Elektrika samo za ogrevanje s TČ in TA - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Elektrika samo za ogrevanje s TČ in TA (/showthread.php?tid=38949) |
Re: Elektrika samo za ogrevanje s TČ in TA - Žerjavar - 11.8.2011 Citat:Torej predstavljajo sodobni kotli na lesno bimaso s subvencijo 11% ogrevalnih naprav, kar se sliši zelo lepo.Meni se zdi zelo slabo. Ja, so še zastareli kotli na drva, ki se še tudi vgrajujejo, verjetno jih ni več kot sodobnih. Praktično je to edino ogrevanje z obnovljivim virom. Če pomislimo, da je ogrevanje večji del porabljene energije za družinki proračun. Pri ostali potrebni energiji (benzin, elektrika) pa je obnovljivi del skoraj zanemarljiv. Re: Elektrika samo za ogrevanje s TČ in TA - Čojko - 11.8.2011 Žerjavar, vincent, oval,... ali lahko napišete na kaj kuhate oz. boste po novem kuhali, ter kakšne račune povprečno plačujete Elektru. Re: Elektrika samo za ogrevanje s TČ in TA - Žerjavar - 11.8.2011 Na kaj cikaš? Ali si res tako naiven, da misliš, da tisti, ki pridiga o grešnosti greha, nima greha? Re: Elektrika samo za ogrevanje s TČ in TA - temp - 11.8.2011 Čojko: kako pa si tako ziher da je tvoja elektrika pa iz hidroelektrarne? Tudi na prenosnih poteh prihaja do izgub. Pa hidroelektrarne tudi niso prijazne...
Re: Elektrika samo za ogrevanje s TČ in TA - Čojko - 11.8.2011 Saj obstaja tudi kakšen tak, vendar sem skoraj siguren, da nihče od vas treh to ni. Zato pa ne imeti dvojnih moral. Energija je enargija, pridobljena iz različnih energentov, po različno spornih metodah, prodajana po neki končni ekonomski ali pa politični ceni, da država, celotna družba,.. kontrolira zadeve oz. spodbuja z razmerji tisto kar ji najbolj paše za gospodarstvo, ekologijo ipd. Zato se jaz kot končni uporabnik kateremu je važno zgolj to kako bom porabil družinski proračun prav malo jeb* na kaj se grejem, kuham, vozim, ... le da bo to zame finančno ok in da s tem ne delam škode drugim (legalnost je lahko v teh primerih že lahko malo sporna). Zapomnite si, da je šparavnost izdelkov najboljša tržna caka, da se ti izdelki tudi prodajajo. In vse zanima zgolj denar in kruh za preživetje, ter da so v nekih okvirih legalnosti ko jih država in druge kontrolne institucije pustijo pri miru. Zame osebno je kuhanje na elektriko ravno toliko sporno kot gretje na elektriko brez TČ. Re: Elektrika samo za ogrevanje s TČ in TA - Čojko - 11.8.2011 temp Napisal:Čojko: kako pa si tako ziher da je tvoja elektrika pa iz hidroelektrarne?Zato, ker na Elektru Primorska kupujem Modro elektriko, ki je tudi dražja od ostale. 8) Na državo bi bilo potrebno poslati zahtevo po dodatnem znižanju MT za tiste, ki na veliko kupujejo Modro elektriko v času MT. Takrat so kapacitete prepolne, je višek, omrežje prazno,... Morda bi tudi ura lahko bila druga in sicer od 00-05 in ne od 22-06,... A ti več kako so prijazni tankerji, ki vozijo nafto od kdo ve kje. Pa občasno se še kje kakšen prevrne in izlije. Kaj pa nesreča ob vrtanja v Mehiškem zalivu? Kaj pa južni tok plinovoda čez Slovenijo. A se komu sloh sanja kako bo ta reč zgledala v praksi in kaj pomeni če pride slučajno do nesreče. To je pa vse zelo ekloško in ne terja dodatne energije, a ne? Re: Elektrika samo za ogrevanje s TČ in TA - steklenicka - 11.8.2011 Izkoristek N-arodne U-niverzitetne K-njiznjice, NEK, JEK, -> [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")nekunichr("46")si/sl/o_jedrski_tehnologiji/sestavite_jedrsko_elektrarno/]klikni[/url] izkoristek hidro turbine 1 -> [url=httpunichr("58")//slunichr("46")wikipediaunichr("46")org/wiki/Francisova_turbina]klikni[/url] izkoristek hidro turbine 2 -> [url=httpunichr("58")//slunichr("46")wikipediaunichr("46")org/wiki/Kaplanova_turbina]klikni[/url] Ah ja, toliko energije, da ce bi imel denar, bi bil naslednji slovenski EKO tajkun :S p.s. Vodovje po SLO ni izkorisceno 100%. Bi se dala postaviti se kaka HE, ki ne bi bila moteca za okolico. Brez jezov pa akumulacijskega jezera in podobnega. Pa sem tudi videl, da nisem edini, ki mu je padlo to na pamet. Sam k ni €€ za odplačevanje kreditov za tak projekt. LP steklenička Re: Elektrika samo za ogrevanje s TČ in TA - temp - 12.8.2011 Nikjer ne trdim, da je nafta pa ok. Ampak za domačo uporabo se mi zdi biomasa najmanj sporna. Spusti v zrak nekaj trdih delcev, vendar če je kotel modern je tudi tega manj. Definitivno pa bi lahko peči nadgradili s kakimi filtri da bi še to izboljšali. Se strinjam da moras pogledati predvsem € vidik, prej kot eko vidik, ker je eko vidik velikokrat samo marketing. Tako kot pri avtih npr prius. No sam sem pri biomasi predvsem za polena, to pa zato, ker si lahko zelo neodvisen. Sedaj se vsi bojijo nukleark in jih hocejo zapirat. Če jih zaprejo rabijo nove obrate, ki bodo prinašali potrebno energijo, nove tehnologije. Kar prinaša pritisk na ceno elektricne energije. Ti si se zavezal elektriki. Pri polenih vidim prednost v tem da je potrebno zelo malo "predelave" s 5 litri mešanice, motorno žago in sekiro si narediš zaloge za kar nekaj časa. Vir drv je zelo širok - lastni gozd, kupis debla od soseda, se dogovoriša za kako čiščenje in ti les ostane, porabis odpadni gradbeni les..skratka opcij je tu neizmerno. Kakor hitro iz polen prestaviš na pelete ali sekance si precej skrčiš zmožnosti... In tudi cena polen bo težje naraščala, saj je konkurence daleč največ, vsak kmet z gozdom je na trgu... Je pa res, polena je potrebno spraviti v kurilnico in jih zmetati v peč. Kar je pa nekaterim preveč dela. Re: Elektrika samo za ogrevanje s TČ in TA - vincent - 12.8.2011 Čojko Napisal:Žerjavar, vincent, oval,... ali lahko napišete na kaj kuhate oz. boste po novem kuhali, ter kakšne račune povprečno plačujete Elektru. Saj vidiš..tudi v tem je hakelc.Drugače kar se nas tiče..trenutno na plin (zadnjih 10 let odkar sem na svojem), domači že 40 let na plin..mama v novi kuhinji spet plin. Kako bo pa pri nas v novi kuhinji pa ne vem...ker bo tam žena udarila po mizi (to pa vemo da bom jaz samo pokimal)..če bi jaz izbiral bi bil še vedno plin. (tudi v 'letni kuhinji' v pritličju bo/je plin). Kaka bo pa poraba ko bo vse inštalirano, kar smo si namislili pa javim. Kar se pa računa tiče....pa spet..za merodajne podatke...stanovanje, 4 člani, ogravnje daljinsko, voda na elektriko, kuhanjena plin = 8 kWh povprečne proabe dnevno (s tem da je voda izključno na nočni tok preko timerja). (razmerje 6/2 MT/VT). (nič bat zame...jaz poskušam biti varčen na vseh podorčjih..sem pač tak tip človeka...ne da bom tule nekaj nabijal, drugje pa sipal na polno). Re: Elektrika samo za ogrevanje s TČ in TA - oval - 15.8.2011 Čojko Napisal:@urs, grelne kable in 7 termostatov sem kupil za 2500 EUR direkno od mislim, da edinega slovenskega proizvajalca - EGRO Zorman. Povišana debelina estrihov zaradi akumulacije na 12 oz. 7 cm v nadstropju pa nanese dodatnih 500 EUR = 3000 EUR! Grelne žice sem sam oz. ob pomoči dveh delavcev v roku 4 ur privezal na armaturne mreže (so v spodnji coni estriha). Čojko, Modra energija je nekaj lepega, ni nas veliko, ki bi jo uporabljali. Jaz sem se moral tri mesece kregati z Elektroprimorsko, da so mi jo dali. Vendar ne vem, kako to sortirajo po žicah, trese ravno tako kot tista iz jedrske. Brez bojazni, tudi ko bo EZ-1 sprejet, ne bo veljal za obstoječe uporabnike. Imaš ti drugo ali tretjo tarifo za ogrevanje? Vprašanje: kakšno imaš temperaturno regulacijo ogrevanja prostorov? Samo z odpiranjem oken? Re: Elektrika samo za ogrevanje s TČ in TA - medo9 - 15.8.2011 Modra energija je en navaden obračunski nateg, s katerim omogočijo, da se posamezniki smatrajo za ekološko osveščene ljudi. Ali drugače povedano - raje plačujete več za elektriko in si domišljate, da s tem pripomorete k zmanjšanju onesnaževanja narave. Re: Elektrika samo za ogrevanje s TČ in TA - DELPHI - 15.8.2011 medo9 Napisal:Modra energija je en navaden obračunski nateg, s katerim omogočijo, da se posamezniki smatrajo za ekološko osveščene ljudi. Točno tako. Re: Elektrika samo za ogrevanje s TČ in TA - edid - 15.8.2011 medo9 Napisal:Modra energija je en navaden obračunski nateg, s katerim omogočijo, da se posamezniki smatrajo za ekološko osveščene ljudi. Bravo medo! Kratko in jedrnato. Isto velja tudi za zeleno energijo. Težava je v tem da za to "modro" ali "zeleno" energijo nič ne dobiš razen višje položnice. Re: Elektrika samo za ogrevanje s TČ in TA - Čojko - 16.8.2011 Kogar podrobneje zanima moj način ogrevanja imate na dolgo in široko z vsemi možnimi parametri opisano tule: <!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=33229&st=0&sk=t&sd=a">viewtopic.php?f=7&t=33229&st=0&sk=t&sd=a</a><!-- l --> |
