peč na pelete centrometal - Print verzija
+--- Tema: peč na pelete centrometal (/showthread.php?tid=40963)
Re: peč na pelete centrometal - jose - 17.8.2012
...da malce obudim temo...
Gradnja je pri koncu in prišel je čas za nabavo kotla. Odločitev je padla že pred časom, torej kotel CM EKO CK P + pelet set. Muči me edino, koliko kw peč naj vzamem. A naj upoštevam moč iz projektne dokumentacije? Hiša atrijska, zidana z unipor megablock debeline 29 cm, fasada stiropor 14 cm, arcontova okna s trojno zasteklitvijo, 10 cm izolacije na tleh, na nebivalnem podstrešju 12 cm stiropor+estrih. Ogrevalna površina 105 m2 (7 radiatorjev in cca 20 m2 talnega), lokacija...Prekmurje. Projektant mi je glede na toplotne izgube objekta izračunal, da rabim 25 kw kotel, isto je priporočil tudi mojster, ki mi je delal strojne istalacije. Vmes sem na forumu [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")forumunichr("46")hr/showthreadunichr("46")php?t=337601&page=61[/url] zasledil, da nekdo 250 m2 veliko hišo ogreva s 14 kw CM kotlom in da je bolje, če je peč 'slabša' in gorilec ves čas dela na polno, kot pa da dela s polovično močjo in se večkrat vklaplja. Prosim, če lahko imetniki CM kotlov pokomentirajo, priporočajo, koliko kw kotel je primeren za mojo bajto, glede na svoje izkušnje, koliko m2 ogrevajo in kako močne kotle imajo, oz. kako določiti pravilno dimenzioniran kotel za ogrevanje.
Mimogrede, a je kdo šel kupit kotel prek na HR direkt v centrometal, ali ste nabavili pri nas. Zadnjič sem bil v Macincu in so tam kotli občutno cenejši. Konkretno EKO CKP + pelet set 25 pride 17000 kun (cca 2300 EUR) pa še 25 % davka dobiš povrnjeno, pri nas je enak kotel 3200 EUR - popust, odvisno od trgovine.
Re: peč na pelete centrometal - jiggler - 17.8.2012
Moje laično mnenje je da je 25kW prevelika zate, bo pa kak mojster bolje svetoval kot jaz...
Jaz bom verjetno nabavil 25kW za ogrevanje cca 200 m2, starejša hiša...
Se zmenimo pa naredimo group buy direkt iz Centrometala? Smile
Re: peč na pelete centrometal - JozkoPetarda - 17.8.2012
Jezus Marija! Kdo so ti projektatni in strokovnjaki, ki streljajo take kozle?!? Mi s 25kW pečjo na drva ogrevamo hišo zgrajeno v 80-ih, s pol manj izolacije kot tvoja, z dvakrat več ogrevane površine kot tvoja, z vezanimi okni, ki ne tesnijo, s kupom toplotnih mostov itd... pa še to v najhujšem mrazu (-20°C) peč ne obratuje več kot 10ur na dan.
Tako da nevem kaj za vraga boš ti počel s 25kW pečjo. Še 14kW ti bo pol preveč...
Re: peč na pelete centrometal - xavi - 17.8.2012
Meni so montirali nizkotemperaturni sistem z radiatorji za režim 70/90. Talno pa strogo odsvetovali. Seveda je to bilo pred desetimi leti, ko še ni bilo tega foruma. Takšno hišo ogrevaš z dvema malo bolj požrešnima plazmama.
JozkoPetarda Napisal:Jezus Marija! Kdo so ti projektatni in strokovnjaki, ki streljajo take kozle?!?
Projektna dokumentacija je bila narejena l 2008 s pečjo na olje v sistemu, takrat o peletih še ni bilo kaj veliko govora. No, toplotne izgube pa bi verjetno morale biti podobne takrat in zdaj Smile Zato pa raje prej vprašam, da se ne bom pozneje po glavi tolkel :wink:
25kW je 25kW pa če so iz olja ali pa iz fižolove pare.
In v vsakem primeru vsaj 100% preveč glede na tvoj objekt. Razen če so projektirali na -50°C.
Kar ti rabiš je en toplovodni kamin... tam 7-11kW.
Re: peč na pelete centrometal - speljak - 17.8.2012
jose Napisal:Mimogrede, a je kdo šel kupit kotel prek na HR direkt v centrometal, ali ste nabavili pri nas. Zadnjič sem bil v Macincu in so tam kotli občutno cenejši. Konkretno EKO CKP + pelet set 25 pride 17000 kun (cca 2300 EUR) pa še 25 % davka dobiš povrnjeno, pri nas je enak kotel 3200 EUR - popust, odvisno od trgovine.
No glede teh 25%, jih ne dobiš ravno povrnjeno zaradi:
1. Ker takšne peči ne moreš kar tako švercati preko slovenske meje
2. Ko boš na slovenski meji prijavil peč, boš plačal carino (razen če ni kakšne olajšave ravno na to...)
p.s. Da vam iz lastnih izkušen povem glede povrnjenega davka iz Hrvaške.
Če kupuješ pri naših južnih bratih do vrednosti cca. 150-200 eur po osebi, bo šlo skozi slovensko mejo.
V kolikor pa kupiš nekaj za večji znesek >300 eur pa bo hrvaški carinik javil slovenski strani kdo vozi in kaj vozi in ko boš prišl na slovensko stran pa boš rekel da nič nimaš za prijaviti, bodo cariniki zraven carine ki jo plačaš, plačal še kazen zaradi tega ker nisi prijavil!!! IZKUŠNJE PAČ Big Grin
Re: peč na pelete centrometal - csamo001 - 17.8.2012
Tudi meni se zdi izračunana projektna izguba izvanzemljska glede na navedeno izolacijo in stavbno pohištvo. A pri gradnji si se držal projekta (gleda na to, da je starejši letnik), ali pa si potem dal gor več izolacije kot je bilo sprva planirano?
Sicer pa tudi mene zanima (točno) kako je z nakupom Centrometala na hrvaškem oziroma kako je z davkom in carino...
Re: peč na pelete centrometal - jose - 18.8.2012
Ne bi vedel zdaj točno iz glave povedat glede izolacije iz projekta, mogoče je res kak cm več :wink:
@speljak
25 % kupnine dobiš povrnjeno na HR, ko prineseš nazaj potrjen račun. Potrdi ti ga HR carina ob izstopu. No, zgoraj nisem napisal, da pa na naši strani ob vstopu moraš plačat 20 % davek :oops: . Carine NE plačaš, ker gre za blago hrvaškega porekla (ob nakupu dobiš izjavo o poreklu blaga). Olajšava za prevoz blaga preko meje znaša 300 EUR po odrasli osebi, za otroke pol manj. Cariniki pa javljajo prek kolegom na drugo stran za vse račune ki so nad 500 EUR, s tem da te pri štemplanju na to opozorijo (vsaj na naši strani je taka praksa)
Peč samo res ne moreš peljat prek na ugodnost (ker ni deljiva stvar) in zato je zanjo treba plačat davek. Vse ostalo (zalogovnik, regulacija, polž...) pa lahko, samo morate biti potem trije, da imaš tri račune, vsakega do 300 EUR in za te ne plačaš davka (tak so rekli možje v zelenem) :wink:
Re: peč na pelete centrometal - some1 - 18.8.2012
Poglej pri centrometalovih pečeh je takole. Kotel 14kw ne obstaja. Obstaja edino možnost 20kw kotel ter 14kw gorilec. To oni enačijo s tem. Po mojih izkušnjah ti svetujem da vzameš 20kw kotel kar je minimalno ter 20kw gorilec in ne 14. Finta je, da lahko 20kw gorilec reguliraš preko elektronike ter mu zmanjšaš moč na 14kw. Vkolikor pa vzameš 14kw ter na koncu ugotoviš, da bi mogoče bil boljši 20kw, ga neboš mogel pojačati na več kw.
Nam to nobeden ni povedal in tako smo vzeli 14kw.Pri meni imam občutek, da je kotel 20kw s tem gorilcem rahlo "podhranjen".
Razlika v ceni je pa smešno mejhna.
Re: peč na pelete centrometal - speljak - 18.8.2012
jose Napisal:Ne bi vedel zdaj točno iz glave povedat glede izolacije iz projekta, mogoče je res kak cm več :wink:
@speljak
da takole nekako, samo s popravkom, da je odvisno od hrvaškega carinika pri kateri vrednosti javi slovenskemu kolegu. V mojem primeru je šlo za manjšo vrednost Big Grin
Re: peč na pelete centrometal - csamo001 - 19.8.2012
Torej če od nabavne vrednosti kotla odbiješ 25% (davek na hrvaški strani) in temu znesku pribiješ 20% (slovenski davek), si dejansko spet na neto nabavni vrednosti. Ki je pa še vedno bistveno nižja kot tista v Sloveniji... Samo za kotel je torej razlike po "čezmejnem učinku" okoli jurja, a v primeru nabave v Sloveniji je še potrebno odbiti dobrih 10% zaradi znižanega DDV zaradi montaže (razen če montiramo sami). Enako velja za ostali material + nekak se mi pri mojstrih vedno zdi, da ceno za delo še malo spustijo, če material nabavljaš preko njih, saj imajo oni višje popuste in del razlike v ceni dobijo noter preko tega.
Če pa gledamo cel projekt instalacije kurilnice, koliko se vam zdi, da se pod črto profitira, če se stvari pripeljejo s hrvaške (še stroški prevoza) in jih zmontira slovenski mojster, v primerjavi s tem, da vse v Sloveniji nabavi mojster in tudi sam zmontira?
In še: kako je z garancijo in uveljavljanjem le te v Sloveniji, če so stvari pripeljane s Hrvaške?
Re: peč na pelete centrometal - jiggler - 19.8.2012
V MIXu te pride omenjeni kotel, pelet set, 900 kg pelet in montaža cca 4k €.
Z uveljavljanjem EKO subvencije prideš na cca 3k €...
Glede garancije menda ne komplicirajo, v kolikor je bila montaža narejena tako kot mora biti...
Re: peč na pelete centrometal - jose - 21.8.2012
..evo, takole so zadeve napisane v projektni dokumentaciji...
Re: peč na pelete centrometal - okram - 21.8.2012
iz druge teme
dejansko ogreva 150m2 in še nekaj m2 posredno
Hiša zgrajena 1967, pred 20.leti obnovljena fasada stiropor 5cm, okna takrat jelovica, podstrešje 20cm izolacije
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=45936&p=421795#p421795">viewtopic.php?f=7&t=45936&p=421795#p421795</a><!-- l -->
sandichamp Napisal:Sam sem tudi menjal peč. Prej sem porabil dobrih 2000l kurilca. Sedaj imam 11Kw peč Guntamatic in mi je brez problema grela celo zimo. Tako da imaš po mojem 15 Kw čez glavo zadosti.
LP Sandi
