Knauf začetek - Print verzija
+--- Tema: Knauf začetek (/showthread.php?tid=39171)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Re: Knauf začetek - firefly - 28.2.2013
mapri.... 20 cm si spustil, notri si dal 10 cm izolacije... Daj, pojdi si prebrat kako temo o notranji izolaciji zunanjih sten, in kaki problemi lahko zaradi tega nastanejo. Potem se bo lažje pogovarjat...
Re: Knauf začetek - mapri - 28.2.2013
prebral sem temo : <!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=35&t=44308&start=45">viewtopic.php?f=35&t=44308&start=45</a><!-- l -->
Vidim da se ponavadi nad betonsko ploščo naredi parna zapora in izolacija na zgornji strani. Naj še enkrat opišem mojo situacijo, ter vas prosim za vaše mnenje oziroma nasvet kako zadevo izolirati.
Trenutno sem sicer nad knauf profile natlačil 10cm steklene volne, vendar jo po potrebi lahko še vedno odstranim in porabim za stene.
balkonske ploščice
lepilo za ploščice
betonska plošča 25cm
prazen prostor 20cm (trenutno 10cm steklene volne)
knauf profil
(med ploščo in keramičnimi ploščicami zagotovo ni posebne izolacije)
Kako sedaj izolirati strop? površine terase je 14 m2, na ostalih 40 m2 je zgoraj nekaj malega izolacije v tlaku, ter pod (pluta).
Ali bi bilo bolše (se splačalo) zapolniti celotno površino (20cm) s stekleno volno? Ali pač narediti parno zaporo spodaj?
Hvala za vsakršen nasvet!
Re: Knauf začetek - mihecmiha - 3.3.2013
Pozdravljeni
Imam eno preprosto vprašanje. Ali moram dati kakšno folijo med knauf in izolacijo pri spuščenem stropu. Spuščen strop je v 1 nadstropju, pod betonsko ploščo proti neogrevanem podstrešju. Strop bo v spalnici, izolacije med knaufom in betonsko ploščo bo 10 cm, na podstrešju je še 20 cm izolacije.
Hvala za odgovor
Re: Knauf začetek - firefly - 4.3.2013
@ mihec: v spuščen strop ne dajaj izolacije. Nič. Beri zgoraj.
@mapri: Nisem bral teme ki si jo dal, domnevam pa da si notri našel odgovor da je notranja izolacija slaba zaradi možnosti kondenza in zelo zelo težkega sušenja le tega. NAD stropom ni možno izolirati? Če se odločiš za izolacijo v vsakem primeru, obvezno 20 cm (oz. koliko je prostora) ter dobra parna zapora ki je dobro zatesnjena!
Re: Knauf začetek - mihecmiha - 5.3.2013
Če prav razumem, če se da izolacija in brez zapore, se dela med kanufom in betonsko ploščo kondenz, posledično plesen in gnitje izolacije?
Re: Knauf začetek - tommy80 - 22.4.2013
pozdravljeni ! Zanima me,če je kje v slo. kakšna trgovina,ki imajo vso potrebno orodje za montažo knauf-a ?
Re: Knauf začetek - firefly - 23.4.2013
osnovno orodje ima vsaka trgovina z orodjem. Za specialna orodja pa greš v Kalcer recimo (pa tudi to imajo navadne trgovine precej)
Re: Knauf začetek - micom - 23.6.2013
Tukaj me zanima kako se tukaj pritrdijo CD profili na UD, glede na to da so obrnjena obratno?
Je narejena zareza v UD profil?
[img]httpsunichr("58")//lh4unichr("46")googleusercontentunichr("46")com/-ANAaLnxQhLo/Ucc5OAg1MdI/AAAAAAABZqs/OCmL112dR88/w820-h615-no/Legaunichr("46")jpg[/img]
Re: Knauf začetek - firefly - 24.6.2013
Kos UDja pritrdiš na UD od strani.
Re: Knauf začetek - ime1234 - 5.7.2013
Prosim za nasvet. In sicer imam v stanovanju nekaj malega za poknaufat, kvečjemu kakšen kvadratni meter.
Da ne bi nabavljal prevelikih količin fugirne mase in kar je še potrebnega, me zanima kako bi količinsko in cenovno prišel najbolje skozi. Skratka, ali obstajajo kakšna manjša pakiranja od 5kg uniflota...? Ali pa mogoče kakšni reparaturni seti...?
Hvala za nasvete.
Re: Knauf začetek - firefly - 5.7.2013
Ne. Cenovno boš najlažje prišel skozi da greš do prve trgovine ki jo imaš, kupiš minimum kar imajo, in vse porabiš. Se vedno kaj najde Wink
Re: Knauf začetek - mihas - 2.11.2013
Ojoj!
Vem, da ste 100x že pisali o tem pa vseeno. Obnavljam staro hišo(zgrajena 1932) in sem prišel do te meje, da bova sama z bratom notranje prostore oblekla v knauf (strop stene).
Hiša je grajena iz rdečih polnih ceglov in na zunanji strani ima samo omet, nič izolacije. Na notranjih stenah pa je omet cca 2-3 cm-nič izolacije. Zamenjal sem stara lesena okna z novimi lesenimi dvojna zasteklitev termopan.
Sedaj pa ali bi na notranjo stran dal izolacija ali ne? Bral/slišal sem nekaj stvari za da in za ne :S Parna zapora oz. ovira da ali ne? Vem, da se bo potrebno odločiti in to odločitev bom mogel narediti jaz!
ok, dost nakladanja, gremo k knaufu.
Strop je lesen in na koncu zaobljen cca 7cm.
[img]httpunichr("58")//s1unichr("46")mojalbumunichr("46")com/7256751_17518861_21227324/prizidek/21227324unichr("46")jpg[/img]
Ali se prvo spusti strop ali se prvo naredi stene in potem strop spušča? Ali bi profile/les vijačil na strop ali bi samo iz ene strani nadrugo šel in na vrhu naredil konstrucijo, kot nekakšno mrežo, da nebi bilo potrebno obešati na tramove?
[img]httpunichr("58")//s1unichr("46")mojalbumunichr("46")com/7256751_17518861_21227325/prizidek/21227325unichr("46")jpg[/img]
Ali bi uporabil profile ali les-morali ipd?
Koliko od stene, 3 cm, 5 cm? Ne bom pogrešal par cm na vsaki strani manjši/večji prostor.
p.s.: Če mislite pamet solit, prosim ne pisat komentarjev. Forum naj bi bil za pomoč.
Hvala
Re: Knauf začetek - firefly - 2.11.2013
Solim pamet. Pojdi in naredi FASADO z izolacijo. Najmanj problemov in najbolje narejeno...
Za strop NE, obvezno sidranje na vsakih max. 1m razdalje. Pločevinaste profile.
Kje si našel DOBRE stvari o notranji izolaciji? Si preračunal možnosti VLAGE pod izolacijo? kaj pa koliko energenta SPLOH prihraniš s 3 cm izolacije? Talna hidroizolacija je? Pod stenami?
Super odgovor Smile
Hidroizolacije ni, je pa hiša podkletena. Sem pozabil omenit. Drugače pa ni hidroizolacije nikjer.
Potem tudi na parno zaporo pozabim, če ni izolacije?
Re: Knauf začetek - firefly - 3.11.2013
Uf... Podkletena hiša brez hidroizolacije... Tudi drenaže precej ziher ni... Se je do sedaj bivalo v njej?
Brez folije, brez izolacije. Uporabi zelene plošče. Kupi merilnike vlage, če bo vlaga stalno visoka pa še razvlažilnik zraka. Pa ne "ceresit tablet" ali za 20 EUR električnega... Ali pa "gašperček" ki bo ogreval sobo, in istočasno "razvlaževal" Wink Samo ne sme imeti zunanjega dovoda zraka Smile
