izolacija opečnato-betonske strehe - Print verzija
+--- Tema: izolacija opečnato-betonske strehe (/showthread.php?tid=32401)
Strani: 1 2 3 4 5
Re: izolacija opečnato-betonske strehe - Anonymous - 16.12.2011
Dobro jutro,
ja pod sims razumem kap oz. napušč. Ostrešje je v celoti poševno / dvokapno do slemena površina ostrešja120 kvadratov. Torej prezračevalne luknje bi prišle pod betonski sims. Štos je, da so betonski simsi + venec že narejeni. Paropropustna folija na toplotni izolaciji: mislim, da ataIBA to nekje razlaga, da je to koristno ker ni izolacija na prevelikem "prepihu".
Re: izolacija opečnato-betonske strehe - Žerjavar - 16.12.2011
Citat:prezračevalne luknje bi prišle pod betonski sims.
Tako je. Boš pač vrtal, če nisi na to prej mislil. Čemu služijo izvedbeni projekti?
Če pa imaš tudi v nižjem delu kakih 10 do 15 cm zraka med izolacijo in betonsko ploščo, pa lahko tudi tu daš vstop zraka samo skozi čelni steni, enako kot za izstop pod slemenom.
Glede paropropustne folije ima Ata prav, sem ob pisanju pozabil, da si v področju burje.
Re: izolacija opečnato-betonske strehe - ALmade - 16.12.2011
mytamy,
Če daš brez AL folije je kondezacija velika .( slika 1)
Z Al folijo kondezacijo preprečiš.(slika 2)
Kalkulator topl. prevodnosti , kondezacije in faznega zamika je sestavil nemški fizik.
Glede na prebrano opažam da zadeve obvlada in zato sem se odločil vpoštevat njegova pravila.
Problem primorske betonske strehe je na forumu že zapečaten.
Rešitev je vedno v smislu prezračevalnega sloja med izolacijo in betonom.
Vsekakor je to trajna rešitev , saj se zračniki ne zamašijo .
Čojko je tudi predstavil njegovo mnenje, s katerim opisuje problematiko Primorskih streh.
V tvojem primeru z volno ; Če se ti Al foljia pretrga , oziroma da vlaga pronica v prostor med volno preko drugih materialov ( sten) je zadeva precej vprašljiva (volna).
Prvotno sem tudi sam želel dati volno ( že imel kupljeno) , a sem se premislil in odločil za stirodur izolacijo. Zidove imam paropropustne ( Ytong) , kar bi mi lahko posledično povzročalo manjšo kondezacijo ( 1,3 % pri -10 C).
Čeprav pri nas -10 C .........lahko kakih 5 dni.
Stirodur je meni predstavljal velik strošek in zato sem se odločil za nakup druge klase--poklical sem v Fibran in se dogovoril za robo .
Srečno.
No, počasi stvar "kristaliziram" in se vam ob tej priložnosti zahvaljujem za pomoč. Problem primorske betonske strehe na forumu zapečaten ?, saj sem napisal, da mi manjka še 45 strani podforuma za prebrat Smile . Bom počakal še kakšen komentar na omenjene betonske travete in možno izvedbo, potem pa odločitev in veselo na delo.
P.S. PZI ni poceni, je pa narobe narejeno ostrešje še dražje, tudi to razumem ... sem pa le v prednosti, ker sem srečal ta forum PRED končanim ostrešjem :lol: .
Citat:P.S. PZI ni poceni, je pa narobe narejeno ostrešje še dražje, tudi to razumem
Zame izvedbeni projekt ni samo tista mapa, ki si jo pri pooblaščenem projektantu plačal. Zame so to lahko papirčki s skicami, ki prikazujejo vse mogoče detajle. Hišo najprej zgradiš v mislih in na papirju za mizo in z računalnikom na Forumu. Ko se ti zdi, da je vse v redu, se lotiš temeljev.
@ALmade. Za Al folijo si jemal debelino 1 mm. Dvomim, da si kdo to privošči. Najboljše parne zapore z Al folijo imajo Sd okrog 200, kar pomeni, da je Al folija debeline 0,2 mm.
Se strinjam okrog PZI-ja, vrstni red gradnje hiše ... tisto ta zadnje : PC + Forum mi je pa najbolj všeč in predvsem zelo uporabno Big Grin. (Mogoče bi pa v pogoje za pridobitev PGD vnesli tudi obvezno branje Foruma, najprej prebrat Forum od A do Ž potem pa lopata :lol: :lol: :lol: ).
žerjavar,
pri vnosu sem bil površen.
Preveril kalkulacijo s tanjš folijo 0,15mm.
Debelina folije ne vpliva na kondezacijo , ampak le na kvalitetnejšo izvedbo .
Štos je samo v tem da moraš zapret prenos pare iz spodnjih prostorov v izolacijo.
Zapreš streho da ne diha.Uporabiš lahko bilo kakšen material kateri na prepušča pare-parna zapora .
( steklo, palstika, ???) Debelina materiala je nepomembna.
Če bi jaz delal z volno bi dal dve plasti folije 1,5mm križno.
Re: izolacija opečnato-betonske strehe - Anonymous - 18.12.2011
Evo sem prišel do 34.strani podforuma:http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=35&t=15356, če bi kdo prej nalimal ta link bi mi prišparal kar nekaj časa, no sicer bom forum prej ali slej prebrskal več ali manj v celoti - res pohvala Forumu, ali bolje povedano FORUMAŠEM (ne kričim, zgolj hvalim Smile ). Na linku več kot dovolj informacij, tako da je odločitev že zelo blizu, morda se na to temo oglasim v zvezi z kakšno izvedbeno problematiko detajlov, bom pa v v novem postu (leseno ostrešje /dve muhi na en mah) povprašal še kaj o tem menite.
L.p.
Re: izolacija opečnato-betonske strehe - k4pm0050 - 26.6.2012
V priloženi priponki sem zasledil en zanimiv način izolacije opečno–betonske strehe. Prosil bi, če ima kdo izkušnje s takim sistemom, da poda komentar. Predvsem me zanima kako je živeti pod tako streho poleti.
Za vse odgovore se vnaprej zahvaljujem.
Re: izolacija opečnato-betonske strehe - Žerjavar - 26.6.2012
Citat:sem zasledil en zanimiv način izolacije opečno–betonske strehe.
Kaj pa je to: 4 - paropropustna parna zapora?
Če je št.4 to, kar si jaz mislim, potem je ta rešitev super. Ni pa garancija, da ne boš rabil klime, če boš čez dan uvajal dosti toplote (kuhanje, TV, ...).
Re: izolacija opečnato-betonske strehe - ataIBA - 26.6.2012
Rešitev je super, vendar se mi zdijo zračni kanali nad kompaktno termoizolacijo popolnoma nepotrebni. Uporabi trši in nehigroskopični ekstrudirani stiropor med dve pe foliji in si zmagal. Poleti preboja od zunaj v prostor ne bo, odvajanja toplote pozimi navzven pa tudi ne.
Citat:vendar se mi zdijo zračni kanali nad kompaktno termoizolacijo popolnoma nepotrebni
To niso zračni kanali. So vodni kanali. Para iz izolacije kondenzira na hladnejšem "estrihu" in kondenz teče po teh kanalih nad pp folijo v kap. Za zračne kanale imajo premajhen presek.
Žerjavar Napisal:To niso zračni kanali. So vodni kanali. Para iz izolacije kondenzira na hladnejšem "estrihu" in kondenz teče po teh kanalih nad pp folijo v kap. Za zračne kanale imajo premajhen presek.
Ja, če bi bila izolacija vlaknata (tervol). Pri kompaktni izolaciji (ekstrudiran polistiren) je količina zraka zanemarljiva. Sploh pri ravnih naležnih površinah.
Re: izolacija opečnato-betonske strehe - msedem - 26.6.2012
ataIBA Napisal:Rešitev je super, vendar se mi zdijo zračni kanali nad kompaktno termoizolacijo popolnoma nepotrebni. Uporabi trši in nehigroskopični ekstrudirani stiropor med dve pe foliji in si zmagal. Poleti preboja od zunaj v prostor ne bo, odvajanja toplote pozimi navzven pa tudi ne.
+1
Re: izolacija opečnato-betonske strehe - Žerjavar - 27.6.2012
Citat:Pri kompaktni izolaciji (ekstrudiran polistiren) je količina zraka zanemarljiva.
Zrak ne igra vloge ampak vlaga. Ta bo v izolaciji (ne glede na materjal) prisotna in bo na hladni površini kondenzirala. Tudi v betonski plošči ni zraka, pa gre vlaga neprestano iz prostora navzgor. Da se to ustrezno ovira (popolnoma preprečiti ni možno) je potrebna parna zapora. Nekaj vlage kljub temu neprestano prehaja. Da nebi kondenzirala že v hladnejših plasteh izolacije, mora imeti možnost izstopa (pp folija). V tem problemu (osnovno vprašanje) ni zračnega kanala, ki bi odvajal vlago v zunanji zrak, tudi navzgor skozi "estrih" bo težko prehajala, bo kondenzirala na spodnjem robu žlebate folije. Večje količine vlage, ki bi tu kondenzirala, bi znižala temperaturo toliko, da bi že v zgornji plasti izolacije prišlo do dovolj nizke temperature in kondenzacije. Tu je razlog, da mora biti na betonu dobra parna zapora, nad izolacijo pa paropropustni materjal, ki je hkrati nepropusten za vodne kapljice. Razlika difuzije med različnimi izolacijami ne igra vloge - izolacija ne sme biti občutljiva na vlago in vodo.
