Terasa iz macesna - Print verzija
+--- Tema: Terasa iz macesna (/showthread.php?tid=20380)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Re: Terasa iz macesna - DrSaso - 9.7.2009
Cena je z podkonstrukcijo in vijaki vred, Verjetno je pri tebi to še dodaten strošek.
Še vedno čakam, če ima kdo izkušnje z duglazijo, da vem kaj naj pričakujem.
LP,
Sašo
Re: Terasa iz macesna - colinmcrae - 9.7.2009
to imaš super ceno, glede na to, da so kvalitetni vijaki od 4-5 eur/m2
Re: Terasa iz macesna - bosces - 15.7.2009
Imava balkon 3x1,5m in nameravam po tleh položiti macesen, prosim za nasvete in razne cake na katere moram biti pozoren.
Les smo kupili prve kvalitete ki naj bi bil še boljši od AB kvalitete ( letve širine 95mm, debeline 20mm in dolžine 1,7m), letve je šla iskat moja boljša polovica in zgleda da ji je prodajalec podturil cirka 10 letev ki imajo od 5-10 potencialno izpadlih grč in še nekaj vraščenih in to na 1,7m dolžine (sem popizdil) ostale so vse brez grč. (moram še poklicati prodajalca, če ne zamenja bo palo z grčavo letvo :evil: ....)
podkonstrukcijo bom dajal na pol metra, dimenzije 30x70mm.
zanima me:
- kolikokrat moram privijačit letvo glede na širino 95mm, je dovolj enkrat v sredino ali dvakrat (verjetno boljše zaradi zvijanja, in grše za pogledat)
- prebral sem da morajo biti letve vrtane 1-2mm več od premera vijaka, kje v ljubljani nabaviti vijake in kakšne nabavit
- kakšen je priporočeni razmak med letvami in odmik od fasade
- ali je potrebno podkonstrukcijo tudi vijačiti? jaz je najrajši nebi....
- razmišljal sem tudi da bi letve vijačil iz spodnje strani čez podkonstrukcijo? tako nebi bilo videt vijakov...
- "na suho" sem postavil podkonstrukcijo in letve, in ugotovil da ni nič padca. Balkon je v celoti iz inoxa in bi mi že izvajalec balkona moral izvesti padec (na srečo balkon še ni plačan Big Grin ), čeprav si zdaj ne predstavljam kako bi lahko na sami konstrukciji balkona popravil padec, verjetno bi ga bilo lažje narediti z macesnovo podkonstrukcijo.. kakšen nasvet prosim
hvala
Re: Terasa iz macesna - Stanko - 17.7.2009
bosces Napisal:Imava balkon 3x1,5m in nameravam po tleh položiti macesen, prosim za nasvete in razne cake na katere moram biti pozoren.
zanima me:
Obvezno 2 x zaradi zvijanja
Res je - zaradi delovanja lesa (ne pozabi povrtati zgornji rob lukenj, da se bo vijak vgreznil v letvo). Inox vijake lahko kupiš v vsaki malo bolje založeni trgovini z železnino ali gradbenim materialom (Merkur na Viču, Metalka na Topniški, Zdi se mi da jih ima tudi Bauhaus). Specializirne trgovine z Inox izdelki pa so [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")mibraunichr("46")si/inox_vijaki_navtika_in_ostalounichr("46")php[/url], [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")kammunichr("46")si/[/url] - imajo trgovino tudi v BTC-ju, [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")mdmunichr("46")si/[/url] ...
Običajno je okoli 5mm, pri fasadi je lahko več, če je površina terase večja in če imaš zaključne letve ob fasadi, da z njimi pokriješ fugo.
Če s tem misliš vijačenje podkonstrukcijskih letev na podlago (ploščo balkona), je vsekakor priporočljivo, saj s tem fiksiraš konstrukcijo. Lahko pa položiš tudi brez vijačenja, potem pa je možno da se bo pri hoji čutilo "podajanje" poda.
Kako si pa to mislil izvesti? Če ne želiš gledati vijakov, potem zareži v letve po vzolžni smeri na obeh straneh, utor na polovici debeline letve (naj ti naredi kakšen mizar), kupi pritrdilne distančnike in zmontiraj. Je precej lažje, ker ti ni treba vrtati lukenj za vijake skozi letve, ni ti treba skrbeti za distanco ... ([url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")svet-parketaunichr("46")si/LESENETERASE/Sistemmonta%C3%85%C2%BEeleseneterase/tabid/141/Defaultunichr("46")aspx[/url], [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")hardwoodclipunichr("46")com/[/url])
Če izvajalcu še nisi plačal, ga povabi na balkon in naj ti pove kako bo naredil padec (seveda brez dodatnega plačila) na način, ki bo ustrezal celotni konstrukciji
hvala
Re: Terasa iz macesna - bosces - 17.7.2009
Stanko, najlepša hvala za zelo koristne informacije.
Najbolj sem se navdušil nad pvc distančniki, a obstajajo različne distance?
Očitno je kljub vsemu potrebno prvo in zadnjo letev privijačiti sam to ni panike, sem videl tudi da obstajajo čepki za vijake.
A so tile distančniki dovolj močni proti zvijanju lesa? Zdi se mi da 2x privijačena letev bolj toga....
Zanima me če ima kdo že narejeno teraso z temi pvc distančniki?
Obstajajo različne distance, pri različnih proizvajalcih, vendar so te razlike sorazmeno majhne.
Tudi z distančniki je vsaka letev pripetan na podkonstrukcijo 2 x. Odvisno je tudi od gostote letev podkonstrukcije (bolj ko so na gosto, večkrat je letev pritrjena na podkonstrukcijo). Za mecesen bo takšno pritrjevanje več kot dovolj. Če bi imel recimo bangkirai, ki se zelo zvija, bi moral res paziti in dati letve podkonstrukcije bolj na gosto, za distančnike pa uporabiti močnejše RF distančnike.
Re: Terasa iz macesna - bosces - 20.7.2009
še zmeraj sem skeptičen kako terasa fiksirana z temi distančniki diha
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.shrani.si/f/2m/Yy/ZICv5oK/1/clip.jpg">http://www.shrani.si/f/2m/Yy/ZICv5oK/1/clip.jpg</a><!-- m -->
to pa zato ker je vse fiksno zvijačeno.
recimo če teraso fiksiramo samo z vijaki je med letvami po širini zračnost in letve so predvrtane z večjim fi-jem kot ga ima vijak.
na zgornji sliki pa vidim da so letve nabite med distančnike in vijačene direkt v podkonstrukcijo brez predvrtanja, sicer se mi ta rešitev zelo dopade samo nebi rad kaj zaj....
Re: Terasa iz macesna - Stanko - 20.7.2009
Načeloma imajo vsi eksotični lesovi, ki jih uporabljamo za obloge teras, minimalne skrčke in raztezke - les je zelo stabilen. Pri vseh distančnikih, lahko les še vedno deluje in sicer:
- v vzdolžni smeri (največji skrčki in raztezki), ker je stik drsni
- v prečni smeri (minimalni skrčki in raztezki), ker distančniki niso nikoli "na knap" in ima les dovolj prostora za delovanje
Največji problem predstavlja, pri vseh lesenih oblogah, zvijanje lesa (predvsem je na to občutljiv bangkirai), kar preprečimo z ustreznim (čim bolj fiksnim) pritrjevanjem na podkonstrukcijo.
Priporočam ti, da za obloge uporabiš les IPE Lapacho, pri katerem je razmerje: kvaliteta/cena najvišja.
Stvar je preizkušena, zato ne dvomi v ustreznost rešitev pritrjevanja z distančniki, še posebej zato, ker imaš zelo majhno površino balkona.
v trgovini imajo na izbiro dve vrsti distančnikov (distanca med letvami 2,4mm in 6,4mm) rad bi dal ožje (2,4mm) ker nebi mel rad velikih rež med letvami.
Prodajalka mi je razlagala da so distančniki z distanco 2,4mm primerni le za letve ki so naravno sušene, distančniki 6,4 mm pa za letve ki so naravno ali umetno (v sušilnicah)sušene, jaz nevem kako so sušene moje letve. Pa tudi ta razlaga mi ni čisto logična oz. ne verjamem da se bi 95mm široka letev tako širila po širini.....
Sem še enkrat prebral vprašanje in videl, da ste nabavili macesnove letve. Macesen je bolj primeren za oblogo fasad, kot pa za terase. Na terasi bo zdržal cca 10-15 let. Sicer pa je kar je.
Res je, da je les, ki je naravno sušen bolj stabilen od umetno sušenega, saj le ta ko ga izpostaviš zunanjim pogojem, vpija vlago hitreje in zato tudi bolj "deluje".
Mislim, da ne bo nič narobe z distančniki 2,4 mm, ker bo glavnina raztezanja po dolžini.
Re: Terasa iz macesna - gas - 20.7.2009
Stanko,.... katero olje pa priporočaš za impregnacijo macesna na terasi??
Če lesa ne premežeš, potem z časom pod vplivom sonca in dežja, spremeni barvo - dobi srebrno patino. Meni osebno je tak les všeč in ga ne bi z ničemer premazoval.
Komur to ni všeč in želi ohranjati prvotni izgled lesa čim dalj (sčasoma se bo izgled površine lesa, kljub negi, vseeno spremenil), pa je najbolje uporabiti sredstva, ki se dobro vpijajo v les (naravna olja oz. voski) in nikakor ne kakšnih zaključnih slojev tipa "lak lazura", ki zaprejo strukturo lesa tako da čezenj naredijo film.
Ker les deluje in diha, stvar slej ko prej razpoka, se prične luščiti in potem ni druge izbire, kot vse skupaj demontirati in odstraniti premaz z brušenjem do živega.
Vsak prodajalec prodaja kakšno svoje zaščitne premaze, tako da je dobro pregledati kaj ponujajo in se posvetovati z kakšnim prodajalcem, ki obvlada te stvari.
Najboljše je Teak-ovo olje.
Stanko Napisal:Če lesa ne premežeš, potem z časom pod vplivom sonca in dežja, spremeni barvo - dobi srebrno patino. Meni osebno je tak les všeč in ga ne bi z ničemer premazoval.
hvala,..problem bo ker bo del terase podstreho del pa ne,..tako da bosta verjetno dve barvi, sam bi se pa tega rad "ognil". Vem da se ne bo dalo, ampak.....
Glede vijakov sklepam (oz sem prebral da naj bi bili inox), kakšnega premera (deske so 10x5, konstrukcija pa 10x10 in 10x5) pa a ne bi šlo brez večanje luknje za glavo vijaka??
Kakšen nasvet prodajalca, Lj in pa gorenjski konec,.....
Re: Terasa iz macesna - Stanko - 21.7.2009
Če je del terase pod streho, druga polovica pa na prostem, bo sigurno prišlo do različnih barv lesa. Vijaki obvezno Inox primerne dimenzije in dolžine (v primeru, da bodo letve vijačene z vrha, naj bo vijak, pri deski debeline 5 cm, dolg 8-9 cm.
Olja za nego oblog imajo običajno na zalogi vsi večji prodajalci talnih oblog (v Lj. Alpod na Rudniku - blizu Le clerca, V kranju je Prehod d.o.o. - najbolje je pregledati na internetu)
Re: Terasa iz macesna - viharnik1 - 23.3.2010
nekaj malega o macesnovi terasi če koga še zanima... :wink:
