Pasivna hiša - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Montažni sistemi in les (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=14) +--- Tema: Pasivna hiša (/showthread.php?tid=20276) |
Re: PASIVNA HIŠA - izotop - 19.3.2009 lej, pomeni se z tistim (tisto), ki je napisal knjigo, iz katere sem na brzino ven prepisal par podatkov. po mojem hiša z talnim ogravanjem ni pasivna hiša in verjetno boš na tak način prekoračil tiste faktorje, na tak ali drugačen način (poleg teag pa v tako zatesnjeni in izolirani hiši z aktivnim gretjem prihaja do pregrevanje, s tem odpiranja oken, s tem da je regulacija z talnim gretjem zelo počasna itd itd). ne bom pa bil preveč pameten, nisem strokovnjak, tako da.. Re: PASIVNA HIŠA - cinik - 19.3.2009 izotop Napisal:če lahko spet malo teorije, Meni tu v tej definiciji nekaj manjka teh minimalnih 15kwh/m2 a (anual-letno domnevam) je treba z nečim proizvest si mislim. To verjetno ne gre iz nič. Ok kombinacija pasiva+talno ni najbolj posrečena iz razlogov, ki si jih lepo navedel, ampak tudi če je ditribuirana preko prezračevalnega sistema jo je nekaj moralo proizvest. Ugibam, da je to moralo bit nekaj aktivnega? Izraz pasivni pa za to, ker je tega aktivnega tako hudo malo (pol manj kot v trilitrski). Zdaj ali sem smotan in se bom spet nekaj novega naučil in tako postal manj smotan ali pa je definicija tega avtorja pomanjkljiva/nepopolna? Zna kdo to pojasnit?
Re: PASIVNA HIŠA - izotop - 19.3.2009 jst sem samo par ključnih faktorjev ven dal, če te zanima podroben opis, si boš moral tisto knjigo dobit. lahko pa poskeniram del iz poglavja opisa pasivne hiše ipd, ampak nimam cjat zdej za to. mogoče je v tistem pdf-ju, ki je na netu, ravno ta del. Re: PASIVNA HIŠA - pedenjdeklica - 20.3.2009 1. Načrtovanje PH Načrtovanje pasivne hiše vključuje pasivne in aktivne ukrepe . Pasivni sistemi obsegajo predvsem izrabo naravnih danosti okolja (teren, osenčenost, meteorološke posebnosti ipd) in primerno arhitekturno zasnovo (oblika zgradbe, optimalna debelina toplotne izolacije, vgradnja energijsko učinkovitih oken itd). Na ta način dosežemo približno 4 krat manjšo porabe energije za ogrevanje kot pri zgradbah, grajenih po veljavnih predpisih ( če bi na primer pasivno hišo ogrevali s kurilnim oljem, bi za 200 m2 ogrevanih površin porabili 300 litrov kurilnega olja). To pomeni, da pri pasivni hiši znaša letna raba energije za ogrevanje £ 15 kWh/m2a (pri čemer preostalo potrebno toploto pokrijemo z energijo izrabljenega toplega zraka v prostoru), električna energija £ 18 kWh/m2a, poraba skupne primarne energije £ 120 kWh/m2a. Toplotne izgube znašajo £ 10 W/m2, izmerjena nekontrolirana izmenjava zraka pa n50 £ 0, 6 h –1. Toplotna prehodnost zunanjih neprosojnih obodnih površin mora znašati U £ 0,15 W/m2K (brez toplotnih mostov), toplotna prehodnost oken (trojna zasteklitev + okvir) U £ 0,8 W/m2K pri g - vrednosti ³ 50 %. Za proste stoječe hiše znaša U £ 0,1 W/m2K.Pasivno hišo (PH) odlikuje visoka stopnja bivalnega ugodja, enakomerna klima v prostoru, energijska učinkovitost, nizka toplotna prehodnost in zrakotesnost ovoja, višje temperature notranjih obodnih površin pozimi, vgradnja nizko temperaturnih sistemov za ogrevanje in prezračevalnega sistema z rekuperacijo toplote. Pri gradnji ekološke pasivne hiše (EPH) uporabljamo okolju prijazne in obnovljive materiale, ko so proizvedeni z minimalno količino vgrajene energije in CO2 v življenjskem ciklusu hiše. Za doseganje standard PH je potrebno zadostiti naslednjim zahtevam glede vrednosti za toplote prehodnosti posameznih gradbenih konstrukcij, ki so prikazane v tabeli 1. V tabeli 2 so prikazane potrebne debeline toplotne izolacije za doseganje predpisane toplotne prehodnosti gradbenih konstrukcij. Tabela 1 - Toplotne prehodnosti zunanjega ovoja zgradbe U (W/m2K) 3 - litrska hiša PH - pasivna hiša plus energijska hiša zunanja stena 0,15 - 0,25 £ 0,15 £ 0,12 streha 0,10 - 0,20 £ 0,15 £ 0,12 tla 0,15 - 0,25 £ 0,16 £ 0,10 okna (okvir + steklo) 0,80 - 1,20 £ 0,80 £ 0,70 kontrolirano prezračevanje da da + rekuperacija toplote da + rekuperacija toplote solarne naprave da da + fotovoltaika 7. Ogrevanje in prezračevanje PH Za ogrevanje in prezračevanje PH vgrajujemo posebne toplotne kompaktne enote, ki vsebujejo prezračevalno napravo z rekuperacijo toplote, hranilnik toplote (grelnik sanitarne vode) s priklopom na sončne sprejemnike toplote, toplotno črpalko zrak/voda in električnim dogrevanjem ter predgretje vtočnega zraka s toplotno črpalko. Za izkoriščanje odpadne toplote prezračevalnega sistema (zrak ohlajamo s toplotno črpalko od 20 °C na 5 °C) lahko osnovni napravi priključimo še prezračevalno napravo z rekuperacijo toplote Za preprečevanje zmrzovanja kondenzata pri nizkih zunanjih temperaturah se prezračevalni napravi priključi zemeljski toplotni prenosnik - kolektor . Ta v zimskem času predgreje zunanji zrak, v poletnem času pa ga ohladi (naprava obratuje brez rekuperacije toplote). Zemeljski toplotni prenosnik se položi v zemljo v globini približno 1,2 m in pod določenim padcem proti stavbi. Izdelan je iz PE cevi premera 200 mm in dolžine 20 do 50 m. Re: PASIVNA HIŠA - pedenjdeklica - 20.3.2009 jaz imam "pasivno hišo" samo nimam pa prezračevanja, ker ga ne potrebujem.... glede porabe, prevodnosti sten, oz. U jev je pa vse na pasivi.. montažna hiša Jelovica, leto izgradnje 2007, neto stanovanjske 135 m2, poraba do novega leta od aprila 1817 kwh (hlajenje, gretje hiše, ogrevanje tsv) ogrevanje tč viesman 242 G 6,1 kwh, pasivo hlajenje, hiša nima dimnika poraba [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/f/O/ux/4306y01o/priloga-9-poraba-energijunichr("46")xls][img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/t/O/ux/4306y01o/priloga-9-poraba-energijunichr("46")jpg[/img][/url] kaj se še ni dalo kupit leta 2007 ko sem gradil.... velux oken z 3 slojno zasteklitvijo pa sem povpraševal...sedaj se jih pa dobi.. :evil: ..(imam veliko strešnih oken).... hiša je pod 1,5 litrska... samo da mi grejemo hišo bolj na 25 stopinj kot pa na 20, ki je projektna temperatura v pasivni hiši .... bivanje je prijetno....klima idealna...zračnost enkratna.... prezračevanje imam rešeno tako da ima hiša v kopalnicah in wc-ju zračnik (ICON) [img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/f/1W/wp/4HtTcI44/14032008-064unichr("46")jpg[/img] v "kurilnici", shrambi in dnevni pa navaden zračnik...z izpustom na prostor... Re: PASIVNA HIŠA - ovca - 20.3.2009 Moja hiša ja po vseh veljavnih kriteriji pasivna. Kriteriji so eni in znani tistim, ki to želijo osvojiti. Ogrevanje: TČ, distribucija: stensko ogrevanje, regulacija temperature po prostorih. Prislilno prezračevanje: DA Težave z arhitektom: Nobenih Težave z izvajalci: Obvezno Rezultat: ODL Cena gradnje: sprejemljiva glede na udobje bivanja... Pasivne hiše v Sloveniji so, vendar smo vse užaljene zaradi drže države, ki se uči na "malih ljudeh" tisto, kar bi ona nas morala naučiti in za ta naš trud ne naredi nič. Ogrevanje samo z zrakom ? Good luck....sluznica vam bo hveležna Re: PASIVNA HIŠA - Tone - 21.3.2009 Pri TČ so litri vprašljivi, saj TČ zniža litražo vsaj na tretjino. Glede ogrevanja PH gre pa po moje za stvar ekonomike in dogme. Seveda tako nizko porabo nima ne vem kakega smisla dovajati preko talnega ogrevanja, če pa ima to kdo rad in mu zračno ni všeč, pa zaradi talnega hiša ne more izpasti iz kategorije PH. Celo več, lahko daš še stropni register in s 25W hladiš celo hišo. Nasploh se vsi ukvarjajo samo z gretjem, bo pa kmalu večji problem hlajenje, ki v pasivni izvedbi preko zemeljskega kolektorja in zraka ni izvedljivo, še s stropnim registrom moraš imeti dober zemeljski register. Re: PASIVNA HIŠA - frank - 22.3.2009 @pedenjdeklica pasivne hiše brez prisilnega prezračevanja z rekuperacijo NI, ker je ne more bit razen če boš živel brez svežega zraka od Julija pa tudi gradbenih dovoljenj za nove hiše brez prezračevanja z rekuperacijo NE BO je za to posrkbel nov pravilnik o učinkoviti rabi energije ne sicer direktno, ampak če se želi priti skozi čez vse zahteve, je treba tako prezračevanje vgraditi Re: PASIVNA HIŠA - pedenjdeklica - 22.3.2009 saj zato sem pa dal "pasivna" v navednice..... da bi se pa zaduši pa ni panike...pa tudi čist zrak imamo... .kaj bo šele primerjava z čistim zrakom z nekom, ki ima 10 let v uporabi rekuperacijo... v 10 letih se bodo cevi, rekuperator, kanali, "naužili" mnogo "mnogočesa".... ....ekstrem je potrebno it pogledat v kakšne gostilne, kakšen je "tam čist zrak" in kakšni so tam kaj kanali... hvala lepa z veliko besedo..... sem že marisikoga "nejevernega tomažka" doma gostil da se je na lastne pljuča prepričal.... lp Re: PASIVNA HIŠA - frank - 22.3.2009 gostilne, ki ne vzdržujejo sistem in nimajo vgrajenih filtrov niso ravno pravi primer sem bil ravno včeraj pri znancu, ki ima prezračevanje z rekuperacijo in videl filtre na dovodu svežega zraka,..; so črni in smrdljivi kako se grozi ob tem, ko vidi, kako "svež" zrak diha .. ne more več živet brez vklopljenega prezračevanja sploh ker je sin alergik na cvetni prah če filtrov v kuhinji ni vgrajenih + da kuhinjska napa nima filtrov to ni dobro a ta zrak se odvaja, ne dovaja.. sicer pa ta debate nima konca,.. po analogiji je lahko tako kot pred 100 leti, ko so ljudje vpili, da oni pa ne bodo kupili avto da se bodo ubili pri hitrosti 30km/h, da se kvari in... :wink: in so se še naprej vozili z volovsko vprego in vohali svež drekec... in cestni prah Re: PASIVNA HIŠA - pedenjdeklica - 24.3.2009 kolegica ima gostinski lokal .... po 8 letih jim je inšpekcija naročila genaralno čiščenje cevi..celotnega sistema...bakterije, legionela..itd..... no dobro, da je gostilniško prazračevanje vidno (cevi niso vbetonirane, položene pod estrih), ker jih niso mogli ščistiti, da bi bilo dobro oz. da bi bile kot nove.... vse so morali zamenjati.... kako pa se jih zamenja pod estrihom v plati...... 1x na dan odpreš okno prezračiš..... tisto o sinu alergiku in filtru, ki zadrži cvetni prah.... tisti filc... .... tisto o svizcu in zavijanju čokolade v rolijo najbrž poznate....pa tisto od 95% rekuperaciji toplote........ ja prenese se že... .samo ima pa večina napeljane cevi po hladnem delu, v plati, temelji plošči itd.... učinek rekuperacije strmoglavi... sicer se mora vsak tako ali tako sam odločiti.. Re: PASIVNA HIŠA - Muzkontar - 24.3.2009 @pedenjdeklica + @madman: vidim in vesel sem, da nisem edini, ki tako 'staromodno' razmišlja. Podpis pod oba posta! LP! Re: PASIVNA HIŠA - tomice - 24.3.2009 Glede čiščenja. Imeti moraš filtre na dovodu v hišo in na sesalnih ventilih, pa se kanali ne bodo umazali. Sicer pa, kako očistite prezračevalne kanale v avtomobilu? In kako boste očistili vodovodne cevi? Kar se tiče rekuperacije, pa vam lahko iz prve roke povem, da če je rekuperator dober in če je toplotni ovoj stavbe takšen kot je treba, potem stvar odlično deluje. Bistvo energetske učinkovitosti je, da je hiša usklajena kot celota, ne pa da daš rekuperator v hišo, ki ima toplotne mostove in imaš potem v enem prostoru 10 st.C v drugem pa 24. Re: PASIVNA HIŠA - pedenjdeklica - 24.3.2009 tomice Napisal:Glede čiščenja. Imeti moraš filtre na dovodu v hišo in na sesalnih ventilih, pa se kanali ne bodo umazali. Sicer pa, kako očistite prezračevalne kanale v avtomobilu? In kako boste očistili vodovodne cevi? čez pet les se oglasi, kakšen se ti kaj zrak zdi... cevi za vodo... po letih uporabe <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ionizirana-voda.net/images/vodni_kamen_cev.jpg">http://www.ionizirana-voda.net/images/v ... en_cev.jpg</a><!-- m --> preberite si 28, 29, 30, 31 člen.... da se cevi lahko zamenja oz. daj ih je možno zamenjat <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.mop.gov.si/fileadmin/mop.gov.si/pageuploads/zakonodaja/prostor/graditev/prezracevanje.pdf">http://www.mop.gov.si/fileadmin/mop.gov ... evanje.pdf</a><!-- m --> Re: PASIVNA HIŠA - pedenjdeklica - 25.3.2009 tomice Napisal:Sicer pa, kako očistite prezračevalne kanale v avtomobilu? Kar . avto po 10 letih pelješ na odpad :lol: :lol: :lol: če sosed gnoji travnik...so v zraku bakterije...ker drugače ne bi nič vohal.... no te bakterije potegne sesalna naprava notri.... in filtri jih popolnoma ustavijo..... nega strat.... tiste bakterije...se če imajo v ceveh dobre pogoje..jih imajo ker jim je toplo.... se razvijajo.... sem doma naredil poiskus sem "vzgojil" bakterije dal sem jim pa vlago.... družbo.... ena fajn oblogica je nastala... lp |
