Fugirna masa KEMA - Print verzija
+--- Tema: Fugirna masa KEMA (/showthread.php?tid=22543)
Strani: 1 2 3 4
Re: Fugirna masa KEMA - jobizer - 20.12.2010
Z mapei ultrakolor plus tega ne bi smelo biti. Lahko pa res še ni povsem suho, počakaj še kak teden pa boš videl.Nisi pa napisal katero mapei maso si uporabil. lp
Re: Fugirna masa KEMA - bmarko - 21.12.2010
poskusi z brusnim papirjem malo potegnt cez.800 ali pa 700.jaz tega sicer še nisem počel, mogoče ti pa rata kej novega izumt Wink
Re: Fugirna masa KEMA - bihiso - 10.11.2012
Da malo obudim temo.....
Pri nas uporabili mapei ultracolor plus fugirno maso ( st.111 - svetlo siva). Po enem letu so te fuge še vedno katastrofa - lisasto. Pa nonstop čistim... Res sem razočarana Sad Kaj naj naredim? Da bi praskala fuge ven, ne pride v poštev, ker gre za dnevni prostor velikosti skoraj 80 kvadratov :roll:
Upam na kakšen vaš nasvet...
Re: Fugirna masa KEMA - PIAF - 29.11.2012
Točno to vprašanje sem želela sama postavit. Keramičar je zafugiral kopalnico z Mapei Ultracolor in so fuge zelo neenakomerne. Izbrali smo beš št. 132 in tako so mi že pretemne, sedaj so pa še ponekod temne, ponekod svetle - skratka šekaste. Tako da se sprašujem, ali je kriva fugirna masa?? To je vse skupaj res čudno, izgleda pa res grdo!! Sploh ne vem, kaj bom naredila. Cena na eni steni so po vsej steni svetlejše fuge, kot na drugi steni.....
Najraje bi jih pobarvala, pa ne vem, če se bodo zaradi te neenakomerne barve tudi neenakomerno prebarvale?
Štala..
Re: Fugirna masa KEMA - crtg - 29.11.2012
Jaz imam naročen Mapei Fuga Fresca 112. S fugami je bilo vse ok, dokler nisem dobil v roke CT55. Bom poročal, kako je šlo.
Re: Fugirna masa KEMA - Migaj - 29.11.2012
Da izkoristim temo za eno vprašanje:
fuge samo ene zamenjane ploščice keramike sem sfugiral z 10 let staro fugirno maso.
Maso sem naredil kot puding in s prstom sfugiral na debelo spoje.
Kaj menite , bo prijela in koliko časa se suši?
Je pa v območju tuša v kotu spodaj -torej pri tuširanju bo vedno polivana.
Re: Fugirna masa KEMA - dragan - 2.12.2012
Fugirne mase kot so Mapei Ultracolor 132,130,110(tudi od Keme je podobno) so sestavljene iz več mas (sestavljene iz več barvnih odtenkov),zato se je potrebno držati navodil proizvajalca.Najboljše je mešati celo vrečko od 5kg,počakati da se pigmenti razstopijo in nato fugirati,čeprav to ni zagotovilo,da bodo fuge enakomerno obarvane.Tudi ploščice vplivajo na barvo (vpojnost,hitro sušenje),in obdelava fug pri nanašanju in izpiranju (preveč vode).Še ena stvar ki je pomembna in se velikokrat ne upošteva a to so lepila.Najboljše je polagati ploščice z belimi lepili,tam ker so predvidene svetle fuge.
Pa še nekaj , stranke velikokrat gledajo na estetiko in ne na uporabnost izdelka.Sčasoma se zgodi pri uporabi čistil in pri čiščenju, da svetlejše fuge na tleh spremenijo barvo (vpliv čistil),potemnijo.Na sredini prostora je temnejša fuga, kot pri steni.
Zato vedno predlagam svojim strankam več možnosti pri izbiri fug,lepota ali uporabnost.Je tudi možnost uporabe epoksidnih fugirnih mas,se pa zatakne pri ceni.Ni vedno mojster kriv in ni vedno prozvajalec kriv,včasih tudi stranka noče prisluhniti.
Re: Fugirna masa KEMA - Sivka - 2.12.2012
Migaj Napisal:Da izkoristim temo za eno vprašanje:
Če je bila na suhem in hladnem prostoru in dobro zaprta, ne vem zakaj ne bi bila učinkovita tudi po desetih letih. Samo dobro se naj posuši.
Re: Fugirna masa KEMA - Migaj - 2.12.2012
Hvala, čeprav je bila slabo zaprta, sem jo uporabil. Bomo videli.
Re: Fugirna masa KEMA - bihiso - 2.1.2013
crtg Napisal:Jaz imam naročen Mapei Fuga Fresca 112. S fugami je bilo vse ok, dokler nisem dobil v roke CT55. Bom poročal, kako je šlo.
Kako je šlo :?:
Hvala Big Grin
