Izkušnje z Les-alu okni oz. korist glede na ceno - Print verzija
+--- Tema: Izkušnje z Les-alu okni oz. korist glede na ceno (/showthread.php?tid=10029)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
- lele - 6.3.2008
zupgas Napisal:No in te, ki so se tega lotili v 2007 sem vprašal - ali je les/alu res korist glede na ceno ali je to "preseravanje" oz. prestiž. Večina, ne pa vsi je menila, da je to "preseravanje", koristi pa so omejene le na določene predele Slovenije.
Katere predele? Primorska zaradi vročine?
- zupgas - 6.3.2008
Primorska je bila omenjena le ob morju če šprica voda po oknih oz. ob cestah.
Drugače pa tam, kjer ti dež doseže tudi okna. Primer- pri meni bi lahko bil tak, da vsakič ko pada dež in je vključen še (rahel) veter namaka tista okna, ki so v pritličju.
Soncu pa ni nihče dajal pretirane teže.
Bolj so poudarjali, da potem z zunanje strani ni barvanja.
Sicer so pa ta okna najraje primerjali z macesnovimi okni, da je macesen.....itd. Ne bom niti pisal.
- zmanca - 6.3.2008
Alu les je prestiž in kvaliteta za tiste ,ki si ga pač lahko privoščijo.Zato je tudi taka cena ,ampak mora biti pravi alu les. Nekateri imajo aluminij kar pritrjen direkt na les. Tam nastaja kondenz in okno dobesedno gnije, to pa ni noben preztiž. za pravi alu les pa pomeni ,da je okno iz naravnih materialov dobro obdelan les zaščiten iz zunanje strani za vse vremenske vplive.. Leseni del je zaščiten in z tem pričakovana dolgoletna vzdržljivost in lep izgled.
Z eno stvarjo se pa nebi strinjala: aluminij in sol pa ne gresta lih najbolj skupaj . Direktna prisotnost soli na aluminiju škoduje. Zato je moje mnenje , da v neposredni bližini morja bolj vzdrži PVC.
- fičo1981 - 7.3.2008
zupgas Napisal:Vidim da se v teh zadnjih postih bolj prerekate v zvezi z podjetjem stabil.
Imam pa še eno izkušnjo z predračuni.
Trije različni zastopniki za istega izdelovalca oken (les/alu) trije različni predračuni. Z istim imenom in naslovom.
Vse je bilo identično. Poslano na tri naslove, razlika v cenah 2000€, pri končni vrednosti 12000€. Kar ni malo.
Fičo če natančno izmerim dimenzije, poleg prinesem še slike kako izgledajo luknje od oken. Koliko je lahko še odstopanja(v ceni ) po opravljeni izmeri?
Seveda, da takoj izrazim prave želje - torej okno takšno in takšno, barva, steklo, okovje, "kljuke", odpiranje levo ali desno. Ter seveda dva načina plačila 100% avans in 50%+50%.
No če daš povpraševanje za osnovno okno in samo dimenzije potem verjamem da so odstopanja.
pozdravljen
no če ste boli včeraj na sejmu potem ste verjetno bili tudi pri meni, škoda ker niste nič rekli. drugače pa korist alu je velika neglede na to kje je zmontirana, pa za doplačilo 20-25% mislim da ni tako preseravanje. pa še tretje tesnilo dobimo za boljšo zvočno izolacijo, itd. kar se tiče odstopanja je pa odvisno potem kako se rešujejo detajli z izolacijo špalete, rolete itd, in pa seveda včasih se kakšno okno spremeni zaradi funkcionalnosti, npr iz dvokrilnega v enokrilnega ali obratno itd. kar se pa tiče trenutne ponudbe pa je možna razlika, odvisno kdo kaj notri upošteva. nekateri dajejo tudi nižje ponudbe samo da dobijo stranko, na izmeri pa že nekako naredijo da dobijo razliko. in pa nekateri še nimajo upoštevanih popustov glede na način plačila itd.
- zupgas - 7.3.2008
Tudi sam sem skeptičen glede soli. Pa tudi zračenje mora biti omogočeno med polico in alu obrobo. Kar pa ti lahko fasaderji zaj...
Kaj pa distančniki med stekli? Ponudbe so tri. Aluminij, rotsfrei in PVC. Ali je tudi temu potrebno nameniti kaj pozornosti ali pa je le marketinški prijem.
No prevodnost je različna ampak ali je razlika res tako občutna?
- fičo1981 - 8.3.2008
je razlika pri distančnikih, zdej da je kot dan pa noč to glih ne morem rečt, spet odvisno kakšno steklo itd, se pa opazi razlika saj se pvc distnčniku man rosi steklo, ki pa je upliv večih dejavnikov. vse se da tako naredit da lepo paše skupaj.
- okfas - 10.3.2008
bogovi so padli na glavo:
včasih smo kupovali pvc okna z alu distančniki, zdaj pa obratno
Sam iščem dobro varianto les-alu in opažam precejšnje konstruktorske in
kvalitetne razlike med ponudniki.
Kaj menite o oknih, ki imajo vgrajena senčila med stekla ???
Re: Pozdravljeni, - zmanca - 12.3.2008
fermec Napisal:Imamo vgrajena okna les/alu od Jelovice. Zelo zadovoljen, glede cene pa tolik, da so bila malo dražja od plastičnih, tako da odločitev ni bila težka. :wink
kako imajo izvedeno prezračevanje pod aluminijem? Na sliki internete strani ni dobro razvidno. Na krilu zgleda kot, da je aluminij pritrjen na les.
Ali gdo to zadevo pozna.
- opt - 12.3.2008
Za inles vem da imajo distančnike med alu in lesom. Dobil sem predračun za 3x140x100, 1x140x80 in balkonska vrata 215x80 alu les, komarniki, vgradnja novih in demontaža starih oken nekaj čez 2700€. Odločil sem se za pvc interalta cca 1200€ brez komarnikov, vgradnja in demontaža.
- Jernej - 13.3.2008
zupgas Napisal:Soncu pa ni nihče dajal pretirane teže.
Jaz sem se za les-alu odločil bolj zaradi sonca, kot zaradi dežja. Po moje na zunanji izgled lesenega okna bolj vpliva dolgotrajno UV žarčenje, kot pa hladna voda, ki okno pri oblačnem vremenu od časa do časa umije.
Najslabše pa se lesenemu oknu godi, ko na mokro okno posije močno sonce. Je pa res, da je v povprečju pri nas zrak bolj suh. pa tudi stalno piha.
Zmanca, res je. Pri pravem les-alu oknu steklo z zunanje strani drži aluminijasta konstrukcija (preko tesnila) in ne les. Če aluminijasti profil odstraniš, steklo izpade. Znotraj alu profila so zračni kanali, ki omogočajo zračenje lesa.
- zmanca - 13.3.2008
Zanima me konkretno ,če kdo pozna kako imajo to izvedeno pri JELOVICI,ker berem kako je pri njih to poceni. Občutek imam, da imajo aluminij pritrjen direktno na les se pravi na krilo. Če je to res potem je ta kvaliteta zelo vprašljiva. Za druge ponudnike poznam izvedbo.
Če sklepamo po opisu in fotografiji na njihovi spletni strani (<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.jelovica.si/">http://www.jelovica.si/</a><!-- m -->), je to v celoti leseno okno, ki je z zunanje strani samo oblečeno v aluminij.
Jernej Napisal:Če sklepamo po opisu in fotografiji na njihovi spletni strani (<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.jelovica.si/">http://www.jelovica.si/</a><!-- m -->), je to v celoti leseno okno, ki je z zunanje strani samo oblečeno v aluminij.
Tudi jaz tako ocenjujem in mislim, da tako okno ne predstavlja kvaliteto ampak kvantiteto. Cena je pa zelo nizka menda..., če ljudje gledajo samo ceno in nevedo kaj kupujejo........Ni vse zlato kar se sveti.
- Nia - 15.3.2008
zmanca Napisal:
Domnevati in "imati občutek" na podlagi ogleda spletne strani je vsekakor premalo in zelo zavajujoče za takšen zaključek o kvaliteti ali kavntiteti nekega stavbnega pohištva :roll: Če že argumentirate in ocenjujete, potem to počnite na podlagi preverjenih in strokovnih argumentov, predvsem v dobro nas potrošnikov :? V tem primeru bomo hvaležni za takšne informacije, sicer pa ... :?
- zmanca - 16.3.2008
Nia Napisal:
zmanca Napisal:
Moje vprašanje je bilo postavljeno tako ,da vsi napišejo svoja mnenja, predvsem tisti ,ki zadevo poznajo. Do danes ni nihče, tudi tisti ne ,ki taka okna menda imajo. Če pa ti Nija poznaš zadevo dobrodošla...
