpalko.
Lep pozdrav.
Pa kaj je z vami ljudje? To še zdaleč ni nova hiša in če mislite njemu predlagat raje sistem za 13000€ je to vaša stvar,ki za mene ni opravičljiva.Saj je to najlažje naredit ja,....Sam sem mu predlagal posodobitev na nova okna(vendar tudi to ni nujno glede na to da ima k=1.1). Bi bila pa stvar za pogledat kakšne ima radiatorje in pa po prgledu dokup 4-5 radiatorjev (naddimenzionirane seveda ;cca 500€). Nato pa seveda sistem TČ za 6500€ na ključ!Seveda inverterska TČ Toshiba Estia ,Daikin Lt, Fujitsu,Panasonic. To je skupaj 7000€. Poraba bo pa mnogo manjša kakor pa če bi sedaj vzel sistem za 13000€ in nič menjaval radiatorje in pa eventuelno okna na 0.7 kar ni nujno.Daj premislite preden napadate ali svetujete!! In ne zaradi kakšnega kiksa ki ga vsakdo naredi(zamoči in na hitro prebere besedo;nimamo vsi cel dan časa tukaj na forumu sedet in brat u nulo vse članke. Eni imamo tudi svoje privatno življenje in mnogo zadolžitev. Sploh pa sem odgovarjač m777 in ne prodajalcem TČ,lastnikom on-off,lastnikom oljnih peči. Verjamem pa da imajo enii veliko manj prometa zaradi inverterskih TČ,samo to je šele začetek. Glavno šele prihaja...
A ti da nimaš cajta cele dneve na forumu viset? Mesec pa pol sem bil v bolniški pa cele dneve na forumu pa nisem folgal tvojih vpisov sledit. Se je za vprašat, kako človek, ki naj bi imel veliko družino in redno službo po cel dan med tednom tala vpise v vseh možnih temah (ponavadi o eni in isti stvari?!?), če se profesionalno ne ukvarja s tem kar piše oziroma je državni uslužbenec, ki ima preveč časa...
Torej ti bi za 3.500 EUR menjal okna, da bi U teh oken dvignil iz 1,1 na 0,8 do 0,9?? Ja pol pa kar. Prihranek tako čez palec na letni ravni ne prinese več kot 5% (bom vesel, če izračunaš in me popraviš). Pri njegovi trenutni porabi olja je to okoli 100 EUR, ob uporabi TČ pa recimo nekje 40 EUR letno. Kolko misleš je potem amortizacijska doba?
Kateri sistem za 13 jurjev pa so ostali predlagali? Sem namreč prebral temo, pa ne vem kaj bi naj prišlo 13 jurjev...
csamo ti boš rabil malo več da boš razumel zakaj sem mu to predlagal in se sploh ne trudim s teboj zakaj in kako,saj veš kdor išče dlako v jajcu kakor ti ,jo skos najde. :wink:
Ne skrbi ti za mene in moj čas,rajši za svojega poskrbi in za svoj ogrevalni sistem,ki ga še vedno nisi rešil pa si na forumu 2 leti in še več. Drugim očitaš in govoriš kaj naj delajo,... sam imaš pa kakšno situacijo doma? :lol:
Tako kot mi ustreza, bizgec.
M777, ce smem predlagat, dogovori se z rentgenom za ogled, pa ti bo izdelal predracun zamenjave radiatorjev, nekaterih oken in vgradnjo toplotne crpalke, vse na kljuc, saj edino tako on to dela... Clovek od prakse, ni kaj.. In vse to za cudeznih 7.000eur + nekaj malega za okna.
Imel bos en kup nove opreme najslabse kakovosti, pac najcenejse kar trg ponuja, kar je veliko bolje kot pa investirati v eno samo kvalietno celovito resitev..
Se prej ga pa vpasaj, koliko je on sam investiral v svoj sistem... Kaj vec kot 6.500 minus rabat, ki ga je kot redni odjemalec delezen, verjetno ne...
Cinizem na stran, grem na sonceWink
Mislim pa, da bi morali sesaviti peticijo, kjer bi se zavzeli, da se imena nekaterih oznacijo z rdeco barvo, tako kot so se z modro barvo oznacila imena "strokovnjakov".. Prispevke tistih z rdeco pa bi pred objavo moral "pozegnati" kateri od pristojnih moderatorjev, z namenom, da obdrzi neko raven kakovosti foruma...
Sramota je namrec, da se nove clane vabi na forum preko radija ipd, ko pridejo sem, pa naletijo na amaterje, teoretike in zakomplesance, ki ze leta trobijo eno in isto, odkar so prisotni pa niso videli dlje kot do svojega praga...
Večjega bizgeca ,....,si že večkrat dokazal s svojimi komentarji in z 3 dnevno izločitvijo, pa spet delaš na tem da bi jo dobil :lol: :roll: .Jao jao. Ampak si zaslužiš nobelovo nagrado za podjeba... res!
god:ćudno da ti kot poznavalec in monter si še nisi zaslužil modre barve.Jaz mu ne morem narediti predračuna,ti pa lahko ja. Samo ne za 6500€(Toshiba Estia minus subvencija. Če za njo misliš da je slaba roba se krepko motiš.) ampak raje reči za 135000€ kakor si sestavil tukaj nekaterim na forumu in se potem hvališ da izdelaš za 2000€ manj. Confusedhock: Pa od kje ti vest?! Poglej telmosa,direkt pove tako kakor je res in ne zavija v celofan kakor nekateri.Takšne cene in popuste ki se jih da dobit,če si iznadljiv in če poznaš ljudi, si ti še mislit ne moreš.Roba je 1 klasa, profil Rechau Briliant Geneo(nemški proizvajalec), MACO nemško okovje. Firma vgrajuje v KRKA,LEK,...).Na leto ima 5 milijonov prometa z stavbnim pohištvom. Še kaj? Vaš renomirani prodajalec TČ še nima 3.500 000€/leto tako da bi o tem. Pa stanejo TČ mnogo več kakor okna in tudi rabate imajo mnogo večje. Tako da ...
Se pa vidi da so 2 tabora na PDS. Reklama na radiu je pa super,kar tako naprej PDS!! In še nekaj. Še dobro da je na forumu veliko uporabnikov, kakor migaj,lentus,jaz,berghaus in ostali ki berejo ki jih te stvari zanimajo da vsaj okvirno razjasnijo jajca ,ki jih nekateri prodajajo. To se je že videlo prevečkrat. Ko pa nek prvošolček vpraša za odgovor,pa odgovorite tako da uporabnik še manj ve kot prej. :roll: Takim bi bilo potrebno odvzet modro barvo.. Sicer pa kdo sem jaz da to odločam?Navaden srečen uporabnik zelo poceni letnega ogrevanja z invertersko TČ,ki je bila 10000€ na ključ z vsem pritiklainami in brez odbite subvencije. Subvencije ne rabim saj jo dobivam vsako leto z prihranjenim denarjem ki sem ga porabil z oljem. In to ni malo. Že prvo leto sem prihranil 3500€. Pa vi verjamete ali ne. Big Grin Segreva mi pa vodo na 80C in ne izgublja moči kakor vaše on-off in druge TČ. Pa še zalogovnik rabite zaradi prepogostih vžigov. Da ne govorimo o izgubah le tega... in vodovodnih ceveh ki se pasejo na -20C. Bognedaj da vam zmanjka elektrike. Edino glikol vas reši za minus COP 1 :roll: .
Lp dan še naprej! :wink:
P.s. Sicer mi je tole vsakodnevno nabijanje in pod*** res brezvezno.Namesto da bi se kaj konstruktivnega ,si pa tkole non stop eni nabijate in samo iščete dlake v jajcu.
Po preveč cajta k sem bil na kolesu in še mal na jezeru s kajakom, vidim da nekdo ki ga "nima" tačas pridno piše "svoj prav". Ostali ki pač drugače vidijo stvari kot on, pa naj se ne bi smeli oglašat - prav to kar sam počne največkrat pripisuje drugim , tu se res ločiš od vseh na forumu, tudi tistih ki si jih omenil.
Ja, kot razbiram tvoja TČ ne potrebuje niti elekrike več (verjamem da za ogrevanje, gotovo tudi ne za sanit. vodo), kmalu en dan bomo prebral da ti verjetno "štrom" že dela.
Kot sem ti že svetoval večkrat: daj preber dobro, pa vsaj svoje, če že od drugih nočeš, predno oddaš.
10 000 na ključ?! To sva že predelala, če že slepiš sebe ne slepi še ostalih. Ne rečem da ni možno, vendar pri tebi ni bilo... Tudi ne mislim več razpravljat s tabo glede tega, ker si že mnogokrat žal dokazal, da kar očitaš drugim počneš sam- ja to je dobra reklama za tiste ko le včasih vskočijo, kdor dlje spremlja mislim,da ma stvari "pošlihtane".
Pa mal preštej svoje poste (ter kje vse si o)... in zato ne očitaj drugim.... Predvsem pa brez zamere, za tole !
DA ne bo čisto izven teme: menjava ogrevanja za TČ da ! Kdor ma drva na "drva"(ali kdor jih ugodno kupi), ....itd..
Pozanimajte se pri "kopitarjih" ogrevalnih naprav, čimveč info. ;ogledov pri lastnikih naprav (komur se ne zdi stran vržen cajt -ostali pa mate rentgenx- expert)
Moj predlog: teme o TČ do jeseni zapret, oziroma vpisovanje vanje. Saj je zapisanega že toliko, da majo potencialni kupci kaj za brat do takrat! Pozimi pa nam kateri že podajo svoje izkušnje. Med nami pa se ne bo dosti spremenilo- kot kaže prej na slabše.
Re: Menjava ogrevanja iz kurilca na toplotno črpalko - Migaj - 19.5.2012
Spoštovani uporabniki in moderatorji, ker je na forumu že večkrat uporabljena znana zgodobinska fraza, dovolite pripombo:
Nad kranjsko Čbelico se je v tistih časih spravila cenzura: janzenisti in Jernej Kopitar. Prešeren se je iz Kopitarja, s katerim se nista najbolje razumela zaradi razlik v pojmovanju slovstva, duhovito ponorčeval s sonetom Apel in čevljar, ki se konča z znamenitim stavkom: »Le čevlje sodi naj Kopitar!«
Jernej Kopitar še zdaleč ni bil laik in nepoznavalec, ampak jezikoslovni režimski strokovnjak in slovničar, kot npr. sporni sodobnik Toporišič. Na tem forumu bi vlogo kopitarja lahko prevzeli kvečjemu nekateri strokovnjaki/prodajalci toplotnih črpalk, nikakor pa ne laiki. Mimogrede, v ZDA je za pridobitev državljanstva potrebno poznati njihovo zgodovino in kulturo, pri nas pa je še sami povečini poznamo samo površno :oops:
Zdaj pa lepo prosim, brez komentarjev na ta post in nazaj na temo.
