Talno gretje - Print verzija
+--- Tema: Talno gretje (/showthread.php?tid=41493)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Re: Talno gretje - Mirando - 30.12.2011
kaj pa zalogovnik?
Re: Talno gretje - matteo - 31.12.2011
Se pravi bi najboljša rešitev v tem primeru bila pač na drva plus zalogovnik( recimo 2000 l) in TČ za sanitarno vodo.Še eno zelo laično vprašanje:Recimo da je hiša primerno izolirana in bi zvečer ob polnoči ali pa zjutraj ob 5 nametal drva na peč bi bil zalogovnik dovolj da temperatura v talnem nebi drastično padla recimo do 16 ure naslednji dan pri recimo temperaturi -5?Ali v novih malo boljših pečeh zdrži ogenj kakih 10 ur?
Sem še zelo zelen v tej temi ampak kmalu se bo treba odločiti.
Re: Talno gretje - zelenec - 31.12.2011
Brez zalogovnika se itak peč na drva in talno ogrevanje ne marata, oz. ne gresta skupaj. Peč hitro doseže visoke temperature vode 80+, talno potrebuje precej nižje 27-35, zalogovnik pa je tisti, ki v daljšem času delovanja peči na drva počasi akumulira pridobljeno toploto in jo potem počasi oddaja v talno ogrevanje in se počasi ohlaja. Ključna beseda je počasi.
Tudi, če ne bi vsak dan zakuril, temperatura ne more pasti drastično v 24 urah, če je hiša dobro izolirana. Reciva, da nafilaš s toploto peči zalogovnik na 70 stopinj. Predno se ti bo ohladil na 30 stopinj, bo minilo veliiiiko časa. Koliko, pa je odvisno poleg izolacije hiše predvsem od obratnega razmerja velikosti zalogovnika in površine, ki jo ogrevaš. Večji, ko je zalogovnik in manjša, ko je površina, dalj časa ti ne bo treba zakuriti.
Za natančne izračune in nasvete pa napiši, kakšna bo moč peči, debelina izolacije in ogrevana površina. Prepričan sem, da ti bo kdo znal svetovati ali podati kak izračun. Jaz sem pri teh energijsko fizikalnih zadevah precej bos.
Če ogenj zdrži 10 ur? Lahko zdrži, predvsem pri novih, uplinjevalnih pečeh, pa tudi pri navadnih, ča prav naložiš in pustiš ravno pravšnji dotok zraka.
Re: Talno gretje - oval - 31.12.2011
matteo Napisal:Še enkrat bom vprašal mogoče butasto vprašanje.
Kako se obnese v novogradnji če bi imel klasično peč na drva in povsod talno brez radiatorjev.Ali bo to dovolj ali bom predolgo čakal da se naprimer hiša ogreje če bom zakuril ko pridemo iz službe saj mi je jasno da se tako hitro kot radiatorji ne morejo.Za sanitarno bi imel TČ.
Ali je to funkcionalno?
Novogradnja, to pomeni dobro izolirana hiša, toplotne izgube relativno majhne.
Hranilnik toplote HZ hrani toploto in jo oddaja v ogrevalni sistem tudi takrat, ko v kotlu ni žerjavice.
Odvsetujem klasično peč na drva, ki jo moraš nalagati vsakih nekaj ur. Mora biti sodoben kotel na drva, z dvojnim zgorevanjem. Kotel na drva je tako močan, da se med gorenjem ogreva hiša in polni HT, ko je kotel ugasnjen, pa se iz HT ogreva hiša.
Ponavadi ima kotel tako velik zalogovnik za drva, da zadošča nalaganje drv v kotel enkrat dnevno, spomladi in jeseni pa enkrat na dva do tri dni.
Malo bolj izpopolnjeni kotli na drva pa nudijo tudi dodatne možnosti, recimo samodejen vžig drv. Pozimi gre cela družina na smučanje, preden greste od doma, naložite drva v kotel in nastavite datum, ko se vrnete. Čez teden ali dva, odvisno kako vneti smučarji ste, vas pričaka že topla hiša, saj se je kotel vključil že dan prej in segrel hišo in zalogovnik.
Talna kurjava in kotel na drva je dobra kombinacija, če pa dodaš se nekaj kvadratnih metrov sončnih kolektorjev, je še boljša.
Re: Talno gretje - Žerjavar - 1.1.2012
Citat:Kako se obnese v novogradnji če bi imel klasično peč na drva in povsod talno brez radiatorjev
Pri kurjenju z drvami, če nimaš kurjača, rabiš zalogovnik. Če drva kupuješ že narejena, se splača imeti peč z boljšim izkoristkom. Če delaš drva sam iz lastnega gozda, vzami najcenejšo peč.
Re: Talno gretje - matteo - 1.1.2012
Drv iz lastnega gozda ravno nimam ampak za takšno ceno kot sem jih dobil letos (780€ za 20m2 drv) je skoraj enako kot če bi imel svoj gozd.
Kateri modeli uplinjevalnih kotlov pa so recimo solidni in celo dobri.A lahko kdo navrže kake linke in mogoče dotične modele?
Re: Talno gretje - slepec - 1.1.2012
sosed ima peč na drva in zalogovnik 2000l,hiša 200m2 dobro izolirana,pa mu v prehodnem obdobju zalogovnik ogreva talno in sanitarno vodo cel teden od sobote do sobote,zdaj mora kuriti vsak 3 dan,ko je zunaj -10 do -20 pa na 24 ur enkrat zakuri peč
Re: Talno gretje - oval - 1.1.2012
Žerjavar Napisal:
Če drva kupuješ ali delaš sam, naj bo zalogovnik drv v kotlu tako velik, da grejo not polmetrska drva.
Hranilnik toplote je obvezen. Le če imaš HT, lahko kandidiraš za subvencijo EKO sklada.
Najboljša ni najdražja in najcenejša ni najslabša. Mora pa biti sodobna, imeti dober izkoristek, emisiji CO in prašnih dečcev pa naj bodo pod dovoljeno vrednostjo (lanski seznam Eko sklada za subvencijo kotlov upošteva še staro zakonodajo, v 2012 je strožja).
Mejna koncentracija celotnega prahu je 20 mg/m3; mejna koncentracija ogljikovega monoksida je 400 mg/m3.
Ko izbereš kotel, poišči še reference. Nič ne pomeni, da ima odlične rezultate v prospektu, če je v praksi neuporaben.
Za izkušnje uporabnikov skoči na Nacionalno energetsko pot NEP <!-- m --><a class="postlink" href="http://nep.vitra.si/?novice=1">http://nep.vitra.si/?novice=1</a><!-- m -->
Izkoristek naj bo tak, da dobiš subvencijo, po starih kriterijih nad 90%. Ali ima kotel 91% ali 93%, ni pomembno.
Re: Talno gretje - rovtar - 7.3.2012
Pozdrav,
ko imaš položene sistemske plošče, kako in kje se lotiš razvijanja cevi? Verjetno obstaja nek sistem. Verjetno vsako posamezno vejo začneš in končaš pri omarici. Prosil bi vas za opis postopka.
Še nekaj sem se spomnil, včeraj na sejmu Dom sem videl Uponor sistem z ježki ali ima kdo izkušnje s tem in kako je kaj cenovno ugoden.
Re: Talno gretje - turbox - 7.3.2012
Včeraj si bil na sejmu in se nisi mogel ustaviti in vprašati za ceno...
Re: Talno gretje - Fric - 7.3.2012
jaz sem vprašal, pa še ni vedel za ceno, ker je čisto novo
Re: Talno gretje - oval - 8.3.2012
saj lahko ježke sam nalimaš na cev, kaj bi kupoval
Kako pa se obnese, je pa jasno. Eno leto že objavljajo reklamo v slovenskih časopisih, pa pravijo, da je novo. Očitno ni tržno zanimiv proizvod.
Re: Talno gretje - rovtar - 8.3.2012
No ja seveda lahko sam nalimaš ježke gor, samo moraš v tem primeru ravno tako kupit posebej cevi in posebej ježke. Bolj kot ježki me zanima spodnje vprašanje:
Re: Talno gretje - kopalnicoima - 8.3.2012
Tako začneš, da se ti cevi ne križajo.
Od omarice imaš sobe levo in desno. Izbereš eno stran in začneš v tisti, ki je najbližje. Začneš pri omarici in pelješ v sobo in začneš polagati v krogih od roba proti sredini. Polagaš samo vsako drugo linijo. Ko prideš do sredine, zadevo odviješ nazaj proti steni in do omarice. Nato se lotiš naslednje sobe.
Tako zaokrožiš po celem nadstropju in zaključiš v sobi, ki je najbližja omarici na drugi strani.
