Če že kurimo "biomaso", zakaj ravno pelete? V čem je smisel? - Print verzija
+--- Tema: Če že kurimo "biomaso", zakaj ravno pelete? V čem je smisel? (/showthread.php?tid=41038)
Strani: 1 2 3 4 5 6
Re: Če že kurimo "biomaso", zakaj ravno pelete? V čem je smi - Čojko - 25.11.2011
Ja točno, tu mi jo tako merimo, vendar teh enot skoraj nihče več ne pozna. Vse za kar sedaj večinom sam "skrbim" ima pet in pol hektarov. Drugače pa sem hotel zapisati 17k m2 pa se mi je zatipkalo na 17 km2. Bo sedaj vsem ok?
Re: Če že kurimo "biomaso", zakaj ravno pelete? V čem je smi - aleks - 25.11.2011
iz 5000 m2 hoste ne bo prav dosti drv, če gledamo letni prirast ene 6-8 m3 na ha. kaka dva dni dela, eno popoldne nimaš kaj delat.
Tisti, ki je prebral tudi razume.
Re: Če že kurimo "biomaso", zakaj ravno pelete? V čem je smi - MI2 - 25.11.2011
@Mojsa
Zanimivo vsi si organiziramo zadeve tako da nam najbolj ustrezajo.
V oči mi je padlo da ravno takrat ko je -15 C kurita na olje. Morda premisli in naj me kdo popravi če ni prav, ampak takrat se najbolj splača kuriti na drva sploh če nimaš zalogovnika, ker dejansko izkoristiš skoraj vso toplotno energijo ki se sprošča brez zapiranja zračne lopute in brez t.i. dušenja. Olje je enostavno za reguliranje po potrebi in moči zato bo poraba olja do 0 C zunanje temperatura precej mala. Nočem pametovati ampak premisli in ko bo -15 C zakuri drva in ti ne bo žal kakšne stopinje več v bivalnih prostorih. Če pa kurimo z oljem pa vztrajno pomikamo termostat na manj saj se nam zdi da se drugače gorilec sploh ne ugasne.
Re: Če že kurimo "biomaso", zakaj ravno pelete? V čem je smi - Mojsa - 25.11.2011
Hmmm, problem je ker če kuriš na drva ko je zelo mrzlo, če zvečer zakuriš, zjutraj že zmrzneš prede se spet vse zagreje je treba dosti gor nadevat, da ne govorim o tem, da je potrebno čez cel dan konstantno gor nalagat da ne pogori. In če greš malo od doma je spet mzrlo kot pes. Res pa je, da imamo z tem mesecem nova okna in to zimo temperatura ne bo toliko padla kot je pre, ko je blo res nemogoče sploh prostore zagret do neke pametne temperature, razen tistih malih sobic. Bomo vidli kako bo, kaj bodo nova okna pokazala, pa če bi bila fasada kot treba bi seveda spet bilo drugače.
@Mojsa
[ATTACHMENT NOT FOUND]
Prilagam IR fotko moje hiše od lani ko je bilo zunaj -10 C.
Okna so ravno tako nova kot bo to pri vaju z mamo, ampak ostale izgube predvsem tam kjer so preklade betonska plošča so pa velike izgube. Tudi sam se fasade nisem lotil predvsem zaradi obilne investicije in sem letos raje z družino šel na križarjenje.
Saj poznaš ono o čričku, ki je celo poletje in jesen godel in si mislil pozimi bo že kako...
če prav razumem je pri zgornji betonski plošči pod streho največ izgube? No tudi to sva letos pokrile z dodatno izolacijo ker smo menjavali streho, se je pa malo skrčila in so vmes nastale luknje, tak da drugo leto planiram še en dodaten sloj popreko ker je pdostrešje itak neizkoriščeno in se po njem ne hodi. Saj vem da drva dajo veliko vročino, ker me pri centralni načeloma bolj zebe, ampak ko je -15 res lahko z stolčkom sedim pred pečjo Big Grin sploh pa ko so prazniki, radi malo pozabimo na delo in lenarimo pa pečemo kekse, namesto nalagamo drva Big Grin Ko bodo spet dinarji bomo zaprli še stopnišče, zaradi katerega je tudi vse bolj hladno, tako da čez par let računam, da nam bo pa že prevroče Big Grin hehehe
jp
se vidi da je pod stropom najtopleje in tam je uporabljen material najgostejši kar posledično pomeni dobro toplotno prevodnost. Pri meni sta dve etaži in se vidi pri zgornji in spodnji plošči in ulite preklade nad okni so največji krivec. Stekla oken imajo zunajo temperaturo -5 C kar je dobro, glede na to da je slika narejena pri -10 C zunanjega zraka. Fasada sama ima -2 C in preklade nad okni +2 C, te meritve vidim v programu natančneje ko postavim miško gor se mi zraven pokaže temperatura.
Sicer je nekje bila tabela koliko se kje prihrani če imamo 30 let staro neizolirano hišo.
Mislim da je bilo nekako takole.
Streha oz. podstrešje 35 %
Fasada 30 %
Okna in vrata 25 % seveda ob pogoju da niso že tako slaba da kar piha not
Tla 10 %
Re: Če že kurimo "biomaso", zakaj ravno pelete? V čem je smi - MI2 - 26.11.2011
Naj objavim še primerjavo hiše prijatelja ki ima novo 15 cm fasado in 3 slojna okna kot obnovo na hiši stari cca 50 let.
Slikano na isti dan pol ure pred slikanjem moje hiše
Re: Če že kurimo "biomaso", zakaj ravno pelete? V čem je smi - Mojsa - 26.11.2011
z novo fasado pa slabša slika?
Ne bolj temno, pomeni bolj je hladno, saj cilj je ne spuščati toplote iz prostorov.
Bolj je svetlo, topleje je in izgube so večje.
Aha hvala za razlago, sem si jaz predstavljala iz druge strani, da potem če je svetlo gre manj mrzlo not. Zanimivo, hvala...
Re: Če že kurimo "biomaso", zakaj ravno pelete? V čem je smi - csamo001 - 26.11.2011
Mojsa Napisal:Hmmm, problem je ker če kuriš na drva ko je zelo mrzlo, če zvečer zakuriš, zjutraj že zmrzneš prede se spet vse zagreje je treba dosti gor nadevat, da ne govorim o tem, da je potrebno čez cel dan konstantno gor nalagat da ne pogori. In če greš malo od doma je spet mzrlo kot pes. Res pa je, da imamo z tem mesecem nova okna in to zimo temperatura ne bo toliko padla kot je pre, ko je blo res nemogoče sploh prostore zagret do neke pametne temperature, razen tistih malih sobic. Bomo vidli kako bo, kaj bodo nova okna pokazala, pa če bi bila fasada kot treba bi seveda spet bilo drugače.
Kvalitetno stavbno pohištvo naredi ogromno razliko pri energetski bilanci hiše. A povdarek je na kvaliteti - tako proizvoda kot tudi vgradnje. V bistvu še bolj vgradnje, ker slabih oken praktično več ni. Mi smo junija menjali okna in že poleti je bilo mogoče opaziti ogromno razliko v primerjavi z lanskim letom (stabilnost temperature). Slabša kot so bila prejšnja okna, bolj se bo sedaj poznalo.
Kar se fasade tiče je zelo dobro poznat trenutno sestavo zunanjih sten, ker potem hitro izračunaš prevodnost stene in lažje ugotoviš kje so (energetsko gledano) šibke točke tvojega objekta.
@MI2: termografija je res zakon, ker vsi izračuni so zgolj teorija, na termokameri pa se jasno vidi, kje na objektu so težave. Pri nas so to bila okna oziroma roletne škatle nad okni. Ostane nam pa še izolacija zgornje plošče, morda še fasada. Ampak tvoja bajta je energetsko OK, kolikor vidim na slikah. Sem videl posnetke (vključno z našo bajto), kjer so bili deli hiše že krepko v "rumenem območju". Meni se zdi tvoja IR slika čist OK.
Ja hvala, imam 30 cm klasičnega skok cigla, notranji omet in zunaj fasada 5 cm s perlitom.
Veš te grafe lahko prestavim in potem kaže drugo sliko.
Zdaj pa ni več tako OK, slika je ista. Fasada mora bit vsaj 10 cm.
To že, ampak zadeva izgleda precej "enakomerno", ni posebnih točk, ki bi ekstremno izstopale, kot je to bilo pri nas. Zdaj ali je vse enako dobro, ali pa enako slabo.
Kakšna pa je ogrevana kvadratura objekta in koliko katerega energenta se porabi na kurilno sezono?
