Radiatorji na pol hladni - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Radiatorji na pol hladni (/showthread.php?tid=25036) |
Re: Radiatorji na pol hladni - Brezdomec - 17.12.2015 Ali je možno, da je kateri izmed glavnih ventilov zaprt ali bypass črpalke odprt? Kar se odzračevanja kotla tiče: Če ima kotel na vrhu odzračevalni lonček, mu odšraufaš kapico za kak navoj. Previdno, da ne bo poplave. Če lončka na vrhu ni in je samo čep, lahko z občutkom odvijačiš čep (ne do konca) in nato zategneš nazaj. Re: Radiatorji na pol hladni - javr - 17.12.2015 - kot je že nekdo prej napisal: zapreš VSE radiatorje, vključno z bojlerjem, razen enega, in potem vidiš kako dela ta, ki je odprt. Če ta dela normalno, odpreš drugega, tretjega, itd., da prideš do napake; - če je za črpalko protipovratna loputa in je v črpalki vsaj malo zraka, protipovratne lopute ne bo odprlo; za test jo odpreš ročno; različne izvedbe, različni načini ročnega odpiranja; pri nekaterih z vijakom, na katerem piše 0-1, pri nekaterih z ročko na 45°, so pa tudi takšne, ki ročnih posegov ne omogočajo; tam lahko delno pomaga le kladivo. Re: Radiatorji na pol hladni - Žerjavar - 17.12.2015 Če je radiator topel le v zgornji polovici vendar po vsej dolžini pomeni, da je pretok vode skozi radiator premajhen. Velika verjetnost: Zaprt (močno priprt) kakšen ventil - verjetno v kurilnici. Morda s poslušanjem ugotoviš, kje piska zaradi hitrega toka vode skozi zelo zoženo mesto. Preglej sistematično v smeri toka vode od kotla k radiatorjem ter nazaj do kotla. Mala verjetnost: Nekje zamašena cev, ki je skupni dovod, odvod, za vse radiatorje, ki slabo grejejo. Preveri odzračenje (dvig, povratek) na najvišji točki sistema (verjetno cevi pod stropom nad radiatorji). Za vsak slučaj še povej, kakšen je pritisk vode (min, max) v dvižnem vodu. Re: Radiatorji na pol hladni - zamot1 - 17.12.2015 Da ne odpiram nove teme...jjacks Tlak v sistemu; katere vrednosti je varnostni ventil, če se ne motim je najnižja 2,5 (imam dva); črpalka ima podatek kateri je najnižji tlak pri katerem dela zadovoljivo; na kakšno tempeterturo greješ sistem in koliko se pri tem poveča tlak, hladna voda v sistemu in potem ko je sistem max segret???(pri meni 1,2 bara mrzlo in 2,3 pri 90°C, je tudi že pihalo skozi varnostnega :oops: ) ekspanzije na 1,2 bara?? imam dve (35+80 lit) in 1000 lit hranilnik. Pravilno napolnjen sistem ko je mrzlo potrkaš po ekspanziji in mora doneti prazno, pri ogretem pa na polno ampak ne po celi posodi- kot pri na pol polnem kovinskem sodu spodaj na plno zgoraj ma prazno :lol: Če je sistem uravnotežen ob začetku kurjenja in ogrevanja so radiatorji napolno topli ko pa se začne bližati nastavljeni željeni temp. pa se začne pojavljati tudi kakšen na pol topel radiator ob vsaj minimalni avtomatizaciji /vremensko vodena regulacija s sobnim termostatom. LP Re: Radiatorji na pol hladni - telmos - 17.12.2015 Prvo preglej, da niste zamenjali povratka z dovodom. To je največ krat vzrok takemu ogrevanju radijatorjev. Šele če je to v redu je potrebno iskati vzroke drugje. Re: Radiatorji na pol hladni - Kvatthro - 17.12.2015 hvala za nasvet, sem ravnokar poskusil naredil točno tako kot ste stetovali, žal brez učinka. Pred tem sem malo 'potolkel' po odzračevalnih lončkih v kurilnici, iz tistega nad pečjo je šlo kar nekaj zraka ven, zdaj vsakič, ko potolčem, malček vode špricne ven, občasno še kaj zraka. Preden sem potolkel in dal črpalko na max, se je spet slišalo žlobudranje in peči, ter iz povratnega voda tehnične vode, kot bi ne bila cev polna. Ampak v radiatorjih ni bilo pa niti najmanj zraka. Niti v enem radiatorju ni več prišlo niti najmanj zraka, tako pri odprtem le dovodu kot pri odprtih dovodu in odvodu. Moje mnenje - odzračevalni lonček nad pečjo fuč. Je možno, da je to krivec? Ker res se sliši kot da je v peči zrak. Re: Radiatorji na pol hladni - Kvatthro - 17.12.2015 telmos Napisal:Prvo preglej, da niste zamenjali povratka z dovodom. To je največ krat vzrok takemu ogrevanju radijatorjev. Šele če je to v redu je potrebno iskati vzroke drugje. Pardon, nisem videl zadnjih par odgovorov, preden sem postal. Ta odgovor citiram, ker se mi zdi verjeten. Preden smo ločili sistem, teh problemov ni bilo. Eno leto, odkar ima mansarda ločen sistem z novo pečjo v kleti, je bolj ali manj tako, a le da vse slabše. Kako lahko to popravim? Brez zamenjave cevi in lotanja novih ne bo šlo? Je pa to seveda zadnja možnost. Tlak na dvižnem vodu (nad črpalko je 1,1 bara pri hladnem sistemu, 3 bare pri toplem (cca 78 C temperatura v vodu). Ventil gotovo! ni noben zaprt, preveril. Razdelilna omarica ima za vsak radiator posebej ventil, slednji se lahko zarusta, sem snel kapice, WD40, zmehčal s kladivom, tukaj ni problema, ventila v omarici sta prav tako odprta, v klati je povratni vod ventil odprt, bypass ventil zaprt. Torej, je možno, da je kriv odzračevalni lonček nad pečjo? Najprej bi radf to izločil. Ker se sliši v kurilnici da je precej zraka v sistemu, v radiatorjih pa niti najmanj. Včeraj, ob menjavi črpalke (zaprl sem kroglična ventila nad in pod črpalko), je logično prišel kakšen liter zraka v sistem. Pa vseeno ga ni v radiatorjih popolnoma nič. Tudi v kopalniški lojtri, ki je za slab meter najvišja točka v sistemu, ga ni bilo, niti malo ne. EDIT: v razdelilni omarici je 'palica' z ventili hladnejša kot palica brez ventilov. Je to narobe zmontirano? zdi se mi bolj smiselno, da zapreš pretok na dovodu, ne na odvodu? Re: Radiatorji na pol hladni - Žerjavar - 17.12.2015 Zrak v vrhu kotla (iznad vročega priključka) nima vpliva na pretok vode (tvoje težve). Vpliv bi lahko imel zrak v cevi, katera poteka višje od radiatorjev. Preveri odzračevalnik na najvišjem delu cevi takrat ko črpalka ne deluje. Za vsak slučaj poglej še dušilne ventile na spodnjem (hladnem) priključku radiatorjev. Morda so zaprti. Malo verjetno, da bi bili vsi. Zmenjava dvižnega in povratnega voda? Potipaj dovodno in odvodno cev k radiatorju, kako je katera vroča. Zgornja bi morala biti vroča, spodnja pa hladnejša. Re: Radiatorji na pol hladni - Kvatthro - 17.12.2015 Nad nadstropjem, ki ga ogrevamo, imamo še eno sobo, ki pa ni v uporabi, niti nima montiranega radiatorja, sta pa do gor napeljani cevi, vse pripravljeno za priključitev radiatorja. Je morda v teh dveh ceveh zrak in ta preprečuje kroženje? kako ukrepam v tem primeru? odprem ventilčka dokler ne priteče voda ven? Glede zamenjave vodov; pred enim letom smo dve cevi, za katere smo po fotkah (pravilno) sklepali da gre za mansardno tehnično vodo, priklopili na novo peč v kleti. Lahko, da je v kleti sedaj 'narobe' zvezano, katera je dotok in katera je odtok? Vprašanje glede razdelilne omarice radiatorjev za mansardo - ali je prav, da je palica s priključki, ki so opremljeni z ventili (za zapiranje posameznega radiatorja že pri omarici), hladnejša od palice brez ventilov)? Morda sta v kleti zamenjani cevi? Ali je to možno da je narobe ali da je celo vzrok? Pred razdelitvijo je vse ogrevala peč na kurilca, zelo varčen nizkotemperaturni kotel, sedaj pa za mansardo skrbi kotel na drva, ki ga zaradi pol hladnih radiatorjev kurim na 90+ C; pa je v večini prostorov bolj mraz kot prej, pokurim pa ogromno drv.. Re: Radiatorji na pol hladni - aleš.h - 17.12.2015 Citat:Tlak na dvižnem vodu (nad črpalko je 1,1 bara pri hladnem sistemu, 3 bare pri toplem (cca 78 C temperatura v vodu).Skoraj 3-kratno povečanje tlaka? Tole naj bi bilo ok? Ne vem če ... Naj pove kdo, ki je 100%. Re: Radiatorji na pol hladni - Kvatthro - 17.12.2015 cca 1,5 kratno, na 3 bare pride pri 85 C v cevi, kar je max max (ob tem je v kotlu 100C +). Re: Radiatorji na pol hladni - telmos - 18.12.2015 Nepravilno delovanje ali pa premajhna ekspanzijska posoda je običajno povod za tako nihanje tlaka. Preveri tisti dve cevi na radijatorjih in ne se ukvarjat z vsem drugim, ker je brez veze. Problem je potrebno začeti reševati pri glavi ne repu. Re: Radiatorji na pol hladni - Faros - 18.12.2015 Tudi pri meni so radiatorji v zgornji polovici topli, v spodnji pa hladni. Tlaka 2.5, nikjer nobenega zraka, pumpa dela na polno, vsi ventili odprti, preveril tudi dvižni in povratni vod - vse OK...mi zmanjkuje idej... Re: Radiatorji na pol hladni - javr - 18.12.2015 zapri vse radiatorje razen enega in poročaj o rezultatu. Mimogrede - enkrat sem naletel na situacijo, ko turbine enostavno ni bilo več. Požrta do rotorja. Re: Radiatorji na pol hladni - Žerjavar - 18.12.2015 Faros Napisal:Tudi pri meni so radiatorji v zgornji polovici topli, v spodnji pa hladni. .To je izključno zaradi majhnega pretoka vode. Če je to na vseh radiatorjih, išči napako tam, kar je skupnega za vse. Puma dela? Ali manometer blizu pumpe zazna razliko v pritisku ob vklopu (izklopu) črpalke na najvišji moči. Razlika bi naj bila do 0,05 bar - se zazna le kot rahel nihaj kazalca. Kaj če se le rotor motorja vrti, turbinca pa ... (glej javr). |
