Ne morem segreti peči na 80c - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Ne morem segreti peči na 80c (/showthread.php?tid=40484) |
Re: Ne morem segreti peči na 80c - aleks - 9.11.2011 suligoj Napisal:a pol ta regulator dobiš različne fi-je? Re: Ne morem segreti peči na 80c - suligoj - 9.11.2011 Super hvala, bom šel povprašat v trgovino. Upam, da ga bom znal pravilno nastaviti. Re: Ne morem segreti peči na 80c - aleks - 10.11.2011 suligoj Napisal:Super hvala, bom šel povprašat v trgovino. Upam, da ga bom znal pravilno nastaviti.pa preden nardiš kakšno nepotrebno reč se prepričaj je sobni termostat odvit na maksimum. sem prebral v enem sosednjem nitju da imaš tako narjeno. večina kotlov na polena brez zalogovnika izklapljanja pumpe ne prebavlja. posledica je gretje kotla na visoki temperaturi. na takih kotlih je običajno pumpa na muslauf, tudi sam imam tako. sem včeraj poskusil za hec pri sebi doma tudi z izklapljanjem pumpe s sobnim tremostatom, pa je začelo klokotat v kotlu, pa je bla samo žerjavica not. oziroma, dokler z nižjim vlekom ne urediš da kotel popušča temperaturo pri zaprti loputi ne spuščaj temperature na sobnem termostatu. ko bo kotel zniževal, pa poskusi še kako se obnese s sobnim. ampak po mojem bo še vedno nagajalo. Re: Ne morem segreti peči na 80c - suligoj - 10.11.2011 Ja termostat imam na maximum ker bog ne daj da izkaplja pumpo, smo kmalu na 120c. Re: Ne morem segreti peči na 80c - aleks - 10.11.2011 suligoj Napisal:Ja termostat imam na maximum ker bog ne daj da izkaplja pumpo, smo kmalu na 120c.pametno da si to ukrepal, ker bi bilo škoda kotel pregrevat na tako visoko temperaturo. Re: Ne morem segreti peči na 80c - csamo001 - 10.11.2011 aleks Napisal:večina kotlov na polena brez zalogovnika izklapljanja pumpe ne prebavlja. posledica je gretje kotla na visoki temperaturi. na takih kotlih je običajno pumpa na muslauf, tudi sam imam tako. sem včeraj poskusil za hec pri sebi doma tudi z izklapljanjem pumpe s sobnim tremostatom, pa je začelo klokotat v kotlu, pa je bla samo žerjavica not. A je to povezano tudi s količino kotlovske vode v smislu: večja masa vode sprejme več energije? K sreči pri naši stari pečki s tem ni problemov, bajta se ogreva zelo enakomerno, črpalko pa uporabljamo zgolj na začetku, ko štratamo z "nule". So včasih peči delali bolj v smislu neodvisnosti od štroma ali pa je to bolj povezano z inštalacijami kurilnice in postavitvijo sistema? Re: Ne morem segreti peči na 80c - csamo001 - 10.11.2011 suligoj Napisal:Ja termostat imam na maximum ker bog ne daj da izkaplja pumpo, smo kmalu na 120c. Odkar našo kombinirano peč spet furamo na drva Seltronova vremenska regulacija počiva, oziroma je naštelana na "roko", tak da je mešalni ventil odprt vedno na polno. Moraš sicer pokazat nekaj občutka pri nalaganju drv.... je pa po mojem manjša možnost, da ti peč "zakuha". Kot rečeno, črpalko imam prižgano samo na začetku, mešalni ventil pa je odprt vedno na polno. Termodinamika potem poskrbi za enakomeren vzgon tople vode. Ne vem, morda velja poskusiti tudi pri tebi. Re: Ne morem segreti peči na 80c - aleks - 10.11.2011 csamo001 Napisal:kaj pa vem, morda je tudi manjši upor skozi kotel krivec. pa napeljave, vsaj naša termosifonsko ne bo delovala. oziroma premalo toplote odnaša iz kotla. če bi bile pa cevialeks Napisal:večina kotlov na polena brez zalogovnika izklapljanja pumpe ne prebavlja. posledica je gretje kotla na visoki temperaturi. na takih kotlih je običajno pumpa na muslauf, tudi sam imam tako. sem včeraj poskusil za hec pri sebi doma tudi z izklapljanjem pumpe s sobnim tremostatom, pa je začelo klokotat v kotlu, pa je bla samo žerjavica not. dimenzionirane bolj širokogrudno, morda bi šlo. težko rečem. Re: Ne morem segreti peči na 80c - suligoj - 4.12.2011 aleks Napisal:moj nasvet ostaja, znižaj vlek, ne bo šlo drugače. na dimovodno cev montiraj tole, stane te cirka 25 € Znižal sem vlek in sicer tako, da sem zadaj na dimovodni cevi zapiral loputo in kaj se je zgodilo: po enem mesecu kurjenja imam na podstrešju kjer imam dimna vratca toliko saj in katrama, da ga nisem imel od kar kurim toliko. Vedno je bil dimnik na višini podstrešja čist ko suza, zdaj pa imam to sranje,... Re: Ne morem segreti peči na 80c - Hanzi - 4.12.2011 Odgovarjam na avtorja. Svak ima pec sedeljsaka 35kw. Zraven ima bojler 300l. Bajto cca 300m2 v treh etazah,bolj slabo izolirano(gradnja 1990). Kleti ogreva samo 1/4. Se pravi dobrih 200m2 ogreva brez sobnega termostata. Za vikende sem "kurjac". Pumpo pozene termostat ki je privezan na cev. In ce sem mrzlo pec (in bajto)nalozil polno suhih drv (recimo da dobro sajtrgo polmetrskih polen) sem imel po eni uri veselico. Vse povsod mi je voda zacela uhajati proti 90(pec, radiatorji, bojler) in ni bilo drugega kot zapreti samsona in dimnik da se je zadeva ni ve dvigovala proti 100. Sem pa dobil enkrat drva ki so bila sicer lanska, vendar so bila cez poletje na dezju razklana jesen pa so sla pod streho in so po mojem mnenju bolj slabo suha. Ogenj nisem mogel pripravit da bi posteno gorel, tudi pec nisem mogel dvignit na zeljeno temperaturo. Enostavno se je kuhala na 60, 70C. Po kurjenju enega nalaganja je bilo pa vedro oglja, namesto smetisnica pepela. Re: Ne morem segreti peči na 80c - Hanzi - 4.12.2011 Pa ji nisem zapiral dimnika ali pa zraka. Enostavno ni gorela in bi jo najbrz s tezavo nahecal na 90C(ce bi ves odjem zaprl, bi najbrz kar nekaj casa trajalo), medtem ko pri suhih drveh sem pecen v 5 minutah ce zaprem odjem toplote-ugasnem pumpo ali zaprem mesalni ventil) Re: Ne morem segreti peči na 80c - Hanzi - 4.12.2011 Me pa mika tale dimniski regulator da bi si ga privoscil, sploh zato ker je dimnik skupni s krusno pecjo. Re: Ne morem segreti peči na 80c - Žerjavar - 5.12.2011 Dimnik je namenjen odvodu dimnih plinov. Odvesti mora vse pline, ki nastanejo. Kakršnokoli oviranje pretoka ali spuščanje hladnega zraka v dimnik nasprotuje osnovnemu namenu dimnika. Od kurišča do vrh dimnika naj bo brez ovir in brez špranj, rež, na pol zaprtih vratic, kar bi dajalo možnost vstopanja hladnega zraka. Če se slučajno dogaja, da dimnik preveč vleče, da gre skozi kurišče zrak, iz katerega se ne porabi večji del kisika, je treba pretok (vlek) regulirati z dostopom zraka do kurišča. Da se to lahko realizira, mora imeti vsako kurišče svoj dimnik. Tudi vpihovalni ventilator, ki bi potiskal zrak v kurišče ni priporočljiv - možnost izstopa dimnih plinov v prostor. Ventilator za povečanje pretoka plinov skozi dimnik je priporočljiv na vrhu dimnika. Re: Ne morem segreti peči na 80c - benhur - 21.10.2013 pozdrav tudi meni ne uspe nekako najbolj segreti peči, sicer jo kurim kmaj 14 dni ce ima to kaj veze ne vem, ampak ko kurim za radiatorje mi pride temp kotla na okoli 65 stopinj vec ne. pec je valher stk 25-27 ogrevam 10 radiatorjev,, prosim za nasvet Re: Ne morem segreti peči na 80c - zamot1 - 23.10.2013 Izklopi črpalko, zapri mešalni ventil- če ga imaš in peč mora zakuhati. Ne poznam te peči: kako imaš nastavljeno loputo primarnega, sekundarnega zraka in dimnih plinov. Če imaš povratek reguliran z elektroniko povošaj temperaturo povratka. LP Tomaž |
