vgradnja okenskih polic - Print verzija
+--- Forum: O cenah materiala in storitev (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=37)
+--- Tema: vgradnja okenskih polic (/showthread.php?tid=21279)
Strani: 1 2 3 4 5
Re: vgradnja okenskih polic - Johan_R - 21.8.2017
Fery, hvala!
Re: vgradnja okenskih polic - Fery - 21.8.2017
OK, ti kar sprašuj.
Bom pa še jaz.
Misliš, da bi predlagal, če ne bi mislil, da olajša stvari?
Meni ja, kar jaz zmontiram, kako je drugim, pa ne vem.
Če ti povem po pravici, sem to pripravico za vgradnjo polic videl v tem videu prvič. Pa so mi jih pri adaptaciji bajte vgradili preko 20.
Sedaj pa moram jaz sam dve (2), pa sprašujem.
Kje kupiti? Je odvisno od debeline police (starinske notranje kamnite 3 cm).
Smile
Pošlji mi naslov na ZS in povej koliko jih rabiš.
Bom šel pomest po tleh, toliko jih bo zagotovo.
Če so police debelejše, privijačiš feder malo nižje, ponavadi ni potrebno.
Re: vgradnja okenskih polic - usimoncic - 21.9.2017
Lahko nekdo pove kje se kupi te vzmeti za vgradnjo okenskih polic? V Bauhausu jih ne poznajo, pa pri kamnoseku tudi ne vedo za njihov obstoj.
Re: vgradnja okenskih polic - usimoncic - 23.9.2017
Res nihče ne ve kje se kupi te vzmeti za vgradnjo okenskih polic?
Re: vgradnja okenskih polic - Rafter - 23.9.2017
Pri meni smo vgradili okna AJM 90 Pasiv - lesene in police Azur 7.
Za "fedre" sem prosil kar oken-majstre, pa me je samo vprašal ali imam 2cm police ali 3cm, in mi jih nasul iz vrečke. Očitno pri oken-majstrih spadajo v redni asortiman...
Vprašaj še tam, kjer si police kupil?
Drugače pa, zagotovo olajšajo delo saj si lahko skoraj na mm natančno nastaviš linijo stika med polico in oknom še preden primeš PU peno v roke.
To je meni, ki sicer nisem več vešč ročnih opravil tako kot nekoč, izjemnega pomena.
Re: vgradnja okenskih polic - Johan_R - 27.9.2017
Johan_R Napisal:Fery, hvala!
Fery hvala za dostavljeno. Pivo bova očitno spila drugič
8)
Re: vgradnja okenskih polic - Fery - 27.9.2017
Np, poklič ko, navkljub fedrom, polica ne bo hotla sama pod okno.
Bova zrihtala flašo za flašo (purpen za pir).
Re: vgradnja okenskih polic - usimoncic - 27.9.2017
Rafter Napisal:Pri meni smo vgradili okna AJM 90 Pasiv - lesene in police Azur 7.
Lahko poveš kdo je ta oken-majster, da ga kontaktiram za te fedre? Lahko tudi na ZS. Svojega oken-majstra sem kontaktiral, pa mi je rekel, da ima to samo za Helopal police, kjer pridejo ti fedri zraven, sicer pa delajo brez. En drug oken-majster pa sploh ne pozna zadeve. Prav tako moj dobavitelj okenskih polic. Očitno stvar ni čisto "redni asortiman".
Bom jutri pogledal, če so prišle, pa ti javim.
Ampak četrt taužent jih res ne rabiš. Približno pol te količine.
RE: vgradnja okenskih polic - hakenberg - 25.2.2024
Obujam temo.
Glede »vzmeti« sem slišal od prijatelja, ki so mu okna vgrajevali pred nekaj leti. Našel jih v Sloveniji nisem nikjer, razen na tem forumu. Pa sem googlal širše in jih odkril v nemško govorečih deželah kot »Montagehilfe für Innenfensterbänke«.
Npr. https://webshop.schachermayer.com/cat/de-AT/product/montagehilfe-fuer-innenfensterbaenke/111792378
In pa na Poljskem kot »Klin sprężynowy do montażu parapetów«. Tu sicer prodajajo tudi take, ki se jih ne fiksira, so samo kosi vzmetne pločevine v obliki črke V. Ne vem pa, koliko se izmaknejo pri montaži.
https://allegro.pl/kategoria/okna-i-parapety-parapety-68628?string=klin%20spr%C4%99%C5%BCynowy
Če še komu pride prav. Ker sem dobil ponudbo za montažo 70 evrov/m brez DDV. Pa še eno za 50.
RE: vgradnja okenskih polic - Ales_Z - 30.9.2025
Zanima me s čim naj zalepim notranje police - marmor, po menjavi oken. Pod polico imam kak mm ali dva prostora.
lp Aleš
Ne vem zakaj je slika na forumu obrnjena za 90°.
Ali bi lahko lepil s tem ?
MONTAŽNO LEPILO TKK FIX EXPERT FAST&EXTREME, BEL - Topdom
Kalo lepilo za ploščice bi mi verjetno vzelo preveč prostora spodaj, če dam pa 1mm lepila pa ne vem če je dovolj.
lp Aleš
RE: vgradnja okenskih polic - som16 - 9.10.2025
Ales_Z,
tudi bi šlo.
Se pa lepilo za keramiko tudi zelo lepo stisne na 1-2 mm.
