Toplotna črpalka ali solarni kolektorji - Print verzija
+--- Tema: Toplotna črpalka ali solarni kolektorji (/showthread.php?tid=18962)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Re: Toplotna črpalka ali solarni kolektorji - telmos - 27.3.2010
Na našem področju (severna primorska) je veliko kolektorjev, ki so bili vgrajeni med l 72 in 87, pa še vsi delujejo. Če primerjamo takratno tehnologijo in današnjo, potem se sploh ne bojim, da ti ne bi zdržali 30 let. Zamenjali smo samo tiste, ki so jih imeli brez antifriza, pa je kakega pozimi "razgnalo". Sicer pa na obali ni nekih sistemov videt, ker so izgleda vsi dobro stoječi in jim za kolektorje še ni mar. Pri nas pa jih ima vgrajene že skorajda vsaka 4. hiša. Še nobeden pa se ni pritožil, da so mu bili "zgrešena investicija."
Vsi se z njimi pohvalijo.
Re: Toplotna črpalka ali solarni kolektorji - Solarix - 27.3.2010
Z vajinim medsebojnim obračunavanjem investitorju ravno nista odgovorila na vprašanje ampak temo spet sprevrgla v medsebojno obračunavanje kdo je večji frajer.
zato investitoju v pomoč:
zelo pomembna je izolacija objekta, brez nje vsak alternativen vir energije večinoma izgubi svoj namen.
Večinoma so vsi alternativni viri priporočljivi za vgradnjo, je pa od objekta oz situacije odvisno ali so smiselni in aplikativni.
Zgolj groba primerjava med TČ in sončnimi kolektorji:
- osnovna razlika je v tem, da TČ lahko pokrije vse energijske potrebe, medtem ko sončni kolektorji tega ne zmorejo in so le podpora ogrevanju.
- Začetna investicija v TČ je načeloma nižja, celotni stroški gledano na celotno življenjsko dobo pa so primerljivi (odvisno od posameznega primera).
- Solarni sistemi imajo načeloma daljšo življenjsko dobo, kar je posledica večine statičnih oz. pasivnih komponent, pri TČ je možnost okvare zaradi kompleksnosti nekaj večja (kar ne pomeni da se kvarijo po tekočem traku, zadeva je tudi odvisna od proizvajalca)
Torej vsak od sistemov ima svoje pluse in minuse (glej post uporabnika TRIROG). Dandanes se pojavlja dosti t.i. hibridnih sistemov kjer je glavni vir toplote TČ s predgrevanjem Solarnega sistema. Ti so uporabni za ogrevanje hiše, medtem ko za ogrevanje sanitarne vode oba sistema nista priporočljiva.
so pa izkušnje uporabnikov različne, zato je zgoraj napisane teze potrebno jemati z določeno mero tolerance. V primeru nadaljnih vprašanj smo na voljo.
lep dan!
No solarix. Confusedhock: Sedaj si pa tudi ti malo zašel. Vprašanje je bilo kaj priporočate za pripravo sanitarne vode.
Sam se ne mislim prepirat vendar pa me malo preveč motijo ta prepričevanja o nekih superiornih zadevah, ki se pa v praksi ne obnesejo tako dobro, kot se obljublja. Prav tako me moti tisto posploševanje, da je vsaka cenena stvar enako dobra, kot tista dražja.
Tako imam počasi teh neumnih debat poln kufer, zato nanje ne bom več odgovarjal, da se ne boste naslajali brez potrebe.
Drugače pa naj si vsak vgradi sebi primeren sistem, pa bomo vsi zadovoljni. :wink:
Ko pa vas bo zaradi neposlušnosti, trmoglavosti in problemov začela boleti glava, potem se spomnite, kaj sem vam napisal. Vendar pa bo takrat žal že prepozno. Sam sem to že dal skozi.
Re: Toplotna črpalka ali solarni kolektorji - TRIROG - 28.3.2010
Sicer si predstavljam da zna biti moreče, vendar mi je kot investitorju veliko lažje razmišljati o načinu ogrevanja tole vode preko leta, če imam na voljo toliko informacij, zato Telmos prosim nikar ne obupaj, meni in mislim, da še marsikateremu forumašu so tvoji prispevki nadvse dragoceni!
Bi pa imel vprašanje za uporabnike toplotnih črpalk, zanima me koliko časa na dan črpalka deluje, če nimate nobene/imate minimalno porabo?
Re: Toplotna črpalka ali solarni kolektorji - ttomi73 - 29.3.2010
TRIROG Napisal:Bi pa imel vprašanje za uporabnike toplotnih črpalk, zanima me koliko časa na dan črpalka deluje, če nimate nobene/imate minimalno porabo?
TČ TT VZ 300l cca 4h/dan. Prezračujem pa stanovanje.
Re: Toplotna črpalka ali solarni kolektorji - glavca - 30.3.2010
Če imaš peč na drva kolektorji, sicer TČ ....
l.p. Jože
Re: Toplotna črpalka ali solarni kolektorji - ttomi73 - 30.3.2010
glavca Napisal:Če imaš peč na drva kolektorji, sicer TČ ....
l.p. Jože
Če imaš peč na drva se investicija v kolektorje nikoli ne izplača.
Re: Toplotna črpalka ali solarni kolektorji - riki73 - 30.3.2010
ttomi73 Napisal:
l.p. Jože
Če imaš peč na drva, moraš poleti samo za sanitarno vodo kurit.
Če imaš staro peč na drva, pa si itak totalno popušo.
(moje izkušnje iz preteklih let)
Pravilno si napisal. Stara peč na drva kjer moraš narezat vse na 25cm..., brez zalogovnika, vahtat in nalagat je že preživeto in sodi v stare čase, če pa imaš kolikor toliko sodoben sistem, pa zakuriš na največ vsake 5 (pet) dni za 6 člansko familjo. Preverjeno v praksi in tam se kolektorji nikoli (nikoli) ne izplačajo.
ttomi73 Napisal:Pravilno si napisal. Stara peč na drva kjer moraš narezat vse na 25cm..., brez zalogovnika, vahtat in nalagat je že preživeto in sodi v stare čase, če pa imaš kolikor toliko sodoben sistem, pa zakuriš na največ vsake 5 (pet) dni za 6 člansko familjo. Preverjeno v praksi in tam se kolektorji nikoli (nikoli) ne izplačajo.
Ja, ampak 25 let stari kolektorji delajo še vedno boljše, kot 25 let stara peč.
Pa vsi nimajo sodobnega know how sistema v hiši. :wink:
Re: Toplotna črpalka ali solarni kolektorji - Anonymous - 30.3.2010
Izravna se poraba,kolko moraš dogrevat kolektorjem pozimi te stane TČ skozi sezono...
Odvisno kje maš bajto,trenutno delam diplomo o tem in je odvisno kakšno sevanje je kje in kako visoka je podtalnica in ali zagotavlja 9-15 stalno temperaturo...
Obstaja pa kalkulator,ki ti preko gps koordinat izračuna kakšno bo sevanje in pod kakim kotom statičnega kolektorja zajameš maximalno količino sevanja...
Zelo relativno je govorit splošno kaj se bolj splača...
Treba nardil inženiring na mestu za oba sistema in tudi analizo zemlje kaj se ti splača v zemljo dat ali kolektor ali površinski sisitem ali košare...
Re: Toplotna črpalka ali solarni kolektorji - joža - 30.3.2010
kakšno vezo pa ima podtalnica pri TČ zrak/voda za segrevanje sanitarne vode.
Smo imeli TČ za segrevanje sanitarne vode od Gorenja 18 let. V tem časi je res blo treba enkrat menjat kompresor, vendar šele po 16 letih obratovanja. Zamenjali pa smo jo zaradi puščanja posode. Kar se tiče vzdrževanja, tukaj ni blo kaj za postorit razen da sem jo pred kurilno sezono izklopil in jo spomladi spet vklopil. Zdaj je notri spet TČ od Gorenja s 200 l. bojlerjem, pa lepo greje vodo, brez da se kaj obremenjujem čez celo poletje.
Re: Toplotna črpalka ali solarni kolektorji - Anonymous - 31.3.2010
voda/voda...mislim jaz
Re: Toplotna črpalka ali solarni kolektorji - ttomi73 - 31.3.2010
TADO Napisal:Izravna se poraba,kolko moraš dogrevat kolektorjem pozimi te stane TČ skozi sezono...
Kar si napisal imaš prav in je potrebno za odličen rezultat, če pa misliš, da te bo katera od prodajno-montažnih firm zaposlila kot vrhunskega naštudiranega strokovnjaka se motiš, ker jim boš podru sistem. Teorija je eno in praksa drugo. Montira se v prvi vrsti kar si stranka zaželi kar pomeni kolko penezev ima, potem se malo pusti svetovati in nato akcija. Izračuni so vedno pavšalni ali bolje približni. Pač vazme se močnejšo mašino, večjo kvadraturo, el. grelce... in se pokrije kikse. Stranka zadovoljna, vsi zadovoljni in to je bistvo. Optimizirat se da do določene točke naprej so pa samo še stroški ki se ne povrnejo tako pri izvajalcu kot pri stranki.
