Dogme pri ogrevanju s Toplotno črpalko - držijo/ne_držijo? - Print verzija
+--- Tema: Dogme pri ogrevanju s Toplotno črpalko - držijo/ne_držijo? (/showthread.php?tid=42012)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Re: Dogme pri ogrevanju s Toplotno črpalko - držijo/ne_držij - Merlin1 - 24.1.2012
Nedvomno drži. 8)
Re: Dogme pri ogrevanju s Toplotno črpalko - držijo/ne_držij - zelenec - 24.1.2012
Merlin1 Napisal:Okna so v večini objektov minus. Izgube z okni so precej večje od dobitkov v kurilni sezoni. :wink:
Ergo: eko in NE hiše naj bi bile brez oken. Pravzaprav tudi brez vrat, ki so večja od površine silhuete stanovalca. Confusedhock:
Resno: Predstavljajte si velika vakumska okna. Izgub na steklenih površinah ne bi bilo. Dobitki ob sončnem dnevu pa ostanejo enaki. Idea Vedno sem se spraševal, zakaj nihče ne dela vakumskih oken, kot delajo vakumske kolektorje. Sicer ni v duhu teme, ampak vseeno, bi mi znal kdo to pojasniti? Je to zaradi cene? Tlaka? Puščanja vakuma?
Re: Dogme pri ogrevanju s Toplotno črpalko - držijo/ne_držij - yoldi - 26.1.2012
zelenec Napisal:[ Vedno sem se spraševal, zakaj nihče ne dela vakumskih oken, kot delajo vakumske kolektorje. Sicer ni v duhu teme, ampak vseeno, bi mi znal kdo to pojasniti? Je to zaradi cene? Tlaka? Puščanja vakuma?
Ne moreš naredit okno kjer bi steklo na sredini okna zdržalo pritisk 1 bara s kakršnim tlakom pritiska nanj ozračje. (1 kg/kv. centimeter) zato so vakuumski kolektorji v obliki cevi. Verjetno je to vsaj eden od razlogov...
Y.
Re: Dogme pri ogrevanju s Toplotno črpalko - držijo/ne_držij - zelenec - 26.1.2012
Ta problem bi se z lahkoto rešil z distančniki, točkovnimi ali okrasnimi notranjimi prečkami, ki bi seveda morali biti čimmanj vidni in iz toplotno manj prevodnega materiala.
Re: Dogme pri ogrevanju s Toplotno črpalko - držijo/ne_držij - vincent - 26.1.2012
Da smo natančni in ne zlorabljamo besede vakum...če že bi imeli podtlačne zasteklitve, ter podtlačne kolektorje. Vakuma sploh ni mogoče doseči, to je kot prvo, pa tudi če bi poskušal se mu vsaj približat, bi ali zdrobilo kolektor ali steklo. Tako da..v najboljšem primeru bi lahko dosegel malo podtlaka, da bi prišel mogoče na 0,9 bara zračnega pritiska...pa še to bi ti po moje v roku enega leta vdrl zrak noter pa bi imel navadna stekla, kot rpe 30 leti. TOrej plačaš 3 x več, za nikakšrne efekt. Torej..3 slojna zasteklitev, kovinski nanos...je zmaga, pa še za piko na i da se vbrizgne malo plina noter, za katerega je dokaj vseeno ali ostane noter ali ne...pretirane razlike v izolativnosti zaradi njega ni.
vakum pa....kak približek v super dragem laboratoriju v znanstvene namene..vse ostalo so mokre sanje :wink:
Aha. Se vidi, da mi fizika ni bila najljubši predmet. :oops:
Re: Dogme pri ogrevanju s Toplotno črpalko - držijo/ne_držij - yoldi - 27.1.2012
vincent Napisal:Da smo natančni in ne zlorabljamo besede vakum...če že bi imeli podtlačne zasteklitve, ter podtlačne kolektorje. Vakuma sploh ni mogoče doseči, to je kot prvo, pa tudi če bi poskušal se mu vsaj približat, bi ali zdrobilo kolektor ali steklo. Tako da..v najboljšem primeru bi lahko dosegel malo podtlaka, da bi prišel mogoče na 0,9 bara zračnega pritiska...pa še to bi ti po moje v roku enega leta vdrl zrak noter pa bi imel navadna stekla, kot rpe 30 leti. TOrej plačaš 3 x več, za nikakšrne efekt. Torej..3 slojna zasteklitev, kovinski nanos...je zmaga, pa še za piko na i da se vbrizgne malo plina noter, za katerega je dokaj vseeno ali ostane noter ali ne...pretirane razlike v izolativnosti zaradi njega ni.
Vakuum ima samo 1 bar podtlaka kar je potem od 0,9 le še 10% to pa tudi ni tolk da bi zarad tega vse razsul... če bi 0,9 zdržal tud 1 ni tolk neskončno daleč...
Y
Re: Dogme pri ogrevanju s Toplotno črpalko - držijo/ne_držij - vincent - 27.1.2012
vakum je 0 barov. Kar pa ni mogoče doseči.
0,9 bar je podtlak....ki ga dosegajo razne pakirnice (salame, hrenovke...in ostala t.i. 'vakumsko' pakirana živila.
Dol proti ničli ne bi razpravljali, če podatek da ga ni mogoče doseči pove svoje....
Vakum pomeni da v neme prostoru izsesaš vse atome..do zadnjega.
Re: Dogme pri ogrevanju s Toplotno črpalko - držijo/ne_držij - mucek4 - 27.1.2012
yoldi Napisal:Vakuum ima samo 1 bar podtlaka kar je potem od 0,9 le še 10% to pa tudi ni tolk da bi zarad tega vse razsul... če bi 0,9 zdržal tud 1 ni tolk neskončno daleč...
od 0.9 do 0 ni samo 10%. 0.9 bar "podtlaka" je samo malo manj kot 1bar. Še navadna okna na kredarici imajo manj Smile
Re: Dogme pri ogrevanju s Toplotno črpalko - držijo/ne_držij - Žerjavar - 27.1.2012
Migaj Napisal:Ogrevanje s TČ zrak voda.
Upam, da me ne boste križali, če bom skozi debato poizkusil razbiti dogme ali vsaj zasejati dvom vanje. :wink:
DOGMA št. 1:
Pri ogrevanju 24 ur/dan je poraba v EUR manjša kot z nočno prekinitvijo.
Eventuelno ogrevanje s filanjem estrihov samo od 22h-06h je še cenejše.
Sem ti dal nasvet, kako priti do prave odločitve, pa se nisi nič oglasil. Mogoče ti bo kaj povedal priložen diagram: Gretje na 35 stopinj. temp = nihanje dnevne temperature. COP je vzet po tvojih podatkih, spremenjen v enačbo, da ga je možno določiti za katerokoli temperaturo. Cena je v centih za kWh proizvedene toplote, če je od 6 do 22h VT.
Vsako uro lahko proizvedeš 11 kWh energije, glede na dnevno potrebo si izbereš čas proizvodnje.
Ne misliti, da to velja za vsakega in za katerokoli temperaturo. Predvsem je treba gledati dnevno nihanje temperature. Manjša nihanja zmanjšajo vpliv čez dan višje temperature in proizvodnja toplote ob višji tarifi ne pride v poštev kot ugodna.
Re: Dogme pri ogrevanju s Toplotno črpalko - držijo/ne_držij - dadon - 27.1.2012
Očitno bomo naslednji teden črpalkarji lahko razbili še eno dogmo...
Arrow Pri kateri najnižji temperaturi nam še ogrejejo hišo :?
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")slomediaunichr("46")it/mraz-bo-kmalu-mocno-pritisnil-ledeni-zrak-bo-zajel-tudi-nase-kraje[/url]
Citat:Pri kateri najnižji temperaturi nam še ogrejejo hišo
To ni dogma, je čisti izračun. Ugotovitev, pri kateri zunanji temperaturi so toplotne izgube večje, kot je zmogljivost tvoje TČ. Za vsako hišo drugače.
Re: Dogme pri ogrevanju s Toplotno črpalko - držijo/ne_držij - smrekca - 27.1.2012
dadon Napisal:Očitno bomo naslednji teden črpalkarji lahko razbili še eno dogmo...
Če bo to zgodovinski mraz sem jaz bicikel. Piše tudi do -15, to je pa ja normalno za tak čas, in je v preteklih letih tudi bilo. Raca.
Re: Dogme pri ogrevanju s Toplotno črpalko - držijo/ne_držij - Berghaus - 27.1.2012
Bo po moje kar nižje od -15.
Priporočam pa vikendaško akumulacijo, na račun boljših copov in faznih zamikov.
Definitivno pa priporočam, DA SE IZOGIBATE elektro števcev!!
10 dnevna vremenska napoved pa pravi od -6 do 3
Komu sedaj verjeti?
